位於英國的”KAT AUDIO”是一家設計音響避震墊材的專業廠商,他們目前只推出了唯一一個TERMINATOR系列的避震腳錐,TERMINATOR系列便是該品牌的門面,代表不留情面終結所有震動。因此他們不惜成本從世界各地蒐羅了最好的原料,給予工程師最大的空間,只為了要消除音響器材震動的目標。
TERMINATOR系列計有三個型號,T-1、T-2、T-3,數字越小越高階,技術越完整、構造越複雜,這回我們一次到頂,直接介紹最高階的T-1,完整敘述KAT AUDIO對於TERMINATOR系列所有的設計和配置,TERMINATOR T-1的複雜程度將遠遠超越過去所見過的所有墊材。
金屬外箱已展現專業程度
KAT AUDIO以高質感的金屬箱來擺放TERMINATOR T-1,內部裝有四顆T-1避震腳錐,以泡棉緊密包覆,單一個T-1重量達到1.5公斤,這一箱起碼就6公斤起跳。內部的配件除了一張介紹外,中間有四個鐵氟龍製的圓柱內芯,這相當重要,待會會介紹如何使用他,右上角還附有一個小工具。
T-1的高度71mm,算是很高的避震腳錐,中央主體直徑61mm,下方底座直徑85mm,因為幾乎是全金屬實心設計,而且所用的原料非常好,TERMINATOR系列可承受的重量達到驚人的300公斤,就算要做為落地喇叭的腳錐都沒問題。
內部玄機一層又一層
透過原廠提供的分解圖看看TERMINATOR T-1的原料構造,TERMINATOR T-1很複雜,使用的元件高達125個,很可能是所有避震腳錐中最多的。先從底座看起,基本上T-1主要是由高強度、耐腐蝕的SUS 316L不鏽鋼製作,包含底座、旋轉基座、外部圓柱主體,空氣腔上蓋。底座和旋轉基座之間有3個Grade 5 (5/1,000,000 真圓誤差)的高精度陶瓷滾珠,因為要承受重量,經過處理的陶瓷滾珠比起鋼珠的硬度要高上許多。旋轉基座同樣是不鏽鋼打造,從底部與本體密封住T-1內部複雜的技術精華,在與中心的結構之間還隔著一片鐵氟龍墊片。
中央的主體使用不鏽鋼製作,外部包裹碳纖維,內部就非常有趣了。內部由三個同心圓柱構成,最外層是古河製的中空EFTEC高強度高導熱特殊銅合金,最特別的部份在其銅合金上挖了85個洞,放進了85個Grade 10的浮動鋼珠,這些鋼珠在正常使用時是緊密靠著外側的不鏽鋼材及內側另一個中空同心圓柱,吸收振動時會將部份振動藉著85個鋼珠很細微的物理摩擦轉換為熱能消除,部份再繼續透過鋼珠85個接觸點傳遞到內側圓柱。
內側圓柱同樣由銅合金為主材料,一樣有玄機在此,下圖中的第二層圓柱佈滿了黑點,那些都是石墨,將石墨放進銅合金中當然也是為了吸震,石墨在許多音響避震道具中十分常見如墊材或唱片鎮等等,石墨特性是高強度、多孔隙,對於吸震散熱都是非常好的材料。在圖中紅色的圓柱體便是可以更換的中心調音棒,原廠總共附了兩種,一種是石墨材質,另一種是鐵氟龍材質,兩種材料的特性非常不同,對於聲音影響也有自己的特性。
另外在避震腳錐的上方和下方都有O-Ring,O-Ring的作用是密封,在避震腳錐的下方因為擺放陶瓷滾珠有拆解接觸點,使用NBR O-Ring (橡膠)增加密合度是必要的。那上方為何沒事挖了一個洞做了一個活動鋼蓋呢? KAT -AUDIO在上方挖空設計這個空氣艙是有用意的,為的是在上方與器材接觸的區域創造出一個類真空結構,利用器材擺放其上造成該空間內部空氣擠壓,當空氣艙內部壓力較大而能吸收大量震動,使用更好材料的VITON O-Ring當然就是要確保氣艙密封,空氣跑不出來也跑不進去才能達到效果。
使用多種材料技術、高昂成本確保品質
KAT AUDIO透過使用不同的材質,有不鏽鋼、銅合金、碳纖維、陶瓷、鋼珠、石墨、鐵氟龍等等共十種不同的介質,利用不同材料的傳遞自然先打散共振的頻率,再透過各種不同吸振及傳遞手段將震動消除,設計心思非常縝密,而從結構設計中可以想見TERMINATOR T-1製作還必須保證精確才能達到良好的效果,許多接觸點及工藝精準度要求都要很高,否則TERMINATOR T-1消除不了震動甚至會製造震動。英國當地製造雖然提高成本,但要讓如此複雜的設計達到效果,不計成本確保品質才是產品成功最重要的關鍵。
從照片中看到打開基座後,有一片白色的鐵氟龍墊片,內部有三層同心圓柱,兩層”加料過”的銅合金,正中央是石墨柱,一旁的白色圓柱則是可供更換的鐵氟龍調音柱。
更換時不必將內部三層結構都拿出,只需要用附上的小工具轉進去石墨柱拉出即可更換。
內部的三層同心圓柱的結構如下,最外層銅合金上有許多圓形鋼珠,總共85個依序排列,中層同樣為銅合金,並在25個位置加入了石墨材料,實物看起來外層和中層的銅合金成分似乎也不完全相同,最內部的調音柱目前有兩種可以更換,據說未來會有更多不同材質的調音柱出現。
全方位改善、有效率的升級
實際使用上Esoteric的CD唱盤,因為其實T-1的高度滿高,所以一般音響架中下層器材加上腳錐可能會放不下,所以我將器材擺在最上層測試。Esoteric的唱盤或轉盤水準很高,振動控制下了非常大的苦心,我相信最了解唱盤配置和震動結構的一定是設計團隊,尤其Esoteric在原有腳錐便下過功夫,所以直接將T-1放在唱盤原有的腳錐下,就不作他想了。
俗語說再密的鴨蛋也有縫,再好的唱盤一定都有震動或轉盤噪聲,差別在於感受得到多少。我在放上了TERMINATOR T-1後,光是按上播放等待聲音出來的片刻,唱盤轉動讀取的聲音便小了些,聲音一唱出來的寧靜度更好了一點,因此聲音的凝聚力也加強了,音像的立體感、分離度都是較有提升的部份。播放Jack Johnson<仲夏夜之夢>的第三首”Banana Pancakes”一開場的海浪聲立體了、浮凸了,吉他伴奏的撥弦在原來的Q彈上又多了一層嚼勁。播放心碎<Heartbreak>的小提琴專輯,在這張錄音很棒的專輯中,增加了小提琴拉弦時的質感和細膩度,鋼琴伴奏的音像體型更為明確,分離度也更好。
加上TERMINATOR T-1的前後,聲音各個特質都似乎向前邁進了一步,可說是全方位的改善,震動影響聲音的關鍵性由此可見。抑震、消震或導震,不管用什麼名詞或方式,都是想盡辦法將震動帶離器材,抽離聲音之外。從唱盤設計、擴大機設計乃至於喇叭設計,無一不在此處費盡苦心,成效各有不同,使用TERMINATOR T-1便是一個很好的補強方式,將震動問題交由KAT AUDIO這類的抑震專業廠商處理,大多時候可是比換上一套新的系統要更有效率和價值。
台灣代理關鍵影音交流的正妹店長ZIVA為大家示範TERMINATOR T-1調音柱的更換影片。
代理 關鍵影音交流: 新竹市公園路226號,http://www.keyaudio.com.tw/
KAT AUDIO: http://www.kataudio.com/
終結震動: 英國KAT AUDIO TERMINATOR T-1旗艦腳錐
http://my-hiend.com/wp/?p=8941
