顯示結果從 1 到 10 共計 10 條
    預設 Bel Canto e.One系列
    來自美國的Bel Canto發表了全新e.One系列,目前包括三台後級:S500 (USD 2,995/台)、REF500 (USD4,990/1對)、REF1000 MKII (USD 5,990/1對)。e.One系列的擴大機使用類比交換式放大技術(analog switching amplifier technology),並採用全平衡設計的輸入級,高檔的元件,包括Caddock電阻、Solid Electrolytic電容、低噪音的電源供應。REF1000的用家若要升級到REF1000 MKII,費用為USD 2,000。
    REF1000 MKII Mono Amplifier
    Power Output:>1000W into 4 ohms, >500W into 8 ohms
    Minimum Load:2 ohms
    Frequency Response:+/-0.5dB 20Hz-20KHz, all loads
    THD+N 0.007% 1W, 1KHz, 4 ohms
    IMD (CCIF):0.0007%, 1W, 14:15KHz, 4 ohms
    Output noise:90uVRMS A-weighted 10Hz-20KHz
    Voltage gain:27dB (single ended or balanced input)
    Damping factor:>1000
    Output Impedance at 100Hz:<8 milliohms
    Dynamic Range:120dB
    Input Voltage for Max Output:3Vrms
    Input connections:Single-ended RCA or balanced XLR
    RCA input impedance:100Kohms
    Balanced input impedance:200Kohms
    Output connections:1-set WBT 5-way safety binding posts
    Standby Power:15W
    Size:8.5x3.5x12[inches], 216x76x305[mm] (WxHxD)
    Weight:15lbs, 7Kg
    REF500 Mono Amplifier
    Maximum Power Output:500W 4 ohms, 250W 8 ohms
    Power Output 1% THD:450W 4 ohms, 225W 8 ohms
    Dynamic Range:120dB
    Standby Power:15W
    Weight:15lbs, 7Kg
    S500 Dual Mono Amplifier
    Power Output 1% THD:370W 4 ohms, 200W 8 ohms
    Minimum Load:3 ohms
    Frequency Response:+/-3 dB 1.5Hz-70KHz, all loads
    THD+N 0.003% 1W, 1KHz, 4 ohms
    IMD (CCIF):0.0003%, 1W, 14:15KHz, 4 ohms
    Output noise:35uVRMS A-weighted 10Hz-20KHz
    Dynamic Range:121dB
    Input Voltage for Max Output:2Vrms
    Output connections:2-sets WBT 5-way safety binding posts
    Standby Power:19W
    Weight:15lbs, 7Kg
    原廠網站
    www.belcantodesign.com
    Bel Canto 也是class D的吧....
    也是B&O的ICE POWER模組嗎?
    聲音如何?
    交換式放大可能就是使用class D
    是不是ICE POWER就不知道了,之前別的型號是有用
    聲音 ...臺灣好像目前沒代理:|
    http://www.belcantodesign.com/dealer_intlpop.php
    引用 作者: maxist 查看文章
    也是B&O的ICE POWER模組嗎?
    聲音如何?
    交換式放大可能就是使用class D
    聲音 ...臺灣好像目前沒代理:|
    小葉兄,
    你對D類擴大機的看法如何?
    好像一直以來都爭議不斷,
    很多人都嫌D類的聲音生硬冷冽,沒有感情,
    但現在許多音動式喇叭都採用內建的D類線路來做驅動,
    當然最大的優勢是省電,體稹可以做得很小,驅動力卻不錯,
    會是以後的主流嗎?
    D類放大有他的市場性
    仍有廠商不斷改良
    要主流目前可能還看不出來 :O
    引用 作者: maxist 查看文章
    小葉兄,
    你對D類擴大機的看法如何?
    好像一直以來都爭議不斷,
    會是以後的主流嗎?
    引用 作者: maxist 查看文章
    也是B&O的ICE POWER模組嗎?
    聲音如何?
    本來是T類,上一代產品就改用ICE模組了
    引用 作者: maxist 查看文章
    小葉兄,
    你對D類擴大機的看法如何?
    好像一直以來都爭議不斷,
    會是以後的主流嗎?
    其實D類最大優勢並不是省電,而是它的C/P值,若以普遍D類機器的售價來說,大部分的聲音表現其實是相當好的,拜現今半導體元件的優異特性之賜,D類技術已突飛猛進,要加入溫暖元素也並不困難,別讓主觀因素影響了聆聽的樂趣。
    沙米亞咚的窩
    Eric Chu's Audio Lab
    http://98.to/ericc0922
    D類的"音響性"跟"音樂性"如何巧妙的結合,這是很有趣的地方
    ec337280 目前離線 新手上路請多包涵���ž
    台灣好像沒有Bel Canto代理商說:o
    其實Bel Canto 的DAC3也是不錯的機器啦,建議有機會小葉也可以介紹給大家8)
    印象中Ayre與Jeff Rowland的D類做得不錯.
