Marantz發表了7款入門新機,分別為SA8003、PM8003、SA7003、PM7003、PM5003、CD5003及ST6003,沿襲了頂級機種M-1的設計理念。
SA8003 SACD/CD唱盤,定價日幣94,500,預定9月下旬上市
規格
SACD部份
兩聲道、頻率範圍:2Hz~100kHz、頻率響應:2Hz~50khz(技術指標- 3dB)、動態範圍:112分貝、高頻率失真(1千赫):0.00%
CD部份
兩聲道、頻率範圍:2Hz~20kHz、頻率響應:2Hz~20khz、動態範圍:100分貝、高頻率失真(1千赫):0.00%
功率:25W、尺寸:440(W)×108.5(H)×343.5(D)mm、重量:7.8公斤
PM8003 綜合擴大機,定價日幣94,500,預定9月下旬上市
規格
額定輸出(20Hz~20kHz兩個同時驅動器):70瓦(8甌姆),100瓦(4甌姆)、總諧波失真(20Hz~20 kHz同時驅動,8甌姆負載):0.02%、特徵頻率(CD,2W,8甌姆負載):5Hz~100kHz的±3db、信噪比(IHF A network,1W,8甌姆負載):LINE→90dB(500mV輸入)、PHONO(MM)→87dB(5mV輸入)、POWER AMP DIRECT IN →106dB、PHONO maximum input(1kHz/MM):100mV、RIAA deviation (20 Hz~20kHz):± 0.5dB、tone control: BASS
(50Hz) → ± 10dB、TREBLE (20kHz) → ± 10dB、消耗功率:200W、尺寸:440 W × 129.8H × 379Dmm、重量:12kg、配件:遙控器,電源線
SA7003 SACD/CD唱盤,定價日幣63,000,預定9月下旬上市
規格
SACD部份
CD部份
功率:25W、尺寸:440(W)×107(H)×339.5(D)mm、重量:5.9公斤
PM7003 綜合擴大機,定價日幣63,000,預定9月下旬上市
規格
額定輸出(20Hz~20kHz兩個同時驅動器):70瓦(8甌姆),100瓦(4甌姆)、總諧波失真(20Hz~20 kHz同時驅動,8甌姆負載):0.02%、特徵頻率(CD,2W,8甌姆負載):5Hz~100kHz的±3db、信噪比(IHF A network,1W,8甌姆負載):CD/LINE→88dB(500mV輸入)、PHONO(MM)→85dB(5mV輸入)、POWER AMP DIRECT IN →106dB、PHONO maximum input(1kHz/MM):100mV、RIAA deviation (20 Hz~20kHz):± 0.5dB、tone control: BASS (50Hz) → ± 10dB、TREBLE (20kHz) → ± 10dB、消耗功率:200W、尺寸:440(W)×126.8(H)×368(D)mm、重量:10.5kg、配件:遙控器,
電源線
CD5003 CD唱盤,定價日幣35,000,預定8月下旬上市
規格
兩聲道、頻率響應:2Hz~20kHz、動態範圍:100dB、總諧波失真(1 kHz):0.00%、消耗功率、14 W、尺寸:440(W)×104.5(H)×339.5(D)mm、重
量:5.1kg
PM5003 綜合擴大機,定價日幣35,000,預定8月下旬上市
規格
額定輸出(20Hz~20kHz兩個同時驅動器):40瓦(8甌姆),55瓦(4甌姆)、總諧波失真(40Hz~20 kHz同時驅動,8甌姆負載):0.01%、特徵頻率
(CD,1W,8甌姆負載):10Hz~50kHz (+0 dB,-1dB)、信噪比(IHF A network,1W,8甌姆負載):LINE→100dB(500mV輸入)、PHONO(MM)→83dB(5mV輸入)、、PHONO maximum input(1kHz/MM):100mV、RIAA deviation (40Hz~20kHz):± 0.5dB、tone control:
BASS (100Hz) → ± 10dB、TREBLE (10kHz) → ± 10dB、消耗功率:110W、尺寸:440(W) × 104.5(H)×369.5(D)mm 、重量:6.7kg、配件:遙控器,電源線
ST6003 FM/AM協調器,定價日幣31,500,預定8月下旬上市
規格
消耗功率:9W、尺寸:440W×78H×360mm、重量:4.1kg、附屬品:FM室內天線、AM環形天線、遙控、電源線、接受頻率:76.0~90.0MHz、S/N比:75dB(Mono)、70dB(立體聲)、失真率:0.20%(Mono)、0.30%(立體聲)、立體聲分離:1kHz 45dB<AM調諧器部>、接受頻帶階段:522kHz~1602kHz、S/N比:50dB
原廠網站
www.marantz.jp
