第1頁,共3頁 123 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 24 條
    預設 星辰與聯力合作開發的High End全鋁機殼:SE-50P開放預定
    這是星辰國際與國內高階機殼大廠聯力(LIAN LI)所聯合開發的High End等級全鋁機殼,除了有著聯力本身非常好的品質外,這款機殼還有
    1. 尺寸為210mm x 495mm x 490mm,為Pro等級的Mid Tower級!
    2. 強化風扇設計,由前面板與底部導入空氣,上方與後方將空氣吸走!
    3. 側邊為具有透視效果,可觀察主機版的運作狀態
    當然從內到外全部陽極處理(一般只有外面),並且為限量特殊色版本!
    定價NTD 9,800 (價格不含安裝)
    上市預購價為NTD 8,800,12月底可開始交貨
    有興趣者本站可代為預定,或是直接洽星辰(02-27985577)詢問如何訂購!
    內部也陽極處理
    無螺絲智慧安裝模組
    上方兩個風扇,為紅光版本
    機殼類型: Mid Tower
    機殼尺寸: (W) 210mm x (H) 507mm x (D) 490mm
    前面板材質: Aluminum
    側板: Aluminum
    機身材質: Aluminum
    5.25" 空間(外露): 3
    3.5" 空間(外露): 1 (use one 5.25 to 3.5 converter)
    硬碟空間: 3.5” HDD x 6
    擴充插槽: 8
    適用主機板: ATX / Micro-ATX
    系統風扇(前): 12cm Fan x 2
    系統風扇(上): 14cm Fan x 2
    系統風扇(後): 12cm Fan x 1
    多媒體埠: e-SATA / USB 3.0 x 2 / HD+AC97 Audio
    支援相容性:顯視卡長度: 290mm
    電源供應器長度: 270mm (含接頭)
    CPU散熱器高度: 175mm
    定位似乎有點模糊...
    說說看想法...........:P
    搞不好跟我跟代理商講得一樣
    引用 作者: star 查看文章
    定位似乎有點模糊...
  5. #4
    既然標榜走High End路線 底部應該設計成可以更換如BDR角錐之類的
    還有那E SATA是幹麻的? 似乎跟High End扯不上邊
    如果是妥協下的產物<家用跟聽音樂> 那USB2.0也過時了
    還有那五個風扇會不會太多了 風扇會是日後震動的主動來源!!!
    目前看到的只感覺通風很好...
    老實說 我不認為這會大賣!!
    個人淺見
  6. The Following User Says Thank You to star For This Useful Post:
  7. #5
    角錐是可以換..........
    其他的......呵
  8. #6
    還是繼續用我的WinDy星野機殼...
  9. #7
  10. #8
    角錐是可以換..........
    其他的......呵
    個人看法 別介意!
  11. #9
    雙層鋁合金機殼內襯吸音尼絨, 再加掛Noctua貓頭鷹高風壓低噪音低震動風扇與Corsair低噪音PSU... 極品!!
  12. The Following User Says Thank You to Musk For This Useful Post:
  13. #10
