第1頁,共12頁 12311 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 119 條
    預設 分享:Mytek 192 可用的DSD軟體
    目前已知Vista SP1以後的電腦,可用HQ player來運行DSD檔
    而MAC的話,則是Pure music(等韌體就可以)
    (Audiogate在跟他聯絡之後,他說會跟KORG的人討論)
    所以原生DSD的播放已經是可能了.
    接下來就等DSD的原生檔普及(希望)
  2. The Following 6 Users Say Thank You to hkimo For This Useful Post:
    今天我的Mytek 192 DAC也到了
    正面:
    背面:
    當然第一時間先試DSD檔可不可以正常播放,我的作業系統是Win7 64-bit
    在AudioGate可以看到有抓到這一台:
    但是實際播DSD檔的時候,是可以聽到音樂,但不確定是不是真的DSD解碼,因為軟體右上輸出是192 khz
    而DAC面板也如第一張顯示是192 khz輸入,所以不知道聽起來是軟體降成192輸出還是聽到原汁原味的DSD檔
    翻看說明書沒提到當DSD輸入解碼時,面板會怎麼顯示,所以有點疑神疑鬼的(sweat)
    講了這麼多還是提點心得好了,開聲後,第一印象是空間感很棒!接上耳機(HD650與D7000)也是推得不錯,細節呈現好像沒這麼豐富,但在2L網站下載96khz與192khz的同一首歌,倒是可以明顯聽出差別,不過才剛入手,還需要一段時間摸索.
  4. The Following 5 Users Say Thank You to L.E.D For This Useful Post:
  5. #3
    audiogate可直接播DSD檔,然後轉PCM輸出..............
  6. #4
    Mytek 192 DAC 應該是收到PCM
    可問看看Mytek要如何知道其是收到DSD訊號
  7. #5
    DSD 是 1bit codec D/A 規格制訂祇轉類比, 轉PCM不就破功? 沒防側錄.
    Audio diy ... 到底!
  8. #6
    最完美的
    DSD檔→DSD DAC解碼→類比輸出
    一般可做到的
    DSD檔→軟體轉PCM→DAC 解碼→類比輸出
  9. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  10. #7
    寫信去問Mytek的結果,來函照登:
    We do have Audiogate here for testing.
    As far as we know currently Korg Audiogate will not play native DSD via asio
    driver. It's down sampled to PCM. I'm in communication with a Korg engineer
    about how this possibility can be enabled. I will let you know what they say,
    but for now your best bet for Win DSD playback is the HQPlayer from
    Signalyst.com.
    We hope to post the new firmware for Mytek on Monday on the website - this
    will enable DSD functionality with Signalyst player.
    Regards, Michal at Mytek
    所以現在所有的192 DAC是不能從電腦接收DSD訊號的!
    星期一會有新的韌體發佈,將會支援從HQ Player傳送的DSD訊號
    不過還是不知道會不會準時發佈就是了
    對了,我也有問到若在DSD解碼下,LED燈號會怎麼顯示,關於這點並沒有回答
  11. The Following 4 Users Say Thank You to L.E.D For This Useful Post:
  12. #8
    今天跟燒友聚會,結果Win7 64bit的系統下,Firewire不能正常使用
    不知道網兄是怎麼接的??
    另外你是用哪一條線,USB? Firewire?品牌是??
  13. #9
    Firewire介面我還沒測試,手邊沒有合適的線材,一來原廠送的線材還沒到,二來升級線也還在物色,給音響用的Firewire線材好像很少
    所以我現在只用USB 2.0的介面,線材是Oyaide d+ USB class S,到現在為止還沒出什麼異常
  14. #10
    只能說問題多多,然後Ptt那邊的人聽了之後,評價.....
    但我喜歡就好
