顯示結果從 1 到 10 共計 16 條
    預設 SCHIIT BIFROST DAC
    剛由音悅代理不久,SCHIIT這家來自美國以耳擴聞名的公司推出了現在正夯的產品:BIFROST DAC,價格為USD 349,若要有24/192的USB輸入,則再加價USD 100即可,預計8月31日可開始出貨。
    Bifrost使用32Bit AKM4399的D/A轉換,完全動差類比部份與高精度的時鐘管理系統與可選配最先進非同步的USB。此外Bifrost還有非常方便的未來升級方式,只要將模組更換就行了。24/192 非同步USB 2.0以 C-Media CM6631 USB接收晶片為基礎,MAC不需要驅動程式,Windows則需要。
    Specifications
    Inputs: Coaxial SPDIF, Optical SPDIF, USB (optional)
    Input Capability: up to 24/192 for all inputs
    Input Receiver, SPDIF: Crystal Semiconductor CS8416
    Input Receiver, USB: C-Media CM6631
    D/A Conversion IC: AKM4399
    Analog Summing, Filtering: Fully Discrete, DC Coupled
    Output: Dual RCA (single-ended)
    Output Impedance: 75 ohms
    Frequency Response, Analog Summing Stage: 2Hz-100KHz, -1dB (actual frequency response limited by sample rate)
    Maximum Output: 2.2VRMS
    THD: Less than 0.001%, 20Hz-20KHz
    S/N: Greater than 108dB
    Power supply: 5 stages of regulation, including separate supplies for critical digital and analog sections.
    Upgradability: Separate, modular USB Input Card and DAC/Analog Card are snap-in replaceable.
    Power Consumption: 15W
    Size: 9 x 6.75 x 2.25”
    Weight: 5 lbs
    http://schiit.com
    當然,不能錯過他們的FAQ
    http://schiit.com/schiit-faq/about-bifrost/
    好像還要再推出兩台有平衡輸出的...
    看來再過不久,可以聽到他們一整套系統的表現了。
    根據上次的經驗 除非音悅有優先名額 要不然從美國那邊訂購大概要一個月
    因為都被搶光了
    Schiit的東西 目前三個產品 只要用對地方 像是Asgard + Grado
    CP直接破表
    我們已經在第一時間就下訂了.
    如果美國那邊供貨量無虞.我想很快大家就可以
    享用到這款新DAC囉~
    謝謝!
    堅持始終如一:)
    音悅網址
    http://www.hifi.com.tw
    音悅音響 台北市重慶南路二段59號 TEL:02-23928832 FAX:02-23928865
    引用 作者: 音悅侯姐 查看文章
    我們已經在第一時間就下訂了.
    享用到這款新DAC囉~
    謝謝!
    侯姐妳好^^
    請問什麼時候開賣?多少錢?
    謝謝
    8/31出貨耶
    最快也要一個禮拜才到貨吧...
    台灣還是只保固一年嗎?
    改成9/30才會出貨了...
    IMPORTANT: Bifrost is in pre-order. We expect to ship beginning September 30, 2011.
  11. The Following 2 Users Say Thank You to Simon1907 For This Useful Post:
