第1頁,共9頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 82 條
    預設 JPLAY 撥放軟體
    Full memory-based playback
    no disk activity during playback
    Most other memory-based players dynamically load tracks into memory during playback. In contrast, jplay pre-loads complete playlist into RAM guaranteeing zero disk I/O during music reproduction.
    Maximal Priority Scheduling
    ultra low latency capabilities
    Ensure uninterrupted flow of music data by running music playback at highest possible priority.
    Hibernation Mode
    multicore audio playback
    Cancel OS ‘noise’ by eliminating dozens of OS jitter-inducing processes & hundreds of threads!
    http://jplay.eu/
    JPLAY v3 released!
    從V2.2到V3,代表功能與聲音都大幅的提升。
    1. 如果JPLAY從USB碟執行,將USB碟取出後,可以離開hibernation模式。
    2. Overdrive 模式:只有在hibernation模式的KS可用,這讓CPU可以發揮到極限,得到最高的品質。(注意:若用在筆電或小的散熱不佳的HTPC機殼,可能會不穩定)
    3. DedicatedCore 模式:把所有進行中的程式從CPU核心移走,就是之前的affinity tweak,現在只要在JPLAY中按d就行了
    4. ALAC (Apple Lossless Audio Codec) 的支援
    5. force24bits(強制24bits)改成CDBitstream(16Bit)與HiRezBitStream(24Bit)可選
    6. 許多聲音品質與穩定的最佳化
    下載頁面
    http://jplay.eu/download/
    使用windows的可試試,有32Bit與64Bit的版本
    支援24Bit的解析,檔案格式支援WAV, AIFF or FLAC
    有損壓縮的格式不支援的樣子
    完全High End路線
    Features
    - support both 32 and 64-bit OS
    - support for WAV, AIFF and FLAC files (16-bit and hi-rez)
    - bit-perfect WASAPI or KS streaming
    - two unique playback engines
    - full memory playback (zero disk I/O)*
    - large-page memory support*
    - maximum system timer*
    - maximal priority scheduling*
    - hibernation mode*
    * world’s-first features
    試用版下載
    正式版歐元99
    What you get
    - full version of JPLAY*
    - free updates
    - personalized player with your name
    - custom builds to address your needs
    - unique support
    JPLAY
    (1) 與一般不同的是,JPLAY是將所有的播放歌曲都先存到RAM中,保證在播放過程中沒有磁碟輸入輸出的讀曲。
    (2) 確保資樂資料的傳送在系統具有最高可能的優先權
    (3) 減少作業系統所造成的可能干擾
    (4) 可與音樂管理軟體一起用:JRiver Media Center, iTunes, Foobar, mp3toys etc.
    (5) 32Bit、64Bit的Vista/Windows 7作業系統都可使用
    (6) 支援到24Bit,格式有WAV、AIFF、FLAC,有壓縮的檔不支援 (如MP3)
    (7) 只需要250KB的空間,為儘可能不佔資源的播放軟體
    初次使用
    (1) 先選擇對的版本下載 (32Bit or 64Bit),當然電腦是64bit的下載64Bit會比較好
    (2) 下載後就直接執行,不需要安裝,只要一開啟JPLAY,就不要關,可避免分配記憶體的問題,尤其是有很多應用軟體的時候,這樣JPLAY會沒辦法鎖住最主要的記憶體,最好就是一開機就開啟,且不要關。
    (3) 以下是JPLAY的主要畫面
    主要分為兩區:第1個為程式本身的版本與授權資訊與一些設定,第2個為列出所有的選項,其中有一個很重要的是hibernation,只要一開啟,電腦就會變成High End的數位轉盤,可消除OS所造成的各式各樣的干擾。
    設定檔 (可從筆記簿編輯)
    mode [0,1] (track & disc) ,目前只有disc為主
    filecache: [32-65536],視系統記憶體有多大決定,決定可存到記憶體有多少歌,預設為256
    buffersize: [1-1024],影響聲音的重要設定,要設到越小越好,也要看系統的效能,以KS來說,可以到1都不會有失真,22μs (22/1 000 000 s).
    clock: [0-4]. 0=0.5ms, 1=15.6ms; 2=10ms; 3=5ms; 4=1ms.以0最好。
    engine: [0,1]. 0=river 1=beach.兩種撥放引擎都有Bit-Perfect,主要是緩衝架構(caching algorithms)不同,Beach更活生,更分離、直接,有更好的解析與細節。River比較靜,更一致與輕鬆的形體。
    interface: [0,1]. 0=Wasapi 1=Kernel Streaming.Wasapi相容性好,但KS可提供較低的latency。KS是windows最低的聲音引擎,允許更有效率,即時的串流與花費更少的CPU時間。我們建議KS。
    force24bits: [0,1]. 0=default 1=forces 撥放16Bit的也強迫為24Bit播放,有些DAC可能用的到,如Antelope Zodiac, Ayre QB-9
    MMCS: [enabled, disabled]. 在播放器裡唯一也可調整的,按m,就可開啟或關上Multimedia Class Scheduler,只有在WASAPI才有影響,建議關上聲音比較好
    如何使用JPLAY
    先執行JPLAY,然後看看設定,然後到你放音樂檔案的資料夾,選擇要播放的檔案,然後用滑鼠右鍵或Ctrl+c複製,到JPLAY視窗後按"空白鍵"就可播放了,播放啟動視你一次選了多少歌來決定。
    在撥放時,你可以
    "空白鍵" 跳下一首
    "p" 暫停
    "r" 暫停後,重放這首
    "h" 停止播放時,按這可以啟動hibernation模式
    Q:出現沒有啟動鎖定記憶體的權限,怎麼辦?
    A:主要是你的Windows帳號沒有管理者權限,請在jplay.exe按滑鼠右鍵,用管理者權限執行,也可在屬性中直接就設定。
    Q:出現windows無法使用Large Pages,要轉換到較低效率的模式,但我已經移除所有的應用軟體執行,依然出現,怎麼辦?
    A:請在開機後立即執行JPLAY。
    Q:我已經重開電腦,但JPLAY仍然無法使用Large Pages,怎麼辦?
    A:可能電腦記憶體太少,按‘ctrl’+'alt’+'del’,到工作管理看看可用的實際記憶體有多少是空的。JPLAY最少要265MB,另外也可試著移除一開始就自動啟動的軟體。電腦4GB的記憶體是最少的要求。
    Q:我聽到很多失真,如爆音與雜音,怎麼辦?
    A:可能buffer設太低,請停止後,按m到設定選項,按b增加buffer。KS比WASAPI允許更低的buffer,按a可在兩者之間轉換。
    Playback tweak: priority & affinity of processes
    這個檔案是不用hibernate模式下可改進JPLAY效能
    主要是將所有程式都儘量移到CPU0(CPU的第1個核心),因此在CPU1(CPU的第2個核心)的JPLAY就不會受到干擾,也可以很輕易的使用PC的資源,多核電腦上最有用,但單核也不會變差。
    如何用
    (1) 下載與解壓縮這個檔案
    http://www.jplay.eu/tweak.zip
    (2) 若有執行JPLAY先關掉
    (3) 執行下載的檔tweak.bat
    (4) 執行JPLAY與播放
    ※ 若下次重開機則要重新再執行一次
    JPLAY與其他播放軟體的使用
    大部份現有的播放軟體都可用JPLAY播放,只要選擇要播放的歌曲,然後按滑鼠右鍵或ctrl+c複製,到JPLAY視窗按空白鍵播放就行。
    作者偏好使用mp3toys,設定路徑為
    options -> settings -> audio -> external player
    不支援xp, 沒得玩..........
  5. #4
    跟我一樣主機還在撐XP
    我的筆電就windows 7 64bit
  6. #5
    救命喔!
    我的筆電是百分之百合法的 WINDOWS 7 家用進階版 64BIT,搞了半天就是不給我執行,我放棄了........;( ;(
    Privilege not assigned!
    Seems you don't have 'Windows Privilege' to lock memory - We'll attempt to set it now...存取被拒。
    Unable to activate LockMemory privilege!
    Please look here how to set the LockMemory privilege manually:
    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190730.aspx
    去查了 M$後知道要執行 gpedit.msc 修正系統,但是一直搞出個『mmc 無法建立嵌入式管理單元』,然後就再也找不到解決方法了!...:@:@:@
  8. #6
    哇........................還好可先試,不然買了就大條了
    我找時間玩玩
  9. #7
    真真要氣死人!...:@:@:@
    寫完上述放棄的話後,最再再按了一下 JPLAY,他XXXX的,突然又可以執行了!我要殺人.................:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@
  11. #8
  12. #9
    小葉站長萬歲!!
    終於找到一個可能在錄音藝術分辨力可以直接幹掉 GOLDWAVE 的正確聲音之播放軟體啦!
    GOLDWAVE的作者一定不知道他無意間摸到 hi-end 價值絕高的播放軟體,誰來告訴他?依我聽感這個播放軟體的差距可能創造出五十萬元以上的音響價格差距哩!....
    等到我回新竹詳細測試看看,才能確定到底有沒有贏過 GOLDWAVE、贏了那裡....:)
    這下子有趣了!原先我是不覺得 FOOBAR + ASIO 或 SAMPLITUDE 的聲音是『夠正確的』,FOOBAR的聲音更是『有加料的嫌疑』,使用 ASIO 也沒有救。當時或許覺得這只是聲音喜好的不同,可是這下子以HI-FI為唯一目的的 JPLAY,其聲底居然跟 GOLDWAVE 一模一樣,也就是跟 FOOBAR相差十萬八千里、跟SAMPLITUDE也不大相同,這難道是意謂著.......『正確性』....... :P
  13. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #10
    我找時間玩玩
    小葉兄,
    要試請記得找一台 "非"平常工作用的閒置 NB 試.
    除非您有適當工具程式會監控登錄資料庫, 否則您永遠不可能知道這種AP倒底會對OS動了什麼手腳, 到時想恢復原狀可就難了. :)
  15. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
