【集體試聽】Furutech、Acoustic Revive、MIT AC濾波
大部份在今年的CES上發表了
オーディオグレード電源プラグ
■FI-11M(R) ¥6,615(税込)
オーディオグレードインレットプラグ
■FI-11(R) ¥6,615(税込)
同社のFI-11パワーコネクター・シリーズの新モデルで、ロジウムメッキタイプ。ケーブルクランプ部分を、従来の樹脂製クランプから特殊ステンレスに変更したのが特徴。制振性に優れ、機器のポテンシャルを最大限に発揮させることができるという。
電極部はFI-11M(R)が純銅素材、FI-11(R)が燐青銅素材のα-導体を採用。本体はナイロンとグラスファイバー製で、ハウジングはポリカーボネートを使用している。
ケーブル適応径は6.6~16.0mm、ワイヤー適応径は最大10AWG/5.5SQmm。
電源ケーブル用Yラグ端子
■FP-209-10(G) ¥5,250(税込)
厚さ1.0mmの純銅板材に24Kメッキを施したYラグ端子。外形寸法は8W×25mmで、開口寸法は4.3mm。ワイヤー適応径は最大10AWG/5.5SQmm。
オーディオグレード インライン フィルター
■Flow-28 ¥39,900(税込)/2月下旬発売
電源ケーブルからACパワータップやオーディオ機器の間に挿入する、アダプタータイプのフィルター内蔵型給電ユニット。外部からのノイズを遮断できるだけでなく、電源部から外部へのノイズ拡散も防ぎ、クリーン給電を実現する。
インレットプラグにはフルテックのハイエンドグレードプラグの「FI-28(R)」を採用。ボディには制振性のある特殊樹脂を用い、ケーブルクランプ部に は重厚で制振特性をもつ特殊ステンレスを採用している。電極部は伝導性能に優れた純銅素材のロジウムメッキ処理とαプロセス処理を施している。オーディオ 装置全体のクオリティを向上させるアースジャンパーも備える。
ケーブルはα導体(OCC素材)の高密度導体。絶縁材には振動と外部からのノイズを遮断し、柔軟性も合わせ持ったカーボンパウダー混入の高機能PVCを用いた2重シース構造を採用。外装には強度の高いナイロン編組を使用して音質を向上させている。
フィルターはインレットコネクターと一体化された直列コイルとコンデンサーにより構成される回路とし、100KHzで約8dB、500KHzで約14dB のノイズ成分を減衰させる特性。電極はロジウムメッキを施し、フィルターの内部には振動の影響を軽減するためにエポキシ材を充填させたカスタムメイドと なっている。フィルターを包む筐体は特殊制振樹脂、内部はインレットフィルターに非接触とした状態とし、電磁波吸収材「GC-303」を用いている。
コンセントベース
■GTX Wall Plate ¥11,550(税込)/2月下旬発売
13mm厚のアルミ合金削り出し筐体を特殊制振塗装で仕上げ、テフロンのダンピングシートも採用する。壁コンセント自体の振動制御とともに、ノイズの輻射まで防ぐハイブリット構造とし、効果的な制振を実現したという。外形寸法は86W×135H×13Dmm。
www.furutech.com
Flow-28...
小葉大可以稍微解釋一下嗎? 跟MIT Z-Trap原理是類似的嗎?
http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=383
用在機器端的電源,先將Flow-28插在機器電源後,再接上原本的電源線
可消除因為來自地端的噪音、電壓突變、高頻率電源噪音與高頻率數位噪音所產生的失真
其使用FI-28R IEC 接頭,AC-1501R EMI濾波器
• The cover of the filtering unit combines two “active” materials: Nano-sized ceramic particles and powdered carbon. Nylon and fiberglass are incorporated as well forming an extremely effective, mechanically and electrically damped body.
• For connection between power cables and power distributors or power cables and components. Eliminate and prevent radiated AC noise
• Fitted with Furutech’s rhodium-plated α (Alpha) nonmagnetic FI-28R connector
• AC-1501R EMI-filtering IEC, rhodium-plated α (Alpha) nonmagnetic copper alloy conductors
• AC-1501R EMI filter features a parallel circuit with in-line coil and condenser, reducing noise at 1MHz by 10dB and at 10MHz by more than 30dB
• Floating Field Damper (Earth/Ground Jumper System) US Patent No.: 6,669,491
• Patent-pending metal cable clamp improves grip and reduces mechanically and electrically induced distortion
Cable Specifications:
• Conductors:56-strand (Inner) and 29-strand (Outer) α (Alpha) OCC conductor・0.175mm x 3 cores
• Insulation-1: Special irradiated PE (Red/Natural/Yellow) 3.45mm diameter
• Insulation-2: irradiated PE surrounded by Teflon tape wrap, 3.6mm diameter
• Inner Sheath: RoHS-compliant flexible PVC incorporating carbon particles
• Shield: 0.12mm diameter α (Alpha) Conductor wire braid
• Sheath: RoHS-compliant flexible PVC, 14.2mm diameter
• Jacket: Vibration damping special Nylon Yarn Braid (Black)
• α (Alpha) conductor shield for protection against radiated noise
• RoHS-compliant flexible PVC sheath improves vibration isolation
• Special high-grade PE Insulation contributes to reduced capacitance
• Incorporating Furutech’s special passive GC-303 EMI filtering material
AC-1501R Specifications:
Rhodium plated α (Alpha) non-magnetic copper alloy conductors
Outer cover- Cr Plated steel plate
Inner cover- Nylon glass fiber
Inner Box- Nylon glass fiber
Inner parts held by Piezo Epoxy
Rating: AC 115V/250V 15A 50/60Hz
真想看flow-28 跟 Z-trap PK...:P
哈,應觀眾要求........想辦法安排嘍.......
真是太期待了!!!準備搬椅子來看戲囉(最好有脫光光的^^)~~~
期待+1! :)
其實更想看看Flux-50 Filter的PK,這應該是最高級的,不知道台灣有沒有:
http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=354
Acoustic Revive也有出類似的RAS-14,據我的兩位日本朋友說效果相當不錯,用在AV設備都有差,評價很好:
http://www.acoustic-revive.com/japan.../ras14_01.html
台灣這邊好像都沒看見類似的相關討論,不知其效果與改善程度到底如何?:O
flow-28 ¥39,900
Flux-50 Filter ¥79,800
RAS-14 ¥59,850
Magnum Z Trap USD 1199
Shotgun Z Trap USD 699
