顯示結果從 1 到 6 共計 6 條
    預設 Acoustic Revive RUI-1、RBR-1、FW-1.0TR、PHONE~RCA-1.0 PA
    RUI-1
    ”USBアイソレーター”「RUI-1」/予価・59,850円(税込)<A端子2個仕様特注代 プラス15,750円・税込>
    USB ケーブルの信号ライン/電源ラインともに、PCノイズをナノレベルまで減少させ、「ほぼ100%」近くノイズをカットできるという音質向上アイテム。使い方はPCとUSBケーブルとの間に挟み込むだけ。ケーブル部分は今年の夏に同社が発売したオーディオ用USBケーブル「USB-1.0PL」(関連ニュース)と同じく、最大径導体φ0.8の電源・信号完全セパレート構造を採用している。特注でUSB-1.0SPと同じようにA端子まで完全分離することも可能だ。なおUSB2.0採用機器には非対応となる。
    RBR-1
    PCオーディオ用クリーン電源「RBR-1」/予価・158,550円(税込)
    本機はPCオーディオ対応の製品によくある、DC電源駆動機器の性能を最大限に引き出すためのクリーン電源。基準生成にはバッテリーを採用し、クリーンな波形を実現している。スイッチングノイズの発生しないリニアアンプにより構成されたレギュレーター回路を搭載している。出力段用素子には直線性に優れたバイポーラトランジスターを搭載する。出力段用電源、エラーアンプ用電源それぞれに、電源トランスから完全独立した電源回路を備えている。また電源トランスには大型低磁束密度のEI型トランスを採用した。
    FW-1.0TR
    IEEE1394ケーブル「FW-1.0TR」/予価・48,825円(1.0m・税込)
    電源ラインと双方向の信号ラインを完全分離したIEEE1394ケーブル。銅箔を施した2芯シールドケーブルを3本用い、それぞれの干渉を完璧に抑えることで、S/N比と音質の向上を実現している。ほかにもPCOCC-A極太単線導体、航空グレードアルミ合金削り出し制振構造プラグを採用し、各ケーブルの最外周には静電気発生と振幅ノイズ、外来ノイズを抑制するカーボンCSFチューブを用いている。バスパワーが不要な場合は、特注により電源ラインをカットすることも可能。10cm単位での長さの特注も受けている。
    PHONE~RCA-1.0 PA
    PHONE-RCAケーブル「PHONE~RCA-1.0 PA」/予価・88,200円(1.0m・税込)
    プロ仕様のオーディオインターフェースやDACなどによく採用されているPHONEジャックと、通常のオーディオ機器がつなげる変換ケーブル。非磁性体構造により鉄芯を除去し、銀メッキ+ロジウムメッキを施したプラグ部、超低温処理済みの航空グレードアルミ合金製キャップによる高品位な仕様としている。特注によりPHONE-XLR変換ケーブル仕様への変更や、50cm当たり26,040円(税込)での長さ指定も受けている。PHONEジャックのみも、 14,700円(1個・税込)で特注可能だ。
    www.acoustic-revive.com
    這電源還真不便宜....................
    音寶有限公司所代理之Acoustic Revive
    於十月份發表最新IEEE 1394數位線
    為全球首款訊號與電源線路獨立傳輸的1394線材
    "Most IEEE1394 cables available on the market have the signal line and power line in one cable together and deteriorating the transmission speed and the sound quality
    by interfering each other.
    RW-1.0TR is the world's first and epoch-making IEEE1394 cable with an independent and completely separated power line and interactive signal lines.
    A custom version without a power line is also available upon ordering."
