第1頁,共15頁 12311 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 142 條
    想組個簡單的系統這機器真適合
    DAC和綜擴都含進去了
    不過很寶貝SACD的話
    用吸入式不曉得好不好...
    不曉得聲音聽起來如何
    真想聽聽看
    代理商會進嗎??
    RZ-1訂價日幣367,500,預計12下旬上市。其使用AKM AK4392 32Bit的DAC晶片,數位輸入同軸可支援到24bit/192kHz,USB可支援到24bit/96kHz,類比輸入有兩組RCA,其中一組為MM Phono。擴大機部份為每邊80W,另外還有Treble、Bass、L/R Balance的調整、睡眠模式、面版亮度調整等等。
    ● Practical Maximum Output: 100W +100 W (1kHz, 6Ω, JEITA) ● Rated Output: 80W +80 W (1kHz, 0.1%, 6Ω, LPF 20kHz) ● meet minimum impedance: 4Ω ● Frequency response: 15Hz ~ 65kHz (+1 dB, -3dB, 6Ω) ● Analog input: RCA × 2, phono (MM) ● Digital Input: RCA × 1, optical digital × 1, USB Type B × 1 (USB1.1 or higher) ● Number of input samples: 32 ~ 192kHz ( optical / coaxial), 32 ~ 96kHz (USB) ● Power: 105W ● Dimensions: 400W × 77H × 368Dmm (including protrusions) ● Weight: 9kg
    www.esoteric.jp
    看看以後會不會有取消SACD,改成ipod dock的變形機種~
    引用 作者: sien 查看文章
    CHORD有
    只是台灣代理商官方網站還沒有詳細資料
    不知怎麼的,個人覺得這種莫名其妙的圓弧線前面板設計非常糟糕、很醜。。。
    這個系列的設計一直都是這樣
    輕薄也是特點之一,就是要容易居家擺放用
    偷問了代理商說是2月會進
    這台蠻吸引我的,就唯獨兩個小缺點有一點可惜
    1.不是VOSP
    2.沒有Line out
    如果有這兩個的話就棒透了
    但不要想這麼多配個書架型喇叭當個臥房的音響應該也實在沒什麼好挑的了
    主要的節省也反應在價格上了....
