顯示結果從 1 到 3 共計 3 條
    預設 Crystal Cable Arabesque 喇叭
    一直處於研發階段,Crystal Cable第一對喇叭:Arabesque,終於有正式的新聞稿了,"Arabesque means ornament",就是一種可以美化的裝飾品,其外型使用精確的電腦應用軟體Comsol所模擬與設計,使用天然玻璃為材質,據Crystal Cable的研究,天然玻璃非常適合拿來當喇叭的箱體。不規則的箱體設計,可以產生更寬廣的分離度,可擺放在任何可能的房間裡,也因為獨特的設計,內部不需使用任何的阻尼材料,可以讓單體的動態與速度完全的發揮。用來作為箱體1mm厚的天然玻璃是使用自然琢面法所製作出,並使用看不見的膠合法。中低音單體使用Scan-Speak最新的Illuminator,並加以修改以符合玻璃箱體。特製的Raal絲帶高音,頻寬可達100kHz以上。底座與箱體型狀一樣,為高等級的侶製品,並有7段可調,內部的被動式分音器,使用高等級的德國元件,內部配線當然是自家的Dreamline系列。
    規格
    Frequency Range: 27Hz-100kHz(-3dB)
    Crossover frequency: 2000 Hz
    Crossover: electrical 2nd order, electro-acoustic 3rd order
    (with high-grade Tritec air coils and silver-foil capacitors)
    Power handling: Max. 315W RMS
    Total harmonic Distortion: <0.5% from 70Hz-20kHz
    Max SPL: 115dB
    Peak input power: 600W
    Efficiency: 95dB @ 2,83V
    Impedance: 4 Ohm nominal
    Recommended Amplifier power: 50W or more.
    Weight: approx. 100 kg /220 pounds (net)"
    原廠網站
    www.crystalcable.com
    說真的,曲面變成平面就變醜了.. .. ..|(|-
    規格
    Max SPL: 115dB
    原廠網站
    引用 作者: 臭酸石頭 查看文章
    +1
    不過,當初發表曲面原形的時候心中就懷疑他量產的可能性,現在果然換成平面接合
    我猜,改天他會來幾對天價再天價的"曲面限量版"
    8)
