2018-03-12, 07:53 PM
#3931
The Following User Says Thank You to chinpunto For This Useful Post:
2018-03-18, 04:27 PM
#3932
十分感謝Psycho教授的發現,使小弟用十五萬以內的經費達到至少80萬水準的系統,小弟的設備目前是照教授的單CAT模式,我的設備是 DELL M6800 (Candy Win7,CPU 3.0G,BIOS--CPU關HT,Turbo Boost,關WIFI,用不到的硬碟全關,關Audio)-->Advantech 3.0 Isolator (林帝3.0USB 線貼掉2.0的四個Pin,在外接電池供電14W)-->長鑫盛1號(外接1號MSP600供電)-->Benevo 7 port HUB(林帝3.0USB 線貼掉2.0的四個Pin,再外接外接2號MSP600供電)-->長鑫盛2號(外接3號MSP600供電)-->樂之聲Digital Time2(外接3號MSP600供電)-->PS Audio Ultralink DAC-->前級(管前級)-->輸出變壓器-->後級(6L6G PP)。
從昨天測試聽法朗克《被咀咒的獵人》應該沒有吃暫態(要聽幾天,再統計一下聽感),加了3.0 Isolator 候背景更乾淨更黑,中頻更清楚,尤其是人聲唱歌咬字的清晰度,空間感更能聽出是在哪裡唱歌,有興趣的同好可試試。
Advantech 3.0 Isolator 內部PCB照片如下附件 31787
應該跟DAQ USB 3.0 ISO W的架構一樣,也相請教一下bchsieh哥對於這個Advantech 3.0 Isolator有何看法?
The Following 4 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
2018-03-18, 06:07 PM
#3933
作者: chinpunto
Advantech 3.0 Isolator 內部PCB照片如下 附件 31787
1、這麼完整的U3TT方案,沒有用到雙CAT太可惜啦!......
2、CANDY 7?應該改用CANDY 10。
3、Advantech 3.0 Isolator 內部PCB照片如下附件 31787 這個附件不見了......:~~~~~~~~
4、不知道你的前後級與喇叭是那個?還有線材?多多分享我們可以看到更多資料喔!
5、其實看到架構後,我也會猜 Advantech 3.0 Isolator 這種東東一定有效;但是我現在都在等『USB 3.1』的規格,3.0規格的都先丟一邊......除非被樂之邦騙了;因為之前他們宣稱要跳過 3.0 直接攻到 3.1規格,所以現在慢慢正在等 3.1規格的所有 3C產品.....
2018-03-20, 09:37 PM
#3934
The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
2018-03-25, 03:50 PM
#3935
作者: psycho
3、Advantech 3.0 Isolator 內部PCB照片如下 附件 31787 這個附件不見了......:~~~~~~~~
教授抱歉,最近加班太忙,回覆晚。
喇叭:ESL ES110 西德喇叭 (改分音器)
前級:LOOK-T的DIY 成品機(有另外自己再DIY改)
後級:音響與音樂雜誌的5881 DIY套件,換RCA 6L6G,有換OPT,電容電阻全換了。
這幾天測試,聽感上Advantech 3.0 Isolator 會吃掉一點細節,要併上一些電容來還原細節和佔態。
另外再加一個MSP600(共四個)有很效果,還有Benevo一定要外接12V的電源(AX860),初步看法是穩壓或加強供電都很又效果。
也許這是一個有聲音質感又能強化佔態的折衷方案,還沒試過再加一個MSP600的效果,但是我猜測應該還是很有幫助。
MSP600-5V, AX860-12V, Benevo-USB , Advantech 3.0 Isolator -USB, 電腦-USB, 全都要併電容,而且電容的特性和容值有很重要,對聲音影響很大,對於容值的大小目前我自己猜測是高頻雜訊越大的裝置容值要越大。
總結來說Advantech 3.0 Isolator讓 U3TT進一步有了再改裝的潛力,原本3個600W的電源已經接近上限,但是加了Advantech 3.0 Isolator暫態和細節會變成原來的6~7成(3~4成換成音質),但是可以再加強用上第四個MSP去補回來,加了第四個音質不會減損。
2018-03-25, 06:38 PM
#3936
2018-03-25, 07:15 PM
#3937
作者: psycho
忘了提,我的線材是DIY的,線材跟RCA頭都是佑聲的SoundBridge,至於雙CAT我計畫組無風扇水冷CAT再來試試。
另外我的數位器材都有連接地盒,數位和類比器材全都接在隔離變壓器上並另外接地(老公寓接地只接在鐵欄杆上)。
The Following 3 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
2018-03-25, 07:49 PM
#3938
報告教授,先提一下,我所有交換式電源都把風扇拔了(效果有好有壞),另外沒裝Advantech 3.0 Isolator前AX860確實有好也有不好的影響,但是不好的偏多,但裝了Advantech 3.0 Isolator 後AX860拔掉音場會變小(這個12V一定要有,我會再買MSP600來試試,因為蠻明顯的,不用仔細聽)。
直接裝Advantech 3.0 Isolator不要Benevo,我還沒試,但是Benevo上的clock似乎比較好(猜的,還沒查清楚)。
Advantech 3.0 Isolator直接上官網線上刷卡買(要先註冊會員),不過為了怕我的聽感有誤,教授要不可以先約個時間試聽我這台。(教授買ALLDAQ啦,你測ALLDAQ--推坑)
最後關於並電容的部分,確實對於聲音的正確性,我沒有把握,只不過我把手邊的電容都測過選擇了最沒癖性,很幸運的是對我的聽感也是效果最好。
The Following 2 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
2018-03-26, 11:23 AM
#3939
磁環實測結果
上禮拜merci兄來悄願意出借RC的磁環測量。
沒想到merci兄動作飛快,一兩天後小弟就收到麻煩Box轉交的磁環了。
既然要測,小弟就連同之前有討論的磁環一起測量。
圖片中磁環由左到右為:
1. TDK ZCAT2035-0930A
2. TDK ZCAT2436-1330A
3. KEMET ESD-R-47
4. RealCable 磁環
由於大部分磁環的阻抗vs.頻率圖的頻率範圍是1~500MHz,所以小弟也就設定相同的頻率範圍來測量。
而其實datasheet內的測量圖,是在嚴格控管的方式下測量 (例如磁環必須固定在金屬罩內,中心導體為直徑1mm鍍錫銅線等等),
在高頻範圍可能無法反應真實狀況。
所以小弟就隨手用了一條10cm長度的18AWG多芯銅線來測,比較能夠重現一般的使用情形。
下圖就是測量結果:
可以發現超過200MHz之後,阻抗開始大幅度變化,和datasheet上所標示的不同。
200MHz以上的阻抗,容易隨著使用情形的不同,而可能有不符datasheet的結果。
所以200MHz以上的阻抗曲線,看看就好。
而由於KEMET ESD-R-47為低頻磁環,所以可以發現跟其他三顆磁環不同,越往低頻阻抗有上升的趨勢。
至於其他的特性,大家如果有問題再提出來討論。
3/27 補充:
用了標準的磁環測量方式重新測量這四顆磁環,結果如下圖:
特別針對RealCable磁環,做1~1000MHz的測量,留個記錄:
RealCable磁環很不錯,在低頻段比TDK的阻抗小,而在高頻段卻跟TDK有相似的阻抗值。
看起來非常適合音響用途。
此篇文章於 2018-03-27 05:06 PM 被 bchsieh 編輯。
The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2018-03-26, 11:55 AM
#3940
同場加映:
應該會有網兄跟小弟一樣好奇,KEMET ESD-R-47低頻磁環,在低於1MHz以下的頻率,阻抗是如何變化。
因此一不做二不休,小弟就針對這顆磁環,做1~1000KHz(也就是1MHz)的阻抗測量。
結果如下圖:
在音頻範圍內,10KHz的阻抗為0.5ohm,20KHz的阻抗為1ohm左右,
而1MHz以下的最高阻抗為36.87ohm,在頻率712.6KHz的位置。
因此,這顆磁環並不適用於除了DC恆定電流,或是地線雜訊隔離以外的應用。
The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
