第2頁,共5頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 46 條
    引用 作者: cecer 查看文章
    ..........沒有一個音是準的......後製時錄音師後製時就是一個一個音手動調整pitch.....還不能用軟體自動調整pitch,不然會有斷音產生~~搞一整天只調了一首歌的一半,隔天還要繼續調......真是苦了錄音師.....(sweat)
    cecer 補充地太好了! 這下子我們也可以猜出,做這種工作一定很幹,這麼心不甘情不願加料出來錄音,會有麼可怕可想而知....:P :P
    cecer 原來一直關心這種問題,真該好好分享一下!....
    長的美與長的帥比較重要啦
    引用 作者: andychu 查看文章
    這是長的美跟長的帥的人所忽略的問題!!
    我怎麼看,就是你們這兩個大帥哥拐彎兒罵我醜、屁自己帥!8) 8)
    哼,我老婆最見不得有人敢說我不帥,你們兩個準備被摔!....
  2. #12
  3. #13
    cecer只關心美女啦....
    哇咧~~~~我是因為被錄音師凹去幫忙setting一套MIDI編曲與錄音系統碰巧聽到的......
    重點是..........那個女歌手我完全不覺得是美女ㄝ.....(美女的話早就現場一句句叫她唱到對的音高...唱到半夜後.........8))
  4. #14
    痛的高頻表現重要,爽的是中頻表現.......你喜歡聽高頻喔
    引用 作者: cecer 查看文章
  5. #15
    哪裡有!!!:)
    雖然我很帥.....可是你更帥啊.....(whew)
    哼,我老婆最見不得有人敢說我不帥,你們兩個準備被摔!....[/quote]
  6. #16
    引用 作者: andychu 查看文章
    這個只是小咖,真正的高手無讑是痛還是爽通通是高頻....
    引用 作者: andychu 查看文章
    哪裡有!!!:)
    來不及了!我老婆己準備好要把你從樓上丟下來了!
    ( P.S. 送一條 ODIN 的話就可以商量商量....)
    只顧吹牛.... 重點是:你們的聽感都跟我一樣?沒有人要吐槽的嗎?...:P :P
  7. #17
    ㄟ~~~我也屁了不少...... 才發現這張CD我還沒聽過.........
    看來今天晚上得去找一下Jimmy了...........|(|-
  8. #18
    Delightaudio 訪客
    引用 作者: cecer 查看文章
    1. 製作人特別重視原音重現,而非好聽(通常在小廠才會有這樣的堅持....因為銷售對象是特定族群)
    2. 為cost down而將母帶直接製作,不付費進行後製(所以為何大廠低價版有時反而會符合這樣的要求,而中價版如大花版或GROC,則因後製費壓縮所以就設計一套標準後製方式,所有母帶都用同一種方式過帶後製,因而失真最大!高價版則較有預算,可依個別專輯調整)
    非常同意cecer兄所說的
    通常都是在一些小廠的錄音中
    才會聽到沒有失真的錄音
    只能說 好錄音 真的越來越難找:(
  9. #19
    psycho 大 請問 13軌 聽不出 高中低 的拍手聲
    算是正常嗎
  10. #20
    引用 作者: LFC 查看文章
    算是正常嗎
    請別客氣....
    我意思是,『錄音本身』沒有『非常明顯』的音場高度,所以如果高度層次『非常明顯』,反而可能是另一種失真。
    在我的系統,能聽出三種高度的不同,但是彼此距離相當近。當然可能是我的系統不佳,但是我拿過音場高度極佳的錄音去頂級音響系統(例如twc大大家)測試過,知道跟頂級系統相差多少『倍』;把那個倍數換算一下,可以猜測就算是頂級系統,高度差距也不會太大....:P
    但是,如果完全聽不出有任何高度差距,那就可能真的通不過測試;而且可能不是擺位與環境的問題,而是器材本身的問題。依我經驗,音場高度直接反映『相位失真』的問題,按理說『深度層次』也會很差(不要用這套cd測音場深度,請用其他我推薦的唱片),所以可能....那個.....該升級了....8) 8) 8)
    先不要用這套cd測,這套cd測起來不夠準;請參考我在《 從音響科學的調整到古典音樂美感的經歷(長篇連載)》提到的唱片,百發百中....
