audio research SP3 前級
1973年出廠.年代久遠. 值的一提的是他有,高音,低音控制.
PHONO有兩組輸入用3管放大,
LINEAR是5管放大,有高低音控制.
經過這麼長的時間,整流電解電容損壞,
穩壓晶體,損壞.
音量控制壞,選擇開關接觸不良.
換relcap 0.1uf/630v x2 , Wima0.22uf/250v x2
1.5uf/100v x2 ,電阻X4 .
這樣需要5天時間才能交機.
[維修] AIRTIGHT ATM -1
AIRTIGHT ATM -1
兩個5AR4整流,高壓455V,6CA7 X4 ULPP輸出,36WX2,負偏壓41V.正負相可調.
12AU7X2,差動反相,0.22UF交連6CA7,
12AX7輸入電壓放大.直交12AU7.
很耐聽的管機聲音.適合用銀線來搭配.
故障原因:
1差動反相級有電阻焊接不良,聲音小,熱了一段時間,又會接上恢復正常音量.
2保險絲5a燒斷.
3前後板的兩組RCA輸入插座,有個選擇開關接觸不良.左聲道有時無聲.
The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
[維修] Tenor 75Wi OCLAMP
加拿大製 Tenor 75Wi OCLAMP ,MONO
所用管子
6C33B X4
6H66PX2
6H30PX2
ECC83 X2
也是管,晶 ,混合機種,75W輸出.
高壓P170V,負偏-G70V,電流300MAX2,
喇叭輸出端就直接6C33B的管腳.無繼電器,非常直接.
下半部由晶體,控制輸出電壓為0V.
從圖中可看出散熱片很大塊.
[維修] SONIC FRONTIERS SFL-2
兩件式高精密前級,
左聲道不響.
電源兩組,各自獨立.
零件超多的,穩壓用晶體+OPIC,
這故障,穩壓故障,放大級沒工作電壓無放大.
[維修] ARC VT130 2016年5月13日 GetPoint Lee
線路跟CL60類似.只不過是AB類,
同樣有自動調整偏壓調整.
貓咪在機上嘔吐 機子就燒了.
真是奇怪的巧合
管座拆下來清理,衡流源MOSFET也掛了
推動管不亮,
把這些問題解決,就正常了
這台只有平衡輸入,而且是前端輸入
不像另一機型是有面板跟大形AC,VU表
此篇文章於 2016-05-17 12:41 AM 被 DaYeh 編輯。
管座要拆下來清理乾淨,不然會有漏電,旁邊的MOSFET也燒了
少了面板,看起來很不習慣
http://getpointlee.blogspot.tw/
2016年5月13日 星期五 [維修] ARC VT130
此篇文章於 2016-05-17 12:45 AM 被 DaYeh 編輯。
[維修] ARC LS-1 前級 GetPoint Lee
http://getpointlee.blogspot.tw/2016/06/arc-ls-1.html
SP9 的簡化版,去掉PHONO放大級,就是LS-1
跟LS-11 SE版(台灣特別版) 是線路大同小異的版本.
都是不錯聽的版本,外觀良好的2手可買..雖然沒有SP-11那麼驚人,
但也是同時期,同一個偉大設計者所作.....
2016 06 27
一聲道不響,音量轉起來有噪音.
1992 老機子常有的毛病,
檢查,高壓402V穩壓後280V,正常
燈絲穩壓7.283V,這太高了,管子容易老化.
改為6.246V,這樣也正常.
音量VR換新的,平衡VR稍為調整,也正常了.
全機灰塵太多了,面板,旋鈕,搖頭開關也一一擦拭乾淨
此篇文章於 2016-07-19 01:53 AM 被 DaYeh 編輯。
The Following 2 Users Say Thank You to DaYeh For This Useful Post:
ARC 1987年的後級擴大機. M100
高壓422v,穩壓318.9v,413.8v
燈絲,繼電器,穩壓14.98v,負壓-253v,
電壓全都在正常範圍了,
原本是320v起不來,失常會,現已修復.
修好之後,已試聽5天.
此篇文章於 2016-10-04 01:16 AM 被 getpointlee 編輯。
The Following 2 Users Say Thank You to getpointlee For This Useful Post:
[維修] ARC VSI-55
這台是綜擴,物超所值的綜擴.
高壓412V,推動穩壓357V,8R輸出55W.
有5組輸入,輸出有4 OHM,8 OHM .
6N3PI 輸入,直入6N3PI差動倒相,容交6550,以5極管方式
輸出變壓器,有較高的電壓放大.
放大是40倍.
此篇文章於 2016-10-04 01:18 AM 被 getpointlee 編輯。
The Following 3 Users Say Thank You to getpointlee For This Useful Post:
