audio research SP3 前級
1973年出廠.年代久遠. 值的一提的是他有,高音,低音控制.
PHONO有兩組輸入用3管放大,
LINEAR是5管放大,有高低音控制.
經過這麼長的時間,整流電解電容損壞,
穩壓晶體,損壞.
音量控制壞,選擇開關接觸不良.
換relcap 0.1uf/630v x2 , Wima0.22uf/250v x2
1.5uf/100v x2 ,電阻X4 .
這樣需要5天時間才能交機.
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150118a.jpg)
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150118b.jpg)
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150118c.jpg)
[維修] AIRTIGHT ATM -1
AIRTIGHT ATM -1
兩個5AR4整流,高壓455V,6CA7 X4 ULPP輸出,36WX2,負偏壓41V.正負相可調.
12AU7X2,差動反相,0.22UF交連6CA7,
12AX7輸入電壓放大.直交12AU7.
很耐聽的管機聲音.適合用銀線來搭配.
故障原因:
1差動反相級有電阻焊接不良,聲音小,熱了一段時間,又會接上恢復正常音量.
2保險絲5a燒斷.
3前後板的兩組RCA輸入插座,有個選擇開關接觸不良.左聲道有時無聲.
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150503a.jpg)
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150503b.jpg)
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150503c.jpg)
The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
[維修] Tenor 75Wi OCLAMP
加拿大製 Tenor 75Wi OCLAMP ,MONO
所用管子
6C33B X4
6H66PX2
6H30PX2
ECC83 X2
也是管,晶 ,混合機種,75W輸出.
高壓P170V,負偏-G70V,電流300MAX2,
喇叭輸出端就直接6C33B的管腳.無繼電器,非常直接.
下半部由晶體,控制輸出電壓為0V.
從圖中可看出散熱片很大塊.
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150720a.jpg)
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150720b.jpg)
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150720c.jpg)
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150720d.jpg)
[維修] SONIC FRONTIERS SFL-2
兩件式高精密前級,
左聲道不響.
電源兩組,各自獨立.
零件超多的,穩壓用晶體+OPIC,
這故障,穩壓故障,放大級沒工作電壓無放大.
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150709a.jpg)
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150709b.jpg)
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150709c.jpg)
![](http://izayoizero.myweb.hinet.net/20150709d.jpg)
[維修] ARC VT130 2016年5月13日 GetPoint Lee
線路跟CL60類似.只不過是AB類,
同樣有自動調整偏壓調整.
貓咪在機上嘔吐 機子就燒了.
真是奇怪的巧合
管座拆下來清理,衡流源MOSFET也掛了
推動管不亮,
把這些問題解決,就正常了
這台只有平衡輸入,而且是前端輸入
不像另一機型是有面板跟大形AC,VU表
![](https://3.bp.blogspot.com/-HIWLTpHf4Ek/VzUGXX2lNtI/AAAAAAAAERY/laFTdFvbrfEqJHDaizLOhbBdBJ3ld5GVACLcB/s640/IMG_1035.jpg)
![](https://1.bp.blogspot.com/-yR94dh-L_XE/VzUGLeqj3HI/AAAAAAAAERE/rql_dHAfbYQb6aUeldtoN_V8nMaC7JOmQCLcB/s640/IMG_0060.jpg)
此篇文章於 2016-05-17 12:41 AM 被 DaYeh 編輯。
![](https://2.bp.blogspot.com/-VWL8b5HsR7Y/VzUGPdJA3CI/AAAAAAAAERM/ayl7gp0PJ3csPmmRNjNXOru8XQ56dwitwCLcB/s640/IMG_0062.jpg)
![](https://4.bp.blogspot.com/-DHYjKJRKajU/VzUGTk63sqI/AAAAAAAAERQ/Jg9rGI0u1-w0tQVJfGYyuLKgoVsar7JtgCLcB/s640/IMG_0063.jpg)
![](https://2.bp.blogspot.com/-J56JDqeQMOA/VzUGVLALHhI/AAAAAAAAERU/JO3my0h7TQM9LeFTaqOTIvrdplWQv7GywCLcB/s640/IMG_0067.jpg)
管座要拆下來清理乾淨,不然會有漏電,旁邊的MOSFET也燒了
![](https://3.bp.blogspot.com/-StJkwCnR4TQ/VzUGaLahrxI/AAAAAAAAERc/VNwufZ4WMcQLswtVTj5mm6NULwhvl9XCQCLcB/s640/IMG_1036.jpg)
少了面板,看起來很不習慣
![](https://4.bp.blogspot.com/-WPouo-tn-Nw/VzUGbyfv4qI/AAAAAAAAERg/xW8LS4KhY-kJArQmV43kQeA5AClzWGQiQCLcB/s640/IMG_1037.jpg)
http://getpointlee.blogspot.tw/
2016年5月13日 星期五 [維修] ARC VT130
此篇文章於 2016-05-17 12:45 AM 被 DaYeh 編輯。
[維修] ARC LS-1 前級 GetPoint Lee
http://getpointlee.blogspot.tw/2016/06/arc-ls-1.html
![](https://4.bp.blogspot.com/-30eRI-j_W4w/V2TVTv2n4ZI/AAAAAAAAEXc/e-kYP9NK5_E3_24QauZTm9Wh1iqN6VJwQCLcB/s640/IMG_8685.jpg)
SP9 的簡化版,去掉PHONO放大級,就是LS-1
跟LS-11 SE版(台灣特別版) 是線路大同小異的版本.
都是不錯聽的版本,外觀良好的2手可買..雖然沒有SP-11那麼驚人,
但也是同時期,同一個偉大設計者所作.....
2016 06 27
一聲道不響,音量轉起來有噪音.
1992 老機子常有的毛病,
檢查,高壓402V穩壓後280V,正常
燈絲穩壓7.283V,這太高了,管子容易老化.
改為6.246V,這樣也正常.
音量VR換新的,平衡VR稍為調整,也正常了.
全機灰塵太多了,面板,旋鈕,搖頭開關也一一擦拭乾淨
![](https://2.bp.blogspot.com/-VYBwbPqVId0/V2TVSOZTm-I/AAAAAAAAEXY/SnzjeeX9_Yo9dqQ2NsD3ZFQMRqBRbLcugCLcB/s640/IMG_8673.jpg)
![](https://2.bp.blogspot.com/-4BjC8KjR9DI/V2TVnGlqRbI/AAAAAAAAEX4/Bn2WIYiMincvNuRXBgelqAKRKnhGkSDDQCLcB/s640/IMG_8674.jpg)
此篇文章於 2016-07-19 01:53 AM 被 DaYeh 編輯。
The Following 2 Users Say Thank You to DaYeh For This Useful Post:
ARC 1987年的後級擴大機. M100
高壓422v,穩壓318.9v,413.8v
燈絲,繼電器,穩壓14.98v,負壓-253v,
電壓全都在正常範圍了,
原本是320v起不來,失常會,現已修復.
修好之後,已試聽5天.
![名稱: IMG_9270a.jpg
瀏覽次數: 515
文件大小: 453.8 KB](https://www.my-hiend.com/vbb/attachment.php?attachmentid=30464&d=1475511906)
![名稱: IMG_9271f.jpg
瀏覽次數: 511
文件大小: 461.3 KB](https://www.my-hiend.com/vbb/attachment.php?attachmentid=30459&d=1475511872)
![名稱: IMG_9261d.jpg
瀏覽次數: 471
文件大小: 470.2 KB](https://www.my-hiend.com/vbb/attachment.php?attachmentid=30460&d=1475511878)
![名稱: IMG_9262e.jpg
瀏覽次數: 500
文件大小: 489.4 KB](https://www.my-hiend.com/vbb/attachment.php?attachmentid=30461&d=1475511884)
![名稱: IMG_9263b.jpg
瀏覽次數: 521
文件大小: 579.6 KB](https://www.my-hiend.com/vbb/attachment.php?attachmentid=30462&d=1475511891)
此篇文章於 2016-10-04 01:16 AM 被 getpointlee 編輯。
The Following 2 Users Say Thank You to getpointlee For This Useful Post:
[維修] ARC VSI-55
這台是綜擴,物超所值的綜擴.
高壓412V,推動穩壓357V,8R輸出55W.
有5組輸入,輸出有4 OHM,8 OHM .
6N3PI 輸入,直入6N3PI差動倒相,容交6550,以5極管方式
輸出變壓器,有較高的電壓放大.
放大是40倍.
![名稱: IMG_9226a.jpg
瀏覽次數: 535
文件大小: 464.0 KB](https://www.my-hiend.com/vbb/attachment.php?attachmentid=30471&d=1475513488)
![名稱: IMG_9242d.jpg
瀏覽次數: 502
文件大小: 638.8 KB](https://www.my-hiend.com/vbb/attachment.php?attachmentid=30467&d=1475513469)
![名稱: IMG_9207c.jpg
瀏覽次數: 530
文件大小: 463.8 KB](https://www.my-hiend.com/vbb/attachment.php?attachmentid=30468&d=1475513475)
![名稱: IMG_9212b.jpg
瀏覽次數: 496
文件大小: 487.1 KB](https://www.my-hiend.com/vbb/attachment.php?attachmentid=30470&d=1475513482)
此篇文章於 2016-10-04 01:18 AM 被 getpointlee 編輯。
The Following 3 Users Say Thank You to getpointlee For This Useful Post:
