OPPO 105D 改機計畫,進化您的兩聲道享受
去年由一位影音玩家發起OPPO 103D藍光機改機計畫,意外地效果非常良好,在OPPO 103D玩家間廣為流傳,當時MY-HiEND也針對兩聲道做過試聽,改善程度相當明顯,改機過後的103D SE(Special Edition)版本近期甚至紅到了香港。而大家別忘了,在103D上還有更高階的105D,當時在103D改機計畫一完成便有許多用家詢問是否會有類似的計畫在105D上,現在105D的改機也完成了,即105D SE,我們立即聯繫取得了兩部105D,包含一部原始版本和一部更改版本,實際聆聽是否有明顯的變化。
OPPO 105D旗艦機種、旗艦設計
OPPO 105D在基本的架構上比起103D要高上不少,光是機箱的高度和重量便截然不同。105D的電路分為兩層,下層主要是電源電路,並且使用一塊金屬板與上層隔離,上層則是主要的兩聲道和多聲道電路板。103D則只有單層的配置,用料上也比較簡潔一些。
這次主要是做原版本和SE版本後的兩聲道能力比較,有看過改機後OPPO 103D SE的朋友應該知道前面板OPPO下方會打上SPECIAL EDITION的字樣,而105D因為剛完成內部改裝不久,面板上還來不及打上SE字樣,所以看起來是一樣的。
原機避振優,小幅加強即可
接下來我們直接打開機殼看內部,連著兩張照片看起來很相似,上面照片是原始版本,下面照片是SE版本。最明顯差異為改機後的光碟讀取機殼上貼有特殊的避振膠帶,其材質是具有玻璃纖維的鋁箔膠帶。兩聲道電路位於照片中箱體左側,右下方則是多聲道電路,這次改機的重點著重在兩聲道電路,多聲道並沒有更動,所以便不多做介紹。
除了鋁箔膠帶外,眼尖的人會發現左側兩聲道電路中電容的顏色也不相同。
電容幾乎全面更換PHILIPS
最大的兩個ELNA for Audio、6800uF 35V正負電壓主電容曾經在改機過程中更換為PHILIPS BC,但是改機者聆聽過後還是換回原本的ELNA電容,認為這部份原版本的電容表現比較理想,數位電壓也沿用ELNA、3300uF 50V,代表改機者並非是為了更改而改,而是在追求更佳的聲音,對於原版本的用料採取能更好才換的原則。這次更換到的電容都是以PHILIPS BC電容替代,包含類比電路板和電源電路板的電容,PHILIPS BC電容特性好、聲音佳,參考了瑞士某High-End精品品牌的選擇,最終效果的確相當好。
穩壓電容原為日本東信TK、1000uF 25V,其他更小也是TK電容,這次都更換為PHILIPS的電容。
此為改機版本的PHILIPS穩壓電容
此為原版本的TK電容
此為改機版本的PHILIPS電容
此為原版本的TK電容
輸出的交聯電容原本使用ELNA Silmic II,雖然這型號等級比前面所使用的電容等級更高一些,但一樣要更換為PHILIPS的電容。
此為新版本的電容
此為原版本的電容
OPPO 105 D使用的晶片為ESS 9018,兩聲道電路和多聲道電路各有一個,這部份當然是沒有更動,更動的晶片為OP放大晶片。
長時間測試OP晶片,期望帶來最好的效果
在決定更換的OP晶片中,主要為4個的I/V OP放大晶片,從原版本的LM4562更換為MUSES8920。另外就是LPF低通濾波晶片,由原本的LM4562更換為LPF 2132。
更換的OP晶片是最花時間的,改機者需要花費很多時間搭配各種不同的OP晶片,並實際聆聽,進入測試名單的OP晶片多達十個型號以上,每一次更換都非常耗費精神。最後多方測試和聆聽後才決定以這兩種OP晶片做替換,另外OP晶片還包含了耳擴用的OP和平衡Buffer OP,耳擴不在這次改機的範疇中,而平衡Buffer OP規格較特殊,不容易找到替代品,所以皆不予更動。
更換後的I/V OP晶片
更換後的LPF低通率波OP晶片
電源部多有更動,使用High-End品牌製品
電源部份的更改也是一大重點,包含了電容、電源座、電源機內線和保險絲。新版本電源座更換為Furutech的製品,電源機內線則換成Siltech的M20 G7機內用裸線。保險絲則是在更換後感覺效益不夠高,畢竟改機必須注意CP值,所以最終決定不予更動。(由於電源部配置於下層,拆解不易,因此由改機者提供改機時拍攝的照片)
電源部的機線、保險絲和電容
更換後的電源座以及所用的Siltech線材
改機者其實在很多地方都有下手實驗例如保險絲、晶體振盪器,但更換時必須要考量到難易度、成本以及最終的效果之間是否符合效益,畢竟改機主要是為了能夠花較少的金錢獲得足夠的實質提升,一昧地投入成本並不是改機的主要目的。至於實際成果如何,我們便直接進行聆聽便能窺知一二。
試聽時剛好朋友帶來了一張老虎魚製作的測試片<AUTHENTIC AUDIO CHECK>,這張片子收錄的歌曲風格都較為明顯,效果突出,滿適合做這樣的AB測試。我便先以這張測試片大略了解OPPO 105D改機前後的差異,心裡在很快的時間便有了底,SE版本在各方面如音樂性、活生感、音場、質感、頻寬、音樂連續性上都有提升,每一樣都是小小的差異,但累積起來的整體聽感便有明顯的改變。
讓玉置浩二百聽不膩
接著播放自己準備的片子,第一張播放了玉置浩二<ワインレッドの心>。他成名甚早,在港台相當知名,有許多華語歌手翻唱他的創作曲,他的歌聲百聽不膩,有一種大叔的溫暖和成熟,還有細膩的演唱技巧,讓我可以播一個下午不想換片。OPPO 105 D無論改機與否,中頻都相當沉穩,用來播玉置浩二的專輯相當搭配,SE版本多了音樂的起伏和活生感,未改機前聲音稍微緊一點,改機後聲音寬鬆度增加許多,耐聽度也隨之增加。
聲音寬鬆度倍增
接著播放同樣是老虎魚製作,ALLAN TAYLOR演唱的<SONGS FOR THE ROAD>,同樣是上了年紀的男人,歌聲卻不同,ALLAN TAYLOR沒有玉置浩二那麼細膩的唱法,取而代之的是滄桑和人生經驗的歌聲,第三首”LET THE MUSIC FLOW”中在SE版本播放,吉他開場撥弦聲更為浮凸,更為立體,人聲和伴奏的分離度增加,聲音本質上較放鬆,在音場的開闊性上也好了一些。
提升柔情似水的魅力
李婭莎<Live 台北/騷故事>是新入手的專輯,雖然還不熟悉但用在AB測試上沒什麼問題。這張專輯中有台語和廣東話,歌曲大多是爵士風格,她讓我見識到台語和爵士根本是絕配,李婭莎的唱台語歌呢喃柔美,妖嬌嫵媚,就如同專輯封面般性感。輕鬆的音樂氛圍在SE版本的播放下更顯出爵士的魅力,歌聲的聲線起伏、細節較為明顯,飽實感更好。
SACD也能收服,動態對比更優
OPPO 105D有個好處,可以播SACD,這讓我們收藏的許多SACD都有機會拿來播放。對於家中唱盤不能播放SACD的發燒友來講,OPPO在這方面可以支援,相當便利。這張是ESOTERIC新發行的老錄音重製專輯,當中收錄了蕭邦和李斯特的作品。兩部OPPO 105D輪流播放後,SE版本在琴鍵的光澤感上更好、尤其是琴音在空間中的延伸,讓演奏更加生動。琴音的快慢起伏、輕按重壓的對比更加明顯。在大場面的樂章中氣勢相當龐大,包含鋼琴和管樂的動態都重現的十分優異,超乎我的預期。
絕對超值的選擇
如果家中擁有OPPO藍光機的朋友,無論是103D或是105D,都可以考慮做這個改機升級。我相信藍光機不只是拿來播放影片,同時拿來聆聽兩聲道音樂的朋友一定也很多,不一定要再多購買一部幾萬元的CD播放機,OPPO 105D SE能滿足大多數人的需求。而這個正向的改變也不需要花上許多錢,絕對是值得嘗試的。這個改機計畫將來推到市場後,預計將由歐酷影音負責與用家接洽,有興趣的也能夠先到場試聽,有成果的進步是不怕考驗的。
OPPO 105D SE(Special Edition) 4大升級重點
● 電容升級: 內部電容多數改用更高品質的PHILIPS BC電容。
● 晶片升級: I/V OP晶片更換為MUSES8920,低通濾波OP晶片更換為LPF 2132,提供更好的聲音表現。
● 用料升級: AC插座採用日本FURUTECH,內部電源機線採用荷蘭SILTECH M20 G7機內線。
● 避震升級: 機殼上蓋及轉盤上方增加特殊吸振玻璃纖維鋁箔膠帶。
OPPO 105D 藍光播放機基本規格
●光碟類型: BD-Video, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE。
●BD Profile: BD-ROM Profile 5 版本2.5(與Profile 1 版本1.0和1.1兼容)
●內部flash: 1GB。(實際可用空間由系統的使用情況決定。)
●輸出:
類比音頻: 7.1聲道、5.1聲道或立體聲
獨立立體聲類比音頻: XLR平衡輸出、RCA單端輸出
光纖/同軸音頻: 支援2聲道/ 192 kHz PCM、Dolby Digital、DTS
HDMI音頻: 支援7.1聲道/192 kHz PCM、5.1聲道DSD、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS-HD High Resolution、DTS-HD Master Audio
HDMI視頻: 480i /480p /576i /576p /720p /1080i /1080p /1080p24 /4Kx2K、3D幀封裝720p /1080p24
●輸入:
HDMI音頻: 支援5.1聲道/192 kHz或7.1聲道/96 kHz PCM、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS、AAC
HDMI視頻: 480i /480p /576i /576p /720p /1080i/1080p/1080p24/1080p25/1080p30、3D幀封裝720p /1080p24
MHL音頻: 支援5.1聲道/192 kHz PCM、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS
MHL視頻: 480i /480p /576i /576p /720p /1080i /1080p24 /1080p25 /1080p30、3D幀封裝720p /1080p24
USB音訊: 支持2聲道/192 kHz PCM,支持2聲道/2.8224MHz/5.6448MHz DSD
光纖/同軸音頻: 支援2聲道/96kHz PCM、Dolby Digital、DTS、AAC
●類比音頻特性
頻率範圍: (RCA)20Hz-20kHz(±0.2dB); 20Hz-96kHz(-1.5dB);(XLR)20Hz-20kHz(±0.3dB);20Hz-96kHz(-1.5dB)
信噪比: >130 dB(A加權、自動靜音),>115 dB(A加權、無静音)
總諧波失真+噪音: < 0.003%或-110dB(1kHz at 48k/24b,0dBFS,20kHz LPF),< 0.0017%或-96dB(1kHz at 44.1k/16b, 0dBFS,20kHz LPF)
輸出電平: 2.1Vrms(RCA)或4.2Vrms(XLR)at 0dBFS
動態範圍: >110dBV
通道分離度: >110dB
●耳機音頻特性
頻率範圍: 20Hz-20kHz: ±0.3dB(300Ω)
信噪比: >98 dB into 300Ω(A加權、無静音)
總諧波失真+噪音: <0.001% 或 -100dB(600Ω)(1kHz at 48k/24b, 0dBFS, 20kHz LPF)
輸出功率: 17mW(600Ω)、34mW(300Ω)、 63mW(150Ω)、77mW(120Ω)、120mW(60Ω)、187mW(32Ω) (1kHz at 48k/24b, 0dBFS, 20kHz LPF, 單個聲道)
動態範圍: >110dBV
通道分離度: >90dB
●一般規格
電源: ~115V/230V, 50/60Hz AC
消耗功率: 55W (Standby: 0.5W in Energy Efficient Mode)
尺寸: 16.8 x 12.2 x 4.8 inches (430mm x 311mm x 123mm)
重量: 17.3 lbs (7.9kg)
OPPO 105D SE版本請洽歐酷影音: TEL: 0937-063689
OPPO DIGITAL: http://www.oppodigital.com.tw/
http://my-hiend.com/wp/?p=10456
