第5頁,共6頁 第一第一 ... 3456 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 58 條
  1. #41
    預設 audio research SP3 前級
    1973年出廠.年代久遠. 值的一提的是他有,高音,低音控制.
    PHONO有兩組輸入用3管放大,
    LINEAR是5管放大,有高低音控制.
    經過這麼長的時間,整流電解電容損壞,
    穩壓晶體,損壞.
    音量控制壞,選擇開關接觸不良.
    換relcap 0.1uf/630v x2 , Wima0.22uf/250v x2
    1.5uf/100v x2 ,電阻X4 .
    這樣需要5天時間才能交機.
    吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
    http://getpointlee.blogspot.tw/
  2. #42
    預設 [維修] AIRTIGHT ATM -1
    AIRTIGHT ATM -1
    兩個5AR4整流,高壓455V,6CA7 X4 ULPP輸出,36WX2,負偏壓41V.正負相可調.
    12AU7X2,差動反相,0.22UF交連6CA7,
    12AX7輸入電壓放大.直交12AU7.
    很耐聽的管機聲音.適合用銀線來搭配.
    故障原因:
    1差動反相級有電阻焊接不良,聲音小,熱了一段時間,又會接上恢復正常音量.
    2保險絲5a燒斷.
    3前後板的兩組RCA輸入插座,有個選擇開關接觸不良.左聲道有時無聲.
  3. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  4. #43
    預設 [維修] Tenor 75Wi OCLAMP
    加拿大製 Tenor 75Wi OCLAMP ,MONO
    所用管子
    6C33B X4
    6H66PX2
    6H30PX2
    ECC83 X2
    也是管,晶 ,混合機種,75W輸出.
    高壓P170V,負偏-G70V,電流300MAX2,
    喇叭輸出端就直接6C33B的管腳.無繼電器,非常直接.
    下半部由晶體,控制輸出電壓為0V.
    從圖中可看出散熱片很大塊.
  5. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  6. #44
    預設 [維修] SONIC FRONTIERS SFL-2
    兩件式高精密前級,
    左聲道不響.
    電源兩組,各自獨立.
    零件超多的,穩壓用晶體+OPIC,
    這故障,穩壓故障,放大級沒工作電壓無放大.
  7. #45
    [維修] ARC VT130 2016年5月13日 GetPoint Lee
    線路跟CL60類似.只不過是AB類,
    同樣有自動調整偏壓調整.
    貓咪在機上嘔吐 機子就燒了.
    真是奇怪的巧合
    管座拆下來清理,衡流源MOSFET也掛了
    推動管不亮,
    把這些問題解決,就正常了
    這台只有平衡輸入,而且是前端輸入
    不像另一機型是有面板跟大形AC,VU表
    此篇文章於 2016-05-17 12:41 AM 被 DaYeh 編輯。
    堅持~好東西只跟好朋友分享!
    道不同,不相為謀。機車改道!小白退散!
    消遣來怡情!不花錢最贏!15+
  8. #46
    管座要拆下來清理乾淨,不然會有漏電,旁邊的MOSFET也燒了
    少了面板,看起來很不習慣
    2016年5月13日 星期五 [維修] ARC VT130
    此篇文章於 2016-05-17 12:45 AM 被 DaYeh 編輯。
    堅持~好東西只跟好朋友分享!
    道不同,不相為謀。機車改道!小白退散!
    消遣來怡情!不花錢最贏!15+
  9. #47
    不錯的專題~推一下~~~
  10. #48
    [維修] ARC LS-1 前級 GetPoint Lee
    http://getpointlee.blogspot.tw/2016/06/arc-ls-1.html
    SP9 的簡化版,去掉PHONO放大級,就是LS-1
    跟LS-11 SE版(台灣特別版) 是線路大同小異的版本.
    都是不錯聽的版本,外觀良好的2手可買..雖然沒有SP-11那麼驚人,
    但也是同時期,同一個偉大設計者所作.....
    2016 06 27
    一聲道不響,音量轉起來有噪音.
    1992 老機子常有的毛病,
    檢查,高壓402V穩壓後280V,正常
    燈絲穩壓7.283V,這太高了,管子容易老化.
    改為6.246V,這樣也正常.
    音量VR換新的,平衡VR稍為調整,也正常了.
    全機灰塵太多了,面板,旋鈕,搖頭開關也一一擦拭乾淨
    此篇文章於 2016-07-19 01:53 AM 被 DaYeh 編輯。
    堅持~好東西只跟好朋友分享!
    道不同,不相為謀。機車改道!小白退散!
    消遣來怡情!不花錢最贏!15+
  11. The Following 2 Users Say Thank You to DaYeh For This Useful Post:
  12. #49
    ARC 1987年的後級擴大機. M100
    高壓422v,穩壓318.9v,413.8v
    燈絲,繼電器,穩壓14.98v,負壓-253v,
    電壓全都在正常範圍了,
    原本是320v起不來,失常會,現已修復.
    修好之後,已試聽5天.
    名稱:  IMG_9270a.jpg
瀏覽次數: 471
文件大小:  453.8 KB
    名稱:  IMG_9271f.jpg
瀏覽次數: 466
文件大小:  461.3 KB
    名稱:  IMG_9261d.jpg
瀏覽次數: 421
文件大小:  470.2 KB
    名稱:  IMG_9262e.jpg
瀏覽次數: 454
文件大小:  489.4 KB
    名稱:  IMG_9263b.jpg
瀏覽次數: 474
文件大小:  579.6 KB
    名稱:  IMG_9266c.jpg
瀏覽次數: 499
文件大小:  699.4 KB
    此篇文章於 2016-10-04 01:16 AM 被 getpointlee 編輯。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  14. #50
    [維修] ARC VSI-55
    這台是綜擴,物超所值的綜擴.
    高壓412V,推動穩壓357V,8R輸出55W.
    有5組輸入,輸出有4 OHM,8 OHM .
    6N3PI 輸入,直入6N3PI差動倒相,容交6550,以5極管方式
    輸出變壓器,有較高的電壓放大.
    放大是40倍.
    名稱:  IMG_9226a.jpg
瀏覽次數: 484
文件大小:  464.0 KB
    名稱:  IMG_9242d.jpg
瀏覽次數: 455
文件大小:  638.8 KB
    名稱:  IMG_9207c.jpg
瀏覽次數: 487
文件大小:  463.8 KB
    名稱:  IMG_9212b.jpg
瀏覽次數: 454
文件大小:  487.1 KB
    名稱:  IMG_9224f.jpg
瀏覽次數: 471
文件大小:  513.6 KB
    此篇文章於 2016-10-04 01:18 AM 被 getpointlee 編輯。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to getpointlee For This Useful Post:
