第3頁,共6頁 第一第一 12345 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 58 條
    預設 [維修] DENON HA-500 MC放大
    DENON HA-500
    年代久遠的 MC唱頭放大,
    +-穩壓 是12V
    增益有24DB,32DB兩檔
    雙重的穩壓,發生了故障,
    還好 日製特殊的穩壓 IC 沒壞.
    發了一些時間換晶體才解決,
    吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
    http://getpointlee.blogspot.tw/
  2. #22
    預設 [維修] PROCEED AVP2 前級
    這是一台av前級,線路複雜,板子重疊,
    各式晶片一堆.沒看到電晶體.
    故障原因,無法開機..
    首先要測量每組電壓是否正常,3.3v,5v,+- 12v
    同樣電壓都有好幾組,,,,,,,,! 這白做了,電壓都正常.
    已修好顯示幕會出現啟動的文字.
    整台都是密集的晶片.
    視頻音頻輸入輸出.
  3. #23
    預設 [維修] LUXMAN SQ-38SI 綜擴
    送來時,一聲道正常,一聲道很小聲.
    參考這資料 ALPINE/LUXMAN SQ-38Signature
    12AU7_12AU7_12BH7A_EL34 PP.
    來做維修.結果是一個 EL34的廉柵電阻斷路,
    放大只剩一管放大,聲音變小......
    另一聲道還有倒相級交連電容0.22UF漏電,剛開機時,0.91V~1.3V,
    10分鐘後會達到7V~9V.推動管12BH7A已無法正常工作,,是柵漏電阻1M阻值變大?
    還是電容漏電?????.換電阻等溫機10分鐘,還是一樣無改變....
    換電容0.22UF,開機量0.00XV,10分鐘後再量,0.002V,這樣就正常,兩聲道就完全一樣了,
    [IMG]http://izayoizero.myweb.hinet.net
    /20131114b.jpg[/IMG]
  4. #24
    預設 [維修]曙光 SG-502B 綜擴
    曙光 SG-502B 綜擴
    KT88 X4,12AU7 X3,12AX7 X2.
    高壓435V 輸出50W/8R,有遙控.
    VR壞掉要換,一邊有哼聲.
    ALPS 100KA VR帶馬達,這買不到,經主人同意,就用無馬達的替代.
    有哼聲,這測量結果是,有一顆KT88,電流只有23MA調整也是無法調到55MA
    只得找曙光KT88來替換.調整電流,使他恢復正常,哼聲消失了.
    第一級12AX7 高壓320V, 屏負載 電阻180K,屏壓 217V,柵下地電阻1M,
    陰極電阻3.3K,電壓1.8V,屏輸出交連電容0.068UF,負載電阻100K下地1KHZ 100MV輸入,輸出1146MV,(原線路)
    陰級電阻並220UF電容,
    1KHZ 100MV輸入,輸出3462MV,現在訊源都是以 1V為準,放大倍數無需要大,
    陰極電容已都不加了.降低本級失真.本機有個較特殊設計,就是3個12AU7的倒相級,
    一個12AU7做兩聲道的屏,陰.分割倒相,但是他不用電阻做屏,陰,負載
    而是用兩個12AU7,來代替電阻.聲音還是不錯,以價位來講,真是物超所值.
  5. #25
    預設 [維修] Conrad - Johnson Premier 8 後級
    Conrad - Johnson Premier 8 POWERAMP
    單聲道:
    TUBE 6550 X8 ,6FQ7 X4 , 5751 X2
    高壓490V ,晶體穩壓365V, UL PP. 固定偏壓.
    輸出 250W / 8R
    推動的小管都不亮 ,燈絲穩壓故障,有哼聲,6550陰極電阻燒斷..PP兩邊電流不平衡.
    高壓整流不用電解電容,而是用SOLEN 20UF/630V X 8 ,
    0.2 UF630V X2 並連
    CLC濾波.晶體 ZENER 穩壓後也有一個20UF/630V並0.2UF..
    最後調整6550偏流 ,每個50MA..另一台沒問題,只調整偏流50MA,就完成.
    這樣需4天來完成.
  6. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  7. #26
    預設 [維修]Mcintosh MA6200 綜擴 2
    Mcintosh MA6200 綜擴
    這台比上次的損壞較多.
    1 濾波電容損壞換新.
    2 繼電器壞,喇叭無法接上不會響.
    3 前置OPIC電源穩壓晶體損壞,,OPIC不工作,也無聲.
    4 波段開關接觸不良.
    5 交連電容不通,要換新的.
    機子老舊,毛病很多,修起來很費時,工費就多.
    修這台心情就是很煩!!!!!!
  8. #27
    預設 [維修] ARC SP6 前級
    ARC SP 6
    非常古老的機子,從1968年開始生產,後繼機種還有6B,6C,
    穩壓有所變動改進放大部份几乎不變.
    在台銷售量不錯,代理商是泰浮.
    年代久遠的機子,修起來很煩雜,先從選擇開關,音量,搖頭開關,
    每一項都有接觸不良現像,連RCA座也是要用細砂紙磨亮,
    再來測量電壓點的阻抗,沒問題,再上電測試電壓.
    燈絲電壓,高壓電壓都不足,電解電容壞,買新的換上,OK
    421V,364V,335V,24.3V,24.5V,這都正常範圍. OK再測量放大級每點工作電壓,OK.
    殘留雜訊測試 OK
    輸入1KHZ,測試放大倍數,OK
    PHONO級再試一次,OK
    輕拍機殼測試有無接觸不良.
    一聲道有問接觸不良的雜訊,而不會停止,再拍一下才停.
    管子拔掉,處理管腳磨亮,管座上的夾腳也需處理,
    再試,OK這樣從頭到尾需4天才完成,試聽兩天 ,每天開關機6次.每次一小時.可交件了.
  9. #28
    預設 [維修] COUNTERPOINT SA12 後級
    很久沒聽,有哼聲?
    還有高頻振盪....
    管晶混合的時代,1985年左右的機子.
    前管6DJ8 X4,電容交連給 2SK398,2SJ112 兩對並連.
    工作電壓 +-40V,輸出80W/8R.
    有偏壓調整,中點歸0調整.
    DC燈絲電源,電容老化,換新.
    補償PF電容加並,高頻振盪停止.
  10. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  11. #29
    預設 [維修] Conrad - Johnson MV50 後級
    Conrad johnson MV50 1984年的產品
    5751 X2,6FQ7 X2,EL34 x4,ULPP,,
    高壓 518V 負偏壓-46V EL34 ,35MA 電流, 每聲道50W輸出.
    燈絲電壓只有一組,墊高97V.
    1 高壓電解電容老化,470UF450V X4
    2 推動級430V穩壓晶體損壞.
    3 負偏電容換新.
    4 LED電流檢知電路+-12V電解電容換新.
    5 右聲道喇叭輸出座的8 歐姆的線竟然只是掛在那裡,沒上焊錫
    接腳都變黑了.老機器都有高音衰退,補了一些MKP電容X8.
    用唱頭時代,放大超大,用電阻並連,增加迴授量,降低放大倍數.費時7天.....
  12. #30
    預設 [重整] ARC SP10 PREAMP
    ARC SP10 PRE
    1984年機種.年代久遠.開關接觸不良,一聲道無聲.
    交連電容來時已被改為WONDERCAP ,
    原來的10UF,2UF,0.47UF,REALCAP消失了.
    1 VR損壞,換新.
    2 搖頭開關接觸不良.3 RCA座損壞.
    4 穩壓電源故障.
    種種問題,處理了6天,實在耗時,
    試聽了5天才交給客戶帶回家.
    圖片請到blog觀賞!
