第2頁,共6頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 58 條
    預設 [維修改機] audioengine 5 主動式喇叭
    audioengine 5 主動式喇叭.
    這外表很漂亮,內部的線路設計實在很....
    兩級放大,op.後級都是IC,有3個10uf交連電容,
    故低頻無法延伸.(改兩級直交,一級換用220UF)
    內部還有等化線路兩組,使得中高頻快消失了.低頻也不清楚.解析變差.(已消除)
    OP電源過穩壓後只用100UF並0.1陶瓷電容.(已並10UF4.7UF,0.01,0.015,MKP補強)
    分音器又有中低加強(已改過),這全都是中,低加強,中高以上衰減
    您所聽到的就是這種聲音.
    從頭改到尾,加上空間有限,每改一次要拆一次背板,費時太多了.....
    此篇文章於 2012-12-10 09:14 PM 被 getpointlee 編輯。
    吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
    http://getpointlee.blogspot.tw/
  2. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  3. #12
    預設 [維修] JADIS DA50 綜擴
    JADIS DA50 綜擴,
    這是20周年記念機,還是老樣子,KT88X4,自給偏壓.
    12AX7X2推動,12AX7X2倒相,還有一12AX7做輸入放大.
    燈絲有穩壓. 有哼聲,燈絲穩壓故障,很快就解決.
    喜歡這種老式真空管音質,還是大有人在,
    輕鬆愉快,無壓力,坐在沙發上,聽到快睡著了.....
  4. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  5. #13
    預設 [維修] ARC D130 後級
    ARC D130 1996年出廠,晶體後級,
    外形體積較小約D400的一半.每聲道130W/8R 的輸出.
    輸出級使用2SC5210,2SA1302,各3對.+-48V
    推動級電壓是+-57V.
    放大倍數:L 18.73, R 18.79
    原電解電容是15000UFX6並2200UFX4,220UFX4,22UFX4,1UFX4,
    MKP 0.22UFX4,0.01UFX4混合電容,這是使頻率響應平直的措施.
    本機就是大電容凸起,要換,電源保護繼電器有問題.接不上電壓無輸出.
    很難拆解因為線材都被換成單芯鍍銀銅線 1.5MM線徑,很硬無彈性.
    這些線材也換掉.
  6. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  7. #14
    預設 [改機] ES9018 DAC
    這台ES9018 DAC 成品機,今送來調整頻率響應.
    3端子穩壓很多,主要晶片都是3.3V工作電壓,由5V穩壓一次,
    再經過獨立3.3V穩壓給各晶片使用,
    ES9018有兩顆,3.3V,1.25V都是獨立穩壓,
    IV,LP,用的OPIC,是+-15V,
    用3.3V的晶片有個共同的特點,內阻低,聲音清析,低頻較單薄
    少了氣勢,所用的電容就不能以5V為準的晶片,需要加大容量.
    折騰了一個星期,美妙的聲音出來了,高頻解析細膩,中頻滑潤,
    低頻結實,有氣勢.速度較快.新一代的解碼晶片不同凡響.
  8. #15
    預設 [維修] LAMM-L2 前級
    LAMM-L2兩件式前級, 外形美式風格.黑色面板. 電源部份有5支管子做整流穩壓,高壓輸出350V. 另有3端子穩壓提供雙TIMER控制前級繼電器. 放大部份卻看不到管子,而是帶散熱片的高壓FET. 高壓350V加在FET上面. 每聲道3個耐高壓FET,兩大一小,輸入輸出有交連電容,, 類似真空管的放大線路設計. 兩支P&G的音量控制.高單價,聲音很不錯的產品.
  9. #16
    預設 [維修重整]Composer 300B SE.
    此次送來這台300B的毛病為:帶有哼聲,音質混濁;
    已經使用十年以上以致管子衰老,燈絲失調,電容衰退。
    上述所提到的毛病則是300B系列共通的問題。
    AC高壓320V通過274B整流再經過choke,成為DC385V。
    輸入推動則由6SN7直接交連組成兩級放大,經過交連電容輸入300B,
    燈絲作直流供電。SVR中點接地,300B使用柵負偏壓-76V.
    因應以上問題,本機所做出的處置如下:
    1.換掉濾波電容;100muf*2/450V,47muf/450V*1。220UF/100V.
    2.電阻本來不用換,但測量工作點的電壓後發現很不正常。
    關機後重新測量電阻才發現阻值已變,
    色碼39K量起來卻是48.9、6.8K的則變成8.2K、62K更成了78K。
    碳精電阻怎麼會變成這樣? 或許是溫度過高導致變質,碳膜電阻反而沒有變化。
    最後決定全部換成ROE的精密電阻。
    3.更換交連電容,改為複合電容。
    燈絲也補上一組複合電容。負偏壓下地電容 加大.
    改完後殘留哼聲,4.2mv,3.6mv.
    改裝前
    改裝後
    負偏電路
  10. The Following 2 Users Say Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  11. #17
    預設 [維修] Countpoint 3.1 前級
    COUNTPOINT 3.1 前級
    1980年代初期的美製產品.
    晶體穩壓,燈絲直流供電,線性放大用6DJ8,
    輸入輸出都有交連電容,只因陰極無電阻,直接下地.
    非自給偏壓,由柵極提供負偏壓.
    無負迴授,放大約13倍.
    PHONO由兩只6DJ8組成,由於用者沒用到,管子已拔除.
    電源變壓器外露
  12. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  13. #18
    預設 [維修] DT Audio 300I 後級
    本機內部發生了大爆炸!
    300B陰極的100UF100V炸開了.
    不是設計不當,而是管腳插錯造成這種慘烈狀況.
    插腳不對,460V高壓經過300B的燈絲直達100UF100V,
    簡單的敘述一下線路,
    AC420V整流,過CLC濾波,過6C33跟一5極管穩壓,
    460V輸出給300B使用.
    300B自給偏壓,輸入變壓器推動,3極管並連推動,
    輸入級由5極管接為3極管放大,
    本機是MADE IN TAIWAN.
  14. #19
    預設 [維修] TRIANGEL NEMO AILION 綜擴.
    這比較少見的綜擴,機箱由上下兩塊鑄鐵合成,造形特別.
    屬於入門級的綜合擴大機.
    全晶體放大,時間久了,濾波電容受損 ,有哼聲.
    功率管是鎖在L形鋁片上在跟上蓋貼合導熱.
    工作電壓+-48V,功率管用 M牌 MJ15003,MJ15004,輸出80W /8R
    此篇文章於 2013-05-09 09:58 PM 被 getpointlee 編輯。
  15. #20
    預設 [維修] BSS AUDIO 電子分音
    BSS AUDIO 英國製 電子分音器,平衡輸入,單端輸出,但也是用平衡座.
    兩台同型機種年代久遠,電解電容已壞,繼電器接觸不良,推動線路損壞,無接通.
    另一台分頻板附近的OP一聲道用OP211一聲道用LF353,這兩顆OP腳位不同.
    怎麼用在一起,換成LF353,變正常了,高低音量 也可以控制.過繼電器變小聲,
    繼電器接觸不良要處理..花很多時間來調整種種問題.
    現已整修調整完畢,可以交機了.
  16. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
