第1頁,共6頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 58 條
    預設 【工作誌】音響維修、檢測、組裝
    這是較新的DAC。
    開機指示燈不亮,機背也沒看見保險絲;
    拆開檢查後發現在是建在PCB上,已燒斷。
    觀察保險絲燒斷狀況,發現玻璃殼呈現黑色,
    這情況就代表著兩種可能:變壓器短路,或者整流器短路。
    繼續分解下去,將連到整流器的6V與15V的AC線拆掉,
    再換個保險絲試試...結果還是燒斷。
    這樣一來,問題就可以確定是變壓器短路。
    接下來則用電錶量整流器,沒有短路現象,確認正常。
    買一個同型的變壓器來換就能解決了;
    但很不巧的這種規格的變壓器市面上沒有現成產品,需要訂作。
    (沒想到50W的變壓器竟然所費不貲,還需要五天的工時。)
    新變壓器接上後電壓便回復正常,再測試信號沒有問題,這台的修理就解決了。
    機體正面;面板上有註明瑞士製造。
    PCB共有三塊,由上到下分別是DA轉換、電源穩壓、面板控制。
    電源穩壓共有八組:5V、3.3V、+-15V。
    DA轉換,有加外殼隔離。
    只有平衡座輸出;但其實只有單一信號,並沒有+-相位平衡輸出。
    此篇文章於 2016-05-16 11:56 PM 被 DaYeh 編輯。
    吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
    http://getpointlee.blogspot.tw/
    預設 [維修]ARC R2 MKII 前級
    ARC R2 MK2 前代的旗艦前級,1999年出廠,
    很壯觀的外形,箱子 裡擠的滿滿的,4塊大線路版
    佈滿了大大小小的零件,每次修這種機子都是一種挑戰.
    前板,音量選擇,電源...都有綠色LED指示
    左邊管子5ar4整流400v輸出,6l6gc下面還有一個6h30pi,op176,穩壓
    180v輸出,再一個6h30pi加op176穩壓40v輸出.還有fet--40v的穩壓.
    燈絲穩壓,面板控制的穩,,,,音量控制ic的+-5v.繼電器的穩......超穩啊!
    放大比較簡單了左邊的線是全平衡輸入經過IC音量,FET並聯放大再直交
    6H30PI再加一級6H30PI陰極隨耦,3棵電容並聯輸出.有負迴授到FET.
    音量IC,+-5V, FET放大,+-40V, 6H30PI +180V
    背板有平衡輸入,輸出, RCA輸入,輸出 AC電源輸入..
    此篇文章於 2012-11-07 08:21 AM 被 getpointlee 編輯。
  3. The Following 4 Users Say Thank You to getpointlee For This Useful Post:
    預設 [維修] ELECTRO COMPANIET 前級
    ELECTROCOMPANIET 前級,北歐製.
    面板設計簡潔,壓克力黑底金色字體,
    右邊4個按鈕,上下是音量大小,左右是
    輸入選擇,右邊有輸入端的藍色字体會亮,
    中間有一藍色LED隨音量大小而轉動.
    下方是電源開關.數位控制.附帶遙控器.
    面板設計良好,新潮科技感.
    濾波電容多顆並連.大並小頻 響較平直.VR是加步進馬達遙控
    此篇文章於 2012-10-20 12:17 AM 被 getpointlee 編輯。
  5. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  6. #4
    預設 [測試] AUDIA Flight100
    AUDIA Flight100 A類100W後級,Made in ITALY.
    很重,50KG左右.兩人搬還閃到背肌.
    工作電壓+-DC43.6V(AC115V輸入),兩聲道獨立電源,
    濾波電容47000UF 63V X4
    並4.7UF,0.1UF,EROMKP.
    功率管每聲道8對並聯.散熱片溫度約60度C.
    在這種天氣坐在旁邊,熱力驚人,好像有個火爐,冬天感覺就很好.
  7. #5
    預設 [維修] ARC CL120後級
    ARC CL120後級 ,單聲道,8支6550A接成三極管,輸出120W.
    有兩個小風扇幫助散熱.外表看起來像VT100,CL60,
    只不過變成兩台機身.
    B+高壓420V ,6支濾波電容是800UF/450V並連,真的很誇張.
    前方輸入全是高壓FET,也是管晶混合機種.
    修這種機子真是惡夢一場!
  8. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  9. #6
    預設 [維修] ARC D125 後級
    1990年的ARC D125.
    年代已久的機子,五極管輸出,每聲道125W,8支6550A,沒有推動管而是用
    高壓FET做推動級,晶管混合.線路比VT100複雜多了,碰到這種機子修起來
    實在頭大!一台43公斤,兩個人才搬上工作桌.拍幾張照片給大家參考.
    灰塵很多,他有兩個風扇散熱.用了那麼久也沒有雜音
  10. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  11. #7
    預設 [維修] ARC D110b 後級
    ARC D 110B , 1980年代初期產品,面版相當巨大,有兩個VU表,
    中間一個AC電壓表,同型面板還有D79是管機.
    看起來很壯觀!輸出只有120W.
    本機是晶體機,由MODUL來推動功率晶體.
    有兩顆大電源變壓器提供DC+-55V.電容是8個大並8個小..
    3個小電扇運轉無聲.
  12. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  13. #8
    預設 [維修] YBA CD3A
    法國名牌,讀取不順會挑片?這比較好解決,讀寫頭髒或用久雷射光減弱,
    開機原附帶的CD讀不到,拭鏡布,清潔液輕清擦幾下,再試!竟然讀到可以了.
    不用調整雷射光電流.試讀CD的最後一曲反應很快,也讀的到,整曲聽完不會跳針.
    這樣再試了幾張CD...都沒問題.OK
    看內部構造,兩塊板子,兩個變壓器,確實精簡 :smile:
  14. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  15. #9
    預設 [維修]MF X-CAN v8 耳擴
    MF X-CAN v8 耳擴,送來時耳機發出沏沏,喳喳聲.很大聲.無法聽.
    管座接觸不良所引起,用小起子把座接腳調整,恢復原狀,
    送入CD訊號正常,應用者的要求,調整高頻籤細,中音人聲單薄.
    補上MKP電容 X15,1UF的電解換上2.2UF钽質.
    ECC88的管子靜態電流由0.55MA調整為0.87MA,使低頻的速度較快,高頻也不
    籤細堅硬.Runin兩天,變為嶄新的另一台. :)
  16. #10
    預設 [維修]JEFF ROWLAND COHERENCE ONE 前級
    美國大廠.生產晶體機為主.
    電源分離,兩台式晶體前級.外形還很新.靜音開關無法彈跳,
    繼電器線路損壞進廠保養.
    訊源輸入與輸出,靜音都是按鍵開關.
    PHONO 沒有模組
    P&G,使用3個! 中間主音量,左右各一個音量調整.
    灌膠模組,會熱.A類放大.兩旁的晶體及黃色電容是穩壓
    用的線路提供+-18V,每個模組都有獨立電源.
    模組與模組都是直交.
  17. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
