第43頁,共44頁 第一第一 ... 3341424344 最後最後
顯示結果從 421 到 430 共計 435 條
  1. #421
    預設 Ortofon DS-3 高精度針壓計
    Ortofon DS-3 高精度針壓計
    ● 名廠Ortofon出品
    ● 高精度無磁設計
    ● 精度+/-0.01 g
    ● 秤重範圍: 0.1g ~ 200g
    ● 尺寸: 120 × 6 × 17mm,重量70g
    ● LCD顯示,自動關機省電功能
    ● 2顆 × AAA電池
  3. #422
    預設 Stenheim參考用線: 瑞士Brandt Audio Vivaldi Allegro AES/EBU數位線
    與Stenheim一樣來自瑞士的Brandt Audio,是Stenheim的參考用線,主事者Charles Brandt是個古典音樂的愛好者,從2007年開始就參與每年為期十天的古典音樂節,由於常常接觸現場音樂,讓他的耳朵對聲音的要求變得非常嚴格與敏感,無需使用擴大機,不插電演出的古典音樂,對音色與動態的要求非常重要,Charles在聽巴哈組曲時,會特別注意大提琴的音色與下潛深度,在聽鋼琴錄音時,就要好像坐在鋼琴前面一樣的臨場感,在聽教堂音樂時,樂器彼此之間的和諧與與個別的形體要活生且真實。古典音樂要能忠實的還原才能久聽而不會疲累,才會產生正向的能量。Charles的朋友有許多電子工程師與材料學專家,研發出以使用李茲線(litz wires)為導體,獨家的線材結構擁有非常低的容抗與阻抗(capacitance and inductance),避免訊號傳輸可能的失真。Brandt Audio的線材並未設有屏蔽,全部都在瑞士設計與手工打造,每一條線的結構都經過精心的設計,並且需要許多小時細心的組裝,其線材使用Brandt Audio高品質的材料,例如隔離材料龍舌蘭,一種仙人掌纖維(agave,cactus fibre)、純絲、純棉或尼龍。
    從Brandt Audio線材都以古典樂命名就可看出Charles對古典樂的熱愛,例如這條Vivaldi Allegro AES/EBU數位線,就以Vivaldi命名,官方網站並沒有提供這條線的資料,從外觀看來,其於The Ultimate旗艦平衡線似乎是同等級,都使用高級的Cardas平衡端子、天然的純棉跟櫻桃木為材料,導體使用純銅與純銅鍍銀混合的李茲線,以PTFE鐵氟龍絕緣,每股導體為0.39 mm2。線材結構為使用兩條未屏蔽的同軸架構(unshielded co-axial architecture cable),使用PVC管支撐以最大化訊號與接地的距離,減少容抗與阻抗效應。
  5. #423
    預設 擁有經典: Focal Spectral 40th周年紀念落地喇叭
    1979年成立的Focal在去(2019)年正好滿40周年,為了紀念這特別的日子,Focal接連發表40周年限定的產品,包括High End音響的Scala 40th與Spectral 40th落地喇叭、耳機市場的Symphonie 40th耳機系統組合、專業市場的Solo6 Be 40th監聽喇叭及汽車市場的40th周年組合。40年說長不長,說短不短,40年的快速成長,法國Focal已經成為世界級音響大廠,產品橫跨各個領域,公司總部與工廠仍位於當初的發源地聖埃蒂安(Saint-Étienne),佔地188,000ft²(約5,282坪),230位員工,所有High End高級的產品都在自家工廠生產。早期Focal品牌後面還會加上JMLab,這取自於Focal創辦人Jacques Mahul,JMlab首個問市的產品是DB13書架喇叭,Focal則專門負責研發生產單體,包括苯乙烯塑料polyglass V型與Polykevlar音盆,高音則使用玻璃纖維與克維拉(glass fibres to Kevlar),到2003年兩個品牌合而為一,變為Focal-JMlab,2005年再簡化為Focal。2011年音響界發生了一件大新聞,Focal與英國老牌Naim合併成立新控股公司Vervent Audio Group,雖然合併,兩家公司基本上仍各自獨立運作,以自己的哲學來打造產品。
    Spectral 40th以Focal 1990年代經典喇叭Spectral 913.1為精神所重新打造的產品,刻意的復古風格在外觀上相當神似,尤其那最具代表性的黃色單體更是將兩者直接連接在一起,不過Spectral 40th上使用的是Focal最新的技術與材料,Spectral 40th採三音路低音反射式設計,使用Focal最新的K2三明治單體,一顆6"的中音位於高音上方,兩顆7"的低音位於高音下方,其音盆為特殊的合成纖維(aramid fibres),高音為Focal最新的M反球形單體(‘M’-profile inverted dome tweeter ),此外用上了新的聲學濾波與Powerflow™ vent system低音導流系統,再生出更下潛的低頻。箱體使用Gamma Structure,前面板厚達5cm,兩側為胡桃實木,本體為黑色亮面,底座為消光石墨黑,單隻重達46kg。
    Youtube
    https://www.youtube.com/watch?v=qFWGh0Kha2s
  7. #424
    預設 美到沒朋友: Mcintosh MTI100綜合黑膠唱盤
    Mcintosh去年發表了MTI100綜合黑膠唱盤,過往黑膠唱盤都命名為MT,多了個"I"便是指Integrated之意,因為MTI100不僅是黑膠唱盤。
    MTI100除了播放黑膠唱片外,還內建擴大電路,能直接輸出至喇叭,並帶有多種數位輸入方式,包含光纖、同軸、AUX以及藍芽接收,因此內部還包含數位類比轉換電路。以其功能與無可挑剔的外型,直接劍指年輕族群,能聽黑膠、電腦訊源、電視甚至配個遊戲機、手機平板藍芽連接都行。
    製作上Mcintosh一樣非常認真,純以黑膠唱盤來看MTI100仍然是高規格處理,箱體底板為6.35mm金屬板,頂部則是9.5mm玻璃,鋁金屬轉盤本身重達3.18公斤,整體達到15.2公斤,加上橡膠腳墊,要對抗震動已相當夠份量。
    搭配鋁合金唱臂以及Sumiko Olympia MM唱頭,出廠前都已調整妥善,新手並不需要做過多調教,非常友善。未來如需升級也可參考說明書指示與原廠工具更換唱頭。根據不同唱片所需轉速則在馬達處將皮帶手動勾至不同位置即可,並不困難,提供33.3與45轉。
    內部採用D類擴大電路,搭配兩隻12AX7真空管採前管後晶設計,提供8歐姆50瓦或4歐姆80瓦推力,內部唱放電路為分開屏蔽設計避免干擾。
  8. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  9. #425
    預設 Mcintosh XR50書架喇叭
    這次伴隨MTI100綜合黑膠唱盤而來的還有XR50書架喇叭,這對中型尺寸書架喇叭重量約為9公斤,非常扎實,一絲不苟地設計為三音路,高度43公分搭載上4個單體,包含1個0.75"鈦振膜圓球高音、2個2"凹盆式鈦振膜中音圓球單體(inverted dome),1個6"聚丙烯振膜低音單體,分音器精心設計,最高能夠承受300瓦輸出功率。
    XR50表面有相當厚的烤漆,除了黑色以外還有另一個胡桃木外觀,木製箱體特意製作無平行面,避免產生箱內駐波,背後有具有反射孔,而且並非直接從箱內直出,內部開口位於喇叭下方並導引至上方排出,類似傳輸式設計,能有效增加低頻。
    使用獨家專利LD/HP® Magnetic Circuit Design,能減少失真,增加功率承受能力與效率,通過磁電路所產生熱能亦能由反射孔排出,低音單體使用四層銅音圈,能完美進行活塞運動,低音量幾乎是同體積喇叭的兩倍以上。高音與中音單體都使用釹磁鐵作為驅動,此材料有最高的磁通量密度,使得整體驅動系統體積縮小,讓單體間的距離更接近,聲音擴散度更為一致。
    XR50的額定阻抗為8歐姆,效率值是較低的81dB,因此在搭配擴大機時要注意,別因書架喇叭就忽略這點,雖然搭配的MTI100不是正宗擴大機,但Mcintosh從來不吝嗇於功率輸出,直接播放就相當有模有樣,聲音密度高且沉穩,XR50喇叭聲音相當好,超乎我的預期。
  10. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  11. #426
    預設 給你清晰辨別音樂的強者: HIFIMAN Jade II靜電耳機
    對於是靜電耳機的愛好者,想必一定聽說過HIFIMAN香格里拉旗艦靜電耳機,前不久才剛評測完小香格里拉靜電耳機,原廠不疾不徐的再送來一套靜電耳機HIFIMAN Jade II來作評測,對於與HiFiMAN長期合作的我們來說,對其產品有一定的熟悉度,各方表現都非常出色,而這次送來的HIFIMAN Jade II想必也會有令人驚豔的地方。
    其實Jade II誕生的十年前就已經有第一代Jade,當時是在HiFiMAN剛成立時所推出的實驗性靜電耳機產品,經過幾經研發,不斷推陳出新,例如大家都知道的旗艦香格里拉與諸多在市場上反應都極好的平板耳機。十年後,HIFIMAN決定將旗艦級香格里拉靜電耳機與HE1000平板耳機的技術作結合,進而誕生出Jade II。
    Jade II又有什麼過人之處呢?一開箱取出耳機,首先會完全被耳罩上的變色的振膜給吸引住,緩慢擺動會折射出紫綠色的貝殼色,非常美麗,保護罩是簍空蜂窩形狀的正六邊形,提供良好的開放性,使音場空間更為寬廣,Jade II使用120X80mm的靜電耳機單體振膜,增進靜電耳機的高頻精準度與柔順感,不僅如此,還延續HE1000SE的輕巧性的設計,讓耳機戴起來是非常輕盈,對頭部與耳朵沒有壓迫感。
    靜電耳機通常是成套的系統,與Jade II配套的耳擴外殼是採全黑霧面鋁合金製作,外觀設計很簡潔,重量6.5KG,對女性來說需要花點力氣。前面板由左至右是電源、電源顯示燈、兩個耳機輸出插孔、輸入訊號切換開關、音量旋鈕,後面板由左至右是RCA輸入端子、平衡輸入端子與電源插座,耳擴為全晶體設計,整套搭配聲音應該不錯,相當期待。
  12. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  13. #427
    預設 絕對不是神話,明顯有效: DS Audio ION-001離子產生器
    消除「靜電」這件事可說是日常生活的一部份了,我們可以在許多產品上看到有產生負離子的功能,例如空氣清靜機上,就是用來消除靜電之用。什麼是「靜電」? 「靜電」就是自由電荷在物體之間轉移後,所呈現的電性,有可能是正電,也有可能是負電。手被塑膠袋黏住就是最常見到的「靜電引力,ElectroStatic Attraction, ESA」現象。大家也應該都有被靜電電壓電擊過的經驗,所產生的刺痛感讓人印象難忘,開個門就被手把”蜇”了一下,這就是「靜電放電,ElectroStatic Discharge, ESD」。
    靜電的影響層面是非常廣的,包括人們的日常生活、醫學、工業都必須要注意到靜電可能產生的問題,音響當然也不例外,與所有的電子產品一樣,器材的設計與生產過程都要注意靜電的問題,否則會造成損害。而對音響用家來說,如果器材或是唱片累積了靜電,也會影響到系統運作,進而影響聲音表現,因此市面上就有針對音響迷設計的消除靜電產品,或許有人說難道我不能買工業用的靜電扇就好了嗎? 可以,我自己以前也買過,但跟音響專用的產品效果比起來真的是差太多了,畢竟用途不同,設計重點就會不同。本次測試的主角是來自日本DS Audio的產品,他們最出名的就是光學唱頭了,除了唱頭外,也會推出一些跟黑膠有關的周邊商品,大受市場喜愛。ION-001是一台離子產生器,有別於以往試過的產品,ION-001最特別之處在於他設計的樣子有如一台時尚小型的風扇,可以直接就擺在黑膠唱盤旁邊「吹」出正負離子,如此一來可確保黑膠唱片在播放時可真正維持在「零靜電」狀態。黑膠唱片為什麼會有靜電? 前面有提到只要有摩擦就會產生靜電,我們將唱片從封套取出時、唱針讀取唱頭時,都是會產生靜電的時機,靜電的多寡就取決於唱針、唱片材質、溫度與濕度等因素。ION-001可不可以用在其他地方? 當然可以,如CD光碟、線材、器材...都可以使用。
    ION-001運作時幾乎沒有什麼聲音,因為他採用的是無風扇(fan less)的設計,其主要有4個離子產生器,每兩個為一組分別產生正離子與負離子,為了不產生過多有害的臭氧(ozon),其電源經過特別的設計,避免氧化(oxidation)情形發生。在放置ION-001時,請務必參考說明書的距離與高度建議來擺放,原廠有附一個量尺,在0~50mm的距離以內可以100%完全消除靜電,在50~100mm,可消除90%以上的靜電,高度部份,如果底部到唱盤本體在7~20cm內,可以直接擺放,如果唱盤本體高於20cm,請使用東西將ION-001的位置墊高。ION-001運作時的綠色燈光亮度是可以調整的,這個燈可以完全關上,但ION-001仍是正常在運作,在機器本體電源開關旁有一個IONIZER的指示燈,如果是亮的是綠燈,代表運作正常,如果是紅燈,就表示那出了問題,如果重開還是一樣,就必須要洽購買的地方來解決了。還有一個大家會關心的問題,那就是ION-001有沒有使用壽命,答案是「有」,根據官方的資料,離子產生器的效能會在使用10,000小時後減半,因此不用時請務必關機,假設一天聽三個小時,那麼要10年左右才會達到10,000小時,非常夠本了。
    官方測試使用前後的靜電量
    https://www.youtube.com/watch?v=UjF1zSVYa3g
    https://www.youtube.com/watch?v=UOBUJTtUBvA
    ION-001安裝教學
    https://www.youtube.com/watch?v=P6wsavqnKwI
    實際使用影片
    https://www.youtube.com/watch?v=tj9PBamz_RM
  15. #428
    預設 無可挑剔:Avantgarde ZERO TA半主動式喇叭
    目前在德國號角喇叭品牌Avantgarde Acoustic產品列表中,ZERO系列有兩個產品,一為ZERO 1 XD,一為ZERO TA。在2014年我們曾經評測過最初代的ZERO 1,而ZERO 1 XD則是其後繼改款機種,同為全主動式喇叭,內建DAC與擴大機,並且能以無線傳輸連接左右聲道。
    這次到手的ZERO TA則是半主動式,僅有超低音部分採用主動式運作,高音與中音則依靠外部的擴大機提供訊號。兩個型號的最大差別便在此處,消費者可根據自己需求選擇,看是否想自行透過不同擴大機搭配中高音音色,甚至低瓦數真空管機也沒問題,由於ZERO系列同樣是原廠最拿手的號角設計,高音與中音的效率達到104dB,在我們使用Esoteric F-03A綜合擴大機狀況下(A類30瓦/8歐姆),音壓根本爆錶,因此擴大機僅需選擇音色、質感等,推力沒有特別考量之處。
    連接時可選擇直接由擴大機以喇叭線給ZERO TA,他會自行分音將超低音訊號給內建擴大機使用,每支喇叭都具有D類500瓦擴大機,這是原廠搭配的專用擴大機,放心用就對了,鄰居只剩抗議的份。另外原廠更推薦的連接方式是以外部擴大機的超低音訊號輸出端子(XLR/RCA)輸出給ZERO TA提供的XLR輸入端子,其餘仍使用喇叭線連接。
    另外ZERO系列使用的超低音擴大機具有DSP調整功能,用家能夠透過電腦軟體或是擴大機後面板調整超低音增益、斜率、分頻點,兩聲道獨立調整,讓其足以適應各種空間環境,也是ZERO系列最友善的功能之一。另外提醒一下,雖然我稱之為內建擴大機,但實際上它是固定於喇叭箱體之外,並非如多數主動式喇叭將擴大電路放置於喇叭箱體之內,不必擔心散熱與干擾的問題。
    ZERO TA在單體尺寸上,使用的是25mm的Mylar高音振膜,搭配180度擴散角度的號角設計,號角尺寸為130mm,深度77mm。125mm的Soft Mesh中音振膜,180度擴散角度號角,號角尺寸為400mm,深度280mm。低音為300mm(12"),impregnated paper振膜,非號角設計。三個單體都使用Ferrite磁鐵驅動。ZERO TA的箱體厚度僅有40公分,但卻使用達12吋的低音單體,在市場上你很難找到相同條件的喇叭了。箱體材料為特殊的Polyurethane(聚氨酯),腳座為鍍鉻鋼材,整體剛性極高,且搭配消光黑非常漂亮。原廠提供的是消光白與消光黑兩種選擇。
    此篇文章於 2020-02-18 06:20 PM 被 Ted Chen 編輯。
  16. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  17. #429
    預設 主動解決接地困擾: Telos GNR Mini主動式接地盒
    多數的音響器材都會有接地端子,尤其黑膠唱盤更是重要,有時器材會出現明顯哼聲或噪聲時,經常透過接地就能解決一大半。多數接地都被動式,包含工業用、電器用、音響用也是,Telos則是進一步開發主動式接地盒,提供器材參考電位,統一器材電位,達到無電位差,解決噪聲,提供更漆黑安靜的背景。我們近期將試用其GNR Mini版接地盒看是否能夠有效增進音樂表現。
    一般被動式被動式接地只能緩衝電壓的變化並非真正零位面,故無法快速平衡器材間地電位的動態變化,就像所有船隻在海上隨著海浪一起飄移,所以並無法固定電位。同時內部礦物等材質或電解液也會因為時間產生變異,需要定期重新處理,例如鋪設新材料、材料搖勻重整或補充電解液方可回復部分的電位狀態。
    Telos研發團隊將音響器材以一個特殊的角度來切入分析:每一台音響器材都需經過電源處理變壓器提供給電路設備相關電壓,因此將每部機器電源部分為變壓器一次側與二次側,一次側為電源線AC座到變壓器輸入端,二次側為變壓器輸出到主機板這段,主要器材電路屬二次側電路。
    TELOS團隊提倡整套音響系統由GNR核心處理器計算出一準確的參考電位,經由GNR輸出端子與音響器材機殼地跟電路相連接,請注意這樣的優點是Telos修正了音響器材二次測電源電路機殼與一次側接地端的電位落差!如同數位訊源時脈/ 時基同步的概念,GNR發出低失真參考電位,給予系統內所有設備參考零電位,目的在於讓音響設備能夠達到一致性電位差,當音響設備傳輸訊號時才不會因為器材與器材間電位不對等所造成的干擾或誤碼,因此能夠做到真正的訊號最佳化!
  18. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  19. #430
    預設 聲音更清楚透明了: SOtM iSO-CAT6網路訊號隔離器
    這陣子最熱門數位串流的產品莫過於Switch網路交換器了,SOtM發燒級Switch提升聲音效果明顯,且還有區分不同等級與各式玩法,已有許多用家購入使用,除了Switch外,SOtM還有許多跟數位串流有關的產品,這次要試聽的是iSO-CAT6網路訊號隔離器,使用特殊設計的濾波線路來隔離網路訊號與雜訊,達到提升聲音品質的目的,iSO-CAT6上的兩個網路接口採用完全屏蔽的模組,支援CAT6規格,售價USD 350,iSO-CAT6還有出Special Edition SE特別版,售價多一倍為USD 700,主要多附了三條聲音走向不同High End等級的網路線,iSO-CAT6也可以跟原廠高階的dCBL-CAT7網路線搭配使用,甚至最發燒的可使用兩條dCBL-CAT7網路線再搭配一個iSO-CAT6在中間。
    iSO-CAT6本體為一個霧面透明的長方型小盒子,一邊連接到Router,一邊連接到Device串流器材,盒子上方有標示,照著接就可以了,相當簡單,在安裝時還有一點要特別注意,就是iSO-CAT6與隨機所附的一條短的網路線是要接在器材端的,為什麼要這樣? 我猜想因為這樣接可以確保iSO-CAT6是最靠近器材端,讓隔離雜訊的效果達到最大,我一開始沒看說明書還接錯了,後來才發現。MY-HiEND試音室原本就有使用SOtM的Switch了,再加上iSO-CAT6的效果會是如何,其實我也很好奇,再經過多次的比較後,我確認即使已經用了SOtM的Switch,再加上iSO-CAT6的效果是相當正面的,聲音更為凝聚,結像型體更為清楚,整個聲音聽起來更為透明,動態也顯得更大,如果還沒有發燒Switch的,先試試這小東西也不錯,如果已經有了發燒Switch的,加了iSO-CAT6網路訊號隔離器仍會提升聲音,其濾波的方式與Switch似乎不同,因為對聲音的提升走向的效果是不同方向的。
  20. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
