第41頁,共44頁 第一第一 ... 313940414243 ... 最後最後
顯示結果從 401 到 410 共計 435 條
  1. #401
    預設 用心看得見,更聽得到: MONTAUDIO ARAPUNI PH-1旗艦電源線
    montaudio是來自紐西蘭的新品牌,目前產品主要以線材與周邊配件為主,從官網得知在2020年他們還將推出Tekapo擴大機,可預料產品線會越來越齊全。記得首次看到這個品牌時,是在2018年的王朝音響展極品的展房中,在此之前我是完全沒看過的,第一印象如何? 質感很不錯,用了天然的原木作為主要素材之一、價格也很合宜,像本次試聽的這條旗艦電源線2M一條售價為NTD 32,500,還用上了成本不低的Furutech FI-11電源公母頭,誠意十足,在當時其實我就很有興趣試聽,不過時間過得很快,直到最近才有機會。
    montaudio的產品都以紐西蘭的景點來命名,可看見主事者對紐西蘭的熱愛,當然也有把紐西蘭豐富天然的資源的概念帶入產品之中,Arapuni是紐西蘭最具代表性的發電站,為當地與鄰近地區提供了環保綠色能源。目前montaudio電源線有兩款,一個就是高階的Arapuni PH-1、另一款是Arapuni PC-1(NTD 19,800),兩款在導體、屏蔽、電源公母頭等各方面都不同。從montaudio的產品包裝就能感受到這是一家非常用心的公司,採用高級的紙盒,左上方還有一個金色圓形的貼紙,打開後,可看到產品細心的保護包裝,使用厚厚的泡綿,電源公母頭使用絨布保護、線身上的原木調音環也有網罩罩著,隨線附一張原廠保證卡與說明書,在線身上還有一個白色標記,寫著經過原廠QC品管測試完成後才出貨,還有負責品管人的簽名,顯示這家公司是非常嚴謹的。
    Arapuni PH-1導體使用"Ultra Silver Hybrid"的複合式配方,是原廠不斷研究實際聆聽後得到的最佳組成,其使用7N鍍銀單結晶銅(99.999997%, Monocrystalline Copper with Silver-Plated)與不同線徑的5N長結晶無氧銅(99.9997%, Linear Crystal Oxygen Free Copper)混合而成,火線與中性線導體線徑4.123 mm²相當粗,地線則為4.451,比一般家用電源線大上5倍。Arapuni PH-1使用銅箔與鍍銀無氧銅編織網達到極好的屏蔽效果,電介質填充了PE聚乙烯與天然棉,隔離網為深綠色加上銀線編織而成。
    Arapuni PH-1軟硬適中,在連接器材時不會有太硬不好安裝的困擾,我先將Arapuni PH-1插在VPI HW-40黑膠唱盤,負責轉盤的電源,即使是只負責轉盤的電源,也能聽出換上Arapuni PH-1的差別,聲音變得更有音樂性,柔順自然,更為耐聽,原本感到的一些毛邊也沒有了,這只是初聽的大略感受,等熟化一些後再與大家詳細報告。
  3. #402
    預設 頂級綜擴震撼登場: Vitus Audio SIA-030綜合擴大機
    Vitus Audio在今年發表近年最重要的產品SIA-030綜合擴大機,七月份品牌老闆Hans也特別來台介紹這部綜擴,足以看出SIA-030的重要地位,因為幾乎很少原廠老闆願意搭十幾小時飛機就為了介紹一部綜合擴大機,更遑論Vitus Audio並非剛進市場的新品牌,而是生意穩定的知名品牌。
    為何SIA-030如此重要,因為這是一個全新的旗艦技術下放機種,是設計師也是老闆的Hans Ole Vitus先生承認十年來最難完成的作品。Vitus Audio從成立至今目標就是做最好的東西,很抱歉並不是超值的,不是適用所有人的,不是功能取向或是方便使用的,而是最頂級設計、適合對聲音最挑剔發燒友的音響器材。
    而在這樣目標下的旗艦產品自然是集畢身精華於一身,SIA-030內的前級電路來自旗艦MP-L201,後級電路比照MP-M201,前者是電源分離的兩件式前級擴大機,後者是電源分離的兩件式單聲道後級擴大機,整套兩聲道系統共有6個極重機箱,簡單來說SIA-030就是他們的濃縮版,聽來簡單但縮小就是最大難題,最終不但內部塞滿元件,而且Vitus的設計非常重視電源供應,光是使用的UI變壓器就有20公斤,造就了63公斤的綜合擴大機誕生。
    SIA-030提供A類與AB類兩種選擇,前者為30瓦推力,後者為200瓦推力,用家可以自由切換。30瓦A類聽起來很小,因為其電源與電路設計得當,電壓非常穩定,轉換效率相當高,實際聽起來會與一般印象有極大出入,感覺遠遠不止30瓦,且噪訊比達到>120dB。SIA-030身為綜合擴大機,提供了2組選購模組,串流DAC模組與唱放模組,唱放模組不但是Hans Ole Vitus先生設計也由他本人手工製作,他是一位愛聽黑膠的發燒友,因此對唱放特別關愛,雖然這次試聽機並無此模組,但未來還有機會試聽他的唱放作品。
    在我們開箱安裝SIA-030時,不得不說真是重量級的綜合擴大機,搬得我們氣喘吁吁,也趁此機會一窺了內部佈局是否真如Hans所說的"緊湊"。在SIA-030的機箱頂部與底部都能夠打開,上半部是電源部,中央應是機箱基板,另一側則是倒置的電路佈局,非常非常地密集,機箱後側則是隔開的輸入與輸出端子,並預留了一點空間提供選購模組使用。
    初聽SIA-030發現這部器材極需熱身的時間,我們認為至少需要一小時以上聲音才具參考性,而且越久越好聽,Hans甚至建議平時不必關機直接靜音保持熱度。兩天聆聽後發現SIA-030聲音十分寬鬆、背景靜謐、音場形塑自然、深度層次優異,音樂能特別令人心情放鬆、舒服愉悅。
  4. #403
    預設 High End隨著走: Astell&Kern T9iE Tesla單體旗艦耳道式耳機
    耳機的進步真的是不可同日耳語,市場需求相對於兩聲道音響大的太多,讓許多廠商願意投入許多金錢與時間去開發,AK最強的是隨身訊源,也是此市場的領先者之一,在開發隨身訊源的同時,AK也跟專業的耳機廠商一起開發屬於自己品牌的耳機,聲音哲學來自AK,以AK的隨身訊源進行最佳化,本次評測的T9iE,是A&K最新發表的旗艦耳道式耳機,看到Tesla單體直接就可聯想到這是來自德國beyerdynamic的專利技術,其為純手工打造,擁有高效率與高水準的聲音表現,T9iE也是兩家廠商第三款合作的耳道式耳機。
    最新旗艦T9iE擁有四個主要特點: 全新設計的聲學導孔(acoustic vent port)改善了低頻響應、使用特殊雙層聲學濾波(two-layer acoustic filter)來強化高頻響應、4N純銀與7N鍍銀無氧銅(OCC)混合的編織耳機線(2.5mm 4極平衡端子)、AK主導設計及校聲並由beyerdynamic在德國純手工打造。在官網上也直接列出T9i與T8iE MkⅡ的差別主要有五大重點,T9iE可說是全面提升。T9iE使用的Tesla 11mm動圈式單體頻率響應為8-48kHz,阻抗16 Ohm。
    從開箱就可感受到其高級的質感,採用黑色硬紙盒包括,在盒子本體印有相關產品資訊,打開後,就可以看到T9iE被保護的很完善,T9iE本體外殼採用AK標誌性的“光與影” 幾何切割設計,並施以PVD塗層,左右耳的標示相當清楚,這點我加很多分,右聲道採用紅點標示、左聲道採用藍點標示,左右耳再也不需要找老半天。T9iE的耳機線採用MMCX端子,若有需要換線時,相當容易,隨耳機還附有一條2.5mm平衡插頭轉3.5mm插頭的轉接線,這轉接線方便接在一般非平衡輸出的手機或平板上。在包裝下層還有不同尺寸的耳塞可供替換、還有一個專屬的攜行收納包。
    我先將T9iE直接接在手機的3.5mm輸出,Tesla單體高效率的優點果然厲害,聆聽起來相當輕鬆,擁有足夠的音量,耳道式耳機對配戴相當敏感,因此除了要配戴正確外,還要選擇合適的耳塞才能得到最好的聲音表現,雖然只是先用耳機聆聽Tidal高品質串流,T9iE的聲音已經有High End等級的水準,音質很好,而且最厲害的是全頻段非常均衡,定位結像清楚,還有空間的立體感,一般耳道式耳機礙於體機較小,單體通常受限,頻率響應不是沒低、就是沒高,然而T9iE是一隻非常全面的耳道式耳機,這點非常厲害,用手機就能有一定水準的聲音,之後將再接專用的隨身訊源試試其潛力能到什麼地步。
  5. #404
    預設 絕對好聽: Avalon PM1 (Precision Monitor 1) 落地喇叭
    距離我們上一次評測Avalon喇叭居然已經是六年前的事了,時間過得還真快,並不是這段期間Avalon沒有推出新喇叭,而是大部份都屬於高價且大型落地的型號,因此要安排到MY-HiEND評測自然比較有難度,例如SAGA這對大喇叭,恐怕要搬進我們試音室都有困難,但本地代理商在音響展上都有展出,對於有興趣的朋友來說更好,直接親自體驗,剛剛結束的東京國際音響展上,日本代理商也正是展出SAGA,聲音表現相當的好。
    本次代理商安排到MY-HiEND的是Avalon最新的Precision Monitor(PM)系列中最小的落地PM1,PM系列目前還有更大的落地喇叭PM2與PM4,以及Mixing Monitor書架喇叭。從命名就不難猜出,PM系列的核心重點會放在「精準」與「監聽」,喇叭頻率響應非常平直,相位線性一致,能精準再生唱片中的所有重要訊息。PM系列是次於旗艦Flagship系列的高階產品,PM1雖然是最小的落地,訂價已要台幣百萬。
    根據原廠的資料,PM系列屬於高效率的落地型參考喇叭,特別是為了在精巧有限的箱體中,再生出最大的動態對比與有效的音壓水平所設計,喇叭的阻抗回授相當小,就算是低功率的管機或是晶體機都能再生最大的音壓。PM系列由Avalon的靈魂人物Neil Patel所親自設計,他設計的目標相當明確,就是將Tesseract的所有精華轉移到更為實際大小的箱體之中,專利的低噪訊線路與相位一致分音線路技術讓每個單體的表現都能產生出精準3度空間來自唱片裡最原始的訊號,瞬態速度與動態非常重要,提供了最大與最小的動態對比,音場的深度與廣度。
    PM1使用木箱保護運送,單隻重達34Kg,加上木箱的重量至少80Kg了,一定要兩人以上才有辦法開箱安裝,取出PM1,箱體正是Avalon經典的鑽石切面,這在製作上的難度相當高,而且品質還要做到這樣的高水準更是難上加難,除了好看之外,更重要的是聲學上的考量,其集結了Avalon許多年以來的經驗與淬鍊、研發所得到的成果,箱體的密度很高,這也是為什麼PM1雖然是小型落地,但重量卻非常重的原因,箱體除了多邊切面外,還有仰角的設計,確保各個單體頻段之相位一致。PM1共有三顆單體,分別為1顆1″ 高能量相位一致高音單體、2顆7″ Nomex-Kevlar複合音盆低音單體,前面板厚達3.25″,提供了單體穩固的運作平台。低音反射孔設計在底部,隨喇叭所附的金屬角錐為一邊使用三顆的三點式避震設計,材質為不鏽鋼,喇叭端子依然為Cardas的製品,Single-Wiring單線接線設計。
    值得特別一提的是,Avalon以往的喇叭,原廠都是建議要使用網罩,因為原廠是以加上網罩的聲音來設計與校聲,但PM系列則可用可不用,因為吸音與阻尼材料已安裝在喇叭前面板上,喇叭面網加不加就看個人喜好與實用性。我們沒用網罩聲音已很平衡好聽,因此評測是以不加網罩情況下進行的。PM1效率高達93 dB,平均阻抗4 Ohms,就數字上來看應該不算難推,PM1一開聲就完全讓我有著非常好的印象,聲音相當好,密度能量非常高,淳厚自然,音質細膩、速度反應很快,定位結像相當精準,低頻的下潛與能量勝出不少比大體積還大的喇叭。
  7. #405
    預設 Lawrence Audio 25周年之作: 耀眼奪目的Mini Harp
    台灣Lawrence Audio一向是充滿藝術氣質的喇叭品牌,只要見過一眼就能讓人留下印象。我曾在慕尼黑音響展上與Lawrence Audio台北音響室中聽過Dragon旗艦喇叭,無論聲音或造型皆像是設計師Lawrenc的畫作一樣氣勢磅礡、動感活生。我們總編輯在今年也曾介紹另一款大型落地喇叭Harp,光是照片就讓我流了滿地口水。萬沒想到,Lawrence近期還完成了另一款Mini Harp,就是原來Harp的書架版本,既然如此當然要將其請回MY-HiEND中好好端詳一番。
    Mini Harp也如同Harp是為Lawrence Audio 25週年紀念喇叭,比起大哥Harp黑鋼烤與咖啡色木的成熟穩重,小弟Mini Harp顯得更耀眼奪目。在外觀上Mini Harp外箱體選用亮度較高的木皮加上帶紋路金箔,很難不讓人多看兩眼,對於設計師Lawrence既大膽又協調的搭配由衷佩服,外型沿襲Harp,整體曲線與側邊木飾讓質感提升一大截,同時兼顧消除箱內駐波、箱體共振、增加箱體強度的聲學考量。
    另外專用腳架並非只是好看而已,視覺上設計與喇叭箱體上下顛倒對稱,寬度有助於低頻反射並向下延伸,腳架本身帶有韌性,並非死硬地固定,能讓聲音更加有活生感。寬板正面中央溝槽能幫助中高頻段聽感更加順暢。最初我們剛收到Mini Harp時先暫時放在自己的鐵製腳架上,聲音略嫌生硬不自然,頻寬延伸也較為不足,本以為系統搭配出了問題。隔天上了專用腳架後,中高頻段自然度倍增,低頻下潛延伸豁然開朗,也讓我踏實地感受到腳架影響竟如此之大,猶如換了一整套系統。
    回到喇叭本身,箱體材料使用30mm厚度的高密度加壓板,由台灣資深師傅製作。單體採用的是Jantzen-Audio的1吋鑽石高音單體,搭配7吋Accuton陶瓷中低音單體。高音單體前障板有弧菱形設計,增加擴散精準度,周圍貼上羊毛氈減少繞射,讓聲音更自然溫潤。設計師
    Lawrence特別強調,單體尺寸並非最重要的,這顆中低音單體的能量與控制力非常好,就像操控性能優異的小跑車,只要單體材料本身的質非常好,加上合適設計讓其合理工作,聲音就會好。
    而身為單體好同事的分音器是由
    Lawrence自行搭棚製作,設計為兩音路四階分音,分頻點為1,000Hz,採用高品質的MKP電容、高純度OFC無氧銅配線、電感、不燃性金屬氧化電阻都是軍規等級,內部配線為鐵氟龍絕緣的OCC單結晶銅,在箱體兩側並有低音反射孔。Mini harp規格上能重播35Hz~40kHz的頻率響應與90dB的靈敏度。
    此篇文章於 2019-12-17 06:10 PM 被 Ted Chen 編輯。
  8. #406
    預設 發燒友的夢幻逸品: Furutech e-TP809 NCF電源排插
    把純粹做到極緻就是一種High End的奢華,來自日本的Furutech徹底發揮日本職人工匠的精神,注重每一個細節與工序,打造出屬於音響的高級精品,e-TP809 NCF是Furutech最頂級的電源排插,集結了Furutech最好的技術與材料打造而成,由外到內的質感,處處都讓人心動不已。
    大家應該都已經注意到,目前Furutech中高階的產品在型號上都加上了NCF,這代表這些產品都使用了Furutech研發的突破性材料:「奈米結晶配方(Nano Crystal² Formula)」。NCF為一種特殊的結晶粉末(Powder)材質,其具有兩個活躍(active)的屬性:包含能產生負離子以減少靜電,以及將熱能轉換成遠紅外線,讓其成為絕佳的電子與機械上的阻尼材質,並強化震動吸收效果。
    e-TP809 NCF對每一個會影響聲音的地方都做了仔細的考量,包括插座的密合緊度、接觸阻抗、EMI/RFI干擾的隔離及振動的處理等等,其所使用的3組共6個AC插座,是自家旗艦GTX-D NCF,採用Furutech專利的(α)純銅鍍銠導體與無磁不鏽鋼的支持系統,其咬合電源插頭的地方Furutech使用自家發明改良的方式,不僅更為緊密,還不會損傷插頭導體。為了進一步抑制震動與確保插座的穩固,e-TP809 NCF使用了Furutech專利的軸心鎖定螺絲(Axial Locking Screws),這個螺絲的鬆緊度是經過研究與測試後才決定的,並且精準的在Furutech公司中以純手工方式進行鎖定。在配線方面,使用的是Furutech α CB10線材(5.5 sq.mm 10 AWG),可承受高達30A的電流都沒問題,並且擁有非常低的電氣阻抗。內部導線以星型方式進行配線,每條配線都使用了消除震動的套管。所謂星形接線,就是每組插座的配線都是獨立連接到AC座上,其施作難度與所需材料都是最高最多的,然而,也是能確保聲音最好的配線方式。為了隔離EMI(Electro Magnetic Interference),e-TP809 NCF底部鋪上了一層GC-303材料。e-TP809 NCF本體採用最高品質的鋁金屬所打造,可有效屏蔽RFI(Radio Frequency Interference)的干擾,為了美觀與提升聲音,其上方加上了非常漂亮最高等級的碳纖維。
    從包裝開始就能感受到e-TP809 NCF的質感是如此不凡,紮實的用料讓體積不大的e-TP809 NCF卻重達3.32kg,上面的碳纖維板還做了非常美的曲線造型有如藝術品一般,我先將其接在數位訊源與時鐘上,聲音的質感與背景寧靜度明顯的好上許多,聲音的細節更多、泛音更多更自然。
    此篇文章於 2019-12-20 08:29 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  9. #407
    預設 絕對不能錯過: 日本Melco S100發燒級Switch網路交換器
    最近市場數位串流最火熱的產品莫過於Switch網路交換器了,原因無他,只要有親身體驗過任何一款發燒等級的Switch,就會被其所帶來的聲音改善所吸引,原本就是數位串流的品牌,來自日本的Melco Audio在最近也發表了發燒等級網路交換器S100,訂價在NTD 58,000。有強大電腦品牌Buffalo為後盾的Melco為何較市面其他品牌晚推出?我想這跟日本人龜毛的精神有關係吧,不是到最完美不會發表。
    S100與Melco其他100系列的體積產品一樣,為Half Size的大小,標準有銀色與黑色兩種顏色可選,本次評測的是黑色版本,前方面板就一個LED顯示燈,插上電源時會先顯示紅色,在經過約70秒後就會變為綠色,代表電源已開啟作用。S100後方共有10個網路接口,其中有兩個是SFP光纖介面,比較特別的是S100的網路接口有分兩種速度,左方1~4的網路接口為純100M/Fast Ethernet,右方5~8的網路接口為100M/1000M/Gigabit Ethernet,為什麼還要保留速度較慢的100M? 因為Melco經過不斷的比較試聽,發現音響設備如DAC,在100M的傳輸時聲音較好,至於1000M的接口則適用給PC或是Roon Core等偏重處理資料運算的設備使用。
    一般網路接口在運作時都會有運作LED燈在閃爍,S100在背面中間有一個按紐可以將這些LED燈關上,原廠也建議將LED關上,對聲音品質會有提升。不愧是Made in Japan,從包裝就能感受到細心與嚴謹,雙層紙箱、厚保麗龍,甚至在紙箱上還有包裝解剖圖。S100本體為堅固不鏽鋼,打開上蓋,內部線路用料嚴謹有序,電源使用了六顆發燒級電容處理,降低電源底噪,中間是一個鋁製的散熱裝置,在上蓋與本體接觸面使用了緩衝阻尼材質,可見其細心。S100設有1.5MB的緩衝,可以確保傳輸的穩定。若用家要升級S100,最簡單有效的是可以考慮使用線性電源來供電。
    我依照原廠建議,將有安裝Roon Core的NAS接在1000M的接口,DAC與Music Server等設備則接在100M的接口,聆聽時將LED關上,初聽S100效果非常明顯,其噪訊失真降低很多,背景更黑,音質更好。
  11. #408
    預設 靜電耳機的小旗艦: HiFiMan Shangri-La Jr
    記得2017年在HiFiMan Shangri-La旗艦靜電耳機發表時,馬上在耳機市場引爆話題,一套五萬美金的耳機系統,相當於台幣150萬元,與Sennheiser Orpheus HE-1的五萬歐元相當,究竟誰是當今耳機系統之王的論戰至今從未平息過,各有各的擁護者,其實會這麼高價還有一個原因,就是這兩套耳機都包含了一台高水準的專用耳擴,不單是耳機而已。HiFiMan Shangri-La我曾在幾次展覽上聽過,確實屬於當代靜電耳機的聲音頂端,Sennheiser Orpheus HE-1只有匆匆聽過一兩次,未能詳細欣賞。
    對於一般人來說,要花5萬美金買一套耳機系統,當然屬於一個「夢想」,因此在不久之後,HiFiMan推出Shangri-La Jr,「小」香格里拉,售價USD 8,000,從名字上就可看出,這是旗艦香格里拉的精華縮小版本,Jr代表著Junior之意。USD 8,000,就一套高階的耳機組合來說,其實價位已經非常合理,現在好的耳擴一台沒有十多萬台幣以上也是很難買到的,耳機也是,且靜電耳機有其自己的特色,因此對於Shangri-La Jr來說,價格已不是問題,重點將會是其表現是否符合其身價,或甚至是超越其身價。
    從開箱就能感受到Shangri-La Jr的身價與地位不凡,一個大大的氣密防爆箱給予了尊榮等級的保護,打開後可看到耳擴、耳機與真空管等妥善的安置在專屬的高密度泡綿中。耳擴共使用4隻純手工打造6SN7真空管驅動,真空管腳位有防呆設計,只要小心對準將其插入即可,每隻真空管都有編號,務必依照編號安裝,在耳擴的底部有個可以調整真空管偏壓的地方,用家只要每隔半年或一年檢查一次就可以了,偏壓的調整需使用電錶測量,或是直接請經銷商協助調整。對於耳擴的線路設計HiFiMAN並未有太多資料,機器也不太好打開,這部份就只好先跳過。耳擴整體設計非常簡潔俐落,本體為鋁合金與不鏽鋼製成,耳擴表面有如太空船樣的斜坡,4隻真空管就在正中央,表面為鋼化玻璃。耳擴前方左邊為電源開關,兩個靜電耳機輸出及24階的級進式音量控制,其有音量檔位的顯示燈。耳擴背面有一組RCA、一組XLR平衡輸入,兩者需透過按鈕切換,電源線是可更換設計的,現代化時尚的造型使其很適合擺放在任何地方。
    將耳機取出,可感受到其非常輕穎的重量與舒適的質感,重量只有374g,其採用HiFiMAN最新的Nanotach Driver奈米振膜,厚度小於0.001mm,擁有接近零失真、反應快速及非常好的極高頻優點。振膜的框架使用特殊的合金,有助於聲音的穩定表現及降低失真,極板的網格厚度只有50微米(0.005mm),小於1MHz的頻率都可無礙穿過,確保其聲音的透明度。只有奈米厚度的耳機防塵罩也確保了聲音完美的傳輸,頻率響應超廣,從7Hz到120kHz,Shangri-La Jr實際戴起來非常舒服,感受不到壓力,很符合人體工學,這點很棒,外殼本體採用6系航空鋁合金(加入鎂與矽合金)再進行陽極處理,原廠還附有一個很特別的金屬耳機架。耳機線是固定無法更換的,用家也不用太擔心,HiFiMAN使用的是很好的OCC單結晶銅,省去耳機線搭配的煩惱。
    試聽時主要搭配Esoteric K-03X、Weiss DAC502與dCS Bartok為訊源,以平衡方式輸入Shangri-La Jr,Shangri-La Jr讓我回憶起聽「Shangri-La大香」時的那種平穩寧靜,音樂細節是如此自然,隨著真空管耳擴越來越熟化,「小香」的韻味也慢慢帶出,清澈透明的走向,讓人心靈平靜。
  13. #409
  15. #410
    預設 旗艦數位之優勢進入耳機系統: dCS Bartók DAC/耳擴
    dCS Bartók在2018年首度亮相時,馬上讓許多人眼睛一亮,其取代問市多年的Debussy DAC成為dCS最新的入門DAC,承襲了dCS所有最新的技術精華,另一方面,Bartók也首次加入了專屬耳擴模組可以選配,對於有使用耳機的用家來說更是吸引,等於一次就能擁有High End奢華夢幻品牌dCS的DAC與耳擴,一下就成為市場上非常熱賣的商品。
    Bartók到貨時本站已經搶先開箱,大家可點此回顧(http://my-hiend.com/wp/?p=26805),事隔一年後,終於代理商有空檔可以出借讓我們深入試聽與使用,不像Vivaldi的地位給人有點遙不可及之感,Bartók讓人感到隔外親近,雖然其售價也將近50多萬,但誰叫他是最頂端的dCS呢?你總不能老是期待保時捷會有Toyota的價格吧,那肯定就不是保時捷了。
    Bartók體積不大,重量卻也重達16.7Kg,這跟dCS所使用的航鈦鋁本體有關,外觀設計與其他dCS產品一致,左方一個顯示螢幕、中間有六個功能按鈕,右方為6.3mm、4 pin XLR耳機輸出及一個音量旋鈕,Bartók所有的功能,包括音量控制都可以透過自家最新的Mosaic APP設定直接操作,這當然比使用按鈕設定方便太多了。後面端子部份,類比輸出有平衡XLR、RCA各一組,數位輸出部份有雙AES、SPDIF光纖、同軸(RCA、BNC)、 USB、網路、另有時鐘(Wordclock)輸入與輸出。USB有分USB1與USB2兩個接口,USB1是用來接電腦播放用的,或是其他Media Server的音樂檔案來源,USB2是用來直接播放隨身碟裡的歌。網路接口也有兩個,Network Main是用來連接網路串流用的,Network Loop則暫時保留未來擴充之用。
    身為數位領導地位的dCS,在Bartók身上自然對應到目前市面上最新的格式與軟體,除了使用自家Mosaic App外,也支援Roon Ready,解碼部份還包括了MQA Full Decorder(按此瞭解MQA:http://my-hiend.com/wp/?p=32622)。聆聽時我不免比較Mosaic跟Roon的差別,兩者都有各自的優點,這點留到正式報告出來再詳細說明。原廠的使用手冊可以從官網下載,也隨時會更新手冊,目前是2019年7月的版本,共有54頁,非常詳盡,感覺好像很多很複雜,其實並沒有,只要看自己需要用到的部份就可以了,至於功能設定我建議直接從Mosaic設定就好,很直覺方便。
    Bartók在說明手冊上的全名其實是Upsampling Network DAC,其有多級的DXD超取樣(Multi-stage DXD oversampling)及DSD升頻模式(DSD upsampling),並以多種PCM(6種+MQA)與DSD數位濾波(4種)可以選擇,輸出部份有Line與耳擴切換,若是Line,輸出增益共有-2V、0.6V、2V與6V可選,若是耳擴,有0、-10dB、-20dB及-30dB可選,可依系統情況來調整,我的建議是先從小的輸出開始,真的音量不夠時,再加大一級設定。Mosaic上還有Display(顯示螢幕)、Device(介面切換)、System Test(系統測試)、Support(支援)等功能,都很簡單直覺。Bartók最值錢之處,也是最核心的地方就是使用跟Vivaldi、Rossini一樣設計的dCS Ring DAC與數位處理運算平台,其最高可解碼到DSD 128與PCM 24Bit/384kHz。除了Tidal外,Bartók還支援Deezer、Qobuz、Spotify、Airplay與UPnP。
    https://www.youtube.com/watch?v=7AJCZN2iyaQ
  16. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
