第40頁,共44頁 第一第一 ... 303839404142 ... 最後最後
顯示結果從 391 到 400 共計 435 條
  1. #391
  3. #392
    預設 典藏名廠經典: VPI HW-40 40周年紀念限量黑膠唱盤
    應該在20多年前,我還是剛發燒開始對音響有興趣的小伙子,那時就在一些燒友家中看到VPI的黑膠唱盤,覺得很酷,沒想到時間過得真快,在去年底VPI發表了限量400台的HW-40,慶祝公司成立40周年,由於數量非常有限,當現在目前各國代理商跟用家還在領號碼牌排隊,因此MY-HiEND能有這次評測的機會可說是非常非常幸運。
    Harry Weisfeld(HW)在2012年所發表的Classic Direct直驅唱盤大受歡迎與肯定,可說是VPI技術的精華大成,代表作品之一,HW-40則是在Classic Direct基礎上,使用更新的直驅馬達技術、更先進的馬達控制與材料,HW-40的兩側使用原木飾板,所附的唱臂是全新的JMW-12- Fatboy Gimbal周年紀念版本,唱臂線升級為Nordost參考級,全新的VTA唱臂底版可以隨時進行調整,HW-40的隔離也做得更好,更重要的是HW-40的售價居然只有當年Classic Direct的一半,也難怪全球燒友為之瘋狂。HW-40相當重,重達30Kg,因此一個人開箱是相當吃力的,其全鋁製成12"的轉盤就11Kg,唱盤底座則是約18Kg左右,包含在底座內的馬達與伺服線路,出廠時唱臂已經安裝好了,因此主要的工作會集中在唱頭的安裝與調整,本地代理送來一顆Ortofon Cadenza Blue MC唱頭,經過一天的安裝與調整後,終於開聲,我只能說表現大大超乎我所預期的好,不愧是當初要價百萬台幣的唱盤,而且現在還經過提升,馬達的運轉與停止都是在一秒內可以到定位。
    https://www.youtube.com/watch?v=GKIj6sT3SAU
  5. #393
  7. #394
  9. #395
    預設 功能強大戰鬥機種-Musical Fidelity M6s CD播放機、綜合擴大機
    英國品牌Musical Fidelity從1982年創立至今已30多年,產品範圍非常齊全,從訊源到擴大機都包含在內,而且產品線長,從入門到旗艦大約有7到8個系列,只要用家喜歡他們的設計、聲音,一定能找到適合自己預算的產品。
    台灣代理商鹿港音響這次送來試聽的是M6s系列,位階大約是中階再高一些,M6s系列中有CD唱盤、DAC、綜合擴大機、前級擴大機、後級擴大機與唱頭放大器,光在這系列中用家就能夠有許多組合選擇。簡單一點可以用CD唱盤直接搭配綜合擴大機,如果要求高一點可以另外購入獨立DAC,或將擴大機改為前後級分開的配置,總之非常彈性靈活。
    我們這次測試的器材較簡單,以CD唱盤搭配綜合擴大機,型號分別為M6sCD與M6si。其實這兩部器材的功能已經很強大,M6sCD內部包含32bit DAC電路,能將輸入訊號做8倍升頻後解碼。並配有多組數位輸入,其中包含SPDIF RCA同軸輸入可傳檔案最高24bit/192kHz,光纖輸入可傳檔案最高24bit/96kHz,非同步USB輸入可傳檔案為24bit/96kHz,用家不但可以使用CD播放音樂,也能夠連接電腦或是串流播放機等其他訊源。另外還具有同軸及光纖數位輸出,如果用家有其他喜愛的DAC,可將M6sCD作為純轉盤讀取CD使用。
    M6si綜合擴大機同樣非常強大,首先內部擴大電路分為三部分,前級電路與兩塊單聲道後級電路,彼此獨立,只不過是將它們放在同一個機箱當中。提供每聲道220瓦的強大推力,輸入端子極為豐富,4組line RCA輸入、1組平衡XLR輸入、1組唱放輸入(MM/MC可切換)與1組非同步USB數位輸入,可傳檔案為24bit/96kHz。M6si推力充足,採大電流設計,足以應付任何難推的喇叭,這點在我剛安裝好後發聲就已經感受到源源不絕的能量感。
  10. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  11. #396
    預設 表現讓人驚喜、十項全能的All in One一體機: Cary Audio AiOS
    提到美國經典品牌Cary Audio,最先聯想到的一定是他們家的真空管擴大機,不過近年來數位播放的盛行,Cary Audio也推出數位串流播放的相關產品,除了秉持一貫務實的售價策略,功能之強大亦為目前市場的領頭羊,首次評測Cary Audio的產品,不是管機,而是當紅的數位串流播放機,還是結合綜擴的All in One一體機: AiOS - All in One System,本地實售價約在10萬元左右。
    有別於一般High End音響器材樸實到不行的紙箱包裝,AiOS採用高級精美採色印刷的紙箱包裝,還有許多層的保護,確保到用家手中器材是完好無缺的狀態,AiOS重約7Kg,重量不算太重,大小適中一般人都可以自己輕易安裝,AiOS採用全金屬箱體,如此可以在有限體積下仍有良好的散熱,箱體本身也設計許多散熱孔幫助散熱,其巧妙的設計圖案讓人一點也不會覺得突兀,融合在箱體之中,弧度的造型不僅讓空間能有效的利用,也很美觀。既然是全能的All in One一體機,背後的端子介面可說是一點空間也沒浪費,左邊是喇叭輸出,中間有三組RCA類比輸入、PRE OUT、SUBOUT、3.5mm、數位介面部份有同軸、光纖、網路、USB、藍芽、WiFi、SD Card,應有盡有,想要怎麼放都沒問題。
    身為Roon的用家,當然最關心AiOS是否有支援,如果有就太簡單了,AiOS果然沒讓人失望,為取得認證的Roon Ready設備,因此只要接上喇叭與網路線,馬上就能開聲聆聽。這邊有一個溫馨提示,由於AiOS出廠時將Roon Ready的功能預設為關閉的(Disable),初次使用請先用遙控器進入選單將Roon Ready的功能開啟(Enable),這樣進入Roon的App就可抓到,音量控制也直接從Roon來控制,包括開關電源都是。從官方資料表示AiOS是真正的MQA decorder,硬件解碼,這個又大大加分,因為只有MQA Decorder才能支援MQA的最高解析格式,關於這點也是我迫不及待想要先確認的,確認的方式很簡單,從Roon的Audio設定進去,可看到AiOS是「MQA Decoder nad Renderer」,這邊也可以順便看一下AiOS的解碼能力到什麼程度,分別是驚人的768kHz與DSD 512,接著播放一首Tidal MQA高規格的音樂,看一下解碼路徑,確實是以MQA 352.8kHz由AiOS解碼,到此確認無誤,一切都如此順利,不到10分鐘就已經開聲享受。(由於我是以手機截圖,所以畫面稍為小一些)
    讓我訝異的是AiOS內建擴大機的聲音表現,居然如此之好,一般像這樣的All in One一體機,礙於空間限制,擴大機部份通常必須有諸多妥協,然而AiOS依然採用Class AB放大線路,每聲道可輸出75W(8歐姆),裡面還塞了一顆大型環形變壓器,可見Cary Audio對擴大機的要求完全不省心,搭配的書架喇叭不算好推,但AiOS推的有聲有色,一點也不像All in One的機種,若扣掉擴大機線路,數位線路根本沒剩什麼空間了,但Cary Audio做到了,在這樣的尺寸達到了最完整的功能。Cary本身也有APP,我用手機直接下載了Android版本,使用上也很流暢直覺,對不是Roon的用家來說,用Cary Audio也是沒有問題,支援的功能當然也更完善。
    https://www.youtube.com/watch?v=NE4d7T00dbY
  13. #397
    預設 旗艦數位串流轉盤當之無愧: Aurender W20SE
    W20於2013年發表,至今已有六年的時間,在當時一部完全「純」數位串流轉盤(Transport)概念市場都還未萌芽時,Aurender已先知卓見地專門設計生產「沒有內建DAC」的數位串流播放器,以打造市場最好聽、最好用的High End級數位串流轉盤為目標,身邊不少朋友也走在時代尖端,在聽過其出色的聲音表現後,紛紛購入使用,當時的用家之一,也是本站的特約編輯Eton做了非常深入的介紹(http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?8249),也得到市場很大的迴響,至今W20仍是市場上頂尖的數位串流轉盤,今年Aurender更進一步推出W20SE,Special Edition特別版,將其整個進化提升,雖然W20應該說是我很熟的老朋友了,一段時間未見,這次W20SE的表現依然給我很大的衝擊,聲音霸氣頂級更勝以往,自家操作播放的APP也不斷改良升級,原本就已經很友善的介面變得更為完善,未來用家依然可免費升級,除了iOS版本之外,現在也有Android版本。
    W20SE整體外觀看起來與W20並沒有什麼不同,最直接能區別的就是本體上方的刻字多加了一排SPECIAL EDITION的字樣,背後端子介面除了USB Audio的模組有改動外,也幾乎一樣。至於其他部份,原廠很貼心的直接放上了W20與W20SE的比較表,主要差別在於:
    電源部份: W20為Battery(電池) + SMPS(交換式電源),W20SE為Battery(電池) + Linear Power(線性電源),這點從W20SE的內部可以很清楚看到多了環型變壓器與三顆大電容,可想而知這部份對聲音的提升一定是相當大的。
    儲存部份: W20為SSD 240GB(系統與緩衝)+3.5" HDD 6TB x 2(儲存),W20SE為SSD 1TB(系統與緩衝)+SSD 4TB(儲存),這也是很大的提升,SSD固態硬碟運轉快又安靜,4TB的SSD目前還是相當昂貴的。
    網路接口: W20SE提升為雙隔離處理(Double Isolated)。
    時鐘部份: W20SE使用更精準、更穩定的OCXO與VCXO振盪器,又是大為提升。
    Audio USB: W20SE改為模組化Plug-in方式,並且隔離做得更好。
    解碼能力: W20SE一舉到最頂,DSD 512與PCM 768kHz,並且直接支援DSD Native原生訊號輸出及MQA Decorder。
    光已上幾點,就能非常清楚的感受到W20SE很著很大幅度的精進,對照所聽到的聲音表現如此厲害,雖未直接比較,以過去的印象,我相信跟W20至少有30%以上的聲音提升。代理商所提供的試聽機內部已有儲存了非常多的發燒專輯,包括不同格式的檔案,加上Aurender APP又整合了Tidal,W20SE前後裝好到聆聽可能沒花到我5分鐘,W20SE是一台純數位串流轉盤,所以需要搭配一台DAC聆聽,我使用W20SE的USB接到Weiss DAC502。
    原廠也將詳細的操作說明放在網頁上,分類解說的相當清楚,用家可隨時查閱
    https://aurender.com/manual-w20se/
    Aurender W20SE內部公開
    https://www.youtube.com/watch?v=Se-8bYpHrPY
    此篇文章於 2019-11-16 11:08 AM 被 Leo Yeh 編輯。
  15. #398
    預設 德國Vimberg Mino落地喇叭令人滿懷期待
    德國喇叭品牌Vimberg是由另一豪奢品牌Tidal延伸而來,於今年慕尼黑正式發表。老闆Jörn Janczak先生在原有技術上進一步考量成本後,推出較為親民的Vimberg。
    今天下午代理商笙凱送來了一對Vimberg Mino,這對品牌中最小號的落地喇叭前天才剛抵達台灣,這次送來一是為了評測,二是為了星期天的發表會,將由老闆Jörn Janczak先生特地搭機由德國直飛台灣主持,我們僅有三天時間可以盡量地調整和熟化這對全新喇叭,希望屆時有理想表現。
    Vimberg Mino單體皆採德國Accuton,高音與中音為陶瓷單體,用家也能訂購Mino D的鑽石高音版本。Mino的個頭適中,雖然是最小號的落地喇叭,但155公分的高度其實也不小,背後有兩個低音反射孔,放在我們的試聽室中非常恰當。Mino的單支重量72公斤,兩人安裝並不難,底部金屬框架與腳錐製作非常精良,箱體漆面相當完美,看得出做工絲毫沒半點馬虎。
    今天裝上後一切都還在開聲與調整階段,但初聽之下聲音厚度與低頻速度特別突出,體質優良的高完成度喇叭。接下來幾天大家會有更多關於Vimberg Mino與品牌消息。
  16. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  17. #399
    預設 不得不試的推薦: Antipodes EX音樂伺服器
    Antipodes Audio來自紐西蘭,是一家年輕有活力的公司,主力產品針對網路音樂串流,目前提供EX與CX兩個型號的音樂伺服器,兩者有點相似但略有不同。
    這次我們試用的是Antipodes EX,屬於品牌當中入門級的音樂伺服器,雖然名為入門但相當實用,能透過網路線接收從Nas與網路上的音樂檔案,也能在EX上安裝硬碟(最高8TB)選取內部儲存歌曲。輸出界面則為USB與有線網路,能夠搭配具有USB或網路輸入的DAC一同使用。如果用家沒有USB DAC,EX還貼心地提供1組兩聲道RAC類比輸出,可以直接接上擴大機播放音樂,EX解碼品質並不是特別強調的重點,但卻能給入門者或想增添網路串流功能的朋友一個馬上使用的選擇,待日後能再購買獨立DAC升級。
    對於已經擁有大量CD的發燒友而言,想增加近年很夯的網路串流卻不想放棄原有收藏,那也沒問題。剛提及EX能安裝內部硬碟,同時原廠也推出P1 CD讀取機,P1不用做直接播放,當我們將CD放進讀取後,與EX相連接的P1會直接拷貝CD內的音樂資訊存入硬碟,將來使用者僅需打開APP就能播放內存音樂。
    Antipodes的產品支援Roon播放軟體,因此無論是內存硬碟或是外部Nas以及網路串流例如Tidal,都能夠透過Roon整合,非常方便使用,對發燒友來說也很方便比較不同音樂來源的細微差異。也足以使用Roon軟體所提供的升頻功能,在此原廠特別說明了EX與CX的差異,EX內部運算能力屬於入門級,原廠不建議以Roon將音樂升頻至DSD256以上,但PCM仍足以升頻至32bit/768kHz,如用家需要更高等級升頻運算能力,那麼CX就可以滿足您。
    當我收到代理商的試聽機時,內部硬碟已有許多發燒歌曲,使用Roon操控時不但能隨選隨撥,還能迅速在Tidal上找到相同曲目,我簡單比較一兩首歌曲,發現內存硬碟的聲音表現略優於Tidal上的同樣曲目,音樂的細節變化更清晰,相對下更柔軟細緻,中高頻段延伸更加自然,少了刺激與噪感。整體來說Antipodes EX的聲音表現非常正面,完全超越我們預期,可能是此價位帶中最具參考性的機種,甚至足以越級挑戰,這已不僅是值得嘗試而是不得不試的表現了。
  18. #400
    預設 讓音樂更凝聚的好夥伴:Nordost Heimdall 2 升級耳機線
    有鑑於現在的耳機市場有擴增的趨勢,現今愛用耳機的人不少,追求高品質耳機的發燒友越來越多,更換耳機線材也是提升聲音重要途徑,Nordost身為著名的線材發燒品牌,研發升級版耳機線也是理所當然。Nordost的線材主要分為四個系列,由頂級至入門分別為Odin 2(極緻參考級)、Valhalla 2(參考級)、Norse 2(高水準表現)、Leif(入門通用),其中耳機線僅有兩款,Leif BLUE HEAVEN和Norse 2 HEIMDALL 2,我們這次試聽的產品為Norse 2 HEIMDALL 2,相較於Odin與Valhalla高價系列,Norse 2的價格可以說是相對親民。
    HEIMDALL 2採用高純度OFC導體,內部為李茲結構設計,機械阻尼好,避振效果好,消除內部摩擦噪聲,並較可避免外來干擾,亦能使頻率訊號均勻且平均地傳輸。為增加耐用性,原廠還使用芳綸纖維(Aramid fiber)於內部結構上,增加線材強度,平均線材壓力,提升音質表現。使用Nordost獨家微單絲(Micro Mono-Filament)技術,導體周圍採用FEP絕緣材料,進行機械調諧,減少內部麥克風效應與高頻阻抗共振。
    這次我們拿到手的HEIMDALL 2是Sennheiser HD800專用,原廠也提供其他耳機使用的同型線材,詳情可洽代理商愛爾法音響。標準線材長度為2公尺,採用4pin平衡端子,並且提供6.3mm與3.5mm兩種耳機轉接頭,用家可以輕鬆使用在任何耳機擴大機或撥放器上。
