第38頁,共44頁 第一第一 ... 283637383940 ... 最後最後
顯示結果從 371 到 380 共計 435 條
  1. #371
    預設 誠意推薦: Vermouth Audio Reference旗艦電源線與訊號線
    若有關注MY-HiEND的,大概會發現常常會出現一對紅色的平衡訊號線或是RCA訊號線,這是我們長期以來的參考用線,來自印尼巴里島的品牌Vermouth Audio,型號為Red Velvet MkII。可點此觀看之前的介紹(http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?p=235144),去年下半年他們推出了新一代的Reference參考級旗艦線材,原廠也在第一時間就寄給我一條電源線與一對平衡訊號線,直到快一年後我才有時間拍照與分享。
    我喜歡Vermouth線材有三個原因,第一是漂亮,第二是聲音平衡中性,第三是價格相當合理,就拿Reference旗艦系列來說好了,電源線1.2M售價為USD 1,300,平衡訊號線1M1對為USD 1,520,其作工質感相當好,完成度很高,都是出自主設計者Hendry Ramli之手。Reference系列採用高級特訂的碳纖維電源公母頭與平衡端子,上方印有漂亮的Logo,我喜歡用他們家訊號線的原因是Vermouth是少數會在訊號端子上印製左(L)、右(R)標記的廠商,這對在連接線材時非常方便,Reference旗艦系列的外層使用高級的白色綿質隔離網包覆,線身還印有型號。電源線導體使用39種不同尺吋的UPOCC(Ultra-Pure Ohno Continuous Casting)單結晶銅共兩股,線徑為10AWG,使用鋁箔麥拉(Al-Mylar)包覆減少噪訊,空氣導管避震,線身軟硬適中,公母插頭使用Furutech FI-28製品改為特訂碳纖維外殼。訊號線使用多種尺寸的OCC單結晶銅與方型單結晶銅,雙層PTFE鐵氟龍保護與銅箔(Cu Mylar)包覆、OCC單結晶銅隔離、空氣導管避震,平衡端子導體為碲銅(tellurium copper)直接鍍銠(rhodium),並以鐵弗龍為絕緣。
    聲音表現呢? 跟我一直使用的Red Velvet MkII相當不同,Red Velvet MkII中性平衡,而Reference系列更為透明具有更大的空間感,帶有高級線材的聲音特色,細節與泛音也多上許多。
    目前Vermouth臺灣並沒有代理商,有興趣的可直接跟原廠連繫
    https://vermouthaudio.com
    https://www.facebook.com/VermouthAudio/
  3. #372
    預設 Ansuz DTC Supreme 頂級網路傳輸線
    今天收到一條來自Ansuz的網路線,隨著網路串流逐漸流行,以往發燒產品尚未企及的領域,也開啟了不同的變化。
    過去從沒想過USB傳輸線、網路路由器會成為發燒產品,至今連網路線都成為其中之一。Ansuz目前不但推出了發燒級網路線,而且竟然還有多達5個不同等級,分別是X、A2、D2、D-TC和我們這次將會測試的最頂級D-TC Supreme。
    D-TC Supreme非常新,新到官網都還沒列上去,詳細的資訊也還未有,不過可以推估線材都是在導體、屏蔽、纏繞、隔離和接地這些地方下功夫,但無論如何,直接接上器材實際聆聽是判斷效果最準確的方式。
    不僅是網路線,D-TC的產品官方都推薦搭配另一個產品PowerBox一起使用,可以透過線材連接彼此達到更好的效果。D-TC Supreme上有兩個小黑盒,其中一個可以連接PowerBox給予連接線材需要的低電壓電源,效果等同於使用了很多Ansuz Sparkz/Sparkz TC®電源除噪器。這部PowerBox目前還沒有到台灣,我們也引頸期盼。
    進入發燒產品之林的網路傳輸線身價也變得有點殘酷,以最頂級的D-TC Supreme而言,售價約在美金7,400元(2米),至於效果就等待聆聽的結果再告訴大家了。
  4. #373
    預設 Ansuz A2 發燒級網路傳輸線
    前幾天我們拿了丹麥線材品牌Ansuz D-TC Supreme頂級網路線來測試,發現在這個等級的線材必須搭配PowerBox一起使用才能發揮真正實力,因此我們將等PowerBox抵達台灣再行測試這條頂級網路線,也才無愧頂級稱號。
    但是我們依然對於Ansuz網路線甚感好奇,於是拿來Ansuz A2網路線,這條屬中階等級,不需要PowerBox即可完全發揮。A2系列中有電源線、喇叭線、訊號線、USB傳輸線,現在加入了網路線。此系列使用特殊的技術有DGC(Direct Ground Connector Technology)與DIHC(Double Inverted Helix Coil Technology)。在網路線中更加上了NSC(Noise Suppressing Coil technology)。
    許多人認為數位訊號僅是1與0的傳輸,只要保持單純的傳輸路徑與充足的頻寬,線材理應不影響資料內容,但究竟最終是否有影響,就實際聽聽最公道,很快就會有答案。
  5. #374
    預設 技術突破推向新境界: Tiglon TPL-2000A旗艦電源線
    來自日本的Tiglon專門生產線材、音響架、墊材、角錐各式產品,產品價位合宜,而又有日本高品質的製作水準,在市場上有一定的受歡迎程度,簡單來說,如果想要以有限的預算又能得到高品質的產品,選擇Tiglon一定不會有失誤,相當可靠。Tiglon的專利在於鎂金屬(Magnesium)的運用,鎂金屬是非常優良的避震與隔離材料,當然,要使用鎂當元素,製作過程是有Know How的,這也是為什麼目前大概只有Tiglon有使用鎂Tiglon,除了自家品牌外,也幫許多品牌OEM代工。
    在去年高雄音響展上,代理商方舟音響就已展出Tiglon TPL-2000A,當時社長沖野賢太郎(Kentaro Okino)親自來台解說示範,從外觀上來看,TPL-2000A首次在線材外加了淺色的編織隔離網,這可不是為了好看而已,這是來自應用於航鈦工業的材料,其具有很好的高頻屏蔽效果。線材兩端都加上了Tiglon最新第二代的「PMF mk II」純鎂濾波器效果更好,電源公母頭使用Furutech最新最高等級的FI-50(R) NCF的製品,光這兩顆售價就要3萬多元,而TPL-2000A官方售價日幣180,000(1.2M, 未稅),換算台幣約54,000,可看出Tiglon不計成本追求最好的決心,線材均經過抗靜電(Anti-static Electricity)的處理。
    TPL-2000A使用了Tiglon「HSE, Hyper Saturated Energizer」技術的線材,基本上除了最入門的產品外,Tiglon的線材都會經過HSE處理,依線材的價位處理工序等級也不同,TPL-2000A使用的是最高Premium等級。那麼什麼是HSE?從官方資料可以得知,HSE是透過產生0~100kHz的聲波與程式控制的最佳電流來熟化、優化線材,經過HSE處理後,可提升線材的純度與主動式的活化線材,包括隔離、屏蔽都能有更佳的效果。TPL-2000A的導體,主要使用105芯0.18mm DF-OFC (Dip-Forming Oxygen Free Copper)高純度無氧銅,與10周年紀念型號MGL-DFA10-HSE相同,水火地各一股為標準電源線結構。DF-OFC是在絕對真空狀態下,將純銅的原材料經提煉、壓製、成型等一次性完成,由於在全真空環境進行整個加工程序,所製成的銅導體純度很高,密度大幅提升。TPL-2000A從裡到外共有七層結構,包括了Tiglon專利的鎂箔(Magnesium foil)及兩層銅箔屏蔽。
    有別於以往測試電源線,代理方舟音響一次送來兩條TPL-2000A 1.8M的,讓我們可以更快的熟悉他的聲音,感受一下加乘的聲音效果,我將其分別接上擴大機與訊源,最先感受到的不同是那迷人的音樂性,原本系統有些許的毛邊變得收斂消失了,這樣的走向與原廠所描述的技術不謀而合。
  6. #375
    預設 無需前後級,這台綜擴就已足夠: Soulnote A-2
    才剛開箱完E-2唱頭放大器,接著又馬上開箱A-2綜擴,許多朋友關心的D-2 DAC解碼器目前缺貨,不然想必代理商馬上也會送來開箱,看來臺灣目前最熟悉Soulnote產品的除了代理應該就是我了。這次A-2是黑色的版本,與E-2的銀色剛好不同顏色,我個人一向比較偏愛黑色的外觀,不過這純粹個人喜好,沒有什麼絕對,A-2全鋁的箱體與紮實的用料不意外的再次重達20Kg,其採用全平衡無迴授動差設計,不僅輸出級,放大級與電源供應線路完全無電壓回授,A-2採用4層厚達70 microns的銅線路板,最短路徑設計的概念,也是Soulnote不推出分離式前後級的原因,在同一個箱體更容易達到。中間使用一顆600VA大型的環型變壓器非常醒目,音量控制使用高精準電阻級進式(0~35),功率電晶體採用Sanken 2SC2837 / 2SA1186以左右聲道各4顆一共16顆提供每邊100W(8歐姆)、200W(4歐姆)的線性功率輸出。
    A-2雖然是AB類設計,實際運作起來的溫度相當高,可見其運作的效能是比較接近A類的方式,我常說擴大機如果會熱,聲音一定不會差到那去,當然這裡指得是正常的情況不是機器有問題而發熱。A-2具有3組RCA與3組XLR輸入,喇叭輸出1組,其很特別的是提供了純後級與Bi-AMP、BTL橋接的模式,後方共有兩組切換開關,其中一個是切換是否當純後級(POWER AMP)使用,此時只有第1組RCA跟第4組XLR有作用,前級音量控制是無作用的。另一組開關則是Stereo立體聲後級、Mono(Bi-AMP)、Mono(BLT)的切換,如果想要伺候更難對付的喇叭,可以用兩台A-2,Bi-AMP輸出仍維持不變,但僅供推單邊喇叭之用,高音與低音分別使用一組喇叭輸出驅動,BTL橋接輸出則會變為單聲道後級高達400W(8歐姆)輸出。初聽聲音相當有力,具有A類溫暖綿密的特性,音量與推力是線性的放大,如果用上兩台A-2的厲害,我已經開始期待,兩台A-2不用40萬台幣應該能對付所有難搞的喇叭了。
  8. #376
    預設 巧妙合體,無可挑剔的實力與聲音: Kii Three BXT System
    來自德國的Kii Audio Three雖然我們已經評測過了,但已是三年前的事,對於這先進設計喇叭的技術我的印象也忘了差不多,只記得其雖是書架,但是是超厲害、超先進的書架,除了喇叭底部沒有單體之外,正面、側面與背面都安排了單體,高達6顆,那麼要如何在體積有限的箱體下控制這些單體呢? Kii Audio內建了DAC與DSP來處理,加上超足夠內建擴大機的主動式設計,而且是每顆單體對應一組DAC與一組擴大機,讓Kii Audio Three成為獨一無二的產品,用家只需直接輸入數位或類比訊號、或是網路串流,就可以開始聆聽音樂。Kii Audio Three一發表後就在全世界展露頭角,不僅家用市場,其優異的特性讓許多錄音室也採用,回想當時我們寫這篇評測時,標題正是「一鳴驚人的創新設計」,非常貼切。
    在之後Kii Audio又發表了Kii Control音控解碼前級,這是非常方便的一個音控前級,DSP的設定相比原本喇叭上的也更為細膩許多,是Kii Audio用家一定要選配的好物。不過Kii Audio Three再強大,仍還是書架喇叭,便推出了能與之對應的BXT低音柱直接結合,我在猜想應該Kii Audio的設計團隊在一開始就有這樣的構想了,包括Kii Control,只是分階段一步一步推出,或許未來還有什麼對應的產品出現也不一定。原本的Kii Audio Three書架就已經能再生30Hz~25kHz(+/-0.5dB)與105dB的聲壓了,加入了BXT低音柱後,每聲道多了8顆低音單體,低頻可下潛到20Hz(-3dB)。
    來到MY-HiEND試音室的是整套完整的Kii Three BXT System,包括了Kii Control,顏色非常搶眼,是特殊色火焰紅,當初我們也有開箱文,其實代理商是整套一起訂的,但BXT低音柱出貨較慢,所以後來才合體。在代理商寬穎陳先生的協助下,系統很快的就安裝好,整套系統相當重,至少需要兩個人才有辦法。書架與低音柱要如何結合呢? 原廠的設計相當完美,將低音柱就定位後,上半截的書架喇叭底部安裝一個很厚用來結合低音柱軌道的底板,這個軌道設計也很巧妙,外寬內窄呈現八字型,因此在將書架喇叭推入時無需太費力,而且又很穩固。將書架喇叭推入後,原本的接線,包括訊號、網路與電源線都直接使用對應的跳線接到低音柱,然後所有的電源與訊號線、網路線都從低音柱的底部去接(https://youtu.be/b8ILKK-VSdw )。書架與低音柱串接結合後,內部的DSP系統會自動變成BXT模式,安裝好後,寬穎陳先生根據經驗在KiiControl調整了一下喇叭參數,這個之後我們再介紹,總之一開聲就已經相當好聽,果然基於物理天性,越大的喇叭自然能再生出更完整的聲音。
    https://www.youtube.com/watch?v=XRQ_codG3zA
    此篇文章於 2019-09-14 10:24 AM 被 Leo Yeh 編輯。
  9. #377
  11. #378
    預設 再細微之處都要注意: Furutech NCF Booster-Brace電源插頭穩定座
    Furutech的研發團隊總是比發燒友更先想好一步,近來大推Booster架線器產品,解決了不少發燒友線材凌亂鬆動的問題,廣受歡迎,這次最新推出的Booster Brace電源插頭穩定座,原型首見於5月的慕尼黑音響展,8月圓山音響展也正式在台亮相問市,售價每組NTD 6,900。
    在型號上我們可以看到近來的Furutech全面都加上了NCF,什麼是NCF? NCF全名為Nano Crystal² Formula,「奈米結晶配方」為一種特殊的結晶粉末(Powder)材質,其具有兩個活躍(active)的屬性:包含能產生負離子以減少靜電,以及將熱能轉換成遠紅外線,讓其成為絕佳的電子與機械上的阻尼材質,並強化震動吸收效果。Booster Brace的本體不重,大約100g,兩個圓形的洞是對應雙座電源插座,其採用複合式材質,包括NCF配方的電磁波遮蔽級樹脂(nylon resin)、特殊陽極處理的鋁合金(Aluminum Alloy),在結構上也經精心設計了多道吸震處理,如凹槽間隔、空氣隔離層、NCF導震柱與阻尼角等等,經過不斷的實驗後達到最佳的導震效果。音響系統中其實充滿了許多震動,有的很大、有的很細微,Booster Brace除了能穩固電源插頭外,還能吸收震動,就理論上對聲音是正面的幫助,再加上NCF的加持。
    Booster Brace的安裝方式很容易,官方的Youtube也拍了教學(https://www.youtube.com/watch?v=K93WnnjDcfQ),先使用兩根定位用的短柱分別插在地線孔位,然後將定位模板放上,接著將Booster Brace底面的貼紙撕開,對準放入黏上,將定位模板取出,就大功告成,其可用在牆壁上的插座、排插等地方,原廠有多附一組雙面貼紙(強力粘合及無殘膠),將來想要改用在其他地方也可以,只要使用牙線將黏貼處先除掉,清乾淨表面再貼上新貼紙就能使用。
  13. #379
    預設 為系統加入了光澤感: Burmester XLR Silver Reference平衡訊號線
    或許是Burmester的器材本身太過搶眼,鮮少看到Burmester的線材單獨評論或討論,就連官網也沒有線材的介紹,可說是「存在感」非常低,代理商極品音響在安排要做這對訊號線的評測時,也直接了當的說他們也沒有任何資料,只說一切就「耳聽為憑」,要我寫聽感就行,這倒是直接呼應我在挑選音響器材給大家的建議,資料數據說得再多,最後仍要以耳朵作收才是真的。
    這對訊號線引起我興趣的另一個原因就是前陣子造訪資深燒友Eton家,赫然見其這對線已用在前後級間,取代其先前使用20多年,同樣是參考級的線材,這代表著這線有著一定的實力,因為Eton每次換器材或是線材等,都是經過許多反覆比較聆聽確認聲音有進步時才會更換。既然沒有任何資料,如果我有不小心說錯的歡迎大家隨時指正或是提供你們所知道的資訊給我,這篇評測自然也以聽感為主。
    原廠採用純白厚紙盒包裝,外面只印有品牌Logo與很簡單基本的線材資訊,主要是跟規格有關的,包括High End Silver Audio Cables,表明其屬於純銀導體系列,種類是XLR Reference,平衡參考級訊號線,在這邊我們還可以看到Burmester還有其他種類的線材,如數位線、唱臂線、喇叭線、控制線...等等,也就是說只要Burmester系統用家會用到的他們都有做,只是沒有去特別強調而已。另外就是有標示外層隔離網的顏色是黑色與導體材質是銀,還有線材長度是1.5M。打開盒子後,就可看到這對平衡線相當的粗,平衡端子頭都套上了印有Burmester字樣的厚絨布套保護,平衡端子使用質感很好的銀色烤漆,每個端子上也都印有Burmester,平衡線因為公母頭無法反接使用,因此線身上並未看到方向性的標示,不曉得RCA版本會不會有。特別的來了,將線取出,看似粗狀的線身,卻非常輕、非常柔軟。
    將XLR Silver Reference接在CD唱盤與擴大機間,先大概聽了幾首熟悉的曲目,我對Eton直接買下這對訊號線一點也不意外,因為明顯的相當好聽出色,例如高頻的密度與延伸、聲音的質感與光澤,還有定位與層次,聽到許多從前未明顯注意到的細節,或許這就是好銀線的魅力,當然,我們未能知道的內部結構、隔離等等,亦應有其技術所在,售價部份呢? 由於是參考等級又是出自名家,一對訂價約在10萬台幣左右。
  15. #380
    預設 義大利工藝極致耳機擴大機 Viva Audio Egoista 845
    昨日下午開箱了一部"怪獸級"的頂級耳機擴大機,是來自義大利的Viva Audio所推出的Egoista 845,重量約30公斤,比很多綜合擴大機更具份量,這部耳擴我在剛結束的TAA展場上見過,後來在音悅音響也聽過一會。Egoista 845外觀非常漂亮,使用頂級汽車烤漆處理表面,從正面看輪廓就是一個V字型,中央部分放置6隻真空管。
    美麗的義大利工藝,V字型輪廓與真空管設計,三項重要元素直接體現在Egoista 845外觀上,讓人一眼就出這是來自Viva Audio的手筆,設計師巧具匠心的安排令人讚嘆。
    Egoista 845可能是市面上最頂級的耳擴之一,Viva Audio以設計真空管擴大機聞名,憑藉設計師在擴大機上豐富設計經驗與技術,以相同謹慎態度橫跨到耳擴領域中讓耳燒族群能感受到頂級驅動帶來的音樂感動。Egosita 845採A類擴大,無負迴受設計,每聲道功率高達16W,足以驅動最難搞的耳機,具超優的動態與解析能力。
    具有4組訊號輸入,其中1組是繞過前級電路的直接輸入(direct input)。1組雙3pin XLR輸出、2組標準TRS立體聲輸出、2組4pin XLR立體聲輸出。使用真空管: 1 x 6N1P(svetlana)、1x 6SN7GTB(tung-sol)、2 x 845(psvane)、2 x 5U4GB(electro-harmonix)。
    此篇文章於 2019-09-19 05:34 PM 被 Ted Chen 編輯。
  16. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
