第36頁,共44頁 第一第一 ... 263435363738 ... 最後最後
顯示結果從 351 到 360 共計 435 條
  1. #351
  3. #352
    預設 德國Octave Audio V110SE真空管綜合擴大機
    德國Octave Audio由Andreas Hofmann創立,早期是繞製變壓器工廠,公司名為Hofmann,數年後他開始製作擴大機,並認為真空管所製作的擴大機比起晶體更具有音樂性,於是他開始致力於設計真空管擴大機,時至2000年時將公司名稱改為Octave Audio。
    Octave Audio V80SE綜合擴大機的推出十分成功,因此原廠在原來的V110上搭載了最新的ODT(Octave Dynamic Technologies),並升級了電源供應及變壓器,成了最新的V110SE。ODT是新的電路技術,能重現大動態音樂表現,最早使用在自家旗艦Jubilee Mono SE單聲道後級上,接著應用在MRE220 mono單聲道後級,接著才下放到綜合擴大機V80SE與V110SE。使用ODT的器材都採用新型的KT150或是KT120真空管,在V110SE上便是採用4隻KT120真空管做放大級,在尖峰時能提供比傳統擴大機多一倍的推力。
    V110SE還有一項首見的全新設計,透過更換輸入真空管調整阻尼增益,讓其有高、中、低阻尼增益選擇,搭配不同阻抗水準或設計原則的喇叭,讓V110SE與任何喇叭都有最好的配合,例如對應現代喇叭或是號角設計喇叭便可以有不同的阻尼增益選擇。另外在背面板上提供了輸出功率選擇,V110SE最高有110瓦的連續輸出功率,亦可切換為最高70瓦連續輸出。
    在V110SE背面除了提供一般AC連接外,還有名為Black Box或Super Black Box的選配外接電源電路,增強V110SE的電源供應能力,當搭配效率值較低甚至難以對付的喇叭時,外接的電源升級部件將有很大的幫助,另外此外接電源還能進一步提升電源穩定度、濾除電源中的噪聲汙染,提高聲音表現。
  4. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  5. #353
    預設 通透純淨的質感: Focal Clear 耳罩式耳機
    今年是法國Focal成立40週年紀念(1979年成立),可想而知一定會有許多紀念的產品誕生,5月的慕尼黑音響展上很是讓人期待,Focal不僅有家用音響市場,還有專業、汽車等多個領域,可說是規模非常大、產品跨足多領域的一個品牌,在耳機市場的迅速成長下,Focal也推出非常齊全的耳機產品,從最高階High End的到入門隨身入耳式、無線藍芽的耳機都有,先前我們已經聽過旗鑑Utopia耳機,這次要聽的是次一階價位不到一半的Clear。打開Clear的包裝,讓我比較訝異的是其所附的配件比旗艦還多一些,包裝原裝精美的攜行盒,還有三對不同規格的線,可明顯發現兩者的定位不同,Utopia是最高階的耳機,因此包括盒即是收藏盒,雖然不方便攜帶,但提供更完好的保護。Clear採用開放式設計,使用一顆M型40mm的鋁鎂合金單體,頻率響應為5Hz-28kHz、阻抗55 Ohms、靈敏度104dB,重量450g,外觀標準為金屬的銀灰色。頭帶為皮革與有許多透氣小孔的纖維所製成,耳罩使用20mm的記憶泡綿與透氣小孔的纖維結合,喇叭的支架(Yoke)為鋁金屬製成,符合人體工學的形狀。耳機線靠近耳機的一端採用3.5mm具有自動鎖定的端子,易於插拔更換,三條耳機線分別配有平衡XLR 4-pin、非平衡1/4" TRS、非平衡1/8" TRS(附有1/4"轉接頭)。我使用Weiss DAC502當做訊源與耳擴,使用其XLR 4-pin的耳擴輸出聆聽,由於之前已經聽過旗艦Utopia的聲音,本想說Clear應該不需太期待,但一開聲我馬上被Clear的通透具有空間感與質感的聲音給驚豔到了,其頻寬也非常完整寬廣、有密度與平衡!
  6. #354
    預設 隨時得到最好的電源:Stromtank S 5000 旗艦電源供應器
    Stromtank是專做High-End級電源供應的德國品牌,公司位於柏林。創立者之一是曾經的MBL靈魂人物Wolfgang Meletzky先生,因此一成立就很受音響圈矚目。我們曾試聽了全套MBL搭配Stromtank S 2500,聲音真的非常好,這次直接攻頂使用S 5000,連箱子重達150公斤,淨重達115公斤。
    電源處理與供應有很多方式,Stromtank使用的方式是電池儲存與轉換傳輸,因此在每個產品內都有許多電池模組,例如S 5000就有高達16個電池儲存模組,加上AC/DC轉換電路、控制管理系統與夠堅固安全的箱體,超過100公斤根本是理所當然。
    S 5000或是Stromtank任何產品的運作邏輯其實很簡單,在輸入端接收家中的市電,將其轉換成DC後存在電池模組裡。家中音響器材則從S 5000的輸出端得到電力,因此S 5000會再將DC轉成AC提供給音響器材使用,這時候電力不受波動的電壓影響,也免除了輸入端的雜訊干擾。
    技術關鍵在於輸出時的轉換能力與瞬間輸出能力,會用上S 5000這樣大傢伙,肯定家中音響設備也不簡單,持續性與瞬間所要求的輸出能量必定不小,因此在Stromtank的技術當中這一點極為關鍵。另一關鍵在於電池耐用度,大家都知道電池是會隨著使用次數以及時間衰減的,以Stromtank的水準肯定是使用最好的電池模組,在他們計算下,電池充放電超過6,000次,每一次都持續撥放8小時後,還能維持80%的效率。
    前面所提兩個關鍵要達到,還需仰賴原廠開發的電池管理技術,絕不是把電池裝一裝就可以了,至於細節我們就之後再談囉。
  7. #355
    預設 大電流、大動態、大頻寬: Audience Au24 SX電源線
    一看到使用Furutech最頂級的NCF碳纖維電源公母頭就可知道Audience Au24 SX這條電源線等級一定不低,這兩顆Furutech的電源公母頭牌價就將近要2.5萬台幣,果然查了一下,Au24 SX是目前當家次旗艦的產品,1.8M一條售價約在USD 4,600,折合台幣約在15萬左右。其實在去年之前Au24 SX一直是Audience的旗艦,不過去年底Audience發表了最高階的frontRow系列後,Au24 SX就變為次旗艦。
    Au24 SX的誕生是累積了Audience主事者John McDonald 20多年的設計經驗與技術,並經過不斷的測試組合最佳的成果,其裡面導體使用6N(99.9999% )的OCC無氧銅,並施以兩次深冷極低溫處理(double-cryogenically),內還有兩條13 AWG的接地。Au24 SX電源線首度加入了屏蔽層,以往Audience的線材都不會有屏蔽層,因為他們研究發現這會限制了聲音的動態,不過在John經過不斷嘗試後,最終決定了在Au24 SX電源線裡加上屏蔽層,但只有在地線,如此作法才能得到最好的聲音表現,Au24 SX裡的兩條地線分別獨自加以屏蔽,並以手工包覆鐵弗龍。Au24 SX電源線裡填充了高品質的交連聚乙烯(XLPE, cross-linked polyethylene)做為介質。Au24 SX電源線有分為較粗的10 AWG與較細的13 AWG MP(Medium Power)版本,如果器材所需的功率小於200W,那選MP版本就已足夠,價格也略低一些。Au24 SX電源線雖然較粗,但線身柔軟,在使用上相當便利。
    Audience產品一向是美國音響雜誌TAS的常勝軍與主筆愛用的產品,Au24 SX電源線一上市就馬上得到TAS 2018年的最佳推薦。先前我們試過Audience aR6-TSSOX,雖然在外觀上比較樸實,但其聲音表現讓我心服口服,非常明顯的讓系統的聲音全面提升,是MY-HiEND最佳推薦產品。我將Au24 SX電源線先接在Weiss DAC502上,一開聲聽了幾首曲目後,已有感受其帶來的聲音變化,包括更為寬鬆自然大器的音場,更多的音樂層次與頻寬,聲音的結像與定位更為明確。
  8. #356
    預設 HE1000的錄音師版本: HiFiMAN Arya平面振膜耳罩式耳機
    HiFiMAN不斷地研發精進,一路持續推出了不少產品,若對該品牌不是很熟悉的可能會覺得眼花撩亂,其實HiFiMAN每推出一樣產品都是有相當明確的定位,為了讓大家能更快速的找到屬於自己的產品與瞭解HiFiMAN不同產品的主要差別,HiFiMAN從以前開始就會畫上「耳機產品樹」,對於耳機的型號、發展、特色與上市時間交待的很清楚,一目瞭然,本次評測的Arya耳機發表於2018年,主要就是從2015年的HE1000衍生出來,是HE1000的錄音師版本,既然是定位在錄音師,可想而知,Arya將保有HE1000的技術元件核心,並將原本家用的奢華元素改為耐用低調,價位也從USD 2,999直接降到USD 1,599。
    Arya與HE1000核心技術相同,使用了奈米級厚度振膜、非對稱磁路與百頁窗式格柵設計等三大技術,因此在規格上兩者幾乎一樣,頻率響應都是8hz~65kHz,阻抗35歐姆,靈敏度90dB,那麼不同的地方呢?Arya更為採輕量化,從HE1000的440g減為404g,佩戴也更為舒適,金屬框架採用黑色噴砂,視覺更為低調內斂,比較特別的是Ayra所附的線材只有一條6.35mm規格的(長度1.8M),若需要使用到其他規格的耳機線用家可能要自己添購,好在耳機端的端子採用較為通用的3.5mm,更換上非常容易。Arya原廠建議最少要熟化150個小時,且避免使用超過輸出2W的耳機擴大機避免造成損害。順道一提,HiFiMAN近來的新耳機命名都不在使用數字編號,而是改為英文單詞,應該都是出自於梵語,如Susvara(世界上所有美好的聲音)、Ananda(喜悅)、Sundara(美麗)與這次試聽的Ayra(正觀音),這應該跟HiFiMAN的靈魂人物邊仿博士修佛有關,至於這些名詞代表的意境,或許可從聆聽這些耳機的時候得到啟發。試聽時我先接在Weiss DAC501的耳機輸出,使用Roon直接串流播放。
  9. #357
    預設 觸動人心的高質感: Audionet PRE G2 + MAX前後級
    雖然每天瘋狂地沉浸於發燒High End音響世界裡,但還有是有許多知名的品牌或器材未能細細瞭解,這次評測的Audionet就是,只有在幾位用家與音響展中聽過,在代理商熊快樂的安排之下,PRE G2與MAX前後級就來到MY-HiNED試音室了,因為MAX為單聲道後級,所以加上前級一共是三大箱,在安裝這套前後級時相當 吃力,因為MAX後級相當重,我個人大概可以應付30Kg的器材安裝,但明顯地MAX超過不少,總算安裝完後我第一件事就是看MAX的規格,果其不然,重達38Kg,如果再加上包裝就40Kg了。
    其實MAX體積不大,但為何質量比如此之高? 那肯定是用上極厚的金屬箱體、大型環型變壓器與龐大的電容群等等所致。Max是單聲道後級,一般都使用一顆變壓器,但Audionet的工程師將正負極的工作電壓分離,在放大線路部份採用了兩顆高達1000VA的環型變壓器,不僅如此,MAX居然還有第三顆80VA的環型變壓器,用在輸入與驅動級,一共有四個獨立的電源供應線路,加上4顆共156,000uF高電流的濾波電流,徹底確保了有了充沛與純淨的電源。箱體部份呢? 本體主要為厚達2mm的不鏽鋼,前面板、上板與兩側均使用絲紋鋁金屬表面施以陽級處理,其中上方鋁板厚達6mm,兩側鋁板各厚達4mm。MAX採直立式設計,本體不高(28.5cm)但相當深(50cm),以容納所需的元件,從網路的內部圖看出,其兩顆1000VA的環型變壓器位於底層,四顆大電容為於前方上半部,前方後半則是主要線路,新發表的旗艦單聲道後級HEISENBERG依然遵循著這樣的方式。MAX在8歐姆下可輸出400W,4甌姆為700W,2歐姆時為1,100W,一般擴大機標示到2歐姆輸出的不多,這代表MAX有著穩定堅強的輸出驅動能力,對付難推阻抗變化大的喇叭應該都遊刃有餘。
    MAX採用的元件都是經過精挑細選最好的,大部份還是專為Audionet的客製化產品,如SiLK低介電係數材料、日本高燒等級的電解電容(electrolytic capacitors)、MICA的低損失電容,使用來自印度與中國的矽酸鹽製成、高電流的薄膜電容器、金銀合金內部配線與高品質的Furutec端子,甚至連MAX的保險絲都使用了銠與金所製成,所有的元件都經過嚴格的測量與配對。Audionet有個主要的核心技術稱為Audionet-Ultra-Linear-Amplifier (ULA),超線性放大技術,其採用高度複雜的線路架構,原本是用於醫學工程的計量結果,標示著可行性限制(官網只提供這樣的說明,其實我也不是很懂,下次有機會碰到設計者再問一下),在ULA線路架構下,即使遇到極大的壓力變化,仍能擁有純淨的訊號,並且能回饋損失情形以保證能快速反應喇叭的需求,讓其能得到最大的發揮。由於市面上的現有的產品無法達到要求,Audionet使用自己設計的OP(Operational Amplifier)放大器,每個OP放大器至少使用了86個元件,頻寬高達1 GHz。
    MAX採用單聲道設計是Audionet為了追求最完美聲道分離的結果,其最佳化的線路元件配置可大幅度減少所有電磁干擾的迴授與放大線路的彼此干擾。高質量的鋁金屬本體可以消除任何擾人的低頻(subsonic)噪訊。為了追求最好的高頻特性與速度,MAX採用最小路徑線路安排,並不使用會改變影響聲音的元件,如線圈、扼流圈或功率繼電器。MAX有XLR與RCA輸入,使用電子式交換方式,輸入級的差動放大器為低噪訊,雙FET場效電晶體的設計讓末端的放大線路與輸入訊號隔離,以避免受到與訊號來源有關的干擾。輸出級共使用了8顆嚴選的MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體),使用主動式的偏壓電流控制保持在0.6A。MAX使用微處理器(microprocessor)控制所有的功能與監控DC、HF、溫度與超載等工作,如果一發現有問題,就會立刻關上電源,前方面板使用大字體的VDF顯示器。MAX搭載了自動相位偵測功能(automatic mains phase detection),如果電源的相位不對,MAX的螢幕就會自動顯示警告。
    若稍為熟悉Audionet的人可能會有跟我一樣的疑問,PRE G2 + MAX不是都已經上市幾年了嗎? 沒錯,根據官方的資訊,首部PRE G2發表於1998年,2005年、2014年11月都有改版進化,首部MAX則發表於2007年,於2014年4月改版,改版進化時還維持原有的外觀與名字的廠商還真少見,當然這套PRE G2 + MAX是最新的版本了。
    剛開始接上聲音還不是很穩定,熱機約30分鐘後已脫胎換骨,連接聽了好幾張SACD,PRE G2 + MAX的音質非常純淨,質感很好,在音樂空間的描繪上多了很多泛音與細節,低頻的力道強勁低沉具有權威感,這跟高音的表現有著明顯的動態對比出來,後級的控制力非常好,參考喇叭Marten Django XL的低頻其實不太好控制,阻抗變化也比較大,正好把MAX的能力給測了出來!
    觸動人心的高質感: Audionet PRE G2 + MAX前後級 (2)
    原本代理商只安排了MAX後級,不過我一向主張同品牌前後級一套是最安全的搭配,尤其是評測時,若不是一套前後級的西裝,那變數就非常大了,以我過去的經驗,不同廠牌的設計理念都不盡相同,會有很高的風險得到不理想的搭配,例如前後級的增益與敏感度設計可能就會差異很多,其他還有外觀、功能、音色...等等變數,除非能不斷的搭配試聽,不然還是打安全牌的好,Audionet就設計了專用的Audionet Link,讓所有Audionet的器材可以連動操作。
    這幾天聽下來,越來越熟悉這套前後級的聲音,也越來越覺得可怕,或者是說興奮,因為我可以找到很多優點,但卻...找不到什麼缺點,該有的音響性、音樂性他全部都表現的很好,我能做的就是不斷的播放音樂,享受音樂,他有很好的音質,讓我聽起來很悅耳、很舒服(聽好音質聽久了,會很難忍受劣質的聲音),他的細節非常多但又很自然,充滿在音樂之中、他的高頻密度很好,具有光澤與很好的延伸,中頻恰到好處,比例勻稱,在聽人聲時的細節變化栩栩如生,低頻深潛具有能量與權威感,整個聲音的透明度極高,音場完整並有層次,當然比這更高等級、更高價的器材也不少,或許在某些方面可以勝過這套前後級,但要全面勝出難度不低,對我而言,這套前後級就是High End聲音的標準示範。
    觸動人心的高質感: Audionet PRE G2 + MAX前後級 (3)
    還沒談談Audionet這家廠商,Audionet成立於1994年,位於德國北部的工業重鎮波鴻(Bochum),公司全名是Idektron GmbH & Co. KG,不過看官網現在的地址,公司已搬往柏林,公司創辦人Thomas Gessler也曾經來臺灣過幾次,Audionet最早是他將波鴻一所大學的醫學測量工程部門買下, 然後運用其技術來設計音響,將醫學的技術用在家用音響上當然是綽綽有餘,難怪Audionet產品規格精密準確的不得了。
    回到PRE G2前級身上,這部前級首度問市於1998年,2005年改版一次,2014年改版一次,外觀都一樣,名字也都一樣,我只知道2014年的版本配有全金屬製RC 1遙控器一隻,也就是本次試聽的版本,至於其他內部線路有沒有不同,官網並無比較資訊,有資訊再補充上來。PRE G2使用了Audionet自己生產設計的OP放大器、脈衝發射(pulse transmitters)及金銀合金機內配線,音控使用可即時線性化電子精確的電阻架構,,訊號傳輸與控制功能是分離的,輸入與輸出介面的線路讓其隔離了所連接器材的負面影響。PRE G2為雙單聲道設計,擁有最完美的聲道分離表現,其每聲道使用了一顆110VA的環型變壓器,兩顆41,000uF發燒等級的電容,每聲道有12顆動差整流器,SMD技術可最佳化了高頻特性,PRE G2的頻寬高達1.5 GHz。PRE G2有5組RCA及1組XLR輸入、1組RCA輸出、1組反向RCA輸出、兩組XLR輸出及1組監聽輸出,1個接地端子,高密度的鋁製箱體可避免麥克風效應的振動影響,一樣具有電源相位偵測功能(Main Phase Recognition)。音量的區間在-80dB~+10dB,每1dB為調整單位,相當細微,每個聲道的輸入水平都可以單獨設定,範圍從-9dB~+9dB,PRE G2其他還由許多功能,可說功能非常完整,都非常實用。
    此篇文章於 2019-06-21 07:07 AM 被 Leo Yeh 編輯。
  10. #358
    預設 透明度提升: SOtM sNH-10G網路交換器 (1)
    High End音響使用數位串流聆聽音樂已經相當成熟了,其便利性不是傳統CD或LP唱片比得上的,Tidal、qobuz高音質網路串流服務只要每月付著少許的訂閱費就能隨時享受龐大的音樂資料,至於數位串流、實體光碟或是黑膠唱片、甚至是盤帶那個好,很難有個定論,因為比較時的變數太多了,軟硬體都難以相同,反正我是老話一句,通通都聽不就好了。
    與播放實體光碟、黑膠唱片一樣,數位串流的硬體設備每一個環境都是非常重要的,網路進入家中後,基本上需要一台多功能的Router來作連接上網、無線分享與交換(Switch)的工作,如果設備較多超過Router本身可提供的交換分配數量,或是其他設備的位置離Router太遠,此時就需要再多一台Switch來進行擴充。MY-HiEND試音室由於器材離路由器(Apple AirPort)距離較遠,加上Apple AirPort又只有一個網路輸出只能接一台器材,因此本來就有使用一台D-Link DGS-1005A的網路交換器。本次評測的主角正是發燒等級的網路交換器,由韓國SOtM所出品。有關SOtM的資訊並不多,但這幾年我在世界各地的音響展上都有看到他們展出,印象其產品主軸是以CAS電腦訊源及數位串流為核心,體積多不大,SOtM成立於2008年,SOtM為Soul Of the Music的縮寫,要能推出這麼多電子類的產品,推測其必需要擁有相當強大的科技背景實力才做得到。
    SOtM sNH-10G是SOtM的最新產品,其有許多等級的版本,為了比較,本地代理極品音響將基礎版本與高階版本都一起送了過來,並告訴我實售價將與原廠同步,以台幣美金匯率1:32換算,如此一來在考量運費、稅、風險、方便的保固服務後,其實公司貨比跟原廠買還划算許多,以下是SOtM sNH-10G的版本說明:
    SOtM sNH-10G基礎版本(銀色面版): USD 800
    SOtM sNH-10G + sCLK-EX時鐘升級版(黑色面版): USD 1,500
    SOtM sNH-10G + sCLK-EX時鐘升級版(黑色面版) + 10M輸入: USD 1,700
    另外可選配再升級
    Evox電容與7N UPOCC單結晶純銅線(USD 180)或純銀線(USD 200)
    sPS-500線性電源(USD 500起)
    sCLK-OCX10 10 MHz時鐘(USD 3,500起,未含線)
    我打算先將sNH-10G基礎版本與現有的D-Link做比較,然後再直接換上終極的版本(sNH-10G+sCLK-EX+sPS-500+sCLK-OCX10),看香港玩家的討論,甚至還有用上兩台sNH-10G串接說效果是最強的,發燒友追求好聲真是沒有極限。將sNH-10G基礎版本打開,果然是銀色面版沒錯,盒內附有產品型錄、一張使用指南與一個變壓器,sNH-10G為全金屬打造,想必是為了屏蔽電磁波或EMI干擾,前方有10組指示燈,分別對應後方8組的RJ-45與2組SFP接口。每個接口都有兩個LED燈,一個是綠色的代表正在使用中,一個是紅橘色(100M)或橙黃色(1G)。電源開關位於後方左側,共有3個模式可切換,撥桿在上方為開機+LED燈亮、中間為關機,下方為開機+LED燈關,LED指示燈能關上這功能相當貼心。sNH-10G之所以能好聲,除了講究用料外,其每一個網路接口都使用了SOtM自家設計的網路噪訊濾波技術。有趣地是,在網路上看SOtM設計者席Lee IL Won表示使用SFP光纖聲音不見得會比較好,光纖雖然沒有電磁干擾問題,傳輸距離較長損失較低,但使用SFP時會經過兩次的光電轉換,時基誤差可能會更大。
    試聽時主要使用Weiss DAC502進行網路串流解碼播放,播放軟體為Roon,在sNH-10G與D-Link間輪流聆聽,sNH-10G的效果是相當正面明顯的,原本使用D-Link的聲音相較之下就比較糊,sNH-10G就透明許多、頻寬也更寬、音場更為自然、結像也更為清楚明確。
  11. #359
    預設 瘋狂的提升: SOtM sNH-10G網路交換器 (2)
    在第一篇試聽發表後(http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?p=239403),短短幾天變化不少又非常快速,引起大家的熱烈討論,對於還不是很清楚的我先再簡要說明一下
    1. 本次的產品主角是網路交換器(Switch),只要家中有在用網路的就可以使用
    2. 對聲音的效果是非常明顯的,不過還是老話一句,親身體驗就知了
    再來是等級玩法與價格的介紹 (臺灣售價就乘以匯率32)
    1. 基礎版: SOtM sNH-10G,面版為「銀」色,USD 800
    2. 進階版: SOtM sNH-10G,面版為「黑」色,USD 1,500 (內部時鐘更好)
    3. 進階版: SOtM sNH-10G,面版為「黑」色,USD 1,700 (多了10M輸入)
    我的建議是
    1. 不想花太多錢的,直接買基礎版USD 800已有很好的聲音改善
    2. 對未來保有升級空間的,請買USD 1,700可外接10M的版本,然後再原廠直接升級電容與銀色配線USD 200,共USD 1,900
    原廠可以選配的有線性電源、線材、10M時鐘等等
    以目前我使用的這套「接近瘋子版」,清單如下
    sNH-10G / sCLK-EX & Master clock主時鐘輸入$1,700x2=3400
    sCLK-OCX10 10M主時鐘$3,500
    dCBL-BNC50 50Ω時鐘線1M $700x2=1,400
    dCBL-CAT7高速網線 1.5M$500
    sPS-500線性電源$500
    合計$9300 => 是美金喔
  12. #360
    預設 當今數位之霸主: Esoteric Grandioso P1X + D1X + G1五件式訊源
    Esoteric一向都是先發表最旗艦的產品,然後再向下發表其他不同價位的型號,Grandioso代表著Esoteric最高的工藝,自2013年11月發表P1、D1後,終於在接近五年後的2019年3月發表了取代P1、D1的P1X與D1X,至於G1則是2016年發表的新產品,加上時鐘變化不會向轉盤與DAC之大,因此並未跟P1與D1一起改款。
    就外觀來說,P1X與D1X並無變化,如果不直接看型號是看不出來的,主要的差別就來自於機器的內部了,在去年的東京音響展上Esoteric就預告了P1X與D1X的發表,主要有兩大革命性的技術,一個就是轉盤最關艦的VRDS系統,從VRDS-NEO "VMK-3.5-20S"進化為最新的VRDS ATLAS,亞特拉斯(ATLAS)是希臘神話裡的擎天神,屬於泰坦神族,被宙斯降罪來用雙肩支撐蒼天83,全新的轉盤壓鎮系統(Disc Clamping System)就如亞特拉斯的手與雙肩一樣支撐著地球、VRDS的主軸心也像ATLAS圍繞天體軸一樣的運轉著。另一個革命性的技術是MSD-DAC(Master Sound Discrete DAC),這是Esoteric第一次從頭到尾在自家設計的動差DAC,其有64Bit的處理能力,並支援DSD 512(22.5MHz)與PCM 32Bit/768Khz的能力,最新的音樂格式包括MQA都能解碼。當然除了這兩大技術外,P1X與D1X的進化當然還不只這些,之後將分別個別介紹。不是只有三樣器材怎麼會是五件式呢?這五件包括P1X轉盤、P1X的電源、D1X兩台及G1一台。
    此篇文章於 2019-07-01 06:03 PM 被 Ted Chen 編輯。
