第35頁,共44頁 第一第一 ... 253334353637 ... 最後最後
顯示結果從 341 到 350 共計 435 條
  1. #341
    預設 HiFiMAN R2R2000HD 旗艦隨身播放機紅色特別版
    前陣子收到來自HiFiMAN寄來的R2R2000HD旗艦播放機特別版,一般R2R2000HD是黑色版本,但這次原廠剛完成陽極金屬處理後的紅色版本就馬上從工廠寄過來給我,雖然我沒見過黑色版本實機,不知與手上這部紅色版相比如何,但這紅色版處理相當細膩,顏色的飽和度非常恰當與表面陽級處理過後光澤帶著厚實感,保有相當好的氣質,又更搶人眼球。
    這部是隨身產品中的高解析多功能產品,重點是他很小、很輕,非常適合攜帶使用,而且不僅是為了功能性而開發,在聲音音質上可是挑戰旗艦等級。從收到到目前我已經聽了約兩星期,對聲音表現相當滿意,雖然這是隨身型器材,而且重量僅有142公克,我第一次拿起時對於重量感到十分驚訝,在看規格時馬上先看持續使用時間,原廠也針對這點特別設計,使用高音質撥放可達8小時,並有另一個Eco Mode(經濟模式)能將聆聽時間延長到35小時,足以帶著他搭歐美航線全程使用了。
    使用上對應高解析檔案,常見的WAV、FLAC、ALAC都支援到24bit/192kHz,DSD類型的DFF、DSF則支援基本款1bit/2.8MHz,雖然不是極高解析的支援,但已是聆聽者90%會聽到的規格了,絕對夠用。至於如何使用,R2R2000HD提供MicroSD記憶卡槽,用家可將檔案存在記憶卡內撥放,就如一般Android手機一樣。另外提供數位傳輸,透過USB-OTG傳輸線連接電腦、平板,將R2R2000HD當作USB DAC使用,直接以電腦作為訊源播放各式音樂、影片。如果臨時想以手機播歌卻苦無傳輸方式,此時R2R2000HD還提供無線SHDC規格的藍芽接收,可保持訊號來源解析度,最高達24bit/96Hz的檔案規格。
    R2R2000HD僅有手掌大小,比時下所有手機都更小更輕,能提供相同的便利,卻大幅提升音樂品質,無論是在家與電腦一同使用,或是每天帶著出門都非常實用,更何況這是HiFiMAN的旗艦等級隨身播放機,無論是推力或是音質都相當優秀,不容小覷。
  2. #342
    預設 代友開箱 - 極簡也能好聲: Dutch & Dutch 8C
    為什麼不是代理商借給我們評測,而是代友開箱呢? 答案很簡單,因為原廠缺貨,有貨當然也是要先給買家才是,記得友人是在去年音響展與展示間聽過幾次後就決定下訂購買,我也大力推薦,原因無他,就是這對喇叭的聲音相當好,即使在展覽展房中不甚理想的空間與擺位下,依然能發出很平衡、質感很好、具有音場深度與寬度,Dutch & Dutch(D&D)這個新公司有著深厚的實力,也很快就在全世界佔有一席之地。
    8C是D&D第一個推出的產品,也是目前唯一的產品,其採用主動式設計,並內建了DSP空間等化校正與數位解碼功能,使用網路為操作連接介面,是集合先進技術功能於一身的喇叭,8C一個很厲害的地方在於他能控制100Hz以上的頻率聲音維持固定的方向性,不像一般喇叭各頻段的聲音會相互干擾,所以8C聽起來的定位結像特別清楚,但是又非常地自然,其頻率響應也非常漂亮,在35Hz以上開始只有+/-0.5dB的誤差,頻率響應為30Hz -20KHZ(+/-1dB),一般有效的頻率響應多以+/-3dB為標準,但8C是以+/-1dB,8C的再生實力由此可看出。8C可再生超越體積高達106 dB的音量,且訊噪比非常高。
    8C前方有一顆1"的合金高音單體、一顆8"的中音單體,在喇叭的後方有兩顆8"長衝程的低音單體,高音單體為密閉式音箱,中音單體為被動心型指向性(PASSIVE CARDIOID),高音、中音與低音單體都有專屬的擴大機驅動,分別為250W、250W與500W,單隻總共1000W的功率,無論是箱體、單體、擴大機、DAC、DSP等,紮實的設計使得其一邊就重達26Kg。
    將全新剛到的8C打開,其採用雙層紙箱包裝,裡面是以白色為基底的彩色印刷紙箱,先前有用家表示這是後來改良後的新包裝,比一開始進步許多,在安裝上原本我以為很簡單,沒看說明書就直接裝了起來,但發生了一些小插曲,到最後開聲反而花去不少時間。
    安裝步驟說明 (訊號來源: 使用AES數位輸入給8C)
    1. 兩隻D&D 8C完全一樣的,所以沒有分左右,只要後面使用操控軟體設定時,看喇叭序號去設定那隻在左,那隻在右就可以了。
    2. 將兩隻D&D 8C分別都接上電源線與網路線,網路當然是要已能上網的Router。
    3. 將AES數位訊號輸入到其中一隻D&D8C AES IN,這邊我是接到左聲道的8C。
    4. 使用一條平衡線,將左聲道D&D 8C的THRU OUT到右聲道的AES IN。(將數位訊號傳到右聲道)
    5. 將原廠附的一顆平衡頭插在右聲道的THRU IN。
    => 此步驟讓我卡了很久,若沒看說明書,根本無法想到是這樣接法,要空接一個平衡頭讓數位訊號成為完整的迴路,如果少插了這個平衡頭,就只會一邊有聲音而已。
    6. 將兩隻D&D 8C的電源打開,喇叭後方有輸入選擇,請將左聲道設定為AES3 L、右聲道設定為AES3 R。
    7. 可以使用電腦、平板、手機都可以,打開網頁瀏覽器(如Safari, Chrome..),輸入http://www.lanspeaker.com/,連接到D&D Group Control操控頁面。
    (1) 先設定兩隻喇叭是在同一個群組,例如此處我設定在A。
    (2) 看序號設定喇叭,那支是左聲道,那支是右聲道,在設定每隻喇叭時,請一起設定喇叭到前牆(Front Wall)與側牆(Side Wall)的距離,至於高(Treble)、低音(Bass)、超低音(Sub)的增益調整可以聆聽音樂後再調整就可以了,一開始不一定要設定,喇叭還有Parametric EQ可調,這個一開始也可以先跳過。
    (3) 訊號來源選擇AES(數位訊號)。
    到此大功告成,可以開始播放音樂、並使用D&D Group Control控制音量大小,才使用一下D&D Group Control,我已經充份的感受到D&D 8C功能的強大,而且未來的可能是無止盡的。訊號來源若是類比的話,只要透過D&D Group Control將輸入來源改為-10dBV就可以了,另外還有一個+4dBu的是專業市場會用到的。使用類比訊號的話,從訊源直接輸出左右聲道給D&D 8C左右喇叭,兩隻喇叭就不用再使用AES線連接,那顆空接的平衡頭自然也不用,聽完音樂也不用將D&D 8C電源關上,只要透過D&D Group Control關機就可,開機也是一樣,D&D Group Control還有一個月亮的圖案,其為夜深人靜的模式,會將一些容易吵到人的頻率,如低頻給去除減弱。一開始我並沒有設定每隻喇叭到前牆與測牆的距離,因此聲音有點不平衡,也比較吵一些,後來乖乖地設定之後,聲音整個正確好聽了,也才是我之前聽過的聲音水準,用家可千萬別忘記設定了。
    簡單初步介紹也已寫了不少....過程有許多驚喜與樂趣,但最終得到的是無比的快樂,因為D&D 8C所發出的好聲讓人作夢也會笑!
  3. #343
    預設 Sonus faber SONETTO II 不妥協的書架喇叭
    在測試過最大型的新SONETTO VIII落地喇叭後,系列中的書架喇叭SONETTO II也很快地到了我們手裡,Sonus faber的書架喇叭一直有種致命吸引力,獨家箱體造型與高音單體讓人一眼就能辨認,將皮革與木箱完美結合更造就優雅氣質,義大利人的美學設計在Sonus faber書架喇叭上全然揭露。
    SONETTO II雖然是兩單體書架喇叭,但尺寸並不小,為了再現足夠低沉與充沛的低頻,搭載了6.5英吋(165mm)的中低音單體,這是為了此系列而設計的天然纖維特製單體,全都在原廠製作,規格上可下至42Hz,並在箱體正面設有低音反射孔輔助。高音單體使用Sonus faber獨家DAD™(Damped Apex Dome™)技術,如同箭簇具有尖端的金屬以極接近軟半球振膜的方式抑制振膜變形。因此SONETTO II雖定價不到十萬元,卻使用了與高階甚至旗艦系列一脈相承的獨家技術,對此您還能多要求什麼呢。
    這次試聽的SONETTO II是白色版本,模擬魯特琴的箱身曲線依然吸睛,箱體上方則以皮革覆蓋,並印壓相當漂亮的品牌標誌與名稱字樣,喇叭端子可使用兩對線材分別連接高音與中低音,在調聲上更多變,原廠亦附上跳片給予單純連接一對喇叭線的多數用家。大家也許看慣木紋的Sonus faber,而這系列更多推出了白色與黑色外觀,在搭配家居設計上有更多選擇。
    此篇文章於 2019-04-01 04:29 PM 被 Ted Chen 編輯。
  4. #344
    預設 真正好貨,安靜有質動態大: 英國AVID Pulsare II旗艦唱頭放大器
    英國AVID HIFI最為出名的就是他們家的黑膠唱盤,近來在創辦人Conrad Mas的帶領下,發展出擴大機與喇叭、音響架、唱臂,加上原有的線材與未來即將發表的唱頭,可說是除了數位器材外,整個產品線都已完備,為什麼AVID不好好專心於唱盤的生產就好? 記得有次Conrad來台灣音響展我訪問他時,他表示AVID的設計生產能力一直都有,許多黑膠唱盤的設計想法與製作方式同樣也能運用在其他產品,加上如果整套都是AVID的產品,更能將AVID的聲音理念完整的傳達給大家,不然每次搭配不同的器材或是喇叭時就會有不同的聲音特色與表現,因此近幾年陸續推出擴大機與喇叭。AVID雖然正式成立於1995年,但早在之前,Conrad在16歲時(1977年)就對黑膠唱盤非常有興趣,不斷地致力於發現問題進行改良,或是想出更好的設計。Conrad有很長一段時間待在一流的Cranfield科技大學,使用他們最先進的研究設備,直到現在都還是。在公司成立8年後,AVID與日本TEAC合作推出了較為平價的Diva黑膠唱盤,受到許多愛樂者的喜愛。
    特別值得一提的是,AVID英國的工廠位於曾是美國空軍(USAF)基地的Alconbury,Alconbury是在劍橋的一個小鎮,這裡林立了許多高科技的工廠。AVID目前的工廠具有RF無線射頻的監控與害蟲隔離保護,這個地方先前是軍事航空所在地,這裡的電子干擾有效地被隔離,Conrad可以在這聆聽音樂與進行研發工作,AVID的團隊也能在這樣好的環境之中生產與測試產品。在AVID工廠的周圍有許多賽車,AVID是AVID-CPI賽車的共同贊助商,許多高科技的生產設備也同時運用在AVID的生產當中。前幾年AVID將工廠移到軍事區之外的St. Neots,工廠中仍充滿了許多高科技的電腦與機器設備,除了生產給AVID之用外,還替Lola賽車、SONY相機、Jaguar、Aston Martin、醫療用的高速離心機提供關鍵元件。
    Pulsare是AVID 2010發表的首部唱頭放大器,也是最頂級的產品,同時間還有發表價位較便宜的Pulsus,2012年Pulsare II發表,也是本次我們要評測的主角。Pulsare II採用較小的機箱、電源分離式設計,也就是一套Pulsare II會有兩台,一台是主要唱放線路,一台是電源供應,這樣做的好處是可以完全隔離電源對放大線路的可能干擾,由其是唱頭放大器更是敏感,缺點當然就是成本會增加許多,就唱頭放大器來說,我個人也偏好較小尺寸的設備,總覺得這樣跟黑膠唱盤搭配起來更有整體性,箱體採用鋁與不鏽鋼金屬製成,對RF與EMI干擾能有效隔離,Pulsare II也是AVID所有唱放中將各個設定以選鈕方式設計在面版前方,操作起來自然更是方便。Pulsare II採用全平衡設計,對於訊號的干擾能進一步降低,因此其也具有XLR平衡輸入與XLR平衡輸出,在設定部份:
    輸入選擇: XLR, RCA(b), RCA
    GAIN增益: MM, MC(low), MC(med), MC(high)
    Resistance阻抗: 10, 30, 100, 300, 500, 1K, 5K, 10K, 47K(Custom)
    Capacitance容抗: 100pF, 200pF, 500pF, 1.5n, 10n, 20n
    Mono單聲道模式
    Subsonic極低頻濾波
    這邊要特別說明的是為什麼會有一個RCA(b)的輸入選項,b代表的是balanced的意思,有些唱頭、唱臂與線路的設計,例如有些唱盤會將唱頭的接地連接在一起,此時若是使用RCA輸入可能就會有哼聲產生,因此可以切換到RCA(b),若不清楚到底要選擇那個也沒關係,就切換看看選好聽的就行了。
    唱放本體與電源有一條專用電源線連接,電源開關設計在電源本體的底部,電源面版特別設計了一個大A的字體,別出心栽。在電源後方有一個Ground Lift的接地開關,若系統有哼聲問題時,可以將其設定在Floating的位置,通常能解決接地哼聲問題,我是沒有這問題就設定在Ground即可。評測的參考唱盤Bergmann Audio Magne為XLR平衡輸出,使用的唱頭是Kiseki奇跡Blue N.S. MC唱頭,因此針對唱頭我的一般設定會從MC(high), 100阻抗、100pf容抗開始聽,這並沒有一定,需針對使用的唱頭、實際聆聽情況與喜好調整。一切接好開聲後,我立刻可以確定,這台唱放具有很高的水準,我設定在高增益輸出的背景仍是安靜到不行,看來AVID所說以全平衡線路來將哼聲與噪訊降到最低、以最大化訊號再生空間可不是說假的。
  5. #345
    預設 精華大成: Cardas Nautilus電源排插開箱嘍
    這應該是近期最熱門的產品之一了,美國Cardas最新推出的Nautilus鸚鵡螺電源排插開箱了
    ● Cardas研發了將近一年多才推出
    ● Made in USA,在Cardas廠房生產製作
    ● 表面為消光黑設計,搭配亮面的純銅側板。
    ● 3D打印導軌製作
    ● 純正排插,沒有使用任何限流元件
    ● 3組共六個美式插座Cardas 4181US,純銅鍍銠與純銀
    ● 每個輸出插座的地線均直接接上重達1Kg的純銅接地板,再以每邊6圈繞著亞鐵鹽環作消噪功能
    ● 星形接地佈局採用
    ● 內部配線使用Cardas黃金比例技術,火線與水線的是Cardas “Audio Grade 1” 10 AWG最純的單芯銅線,Cardas “Audio Grade 1” 11.5 AWG最純的多芯李斯線則是星形接地佈局採用。
    ● 4mm接口的接地端
    Nautilus電源排插本身需要一條電源線,代理商一起送來了是排插兩倍價的Cardas Clear Beyond XL,藍色柔軟的線身很好辨識是出自Cardas的產品。
  6. #346
    預設 奢華德國小系統: T+A Talis R300書架喇叭 + 8系列全套
    T+A為「Theory and Application」的縮寫,其是非常重視科學數據的一家公司,於1978年成立於德國的Herford,已經有40年的歷史了,目前已有100多位員工,研發人員有10多位,所有的產品都是在自家的工廠設計與生產,T+A的產品有一個特色,就是產品周期很長,並且有升級的選項,對於用家來說非常值得擁有,產品不會很容易就過時,T+A是目前High End音響產業能具有如此大規模的少數品牌之一。記得上次在MY-HiEND試音室評測的DAC8 DSD已經是2016年的事了,DAC8 DSD是DAC 8加入DSD的新版本,至今我仍對這台DAC有著非常深刻的印象,後來8系列又陸續推出了AMP8後級與MP8數位訊源,組成整套系統,這次隨Talis R300書架喇叭一起來到MY-HiEND試音室。
    8系列其實也有自己的喇叭,就叫B8,B應該是Bookshelf的縮寫,本次的主角是Talis R300,Talis是T+A喇叭中僅次於旗艦Solitaire的系列,Talis目前共有兩款,一個是S300落地喇叭,另一個就是R300書架喇叭。R300採用全鋁箱體,表面拉絲並施以陽極處理,厚度非常厚,雖是書架喇叭,單隻就重達15Kg,High End音響使用全金屬箱體的非常少數,除了成本比一般箱體高出許多外,對於聲音的調校設計也相對困難,好處是金屬箱體堅固共振較木製箱體少,因此可容納發出更大的聲壓,尤其是低頻更為明顯,穩固的箱體也能降低外來的干擾,R300箱體沒有一處是直角的,整體都為弧型曲線,能進一步消除共振反射音等問題。在喇叭箱體內部使用了T+A自家開發的阻尼物以吸收結構上的噪訊與所有不需要的共振。
    R300為低音反射兩音路設計,反射孔位於喇叭背面的上方,所使用的單體與落地型號S300基本設計原理相同,但170mm的低音單體已特別針對書架喇叭的需求進行最佳化,搭載強大的磁鐵、大型的聲圈、堅固的鋁製單體框架與振膜。25mm高音單體有極度寬廣的擴散能力(Ultra Wide Range),外面並設有保護金屬網,仔細看顆單體振膜上有一些漂亮的紋路,這是經過T+A計算後能有效消除單體不必要的共振失真之用。R300附有面網為磁吸式,並有專用的腳架可以選配,完整的結合安裝為一體,其頻率響應為35~35kHz、阻抗4 Ohms、效率85 dB,分頻點設在2000Hz,原廠附有兩個高密度海綿,可以放入反射孔調音。
  7. #347
    預設 有韻味的情感: 英國Sonneteer Alabaster綜合擴大機
    我對Sonneteer這牌子可說是有一些印象,但又不是很深刻,仔細回想一下,初次見到時是在2011年做Penaudio原廠訪問時,其使用的參考擴大機就是Sonneteer,後來有幾次在CES與慕尼黑音響展上見過幾次,不過台灣一直沒有人代理,可能跟原廠採務實的銷售策略有關,價格不高利潤空間自然不大,當然也就沒有人有代理的動機,不過對消費者來說,採用這樣行銷策略的產品代表通常性價比極高,Sonneteer從1994年成立以來,在國外市場一直是討論度很高的產品,近來國內終於有人代理引進,上市初期還有提供限量的優惠,整體算起來已經非常接近原廠售價。
    Sonneteer將品牌的歷史進程在官網都記載的非常詳盡,成立至今也快滿25年,創辦人Haider與Remo在唸電機系時就已開始,Haider是樂團的團長,Remo則是音樂的愛好者與狂熱的發燒友,不過因為Remo不會玩樂器,在公司的角色更專注於技術面,當時還是學生的他們,每當需要現金時,就拿起烙鐵埋頭開發,在這樣的情況下誕生了不少令人驚奇的產品。Haider曾是專業的聲音工程師,會錄製音樂,為了監聽他的錄音,他決定自己研發擴大機,1995年Sonneteer Campion綜合擴大機發表,可以說是本次評測的Alabaster前身,兩者在外觀幾乎一樣,但Alabaster功率更大,採用更大的環型變壓器,Alabaster在8歐姆下可輸出55W(Campion是30W),2013年Campion正式退役,只留下Alabaster,Sonneteer並決定將原本Campion上受到好評的MM唱放加入到Alabaster成為標準功能。
    Alabaster採薄型設計,相對易於擺放,重量適中約12Kg,全鋁金屬與不鏽鋼低共振機箱,前方共有三顆選鈕,左邊為電源開關,中間為輸入來源選擇,最右邊為音量控制,輸入共有5組RCA,Line Out一組,其中一組L2輸入為MM唱放,還有一個非常別的DIR(direct to volume)直接連接到音控的輸入,建議優先使用這組以得到最好的聲音,喇叭輸出端子位於左右兩側,使用CHK大型專利的鍍金製品。打開Alabaster內部,採用左右聲道對稱線路安排,好聲用料滿滿不手軟,使用一顆高品質大容量Nuvotem Talema 300VA環型變壓器、4顆4700μF、2顆2200μF發燒電容、日本ALPS電位器、4顆2N3773 Central Semiconductor雙極結晶體管。將Alabaster接上熱機一會後,其聲音溫暖有韻味,相當優雅紳士,可說是印象中的英國聲,格外有一種魅力存在。
  8. #348
    預設 心動也能擁有: TEAC TN-4D黑膠唱盤
    TEAC推出的產品一樣比一樣強,最新發表的TN-4D黑膠唱盤,包括唱臂、唱頭與唱放,只售NTD 21,900,更讓人興奮與驕傲的是TEAC的黑膠唱盤都是MIT,Made in Taiwan,身為臺灣的一份子與有榮焉,能製作出這麼出色價格又非常親民的產品。市面上也有不少數千元的黑膠唱盤,不過我敢保證聲音效果與作工完全無法與TN-4D相比,TN-4D為直驅馬達設計,使用精密的微電腦回饋線路控制轉速。這次TEAC更是與日本知名大廠SAEC合作共同開發一隻全新的刀鋒承軸S型唱臂,通用型的唱頭蓋設計易於安裝與更換唱頭,其可對應14~23g中的唱頭,唱臂可以很簡單的調整所需的針壓與抗滑。搭配的唱頭是SUMIKO Oyster MM唱頭,SUMIKO是美國已有40年歷史的公司,TN-4D也內建唱放,可直接連接到擴大機播放,其使用高品質的OP NJM8080 放大器,轉盤為鑄造鋁所製成,TN-4D還有USB數位輸出,可以將黑膠轉成數位檔案在其他地方播放。
    此篇文章於 2019-04-07 09:30 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  10. #349
    預設 Furutech NCF 旗艦碳纖維電源公母頭開箱
    Furutech FI-50M NCF(R) 電源公頭
    Furutech FI-52 NCF(R) 20A電源母頭
    奈米結晶配方NCF
    為一種特殊的結晶粉末(Powder)材質,具有兩個活躍(active)的屬性。首先NCF能產生負離子以減少靜電,其次,NCF能將熱能轉換成遠紅外線,讓其成為絕佳的電子與機械上的阻尼材質,近一步強化了震動吸收,NCF將Furutech純淨傳導訊號( Furutech Pure Transmission signal)的理念提升到一個全新的境界。
    FI-50 NCF採用鍍銠無磁的導體
    為標準的水 、火、地設計,為Furutech首先使用NCF加壓陶瓷(Piezo Ceramic)材料的系列,並應用了許多Furutech自家的獨創技術。多層的無磁不鏽鋼與鍍銀的碳纖維電源殼本體,並注入聚甲醛共聚物(acetal copolymer)產生阻尼與隔絕效果,材質的選定這都經過日本主要的專家與資深的發燒友實際聆聽測試。導體的安裝本體,使用了NCF、加壓陶瓷與碳粉所結合而成。
    浮動磁場效果技術(Floating Magnetic Field Effects)
    FI-50 NCF(R)上運用了接地跳線系統(Earth/Ground Jumper System),為了達到純淨傳導的最高品質,,Furutech的工程師將會產生EMI電磁干擾的金屬部份(如螺絲)進行了接地處理,如此一來,電流經過傳導接頭所產生的電磁與電場干擾就得到解決。在Furutech NEMA系列的接頭上也都使用了接地跳線系統,此技術的美國與歐州專利號碼分別為US Patent No. 6,669,491 / European Patent No. EP1445837。
  11. #350
    預設 25周年限量大作: Lawrence Audio Harp落地喇叭
    在全球最大的慕尼黑High End音響展剩下不到一個月的時間,Lawrence Audio的市場經理Angela突然跟我聯繫,問我想不想先聽他們即將在慕尼黑做全球首發的25周年限量喇叭Harp(豎琴),能搶先一睹為快當然馬上答應,事後證明果然不虛此行。到了Lawrence Audio總部第一眼看到Harp不禁哇了一聲出來,這喇叭的設計真是太漂亮有型了,如果稍為有點熟悉Lawrence Audio喇叭的,就知道其產品線分為高階的"鳥"系列與中低階的"樂器系列",從Harp的命名看來,其應該是歸屬於樂器系列,但是在Harp的身上卻看到了許多高階"鳥"系列的影子,甚至是直接就來自旗艦"Dragon龍"的身上,可說是融合兩者的精華特色與一身,Harp的箱體製作充滿了線條曲線,主體又全以高密度厚達30cm的MDF打造,也只有資深的老師傅能做出這樣的工藝水準,Lawrence Audio的產品是Made in Taiwan,或者可以更精準的說是Made in Taipei,也因為製作的難度很高,Harp全球只打算生產10對就停止,加上25周年的意義,更顯示其特殊不凡的象徵。
    Harp從前方看非常像Dragon的造型,正面基本上屬修長設計,配合單體大小而變化的曲線,Harp喇叭的上方也幾乎與旗艦"Dragon龍"設計想法相同,但Harp的側面就比較接近"Double Bass",具有更深的深度,看上去有更有張力。Harp採用3音路低音反射式設計,前方採用1顆1"的Jantzen鑽石高音,其他都是跟德國Accuton特定的單體,包括1顆5"的陶瓷中音、3顆8.5"的鋁振膜三明治低音與1顆在背面發聲的1"陶瓷高音,Lawrence Audio喇叭大多會在後方加一顆高音,對音場的完整性有很大的幫助。前面的五顆單體除了高音有再加上自己的底座面板外,主要都是直接安置在前面板上,在前面板的周圍與側邊都有加上高硬度的實木以增強其結構,降低箱體共振所造成的音染,其他箱體施以鋼烤處理。在這顆鑽石高音單體的外方特別設計了鑽石結晶造型的淺號角以讓其更為自然與擴散,仔細看還可看到在鑽石高音的周圍還鋪上了特殊的吸音材料,減少不必要的反射音影響,每個單體都有自己獨立的音室。
    Harp採用4階分音,分頻點在200Hz與1000Hz,分音器為設計師Lawrence廖能司先生親自純手工搭蓬,不使用印刷線路板,使用高品質的MKP電容、高純度OFC無氧銅配線、電感、不燃性金屬氧化電阻都是軍規等級,內部配線為鐵氟龍絕緣的OCC單結晶銅。Harp專用的T型喇叭底座採用實木烤漆做成,以實木做底座是非常少見的,最下方的三顆大型金屬腳墊共使用了銅、不鏽鋼與鉛三種材質,喇叭底座的前方刻有特別的立體花紋,喇叭本體的底部設計有曲線,跟底座是局部接觸而已,有助於近一步減少不必要的共振與反射。Harp與其他Lawrence Audio喇叭不同,採用Single-wiring單線設計,喇叭輸出端子刻意以上下排列,線材從側邊接更方便牢固許多。低音反射孔位於喇叭兩側,根據箱體的聲學計算出最適的大小與形狀,也相當特別。
    試聽時的器材清單
    喇叭: Lawrence Audio Harp
    類比訊源(1): Kronos Audio旗艦黑膠唱盤 + 唱放
    類比訊源(2): Studer A807盤帶機
    數位訊源: dCS Puccini + Puccini U-clock
    前後級: Soulution 5系列
    此篇文章於 2019-04-16 10:50 PM 被 Leo Yeh 編輯。
