第34頁,共44頁 第一第一 ... 243233343536 ... 最後最後
顯示結果從 331 到 340 共計 435 條
  1. #331
    預設 越超值也越精緻: TEAC AX-505綜合擴大機
    TEAC最新的505系列是TEAC參考系列的最新也是最高階的,先前已經發表UD-505(主打USB DAC)、NT-505(主打網路串流),本次要評測的是最新發表的AX-505綜合擴大機,外觀上維持TEAC 5系列的風格,Half Size一半箱體A4尺寸的設計,前方有專業用的把手,箱體使用鋁與不鏽鋼打造,因為是擴大機,還配有顯示兩個左右聲道輸出的VU類比指針(4段亮度可調),增添了不少復古氣息。
    AX-505使用高品質荷蘭Hypex的Ncore功率擴大模組,專依TEAC設計進行客製優化,4歐姆阻抗每聲道能輸出115瓦、8歐姆阻抗輸出70瓦,類比輸入有平衡XLR 1組、RCA 3組。所使用的元件都經過精挑細選,包括MUSE高品質9的OP放大器、左右聲道獨立的階梯式電組音控、大型環型變壓器、蕭基二極體(SCHOTTKY BARRIER DIODES)。AX-505也配有高品質的3.5mm 4極耳擴輸出(接地獨立),使用CCLC(Coupling Capacitor Less Circuit)線路。AX-505標準配有一隻遙控器提供了許多便利性,並且有自動省電模式。
    隨AX-505一起來的還有NT-505、CG-10M與Tannoy Revolution XT 6書架喇叭,這套系統代理商已經熟化過,也難怪都架設好後,一開聲就有一定水準穩定的表現,整套搭配起來相當速配,Tannoy XT 6不僅很美,聲音也很好,全頻段相當平衡!
  2. #332
    預設 內部大公開: TEAC AX-505綜合擴大機
    本來想在網路找AX-505的內部照片,不過沒找到就自己來了,一樣是滿滿的用料。
  3. #333
    預設 Musical Fidelity M8系列: 前級擴大機、兩聲道後級擴大機、單聲道後級擴大機
    Musical Fidelity是一個英國Hi-Fi品牌,由Antony Michaelson先生在1983年成立,從一部自製自用的前級擴大機開始,意外地茁壯成為聞名世界的品牌。這次介紹的M8是最新的產品系列,使用了最好的技術與製作品質,不但打造為真正High-End等級的音響產品,更難得是維持多數人可負擔的價格區間內。從去年底開始Musical Fidelity由鹿港音響代理台灣業務,引進了許多炙手可熱的新產品,
    M8系列共有三款產品,都為AB類擴大電路,這次評測通通到位,一部兩聲道前級擴大機M8PRE、一部兩聲道後級擴大機M8-500s加上兩部單聲道後級擴大機M8-700m,並搭配了鹿港音響自製的Spoey 200書架喇叭,這次的評測肯定會很有趣。
    M8PRE為全平衡設計電路,擁有非常廣泛的輸入源,有5組的RCA單端輸入,其中包含1組低噪聲MM/MC唱放模組,另有2組XLR平衡輸入,其中1組可為劇院Bypass使用。M8PRE有很高的輸入過載餘裕(overload margins),使用起來毫無壓力,輸出阻抗很低並提供大電流輸出,足以使用任何長度線材並驅動多數的後級擴大機。當然最棒的就是搭配自家M8系列後級擴大機。
    M8-700m單聲道後級擴大機同樣為全平衡設計電路,可在8歐姆喇叭阻抗下提供單邊達到700瓦的最高輸出能力,4歐姆阻抗更達到1300瓦,有極低的失真率(0.001% at 1 kHz),20kHz時仍維持在0.005%的低失真,而且訊噪比達到-120dB的優異水準。
    如果覺得同時擺兩部M8-700m太佔空間也不要緊,原廠還提供了兩聲道的後級擴大機M8-500s,在8歐姆喇叭阻抗下提供500瓦輸出水準,失真率維持在0.007%以下,噪訊比也在-120dB的高水準表現,適合小空間或需求較小的喇叭使用。
  4. #334
    預設 絕對的頂極性能展現: Octave HP 700 + MRE 220 前後級
    不曉得為什麼,台灣燒友對晶體機一向較為青睞,有大部份的人在選購擴大機時會以晶體機為優先考量,問過一些發燒友,主要是認為管機可能推力不夠,在音響性部份會不如晶體機好,而且真空管是消耗品,感覺需要常更換...等等,但是還是存在一群喜歡聽真空管的朋友,因為只有管機才能發出感動他們的聲音。晶體好還是真空管好,就像CD好還是黑膠好的爭論一樣並沒有絕對的答案,對於愛樂者來說其實只要能聽到好音樂、好聲音才是目的,選購音響也是,我強烈建議大家儘量不要有先入為主的想法,秉持著一顆開放的心儘量多聽,是挑選音響器材的不二法則。
    本次評測的Octave HP 700 + MRE 220 前後級,是僅次於超級旗艦Jubilee系列的產品,若要說是Octave的旗艦前後級也是可以,畢竟Jubilee是該廠不計價位追求絕對表現的頂端夢幻產品。安裝這套前後級時,我感受到其相當紮實的重量、前級還好,後級單台重31.4Kg,器材的作工相當細膩富有質感,採用非常厚的鋁、表面並以霧面拉絲處理,此外,這套前後級的功能也超乎了我的想像,隨手翻了一下説明書,完全體驗到了德國嚴謹的科學精神,內容非常「豐富」而且非常詳細,前級有36頁、後級有31頁,當然這麼多的內容不需要看完才能安裝,只要先看前面的注意事項與一些基本的操作說明就可以了,這部份跟一般擴大機並沒有不同。一切安裝好打開電源後,原廠有設計了保護與熱機裝置,需要等一下才會有聲音,真空管一般來說聲音要進入穩定約需30分鐘左右,晶體機也是需要熱機,只是時間比較短些而已。
    在一切都依預設的情況下,我先播放幾張專輯暖暖聲,讓我非常訝異的是其推力與控制力非常優異,具有相當強大的能量,音量轉到9點鐘位置就已經具有很大的聲壓,而且再往上加都是非常迅速的等比增加音量,我很能想像這套前後級有什麼推不動的喇叭,能推大聲還不夠,重點是還要好聲,Octave的控制力、速度反應都非常好,搭配的喇叭並不算好推,尤其在低頻部份不是很多擴大機能抓住的,Octave卻能輕鬆駕御,游刃有餘,若對管機推力、控制力與速度有疑問的,這套前後級肯定讓你改觀。
    Octave來自德國,於2000年所創立,由Andreas Hofmannn將Hofmannn家族的變壓器工廠給買下,並停止了工業製造的產品,專心於音響產品上。Andreas Hofmannn出生於電子技術的Hofmannn家族當中,從小就耳濡目染,他在1975年Andreas開發了第一台管晶混合的擴大機,並發現好的擴大機要用真空管負責聲音相關的線路,然後先進的半導體來負責其他的部份,這個設計精神一直到現在都還不變。
    HP 700是Octave第一台模組化的前級,目前光可選配的模組就至少有6種,可玩性與擴充性十足。HP 700有高中低三種放大模式與輸出阻抗可選,可以視系統、喇叭、甚至是線材的特性來調整,其電源採用分離式設計,高度精準、低噪訊的電壓穩定線路,可應付電壓的變化與干擾,內部的控制系統可保證最大的運作穩定,專利的緩和開機技術可確保真空管與器材耐用至少20年以上。Octave對於器材的表現很有信心,直接在產品網頁上公開測試的數據。HP 700有RCA與XLR類比輸出各有兩組,XLR輸出為變壓器平衡式與機械隔離(transformer balanced and galvanically isolated)。
    MRE 220單聲道後級是MRE 130與RE 290的進化版本,使用與RE 290一樣的 KT120真空管,電源供應與輸出變壓器均為最新的設計,在4 Ohms下可輸出220W,頻寬從20Hz~70kHz,就算對付阻抗低到2.5 Ohm的喇叭時,其訊噪比可高於-116dB,其還可選配外接Black Box或是Super Black Box來升級電源。
  5. #335
    預設 很強大!只要配上後級就OK了: Moon by Simaudio 390串流播放機/前級
    身為Moon的 610LP唱放的現役用家,對Moon的記憶還停留在600i, 700i綜合擴大機的時代,記得音寶剛代理時,幾乎每隔一陣子就能評測到他們家的產品,Moon可是腳步從來都沒停過,Simaudio是公司名,旗下產品以Moon為名,因此比較完整的說法就是Moon By Simaudio,或是簡單稱為Moon,不過我個人偏好Simaudio,因為Moon這個單詞就是月亮的意思,並不特別。
    Simaudio的前身是Sima Electronics,創立於1980年,位於加拿大魁北克,生產消費性音響產品聞名,1990年代,公司重整後變為Simaudio,當時的產品系列稱為Celeste,也是最原始"Renaissance"擴大線路的首次應用。1997年開始Simaudio發表了參考等級的Moon系列,一直到現在都還是以Moon為名,Simaudio也是少數擁有自家大規模工廠的音響廠商。
    本次評測的Moon 390串流播放機/前級是最新的產品,去年5月慕尼黑音響展才發表,在這之前我大概知道Simaudio對數位串流播放這一個領域很積極的投入,但若不是親身體驗,我根本沒想到Moon 390功能能如此強大。
    ● Roon Ready: 這應該是聽數位串流最關心的,當然Moon也有自家的Moon Mind Controller(支援Tidal, Deezer, Qobuz..等串流服務,多房功能),沒買Roon的也不用擔心,使用自家的是免費的,當然還是Roon會比較強。
    ● MQA Full Decorder: 請注意是真正的硬體解碼(Decorder)。
    ● 可解碼到PCM 32Bit/384kHz, DSD 256
    ● 帶有前級。
    ● 內建MM/MC唱放,並可進行數值微調與唱頭匹配。
    ● HDMI 2.0交換器(4k, HDCP 2.2),配備這個真是非常少見
    ● 超齊全的數位輸入介面(包括藍芽, USB DAC),類比輸出與輸入都有XLR平衡與RCA。
    ● WiFi無線串流: 不想用網路線也可以。
    ● 耳機輸出。
    ● 免費軔體更新,包括產品、MQA Decoder、FPGA、HDMI都會更新。
    此篇文章於 2019-03-03 12:49 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  6. #336
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    Octave 用家路過
    我的使用經驗是熱機時間約15分鐘就夠了,使用上和晶體機一樣方便。
    有個小缺點:金屬外殼遙控器雖然看起來很堅實,但其實有點脆弱,只要摔到就會進入類似"當機"的狀態而無法使用,根據說明書的說明,這時要將電池取出,靜置一段時間才能恢復,不知道這算不算是一種保護機制?不過這個缺點還算無傷大雅,畢竟用家沒事不會去亂摔遙控器。
  7. #337
    Wow,不知是用Octave的那台
    他們家思考的很細膩
    連說明書都會寫到的話,應該就是特別設計了,不像是脆弱
    引用 作者: Deen 查看文章
    Octave 用家路過
  8. #338
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    Wow,不知是用Octave的那台
    他們家思考的很細膩
    是V40se,那遙控器長得和HP700的一樣,應該是全系列通用的。或許是保護設計吧,只是我沒遇過這種遙控器,第一次出現這種情況時有點傻眼XD
    話說他們家的說明書看起來一絲不苟,感覺很...德國
    此篇文章於 2019-03-05 09:14 PM 被 Deen 編輯。
  9. #339
    我也是第一次聽到,雖然沒有摔到
    說明書很詳細,很德國
    還建議保護罩要蓋上
    V40se用4隻6550 40W推力應該也很紮實
    引用 作者: Deen 查看文章
    是V40se
  11. #340
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    滿不賴的。雖然音量轉到12點鐘方向時,會有吃力感,不過通常並不會轉到那麼大聲,10點半方向就很大聲了(2公尺距離約85dB音壓),在小空間很夠用。
  12. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
