第33頁,共44頁 第一第一 ... 23313233343543 ... 最後最後
顯示結果從 321 到 330 共計 435 條
  1. #321
    預設 真的很厲害,穩座當今頂級訊源之林: Playback Design MPT-8 SACD/CD轉盤+MPD-8 DAC
    Playback Design 新的旗艦Dream 8系列今年上市有一陣子了,今日有機會可在MY-HiEND進行評測試聽,代理商在王朝音響展展出後就直接借給我們,前陣子到香港時,國仁與紅人就跟我說Playback新的8系列聲音非常厲害,跟5系列已完全不同,全新設計與進化了。王朝音響展上,Playback搭配Burmester與Estelon也發出非常好的聲音,是我也是許多人心目中最佳的展房,而當我在MY-HiEND試音室接上後,感受更為強烈,無疑地,其聲音表現級數已是頂級訊源之列,我立刻感受到系統的聲音跳上一大級,其密度、能量與動態整個釋放出來,細節不僅為清楚,還更為有形體感。
    MPT-8 SACD/CD轉盤透過PLINK光纖與MPD-8 DAC連接是最好的方式,支援PCM與DSD,其也具有AES, COAX, TOSLINK等數位輸出,特別的是MPT-8還有AES, COAX, TOSLINK, PLINK, USB數位輸入,可將其作為D/D數位轉換器,此外,用家可選配Stream-X模組(本機並未安裝),支援網路串流(Streamer Network)與USB檔案(Streamer USB)讀取功能,支援Tidal, Quobuz, Deezer,並且是Roon Ready,原廠建議使用mcoonect App來操作播放。Server Network與Server USB則是選配對應Syrah Music Server或是Roon Core Server有安裝時。MPT-8可以選擇要讀取混合式SACD的SACD層或是CD層,根據說明書,MPT-8還可以使用USB與電腦相連進行數位錄音,不知是否能錄製SACD裡的DSD,如果可以就太棒了,不過這部份尚未找到官網的資訊。MPT-8不提供外接時鐘的功能,因為MPT-8內建的時鐘已經夠好了,原廠建議熟化的時間約300-500個小時。MPT-8所使用的轉盤是D&M特別為音響迷開發的,內部驅動器的所有零件均採用金屬製造,以提高穩定性、追蹤精確度和振動控制。
    MPD-8除了使用PLINK光纖接受來自MPT-8的數位訊號外,也有AES, COAX TOSLINK, USB等數位輸入,MPD-8的PLINK共有3個,一個專給MPT-8用,另外一個是PLINK IN,一個是PLINK OUT,對應其他Playback的器材,類比輸出XLR(角位是2正)與RCA各一組,比較特別的是輸出都是4.1Vrms。MPD-8具有音量控制功能,是真正的類比前級音控,其也可固定輸出在 -6db, -3db, 0db, +3db, +6db,若是0db時,輸出就是4.1Vrms。Playback Designs的數位類比轉換器從不使用市面的解碼晶片,而是自行編程架構的FPGA,在MPD-8內一共使用了4個FPGA處理晶片,左右輸出聲道分別安裝在獨立的電路板上,電源供應用了三組,一組用於數位電路,另外兩組用在左右聲道的類比電路上。所有數位輸入訊號的過濾、處理與重播設計都有專門的演算法與電源供應,以避免超敏感的解碼電路受到負面影響。MPD-8亦不提供外接時鐘的功能,其內部時鐘設計採用MEMS(Microelectromechanical System Oscillator),比石英震盪器有更高的穩定性、較不受溫度與機械震動的影響,時基誤差更低。而且Mr. Andreas Koch認為時鐘要盡可能地靠近DAC,可以確保不會受到外部來源的潛在有害因素影響。
    此篇文章於 2018-12-29 08:14 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  3. #322
    預設 與浪漫的邂逅: Pathos ClassicRemix 綜合擴大機
    若要說起來自義大利的音響產品,Pathos宛如藝術品的外觀設計早已在發燒友心目中留下無可抹滅的美麗印象,再搭配真空管的溫暖韻味,擁有Pathos的產品不僅賞心悅目、更是悅耳。本次評測的ClassicRemix綜合擴大機就是集美麗於一身!ClassicRemix始發表於2014年的慕尼黑音響展上,為經典ClassicOne的進化機種,更專注於能讓年輕一代的朋友能輕鬆的享受好音樂,在外觀設計注入了現代時尚的元素,配有專用全平衡的耳擴輸出對應高階的耳機族群,並可選配高解析DAC模組(HiDac or HiDAC MK2)。
    ClassicRemix採用Pathos已累積20多年的前管後晶AB類設計,將線路盡可能純淨化,並嚴選所使用的元件,每聲道可輸出70W(8歐姆),前級放大使用一對Electro Harmonix ECC88真空管,採用全平衡線路設計,若輸入是單端RCA會轉成平衡訊號,供電部份使用一顆超大240VA的變壓器,並使用超過45k uF的濾波電容,輸入切換採用機械式的繼電器,並以真空環境下密封避免氧化,每個聲道的音量都可單獨調整記憶。
  5. #323
    預設 我毒人人,人人毒我: Grimm Audio CC1主時鐘
    在看我寫的介紹之前,我請您先幫我做一個動作,看看您的數位器材後面是否有時鐘輸入(Clock in or Clock Sync)的接口,如果有,那我先恭喜您,因為這次要介紹的器材,絕對能大大提升您數位訊源的聲音表現,主角正是來自荷蘭的Grimm Audio CC1主時鐘。
    Grimm Audio成立於2004年,集結了一群頂尖的聲音電子、聲學、物理學家共同研發,他們也都是喜愛音樂的發燒友。Grimm Audio的首個產品AD1動差1 bit類比數位轉換器,依然是業界品質的標竿,古典音樂大廠如Channel Classics到現在仍在使用,基於AD1的成功,Grimm Audio將其時鐘的線路進化,發表了CC1主時鐘,是專業市場中擁有最低時基誤差的主時鐘,世界各地許多的錄音室都採用CC1。CC1共有16個時鐘訊號輸出,分為兩組獨立的主時鐘輸出,1~12為1組,13~16為1組,可各自設定為44.1kHz或是48kHz的1、2、4倍。CC1可設定為Slave模式,即是使用AES/EBU reclocker的功能(香港稱為洗水),將AES數位訊號輸入「洗水」後再輸出給DAC解碼。CC1處理時基誤差的能力多強?以16Bit的CD格式為例,CD的動態範圍為96dB,而CC1在10Hz時就能處理抑制90dB的時基誤差,當然這只是大概的說明,Grimm Audio針對CC1的理論在官網有許多文件,有時間再來細細研究。
    將CC1做為主時鐘,將時脈訊號輸入Esoteric K-03X進行同步,尚未熱機時已約略感到聲音有所提升,再熱機約略20分鐘左右,聲音表現有如脫胎換骨,大為提升,最讓我印象深刻的是聲音的質感、密度都好上非常非常多,背景噪訊也大為降低,接上CC1如果還能取下那只有一個理由,就是口袋中的小朋友尚未存夠...,千言萬語都比不上親身體驗,強烈建議有興趣的朋友向代理商方浪音響聯繫體驗,這將是一部會「我毒人人,人人毒我」的器材!
  6. #324
    預設 紮實的放大能力: 德國SPL Phonos RIAA唱放前級
    前陣子才剛評測過SPL Phonitor xe耳擴,留下很好的印象,尤其是其獨特能模擬兩聲道音響的Phonitor Matrix模式及專利的「VOLTAiR 120V DC Audio Rail Technology」放大模組。這次評測的是SPL Phonos RIAA唱放前級,其可對應MM與MC唱頭,並且遵循著1954年以來唱片的RIAA等化曲線。SPL Phonos體積不大,重量不重,相對很容易擺放,操作上也很方便,所有調整設定的功能都已在前面版上,不像有些唱放需要在機器底部或是內部才能調整。
    MM唱頭透過線圈內的磁鐵運動產生微小的電壓,以非常高的電感與阻抗運作,因此線材的容抗會對頻率響應與相位響應的線性產生負面影響,SPL Phonos針對MM唱頭提供了4種電容值(OFF, 150pF, 220pF, 330pF)給用家來調整,設定在OFF時,電容值是取決於線材本身。MC唱頭是一個微型的電磁發電機,與MM唱頭剛好相反,因此訊號非常小,只有百微伏特,對噪訊哼聲非常敏感,唱放前級必須要非常安靜,SPL Phonos的MC放大比MM放大還要高上20dB。MC唱頭的電感與阻抗非常低,因此容抗的影響是可以忽略的,SPL Phonos上對應MC唱頭的阻抗有六種值可以設定(100, 220, 470, 2.2k, 4.7k, 10kOhm)。SPL Phono有Subsonic Filter低頻濾波功能,原廠建議開啟,以消除黑膠唱盤會產生的低頻噪訊。SPL Phonos還有三段增益輸出可設定,在Norm正常時,MM增益為+46dB,MC增益為+67dB,另外為-10dB與+4dB,用家可視需要切換,原廠建議設定在Norm。
    SPL Phonos的反RIAA曲線是SPL的工程師Douglas自己設計的,Douglas畢業於劍橋大學,是該校電子工程的第一把交椅,光聲音電子學他就有六本書出版。在設計RIAA線路時,他使用多個小型電容而不是單一顆的大電容,這樣的好處是電容可以更快的蓄電與釋放電,解析更好、傳輸反應更快,使用的主要是發燒等級的Styroflex電容。SPL Phonos採用一顆特訂的環型變壓器(全線性類比電源),並以隔離絕緣最佳的高導磁合金屏蔽磁場材料Mu進行屏蔽。DC電壓以4顆2,200 μF EPCOS電容進行穩壓。在聲音線路部份使用發燒等級Panasonic PAM Gold-Series電容,在放大線路部份,使用了SPL專利的「VOLTAiR 120V DC Audio Rail Technology」放大模組。評測時使用的是Kiseki 奇跡 Blue N.S. MC唱頭,初聽SPL Phonos的聲音非常中性自然,放大倍數也已足夠,唱片的動態有發揮出來,不開Subsonic Filter的底噪已有很好的表現,也沒有擾人的哼聲!
  7. #325
    預設 原來可以這麼好聽: STAX SRM-T8000靜電耳擴
    與旗艦STAX SR-009S靜電耳機最搭配的耳擴是那一台?毫無疑問地當然是以自家出的SRM-T8000旗艦擴大機最優了,之前SRM-T8000市場缺貨時,我用STAX SRM-D10隨身耳擴/DAC來推動SR-009S,雖然聲音還不錯,但可以確定的是沒有發揮出來SR-009S的真正實力,純粹只是暫時的權衡方便,與SRM-D10比較速配的應該是STAX SR-003MK2耳道式耳機才對,日前SRM-T8000總算有貨,接上STAX SR-009S後,整個聲音豁然開朗,跟之前使用SRM-D10所聽到的聲音根本是兩碼子事。
    SRM-T8000為自SRM-T2傳奇耳擴發表20多年後的最新技術大成,Made in Japan純日本製,採用真空管晶體混合全平衡線路,前級放大採用兩支6922真空管,並做了防震處理,使用獨立的電路板以及防振阻尼器,輸出級為晶體A類放大,電源部份首次使用大型環形變壓器,零件都經過嚴格的配對。SRM-T8000箱體是由不具磁性的鋁合金構成,前方有2組靜電耳機輸出(5針專業用偏壓插頭),左右聲道可分開控制音量,可BYPASS前級,純當耳擴後級使用,留下升級前級的可能性。輸入端子有2組RCA(LINE 1, LINE 2)、1組XLR平衡輸入(LINE 3),保留擴充輸入1組(LINE 4),GND接地端,全新設計大型鋁合金腳座,增加優越的防振性與耐負重性,且使用具有高摩擦係數(高抓地力)的新材質。在插上耳機插頭的時候,由於腳座的高抓地力,就算不用手固定住SRM-T8000,機身也不會移動。
    STAX SRM-T8000旗艦靜電耳擴
    ◉ 頻率響應:1 ~ 115KHz(連接1組耳機)
    ◉ 增益:60 dB(1,000 倍)
    ◉ 總諧波失真:0.01%或更小/1kHz輸出時
    ◉ 輸入端子 LINE1 / LINE2:RCA
    LINE3:XLR
    LINE4:預留選配插槽以供未來使用
    ◉ 額定輸入電平:100mV / 於100V輸出時
    輸入阻抗:50kΩ(RCA)/ 50kΩ x 2(XLR)
    ◉ 最大輸出電壓:470Vr.m.s.(1,330Vp-p)
    ◉ AC電源電壓 / 頻率:100V/(50Hz/60Hz)
    ◉ 消耗功率:95W
    ◉ 操作溫度/濕度:0~35°C / 低於90%(未凝結)
    ◉ 尺寸: 320(W)×103(H)×395(D)mm (包含突出部分)
    ◉ 重量:7.3kg
    總代理 勝旗音響: http://www.winkey-audio.com.tw/
    STAX: http://www.stax.co.jp/
    此篇文章於 2019-01-17 09:57 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  8. #326
    預設 我會推薦的日系血統: YAMAHA C-5000與M-5000旗艦前後級
    原本台灣山葉在音響展後安排了整套YAMAHA兩聲道旗艦系統要來MY-HiEND評測,不過臨時旗艦喇叭NS-5000(56萬)沒法安排,讓我錯失了能在MY-HiEND試音室好好體驗當今YAMAHA整套最頂級工藝水準的機會,雖然有些可惜,但換個角度想,搭配自己熟悉的喇叭更能瞭解這套前後級的實力。C-5000前級與M-5000後級售價一樣,是27萬,同時送來的還有CS-S3000旗艦SACD/CD唱盤(18萬)。
    在安裝的過程中,這三台的重量都不輕,著實費了我不少力氣,可預想其內部用料必定是裝好裝滿,外觀上維持YAMAHA一向的設計,是目前很流行的復古風格,銀色配上兩邊深色實木的護板,另外也有黑色版本可選擇。接好開聲後,其聲音表現相當出色,我先隨意播放一張「Belafonte at Carnegie Hall」SACD,原本擔心日系機種相對聲音較為單薄的疑慮一掃而空,這套前後級的聲音是厚實具有密度的,而且其更保留了日系精準定位,細節豐富的優點,這張專輯我聽過幾次已經數不清了,較以往比起來,我更輕鬆的就能聽到許多細節,除了Belafonte的人聲外,現場還有許多演出的樂器,都很真實清楚的呈現出來,這套前後級相當厲害!
    M-5000後級前方是一個大型的類比指針儀錶版非常吸引人,在黑暗中會更突顯其溫暖的燈光,這個儀錶版厚度達7mm,玻璃使用朝日玻璃的製品。YAMAHA的旋鈕都採用機械式的,在M-5000的左方有電源撥桿、喇叭輸出選擇、右方則是顯示儀錶的選擇(DIMMER, OFF, PEAK, VU)與輸入來源的選擇(LINE, BAL)。M-5000的大型鍍金喇叭端子質感非常好,採用超大型螺旋式設計,以純黃銅塊切割而成,其鎖在厚達3mm 的端子底板,這個底版也採用純黃銅製成,具備高強度和剛性,無磁特性,,我非常喜歡這個端子,使用上也很好用,M-5000有RCA、XLR類比輸入各一組,並設有相位(PHASE)開關可以設定正向或反向,這對遇到腳位設計不同的器材、或是錄音反相時很是好用。M-5000每聲道可輸出100W,並可設定為橋接輸出,變為400W,若對功率有絕對不妥協的需要者,可使用兩台M-5000。從原廠的資料來看,M-5000的內部相當精彩,本體採用框架式架構,並使用機械式接地,使用螺栓將電源變壓器、濾波電容器和散熱器直接固定本體框架上,M-5000採用左右聲道全平衡設計,左右聲道線路為機械電氣隔離,一顆低磁漏的大型環形鐵心變壓器位於前面中央,與傳統設計相較,繞鐵心拉出的銅線能顯著降低能量耗損,阻抗更低,變壓器底部使用3mm厚的純黃銅底座,抑制不必要的振動。4顆自家33000μF大型的濾波電容直接使用螺絲和黃銅製端子取代焊接。
    C-5000的介紹待續...
  10. #327
    C-5000前方大量採用復古機械式的切換選擇,保留早期擴大機常用的功能,包括高中低音的EQ等化調整,唱放MM、MC的設定,黑膠唱放的超低音濾波功能(Subsonic Filter),3段可設定輸出增益(GAIN, 0, -6, -12),耳機輸出也有4段輸出可選(TRIM, -6, 0, +6, +12)可對應不同規格的耳機需求。有個比較少見的開關,就是EXT. DIRECT,其實就是Bypass的意思,這個功能開啟時,表示使用別的前級訊號輸入C-5000後再直接輸出。C-5000具有非常齊全的介面,輸出有RCA 2組與XLR平衡輸出一組,用家可從前方面版切換輸出選項,輸入有XLR平衡輸入兩組與RCA 4組,每組XLR輸入下方有可以切換相位(Phase)及放大(Attenuator, 0 or -6dB),比較特別讓我更訝異的是C-5000的唱放除了RCA外,還有XLR平衡輸入,可說是非常少見,感覺相當高檔。C-5000的內部用料與線路之精彩程度完全不輸M-5000,其採用全平衡動差線路,專利浮動平衡式的前級,對稱式一層一層的線路、低阻抗設計,本體非常堅固,設計非常精準,使用兩顆環型變壓器供電。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  12. #328
    預設 High End的質感韻味: 德國Audio Physic Classic 3書架喇叭
    Classic 3身為Classic系列最新的書架喇叭,維持著一貫的設計,直覺上就是將Classic 5落地喇叭設計為書架喇叭版本,Classic 3為兩音路低音反射式設計,AP的單體都是以自己的規格向Wavecor訂製,並非購買市面上現成的型號,Classic 3採用一顆1"絲質半球型高音及一顆6"木質玻璃纖維振膜的中低音單體,這兩顆單體為Classic專用,在其他Classic的喇叭上都可看到。高音單體外有個類似號角的設計,讓高音可以更為精準,中低音單體非常輕,應用高阻尼材質,具有很好快速的瞬間反應,中低音單體中間還有相位錐(phase plug),用以減少單體運作可能產生的干擾,這相位錐還有將磁鐵運作產生的熱能消散之功能。Classic系列的分音器都沒有使用線路板,而是直接使用高品質的元件連接起來,Classic 3分頻點設在2.5kHz。箱體部份,非常堅固,都是在AP自家工廠所生產,具有德國最講究的工藝製作水平,前面板設計時盡可能的將寬度控制,除了考量視覺外,更重要的是可以減少單體運作時周圍所產生不必要的反射與衍射,用家如果想要提升聲音,還可選配原廠推出的VCF(Vibration Control Feet)角錐。Classic 3阻抗4 Ohm、效率89 dB、頻率響應45Hz-30kHz。初聽聲音質感具有水準,溫暖有韻味,密度高聲音飽滿,書架喇叭一般效率較低,Classic 3效率89 dB在擴大機的選擇上最好輸出不要過小,才能將中低頻發揮的更好。
  14. #329
    預設 DIY的極緻: 日本Furutech DSS-4.1-30喇叭線
    Furutech專攻High End線材與各式配件的研發生產,高品質的保證早已是各大音響廠商與發燒友最喜愛的主流品牌,本次評測的是Furutech最新高階的切售版喇叭線DSS-4.1-30。DSS-4.1-30使用了α(Alpha)OCC-UDCC的混合式導體。Furutech α(Alpha)OCC單結晶銅我想大家都已經不陌生,那麼什麼是DUCC? DUCC為Ultra Crystallized High Purity Copper的縮寫,超結晶高純度銅,這個導體來自Mitsubishi Material Industries(三菱マテリアル株式会社, 三菱綜合材料)所生產,三菱綜合材料以生產極高純度無氧銅聞名,其對DUCC供應的對象與數量控管非常嚴格,DUCC也是Furutech認為對聲音傳導最好的材料之一。
    三菱綜合材料使用最新的科技在生產高純度無氧銅時會將結晶體進行排列,用以減少結晶體的縫隙,如此以來大幅提升了傳導效率,也因此單結晶銅是有方向性的,一定要按照方向性來使用才能得到最大的發揮,而Furutech α(Alpha)OCC單結晶銅進一步使用深冷去磁處理(Alpha Super Cryogenic and Demangnetizing Treatment)來提升傳導效能,而UDCC更進一步,三菱綜合材料使用一種全新的導體讓銅的結晶排列最佳化,更高的結晶純鍍使得DUCC比OCC對方向性反而較不敏感。
    從原廠提供的線材結構圖可以看到DSS-4.1-30由內到外共有11層,每一層依功能使用不同的材料,極為精密複雜,每一層都有其作用,最裡面一層為導體,分為正負極兩股,光是導體的結構已非常複雜,最裡面是1股0.8mm PE做為核心,再來是89條0.18的Alpha OCC向右排列、39條0.18mm的Alpha OCC向左排列、最外面是62條0.13mm的Alpha DUCC向右排列。導體的第2、3層為絕緣、第4層為填料、第5層為第1次隔離、第6層為內皮、第7、8層為屏蔽、第9層為第2次隔離、第10層為保護外皮、第11層為保護隔離網。
    如此高階的切售線1M售價不知如何?因為我也很好奇,接上後聲音很好,具有很好的音質、解析與定位,維持著Furutech一貫的聲音走向,但等級更高,價格待春節後再為大家揭曉。
    相較於廠線的方便完整,DIY的好處在於更有彈性,用家可以選擇線身、端子、配件、長度、錫焊與作法,每一個環節對聲音都會有很大的影響,本次評測的雖然是切售線,但是代理商已經很貼心的配上自家端子製作好。一邊使用的是FT-211(R)鍍銠Y插、另一邊是FT-212(R)鍍銠香蕉插,導體為Alpha純銅,本體為黑色尼龍/玻璃纖維,並加入了壓電陶瓷樹脂(Piezo Ceramic Resin),內部絕緣填充了黑色聚甲醛(POM)樹脂,末端為不鏽鋼環,採用鎖式安裝。Furutech還推出方便DIY族的DSS-4.1分線環,每組4個,採用鋁合金製成,施以陽極處理。
    此篇文章於 2019-02-03 10:55 AM 被 Leo Yeh 編輯。
  15. #330
    預設 氣質出眾、簡單卻不平凡: Bergmann Audio Magne氣浮式黑膠唱盤
    來自丹麥的Bergmann Audio成立於2008年,由Johnnie Bergmann所創立,記得2007年我首次採訪慕尼黑音響展,2009年開始在美國CES與德國慕尼黑、世界各地展覽都可看到Johnnie與他太太Eva的身影,期間Johnnie與Eva也曾經來台,我最近一次見面是在2018年底的丹麥哥本哈根音響展上,時間過得真快,Bergmann從一個全新品牌到現在也已經十年了,全世界已有超過30多個國家代理,可說是非常成功,本地代理小高音響也在Bergmann Audio一問市後就代理至今,獨具慧眼。
    新品牌要能成功,要結合出色與眾不同的產品加上行銷才行,Bergmann產品有什麼特點呢?其採用氣浮式轉盤(Airbearing turntable)、氣浮式直切臂(Lineair tracking airbearing tonearm)、真空吸盤(Vacuum hold down, or clamp)為技術主軸,"空氣"即是其運用的關鍵元素,空氣摩擦力是零,零阻力,因此轉盤的轉動與唱臂的移動最為順暢靈活。再來,Bergmann Audio有著北歐極簡的設計風格,將丹麥頂尖的設計應用在產品上,加上細膩的精密加工製作技術,相輔相成,看似簡單,但每個線條、比例都幾乎完美,擺在家中具有現代時尚感,絕對是賞心悅目。
    Magne意思為力量,為北歐神話中的超級嬰兒,雷神索爾的兒子,第三天就強大到可以將一個巨人從其父親身上移走,他是少數能在北歐世界末日下的倖存者,並重新創立了世界。
    (待續)
