第32頁,共44頁 第一第一 ... 22303132333442 ... 最後最後
顯示結果從 311 到 320 共計 435 條
  1. #311
    預設 Esoteric N-03T數位串流轉盤
    在N-01與N-05推出後,Esoteric最新發表了N-03T,以數字編號來看,我們可以知道這是定位於N-01與N-05中間的產品,但是為什麼多了一個「T」,「T」就是Transport轉盤的意思,N-03T是Esoteric第一部沒有內建DAC的數位串流轉盤,N-03T一定要搭配DAC解碼才能使用,傳統的CD/SACD轉盤是播放光碟,N-03則播放的是檔案,原本代理商將N-03T一起送來時我有點不解,後來我才明白N-03T剛好為P-03X與D-03X加入了網路串流功能,當然有USB DAC或是數位輸入解碼的都可以與N-03T搭配使用,例如Esoteric D系列或是K系列的產品都可以,由於產品剛發表,對於ROON的支援還在認證中,很快就可完成。(N-01, N-03都已支援Roon)
    Esoteric N-03T特點
    ● 使用兩顆大型的環型變壓器,一顆給內部網路模組使用,另一顆給其他數位線路使用,高品質的元件包括大型的濾波電容與蕭基二極體(Schottky barrier diodes),給網路專用的電源模阻還有雙電層電容器(EDLC, Electric Double-layer Capacitor)與1顆1F (1,000,000μF)的超級電容。
    ● 全鋁CNC製作的本體, 其底部使用雙層不鏽鋼(厚度5mm與2mm)結構以保護線路,環型變壓器與其他元件以三層方式安排在雙層架構中以避免各式元件彼此干擾,下方為Esoteric的專利角錐。
    ● 支援的格式: DSF, DSDIFF, FLAC, Apple Lossless, WAV, AIFF, MP3 and AAC。
    ● 解碼能力: PCM 32Bit/384kHz,DSD 11.2MHz。
    ● Esoteric專用APP。(iOS, Android)
    ● 支援線上串流: Tidal, qobuz Spotify...等。
  2. #312
    預設 聲音的溫度: 英國Audion Premier 1.0 + Black Shadow 845前後級
    在晶體功率放大發明前,人類使用的是真空管,因為需求不同也發展許多種類型,大大小小的真空管,早期音響也都只有管機,但晶體放大發明後,其體積小、規格漂亮、效率高,真空管的各式產品很快就被取代,這就有點像CD發明後,黑膠唱片就迅速的被取代,不過喜歡管機與喜歡黑膠的人一直都有,近來大吹復古風,管機與黑膠在市場上又熱門起來,多年前電影無間道的一景,高音甜、中音準、低音勁,短短九個字道出多少發燒友所追求的聲音,也將管機推向另一個高潮!
    Audion來自英國,1987年由David Chessel所創立,在之前其在非常知名的Audio Innovations擔任技術總裁,與他一起創立的還有頂尖高手Erik Andersson,而原來Audio Innovations的老闆賣掉公司後,買下日本AudioNote,也就是今天的AudioNote UK。Audion的產品定位以追求高表現但是價格必需要非常合理,要一般大眾都消費的起,這個理念到現在還是一樣沒有改變。1997~1990年間,Audion三極管擴大機的傑出聲音表現造成市場上的轟動,1992年再次發行Golden Dragon 300B擴大機,接著又發行許多新產品。2000年Graeme Holland成為Audion新的老闆,他有著非常強的技術背景,對Audion的產品再度全面進行了進化。
    本次試聽的是Audion Premier 1.0前級與Black Shadow 845單聲道後級,若是你喜歡典雅復古的風格,Audion的外觀肯定會滿足你的需求。Premier 1.0帶有MM放大,位於5組RCA輸入的第1組位置,因此如果不是使用MM唱頭訊號,請使用2~5的輸入,其前方面板左方是一顆音量選紐,另有5個機械式的撥桿來切換輸入來源,請務必看說明書使用,因為其設定方式非常不同,例如我是使用第3組輸入,那播桿的位置從左到右是「上上上下下」。Audion的器材都使用印刷電路板手工打製作而成,本體為鋁金屬並施以黑色的粉末在變壓器上方,在器材上方與旁邊為鏡面不鏽鋼。Premier 1.0為純A類放大,原廠管為2隻俄羅斯6H1N-EB與2隻6H23N ,代理商則已更換為Siemens ECC88。
    Black Shadow 845單聲道後級為純A類25W輸出,足以驅動大部份的喇叭,較原先早期的版本增加了緩衝級(buffer stage),改善了主要與輸出變壓器與大型的電容群,提供充沛的電源,速度反應快速,啟動保護設計可延長真空管與各式元件的壽命,除了少數幾個地方外,都使用單芯純銀配線,元件都來自歐洲與美國,採用零回授(zero feedback)、自動偏壓設計。原廠標準配用Shuguang 845、E182CC及6H23N真空管,845的推力驅動83dB低效率的喇叭也沒有問題,後方喇叭端子有4 ohm與8 ohm的輸出,依喇叭特性來使用,原廠也提供了許多加價升級選項,有需要可與代理商討論,為了提供最快的速度反應,其使用了晶體校正,並確保整個頻譜都能相位一致。Black Shadow 845雖然是後級,前方也設有音量控制,不需前級也能使用(但原廠建議還是要搭配前級)。與Audion一起來的還有DAS KLANG Richter Edition及AVID SCT Black Reference兩對RCA訊號線、日本Tiglon音響架。
    將Audion接好開機後(請注意前面所提的前級第1組是MM唱放輸入,後級的喇叭輸出有4 ohm/8 ohm),因為後級具有音量控制,因此先要設定好一個合適的音量位置,建議可先把前級與後級的音量都先轉到12點鐘位置(或是11點也可以),然後慢慢加大後級的音量看看底噪的變化是否有突然增加,後級的音量設定與使用的喇叭或是其他條件如電源環境、訊源有關,並沒有一定,調整好後播放一些曲目聽看看是否背景夠黑,動態已有出來,那就可以了,原則上設定好一次後,後級的音量不太需要再去調整了。
    管機更需要熱機的,大概10分鐘以後會慢慢穩定,30分鐘以後聲音表現會到一個水準,當然聽越久聲音的表現會更好。許久沒聽管機,聆聽Audion再度喚起管機的迷人之處,確實是晶體機無法有的,其聲音就像真空管一樣是有溫度,讓人感覺到更多的情感,無可置疑的,Audion表現非常好,聲音相當細膩,具有充沛足夠的能量但不會讓人疲憊反感,久聽不膩,速度恰到好處,有著音樂性的節奏,而非生冷死硬的呆版,音色更為溫暖,845的功力我也領教到了,果然厲害,唱進我的心裡!
  3. #313
    預設 Audion Select 1.0被動前級 + Tiglon TMB-10E接地墊板
    今天MY-HiEND來了兩樣東西,一個是Audion Select 1.0被動前級,另一個是Tiglon TMB-10E接地墊板。日前我們試聽了Audion Premier 1.0前級搭配Black Shadow 845後級,趁著還沒歸還前,試一下Audion的被動式前級,什麼是被動式前級?就是線路完全沒有主動放大的設計,其線路非常單純,跟主動式相比,其會寧靜乾淨許多。Select 1.0一樣有5組輸入,與Premier 1.0一樣的切換方式,有兩組輸出,跟一組Tape Out,使用Alps電位器為音控,本體為鋁金屬製成並施以黑色粉末塗料,上蓋為鏡面不鏽鋼。換上Select 1.0後,聲音乾淨許多,背景也更黑,以目前的系統搭配,我會更喜歡這台被動式前級。
    另一樣是我早就注意很久的好物Tiglon TMB-10E接地墊板,Tiglon來自日本,產品售價都很親民,東西品質又好,性價比非常高,Tigon是應用氧化鎂的專家,TMB-10E接地墊板不僅是音響墊材,還有接地的功能,出廠時就附有一條高品質的接地線(Y插 鎂合金接地線40cm)來作為跟器材接地端子的連接。這樣接地的設計目前我只在Tiglon看過,TMB-10E主要材質為高級俄羅斯樺木層壓板,高純度的鎂板做為中層,底部為高密度厚達6mm的MDF板,共三層,接地的連接是連到鎂這層,其底部的MDF板與上中層保有一些空隙,是原廠經過設計試聽後,保有空隙會有更好的聲音效果。先將TMB-10E放在Audion Select 1.0被動前級下,並接上接地,聲音明顯的密度更好、聲音更為透明,效果非常正面且明顯,售價12,000,無論是那個器材,如前級、後級、訊源、黑膠唱盤都可使用,是很值得投資提升聲音的好物!
  4. #314
    預設 細膩、精緻、透明: Jeff Rowland Capri S2前級 + Model 535後級
    一說到Jeff Rowland,我馬上就會想起Jeff Rowland本人,因為他很高,每次在音響展都可以很輕易的找到他,如果稍為有注意Jeff Rowland產品,就知道他們很早就致力於高效能D類放大的研究,器材的體積也不斷的縮小,早期的後級擴大機,如知名的Model 9超級單聲道後級,為電源分離設計,擴大機本體重42Kg,電源供應58Kg,兩者加起來剛好100Kg,8歐姆時輸出350W,4歐姆時輸出700W,雖然擁有強大的驅動能力與好的聲音,但又重又耗電,我想這是Jeff Rowland轉為研究D類放大的主要原因。D類放大雖然效能高,耗電低,又可輸出極大的功率,但失真問題導致聲音不好一直被發燒友所垢病,Jeff Rowland顯然已找出解決方法,本次試聽的Jeff Rowland Capri S2前級 + Model 535後級,我安裝接上後,音質很好,完全沒有D類放大音質劣化的問題。
    Model 535是2017年第4季才發表的最新後級,重量不到10Kg(9.79Kg),體積也不大,重點是他8歐姆時輸出250W,4歐姆時輸出500W,非常漂亮的線性輸出,Model 535還可以切換為單聲道模式,8歐姆時可輸出900W。Model 535的喇叭座端子非常好用,應是委託Cardas生產的,只要旋轉那顆大選鈕就可同時將喇叭的正負級鎖上,很方便,也很緊密。Model 535的本體維持的Jeff Rowland的經典設計,使用整塊航鈦鋁挖空製成,前方面板更是用波浪的造型,內部線路與用料容後再介紹。Capri S2前級也相當迷你,原型發表於2013年的CES,2014上市,可選配DAC或是唱放模組。
  5. #315
    預設 真正的狠角色: 德國SPL Phonitor xe耳擴
    德國SPL的器材前方大都配有類比指針,相當漂亮,讓人印象非常深刻,SPL成立於1983年,位於靠近荷蘭的邊界,產品都在自家的工廠生產,早期主要著重在專業市場,產品主要供錄音室、音樂現場、廣播與後期處理使用,2015年開始進入消費者Hi-Fi市場,有著強大的專業市場基礎,讓其在開發Hi-Fi產品時完全不是問題,讓消費者也能享受到錄音室母帶的聲音水準。
    SPL有一個最重要的技術,稱之為「VOLTAiR 120V DC Audio Rail Technology」,OP-AMPS運算放大器是目前市場上最常見的電壓放大晶片,其工作電壓多在+/-15V或+/-18V。SPL研發出「SUPRA OP-AMPS」,其工作電壓變為4倍,等於+/-60V DC=120V DC Rail,突破現有的規格,這是SPL在1996年就開始研究的獨家專利技術,2000年應用在SPL MMC1母帶處理中心上,目前已經是第五代的產品。120V DC Audio Rail的好處可以有更大的輸出容許空間(Headroom)、更大的動態範圍、更小的總諧波失真、底噪、更不容易感到聽覺疲勞(Ear Fatigue)、更寧靜更放鬆。
    Phonitor Matrix是SPL耳擴的另一個獨家專利技術,其可以模擬出兩聲道音響的聽感,Phonitor Matrix有兩個值可以調整,一個是Crossfeed,另一個是Angel。聆聽兩聲道音響時,雖然喇叭是右聲道發聲,但我們左耳也能聽到右邊喇叭的聲音,反之亦然,耳機則是兩耳的聲道都是獨立的,因此透過Crossfeed的調整,讓耳機的右聲道也有左聲道的聲音,左聲道也有右聲道的聲音,達到兩聲道音響的效果。Angel則是模擬兩聲道音響喇叭的擺放角度,
    SPL耳擴有三個型號,入門款的是Phonitor e,高階的是Phonitor xe(2018年最新產品),Phonitor x則是比xe多了前級功能,三者都可對應平衡/標準的耳機、輸出功率最高3.7W(120 Ohm)、Phonitor Matrix兩聲道音響模擬功能,Phonitor xe是唯一能選配DAC768模組,其使用120V Rail,並可解碼最高到PCM 32Bit/768kHz與DSD 256。Phonitor e則是在Phonitor Matrix的段數比xe跟x少。
    此篇文章於 2018-12-16 02:08 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  6. #316
    預設 Jeff Rowland Capri S2前級 + Model 535後級 (內部線路)
    Model 535本體為整塊6061-T6航鈦鋁挖空,可以有效的散熱,隔離RFI/EMI,抑制震動,使用Rogers™軍規等級、多層、低相對介電常數的高硬度陶瓷線路版,其有一個大型低阻抗的接地板,用來作為內部星型接地之用。線路為全平衡設計,從電源開始,輸入、輸出都是平衡的,以確保在動態訊號時可有效地降低失真與底噪。其使用高精度的表面黏著元件(SMC, Surface Mount Components),使用無鉛、低溫係數、主動與被動的SMC,讓線路迴路大幅縮小,減少了線路的容抗與阻抗,比一般的線路有更低的噪訊。所有的電阻都使用低噪訊,0.1%的薄膜電阻器,配線都使用鐵弗龍絕緣,低介電能量儲存,以確保有更黑的背景,耦合變壓器減少接地迴路的噪訊,與RFI/EMI干擾,並確保在非平衡輸入也能跟平衡一樣的放大增益。主動式的功率因素調整(Power Factor Correct)整合到電源供應以減少AC電源諧波失真干擾,並增加了AC電源的使用效率到97%。高效率的交換式電源提供了所有線路與工作狀態下的最佳電壓整流,在不同AC電源情況下都能安靜的運作。兩顆變壓器是向瑞典LUNDAHL特別訂製,型號是JR8018,D類放大模組是向丹麥Pascal訂製,都是高燒等級的大廠,十顆大型的電容是Nichicon的製品,在有空隙之處,Jeff Rowland都使用一種白色的膠填充,避免震動干擾。
    Capri S2的主要的線路設計與用料重點都與Model 535相同,其使用電阻式電位器,並使用光學編碼控制,精準的音量控制每階是0.5 dB,可調範圍達100 dB,使用兩顆瑞典LUNDAHL LL1545A的變壓器,內有跳線可以Bypass輸入及自動關上螢幕(5秒)。高品質的RCA連接端子均為純銅鍍銠製品,平衡端子為Neutrix鍍銀製品,端子就直接焊接在線路版上,跟訊號直接連接。電源部份單獨隔離在內部的一個區塊中。
  7. #317
    預設 HiFiMAN HE1000se 最新平面振膜耳機
    2015年HiFiMAN推出了震驚市場的HE1000平面振膜耳機,售價達到美金2,999元,是當時HiFiMAN的旗艦機種。2016年下半年將其改造並推出了HE1000V2,替初代版做了一次輕量化與材料進化。今年下半年則推出了最新版本HE1000se,雖然外觀一脈相承,但細部製作更為精緻,在技術應用也有了改變,奈米振膜技術、開放式設計依然,重點為增加了最新的隱形磁鐵設計,當音樂聲波從振膜傳遞到人耳之間必須經過磁鐵,一般會受到磁鐵阻隔造成聲音失真,而HiFiMAN的全新隱形磁鐵技術能免除聲波受到磁鐵阻隔影響,完美傳遞至人耳。
    HiFiMAN的招牌技術便是奈米平面振膜,將振膜作得非常薄,減少重量讓振膜的反應迅速,使聲音更為透明靈敏,大面積的振膜能推動更多空氣量,讓低頻也能有好表現,而HiFiMAN在奈米振膜技術上有所突破,使得HE1000se的振膜的輕薄度更勝以往,聲音更佳。隱形磁鐵技術當然並非真的讓磁鐵隱形,其實從外觀就能直接一眼看見磁鐵的分布,而是利用磁鐵形狀設計讓其免於阻擋聲波傳遞。最後就是外觀極具辨識力的窗型開放設計,輕薄的鋁合金透過CNC切削成充足剛性且面積極小的窗型外殼,當振膜發聲時,一側向內傳遞至人耳,另一側便向外通過窗型外殼傳遞出去,避免聲音在耳機內的反射造成聆聽者的混淆,也是聲音乾淨清晰精準的一大原因。
  8. #318
    預設 德國SPL Phonitor xe耳擴 (內部剖析)
    將Phonitor xe機蓋打開,可看到有預留選配安裝DAC768模組的位置,就算買得時候沒有DAC,未來也可隨時加購安裝,很彈性的安排,其使用一顆來自德國Noratel的環型變壓器,並使用兩顆大型4700uF的濾波電容,內部共使用9個「SUPRA OP-AMPS」模組(120V DC Audio Rail)。
  9. #319
    預設 性價比高的數位串流解碼器: AURALiC VEGA G1
    AURALiC在發表高階的G2系列不久後,又發表價位更為平易近人的G1系列,G1系列共有兩個型號,分別是VEGA G1與ARIES G1。VEGA為DAC,ARIES為數位串流轉盤(只有數位輸出,內無DAC),VEGA可單獨使用,不一定要搭配ARIES,VEAG只要接上網路就可進行數位串流解碼類比輸出到擴大機,但ARIES一定要搭配DAC才能聆聽,除非您的擴大機或喇叭已內建DAC。
    本次評測的是VEGA G1,其實MY-HiEND已經購入ARIES G2當作參考機,但是在聆聽VEGA G1時我並沒有將其與ARIES G2連接,而是直接將網路線接上VEGA G1進行串流解碼輸出,這樣做的原因是我想先瞭解VEGA G1單獨的聲音表現,也提供給想只買VEGA G1的人參考。
    再來是大家最關心的VEGA G1與VEGA G2有什麼不同,除了價格之外還有什麼差別?兩者外觀幾乎一樣,除了VEGA G1的音量選鈕改為銀色之外,乍看之下還真看不出有什麼差別,魔鬼就隱藏在細節當中,我簡單做了一個比較表,將其主要差別列出來,當然這並非官方的資料,若有錯誤的地方歡迎隨時指正,從比較表看出,兩者主要的差別在於VEGA G2為全鋁挖空的機殼,有類比輸入、Lighting Link,機械隔離、時鐘輸入,其他則都相同,兩台的價差USD 2,000,就看預算來選擇了。AURALiC的產品我已經非常熟悉,安裝VEGA G1自然是駕輕就熟,VEGA G1的聲音走向維持著AURALiC的中性、精準,非常寧靜的背景。
  10. #320
    預設 恰巧的體積,一切就是這麼美好: Avantgarde UNO Fino Edition
    今(2018)年八月的音響展,Avantgarde國際銷售經理Jerome Andre一早從香港展覽飛來台北,與媒體公佈了在香港展首度發表亮相的Uno Fino Edition,Fino代表著是Uno尺寸更小一點的版本,價格也更為便宜些,比Uno低約25%,Uno Fino的誕生起源於今年的慕尼黑音響展,許多各國的代理商希望Avantgarde可以有再小一些的喇叭,因此經過幾個月的研發,Uno Fino Edition就誕生了。G1演進到目前新型號,最主要差別在於Digital Crossover數位分音、DSP及全新設計的中音,從此Avantgarde的喇叭在不同的空間都能進行聲音的最佳化,得到好聲音。Uno Fino比Uno少了一個低音單體,為了增加與控制低音的能量,因此有設計低音反射孔在正下方(Uno Fino最低到30Hz,Uno最低到18Hz),Uno是密閉式設計,Uno Fino的高音是全新設計,這是兩者最主要的差別。
    Avantgarde提供多種顏色可供用家選擇,來到MY-HiEND的是號角Akoya Pearl White珍珠白,箱體Black Satin黑色的版本,在官網上可以線上立即搭配顏色,想購買的朋友可以試試搭配出自己想要的感覺。隨著UNO Fino一起來的還有自家的XA INT綜合擴大機,由於UNO Fino是主動式低音(500W),因此XA INT就只需負責中高音的部份,Avantgarde的擴大機質感很好,背景很黑,若是Avantgarde喇叭的用家,我強烈推薦一套西裝是最好的搭配,這台綜擴紮實的作工使得其重達42.5Kg,一個人搬是搬不動的,UNO Fino的聲音太棒了,主動式低音加上號角中高音真是完美,只要搭配得宜,絕對可以享受到絕佳的聲音,原廠還有調效軟體可以主動式的進行校聲,詳細試聽報告將由Ted主筆,敬請期待!
    此篇文章於 2018-12-29 06:27 PM 被 Leo Yeh 編輯。
