第31頁,共44頁 第一第一 ... 21293031323341 ... 最後最後
顯示結果從 301 到 310 共計 435 條
  1. #301
    預設 瑞士STENHEIM ALUMINE FIVE落地喇叭(二) - 不知要怎麼形容我有多喜歡這對喇叭...
    ALUMINE FIVE來到MY-HiEND已有10天左右,從全新未開封到現在,其聲音表現可說是以進步神速來形容,開箱接上出聲的那天,我甚至懷疑說這到底是不是我認識的STENHEIM,先前評測過的ALUMINE TWO書架喇叭表現可以非常優異的,隨著每天聆聽,調整一下擺位與系統,ALUMINE FIVE才十天而已就已脫胎換骨一翻,現在的表現已經讓我非常喜歡,或者說是著迷一點也不為過,試聽過這麼多喇叭,很少遇到在如此短的時間就能有如此大的進步,或許這跟ALUMINE FIVE的高效率設計有關,當然我相信怪獸級的Analog Domain後級也有不小的功勞,這邊值得一提的是,Analog Domain後級的增益以Full全開與26dB兩個檔位,一開始我是設定在Full,但ALUMINE FIVE的高效率其實只要設定在26dB就已非常足夠,增益的設定並不是越大越好,失真會隨著增益變大而增加,在更改後級的增益後,ALUMINE FIVE的細膩質感馬上顯現出來,ALUMINE FIVE對於擴大機的推力並沒有過份的要求,但是"質"是非常重要。
    全金屬箱體設計的喇叭,有著堅固的好處,但設計上與加工上是具有非常高的難度,出身於瑞士的STENHEIM在箱體的製作上自然沒有問題,外表簡單,但出色的材質與加工技術讓其在平凡之中顯得不平凡,氣質出眾,以簡單呈現出不凡!在聲音部份更是要相當小心,金屬相較於木頭在聽感上雖然解析更好,但相對具有較生冷的特性,然而我多次聆聽STENHEIM的喇叭,無論是在MY-HiEND或是在別的場合,都沒有這樣的問題,反而還有些許的韻味與甜味,加上絕對的音響特性,可說是無可挑剔,不知要怎麼形容我有多喜歡這對喇叭...STENHEIM的單體、元件、線材的選用,分音器與箱體的設計絕非泛泛之輩。聆聽"Hugh Masekela - Hope"這張專輯,ALUMINE FIVE的速度反應極快,動態很大,而且全頻段的密度均勻,定位非常清楚,這張專輯其實非常難放,如果系統沒辦法發揮到一定的動態,是無法聽出來這張專輯的厲害之處,而且還要具有良好的控制力與質感、ALUMINE FIVE的表現只能用完美來形容,活生自然,讓我整張專輯一聽再聽,完全是前所未有的聆聽感受,相較於ALUMINE TWO書架喇叭的高貴質感,ALUMINE FIVE落地喇叭是全面性的音樂再現。
  2. #302
    預設 Audience Forte F3 電源線,提供最超值的聲音
    美國線材品牌Audience在今年推出了一款超值的平價電源線,沒有亮麗外觀或驚人線徑,只使用6N無氧銅導體與獨家絞繞技術打造出Forte F3電源線。
    Audience的設計原則是較細的導體線徑,能維持較低的線材阻抗,提供電流迅速通過的傳輸路徑,在我們曾使用過的Audience訊號線與喇叭線上都是如此。至於電源線必須能承載更大的電流通過,因此線徑較粗一些是非常合理的,Audience的電源線無論高階或平價都為10AWG線徑,並採用獨家的絞繞技術,依賴此絞繞方式能讓線材抵抗外界的電磁干擾,而不使用屏蔽材料。
    平價版的Forte F3內部採用6N無氧銅絞繞,線徑也是10AWG,與十萬元以上的高階線材相同。Forte F3電源線材外皮和端子都皆為橡膠製作,使用上彈性很好,也能些許吸收線材內的震動,使用經過低溫處理(cryogenically treate)的黃銅公母插座,整體設計簡單實用,不到萬元的實售價能帶出更高性價比,提供給Hi-Fi或AV影音玩家超值的選擇。
    此篇文章於 2018-10-22 08:26 PM 被 Ted Chen 編輯。
  3. #303
    預設 清徹無瑕的甘甜: Esoteric P-05X + D-05X + G-02X + N-03T
    若是要找一部能用很久的SACD唱盤,日本Esoteric一定是首選,目前還能生產高階SACD讀取系統的應該也只有Esoteric了,要說VRDS NEO是市面上最強的讀取系統一定也不為過,VRDS NEO也有分等級,越高階的型號使用的就越好,當然除了VRDS NEO外,Esoteric在其他的地方幾乎每年都有進步與新技術,是一家很活躍積極的公司,身為資深的Esoteric用家,每次試聽Esoteric新發表的器材時,總是都能有驚喜。
    P-05X與D-05X是Esoteric最新的入門分體式轉盤與DAC,我要先提的是兩者當然可以分開買或升級,已經有DAC的可以只買轉盤,有轉盤的也可以只買DAC。1987年第一代的P-1/D-1分體式訊源上市以來已經有30年了,P-05X與D-05X的發表代表著這30年的進化結晶,格外特別。P-05X與D-05X其主要特點有:
    ● 自家的ES-LINK4數位連接介面,使用最強的HDMI為傳輸介面,打破舊有的數位介面,輕鬆精準地傳送DSD與PCM 352.8kHz/48-bit訊號,左右聲道獨立,達到最高頻寬與速度,並且大幅減輕DAC的處理負單,聲音更為純淨。。
    ● 34 Bit的DAC處理,這也是Esoteric目前主要的解碼技術,其比一般24Bit的解析高出1,024倍,更接近完全類比的聲音。
    ● 內建高精度的VCXO時鐘(±0.5ppm*),並具有極低的相位噪訊(phase noise)
    ● 高精度時鐘同步,使用自家專利的Direct Master Clock Link(DMCL),可以不像傳統時鐘的運作需要透過Phase-Locked Loop (PLL),更為直接,主時鐘(Master Clock)可提供22MHz/10MHz,一般時鐘(Word Clock)可提供44.1kHz/88.2kHz/176.4kHz。
    與P-05X與D-05X同時來的還有更高精度的G-02X,因此P-05X與D-05X時鐘訊號部份我是連接到G-02X,由G-02X產生10M的時脈訊號進行一致同步,G-02X最多同時能供應4組10M訊號。P-05X與D-05X已是一套完整的數位系統,D-05X具有USB DAC功能,可解碼到DSD 22.5 MHz與PCM 768 kHz/32-bit,若要說這套訊源少了什麼,那就是數位串流,我想這也是代理商將N-03T網路串流轉盤一併送來的原因,N-03T是一台轉盤,並沒有DAC功能,因此要將其數位訊號輸出連接到D-05X進行解碼,一開使我用的是RCA同軸輸出,並且再接上一條BNC線到G-02X,在與使用USB輸出到G-02X比較後(N-03T的USB輸出不需使用時鐘),我決定使用USB,其動態更大、細節更為豐富,除非您是完全音樂性,或是系統太過尖銳的,那才會建議您用其他數位輸出。
    Esoteric P-05X + D-05X + G-02X + N-03T可說是一套完整的四件式數位訊源,花了我一些時間連接與設定,接上後,初聽的感覺是Esoteric又進步了,聲音更為清徹、透明,並且有一種甘甜的感覺!
  4. #304
    預設 智慧型的電源"再生"器: PS Audio P12
    說到電源處理器,一定不會錯過歷史悠久,已具有一定口碑的美國PS Audio,PS Audio從以前就專門設計生產高等級的電源理器,不少發燒友的系統可都靠PS Audio才得以維繫生命力,這一點也不誇張,因為臺灣的電壓是110V,而進口的器材都是以美規120V為主,PS Audio將電源再生後,就能輸出105~125V的電源,就算是日系的器材也可以105V來使用。另一方面,若是家中電源很雜,很多干擾,電壓不穩,PS Audio也是救星。
    其實電源處理器大概可分為3類,一種是單純的排插,沒有任何的主動或被動處理元件(頂多有過載突波保護裝置),一種是電源濾波器,例用主動或被動的元件來淨化電源,最後一種是電源再生,就是將電源重新整理後再輸出,UPS不斷電系統或是電池供電的也可歸類在電源再生。至於要選擇使用那種並沒有一定,因為每個人的情況都不同,單純的排插也有很高級的,聲音也是很好。
    本次試聽的是PS Audio P12,全名是DirectStream Power Plant 12,是此系列中最小的型號,最先發表的是旗艦P20,中間還有一個P15,一般系統使用P12已經足夠,若是系統比較大,器材較多,耗電量較兇,或是想直接到頂,就可考慮P15或P20。P12的大小跟一般器材差不多,也比較容易擺放,P15與P20就大上不少,要放在音響架中比較困難些。P12前方有一個彩色的觸控螢幕,所有的資訊與操控都可在此完成,原廠也附有一隻遙控器可以方便用家使用。背後共有4組(Zone A, B, C, D)8個插座,其中Zone D專給需要高電流的器材使用,例如擴大機或後級,每一區都可以單獨設定命名,並且可以設定開關機的延遲,P12不僅再生了電源,還是一個智慧型的電源管理監控中心。P12雖是經典型號P5的後繼機種,但其實從外到內都已大不同,其使用的是極低阻抗的類比放大,純淨DSD FPGA的正弦波(sine wave)產生線路,擁有最低的失真,可提供1,250W的輸出,我將4部訊源跟一台純A類擴大機接在P12,從顯示螢幕看來,正常聆聽時消耗的功率約在250W左右。P12的特點與功能還有許多,容後再介紹。
  6. #305
    預設 Esoteric P-05X 轉盤特點
    Esoteric目前純轉盤有三款,分別是旗艦Grandioso P1(2013年11月發表)、P-02X(2016年3月發表)與P-05X(2017年3月發表),同時有各自有對應的DAC,代表著三個等級,不曉得大家有沒有發現,Esoteric通常一個新系列的誕生,通常都是旗艦先問市,再接續的往下發展,先做到完美了,再考量價位成本,來開發最具有性價比的其他等級,高性價比正是Esoteric產品會如此受到歡迎的原因。P-05X距離上一代P-05發表已有10年的時間,幾乎所有的元件與設計均已升級,其使用VRDS-NEO VMK-5讀取系統,數位與時鐘線路直接承襲了上級型號Grandioso P1與P-02X。P-05X內部使用一顆高品質的大型環型變壓器,並支援ES-LINK4傳輸介面。
    Esoteric P-05X 轉盤特點
    ● 最新的VRDS-NEO VMK-5讀取系統,可精確、平穩地讀取唱片的訊號。
    ● Axial Sliding Pick-up垂直讀取技術,可避免光學軸心傾斜(此技術同樣用在Grandioso P1上)
    ● 高厚度全航鈦鋁CNC製成的本體,底下配有三顆避震角錐。
    ● 專利ES-LINK4的傳輸介面,使用HDMI,具有超速、廣域與極傳淨的低電壓差分訊號(LVDS,Low Voltage Differential Signaling),所有的數位處理都在轉盤這邊就完成,且音樂資料、左右時鐘訊號與位元時鐘訊號可分別以動差模式獨立的傳送到DAC,DAC可以很單純的進行數位轉換類比的工作。
    ● 除了雙ES-LINK4輸出外(CD為8倍升頻、48Bit),還有雙XLR輸出、單XLR輸出與一個同軸輸出,各可設定不同的CD升頻輸出倍數。
    ● 可切換要讀取SACD或CD層。(停止鍵按2秒就可切換)
    ● 有機薄膜電激發光顯示器 (OLED)。
    ● 可外接時鐘 (50Ω)。
  7. #306
    預設 智慧型的電源"再生"器: PS Audio P12 (功能篇)
    要發揮P12,說明書是一定要看的,因為都會影響到聲音表現喔
    圖1: P12的主畫面,其為觸控彩色螢幕,可以看到有A, B, C, D四個主要區域的運作顯示,下方有SCOPE, SETUP, WAVEFORM, CLEAN等功能選項。
    圖2: 若20秒沒有進行任何操作,就會自動跳到狀態顯示,其共有4種狀態顯示可切換
    (1) Improvement Factor: 顯示P12改善的程度,為電壓輸出與THD總諧波失真的改善係數,1~100,越大表示P12改善越多,但如果本來電源就很好的,這數字也不會太大。
    (2) Distortion Out: 輸出電源的THD總諧波失真,0~8%,越小越好。
    (3) Distortion In: 輸入電源的THD總諧波失真,0~8%,越大表示原本的電源越不乾淨。
    (4) Power: 輸出功率: P12輸出的瓦數,0~1,000W,如果超載,P12會自動關機以保護線路。
    圖3: SCOPE(示波器) - 顯示輸入電源、輸出電源的AC正弦波型(Sine wave),可看出使用P12前後的差別。
    圖4: STATUS(運作狀態) - P12的運作數據一覽無遺
    圖5: SETUP (設定)
    (1) VOLTAGE: 輸出電壓,可在105~125V設定,台灣的進口器材多是美規,因此會是120V,這個其實就是使用P12很大的差別,台灣的電器是110V,市電不太可能會到120V,透過P12可以給足電壓,這是一般電源處理、排插等無法做到的。要注意的是,電壓的設定是會應用到所有的插座,無法A, B, C, D四個主要區域分別有不同設定
    (2) MW STRENGTH: MultiWave Strength是很特別的功能,可以視器材的不同來調整其大小。
    (3) PHASE TUNE: 相位調整,正常情況是設定在0,除非輸出電源的THD比1~2%高,再增加設定值。
    (4) AUTO TUNE: 自動最佳化調整,這個是最好用了,除非有改變插座,不然設定一次就可以了。
    (5) MODE:可選擇High Regulation(預設值)或是Low Distortion,電壓與THD做一決擇,如果要很穩定的電壓,THD就會比較高些,如果要THD低些,那電壓就會比較不穩,但其實經過P12都已經表現很好了,這只是一個細微的取捨而已,可試試自己系統是適合那個設定。
    (6) DIMMER: 顯示螢幕的亮度調整。
    圖6: SETUP (設定)
    P12還可以設定每一組電源區域(A, B, C, D)個別插座輸出的名字、每組區域的開關機延遲時間(DELAY),原則上開機是訊源先開後,再開前級、後級、關機時則是反過來。
    圖7: CLEAN (清理) - P12會產生訊號來進行消磁,所有連接的器材都要保持開機的狀態,但不要播放發聲,時間可在5~60秒間設定。
    P12有網路接口,若連上網路後,在官網指定網址註冊後(powerplay.psaudio.com),會有更多的功能應用,原廠有附上一個磁環,若使用網路線連接時要套上(磁環靠機器端)
  8. #307
    預設 Sonus faber SONETTO VIII 嶄新系列落地喇叭
    SONETTO系列是今年Sonus faber推出的全系列新產品,一共有8款型號,從壁掛喇叭、中央聲道、書架喇叭直到落地喇叭都包括在系列當中,用家可以很輕易地建構一套高階的家庭劇院,也能夠從中選擇適合自己的兩聲道優質喇叭。
    SONETTO這個義大利文字代表義大利最古老的詩詞結構-十四行詩(英文為sonnet),最初的字義是"旋律"、"聲音",傳統上用於音樂伴奏表演。Sonus faber選這個字作為系列名稱是想將這個意念投注在此新產品中,將此系列作為品牌立足世界的基礎。
    SONETTO VIII是這次評測型號,也是此系列中最大的落地喇叭,從我開箱的那一刻起,不只眼睛看到美輪美奐的喇叭外觀,維持Sonus faber的一貫義大利手工製作水準,工藝真的難有敵手,就連木頭香味都傳至鼻腔當中,我相信接上系統聆聽後,更會大飽耳福,SONETTO系列全都在義大利維琴察(Vicenza)工廠製作。
    SONETTO VIII是三音路五單體的落地喇叭,體型並不小,高度達到1188mm,從照片中可看見使用了三個低音單體,而且在底部還有一個朝下的低音反射孔,安裝上腳釘後便能給予反射孔發揮空間。高音單體使用品牌著名的DAD設計加上29mm軟半球振膜,中音單體為150mm紙漿混合纖維振膜,三個低音單體則為180mm鋁金屬振膜,響應頻率為36Hz~25,000Hz,效率值(靈敏度)為90dB。
  9. #308
    預設 YAMAHA MusicCast VINYL 500 (TT-N503) 黑膠唱盤 (安裝篇)
    擋不住的黑膠熱潮,YAMAHA也再度推出黑膠唱盤,本次評測的是最新發表的YAMAHA MusicCast VINYL 500 (TT-N503),售價預估在台幣2萬多元,定位在進階入門等級的產品,出廠時已配有MM唱頭,並內建唱放,只要連接到現有擴大機就可播放,原廠的說明書圖文併茂非常詳細,就算是新手也能沒有障礙的上手,只要照著說明書一步一步設定,大約30分鐘左右就可完成。黑膠唱盤結合藍芽、USB已不稀奇,VINYL 500應該是市面上第一個有網路介面的黑膠唱盤,而且除了藍芽外,還有無線WiFi,因此VINYL 500完全可以整合到YAMAHA MusicCast智慧影音中心之中,除了播放黑膠外,還可聆聽網路收音機、網路音樂串流、Airplay、藍芽播放...等等,可說是數位與類比最先進的代表了!
  10. #309
    預設 提升至新的聲音境界: Furutech Nanoflux NCF-18旗艦電源線
    今次要試聽的是一條訂價台幣228,000,長度1.8M的電源線,光看到價格,已不少朋友覺得不可思議,一條電源線居然要價20多萬,不過這不是特例,各家High End音響線材廠都已經有這價位或是更高價位的產品,價格這麼高會不會有行無市?答案更是否定的,光是我身邊認識的燒友,用超過這價位線材的也不少,因為以他們上百萬、甚至上千萬的系統來說,只要聲音表現有讓他們感到滿意,一切當然也就值得了!
    也因為市場上有不計代價追求最好聲音的需求,High End音響廠商在研發旗艦產品時,往往不考慮成本,目的只有一個,就是製作出最高品質的產品,從研發到生產上市,所使用的元件、材料與技術,都費盡了心思。自1988年就成立的Furutech,有著日本的嚴謹科學精神,經過30年的發展,已經是世界級的線材與周邊大廠,絕非是胡亂喊價的音響巫毒公司,Nanoflux NCF-18身為Furutech最新旗艦電源線,肯定是有他的道理在,當然最後還是要以聲作收。我將Nanoflux NCF-18接上擴大機,開聲後馬上感覺有非常明顯的提升,將系統聲音提升到了一個新的境界,有點像擴大機直接升了一級,音響就是這麼奇妙,試過才知,Nanoflux NCF-18身為當家旗艦當然不會砸了招牌,果然非常不簡單!
    Furutech Nanoflux NCF-18旗艦電源線的特點
    ● 鍍銠鍍銀無磁性碳纖維電源公母頭: FI-50NCF(R)/ FI-50M NCF(R) (Rhodium-Plated Nonmagnetic Carbon finished connectors )。
    ● 奈米結晶配方 (Nano Crystal² Formula, NCF)。
    ● 最頂級的α(Alpha)奈米Nano-Au-Ag OCC導體(深層超低溫及消磁處理)。
    ● 奈米液體(NANO LIQUID)的超級微小分子。
    ● Formula GC-303鍍銀碳纖維EMI吸收模組。
    ● 奈米阻尼(Neo-damper),可有效地吸收震動。
    ● 雙層護套,提高阻尼效果。
    ● 絕緣採用特級彈性PVC。
    此篇文章於 2018-11-24 09:52 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  11. #310
    預設 Esoteric D-05X DAC特點
    與P-05X最搭配的當然就是D-05X,兩者直接用Esoteric專利ES-LINK4的傳輸介面最為完美。D-05X承襲了許多自家旗艦Grandioso D1的精華,與前一代D-05是完全的提升,D-05X左右聲道各使用一顆大型的環型變壓器供電,線路較D-05直接提升一倍,每聲道有4個動差線路,使用34 Bit進行數位類比轉換處理,最高支援解碼到,與Grandioso C1前級相同的ESOTERIC-HCLD緩衝線路,並且有自家專利的ES-LINK類比輸出(擴大機端也要支援 )。
    ● 34 Bit數位類比轉換,左右聲道各4顆AK4497 DAC晶片,以達到低噪訊與更完整的線性表現。
    ● ESOTERIC-HCLD(High Current Line Driver): Esoteric專利的輸出緩衝傳輸強大的直接電流轉換與很快的迴轉率(Slew Rate, 2,000V/µs),
    ● Esoteric專利的ES-LINK Analog類比輸出 (擴大機端也要支援才能使用),
    ● 強大的D/D數位轉換,D-05X除了能原生支援各式的取樣頻率外,還有PCM升頻功能(2x, 4x, 8x)● 還可將PCM升頻至DSD 22.5MHz。
    ● 光纖與同軸可解碼到PCM 24Bit/192kHz與DSD 2.8MHz(DoP), 雙XLR輸入可解碼到PCM 48Bit/192kHz(ES-LINK3), PCM 24Bit/384kHz(Dual AES 8Fs), DSD 5.6MHz(DoP Dual XLR mode), USB可解碼到PCM 32Bit/768kHz與DSD 22.5 MH。
    ● 平衡輸出腳位可切換。
