源自旗艦的DNA: Vivid Audio KAYA 45落地喇叭 - 開箱
來自瑞士的金色誘惑: darTZeel NHB-18NS前級 + NHB-108後級
來自瑞士的darTZeel,器材大膽的以金色與紅色為主色,後級上蓋更使用透明的玻璃,讓內部精美的元件一覽無疑,整體作工精細,視覺上就已讓人賞心悅目,darTZeel由Hervé Delétraz所創立,darTZeel就是Delétraz重新排列組合而成,從這裡就可以看出Hervé喜歡玩文字遊戲,產品的型號以NHB命名,NHB代表「Never Heard Before」,darTZeel會是你從未聽過的聲音。1984年他從日內瓦的工程師學校畢業時(École d’Ingénieurs de Genève),也同時完成了他的第一部擴大機,與一般技術人員思維不同,darTZeel在設計產品時,會先以聲音優先考量,聲音對了再來討論技術問題。
darTZeel的器材除了RCA與XLR外,還設有50-ohm darT-to-Zeel專屬的BNC介面連接,這是Hervé認為最好聲的連接介面,NHB-18NS前級為雙單道設計,採用電池供電(LiFePO4磷酸鐵鋰電池),有一個外接的電源盒,充飽可聽8個小時,內部為模組化的設計,可選擇加入唱放模組,未來也有擴充升級可能,線路採無負迴授(overall negative feedback)設計,從輸入到輸出最簡化直接,只通過7個元件,這還包括了11dB全動差增益級,元件用到最少、但品質是最高的,NHB-18NS使用模組化、各自完全獨立的線路板還有一個原因,就是NHB-18NS前級沒有使用任何切換開關(NS, No Switch),每組輸入彼此接沒有接觸干擾,在音量控制部份,不使用電位器或衰減器,或是類比切換陣列( potentiometer, stepped attenuator or analog switch array),而是使用完全類比被動式的設計,從0~96dB,每0.5dB為一階,共192階。值得一提的是NHB-18NS的音量旋鈕寫的是Pleasure Control,非常有意思!
NHB-108後級一樣為雙單聲道設計,從頂部的透明玻璃就可看到一對大型的環型變壓器與電容群,會使用玻璃主要不是因為好看,而是利用玻璃不導磁的特性,隔離磁場的影響,NHB-108每聲道可輸出100W(8歐姆),運作時算是蠻有溫度的,可見其以相當接近A類的方式在運作,線路為無整體負迴饋,輸入與輸出級為開放式的迴路,特製Crowbar監控保護電路,其無延遲、開關或是保險絲的使用,確保訊號路徑的純淨,每邊只有使用6個電晶體,輸出級每聲道僅採用一對雙極功率晶體。
Triangle LN01A 無線主動式書架喇叭,Nuprime CDT-8 Pro升頻CD轉盤
法國喇叭品牌Triangle至今已有35年歷史,他們專門生產高品質的手工喇叭,喇叭全部都在法國蘇瓦松Soissons製作組裝,Triangle所使用的單體、箱體都是由自家設計師和工程師設計,並由自家工廠生產、測試、組裝,完全不假他人之手。
Triangle過去以被動式High-End喇叭產品為主軸,隨著時代轉變,除了原來的被動式產品外,他們也推出了主動式喇叭,例如我們這次測試的LN01A,不但是主動式喇叭,更內建藍芽接收器,可以直接與行動裝置連線播放音樂。LN01A事實上是從被動式喇叭ELARA系列中的LN01調整而來,此系列包含中置喇叭一共有4款,而原廠挑選了其中2款產品新增為無線主動式喇叭,包含LN01書架型與LN05落地型,成了LN01A與LN05A。
LN01A是2單體2音路設計,能夠重播56Hz~22kHz的音樂頻率,擁有RCA、AUX、光纖、同軸、唱放、藍芽(aptX 4.0)共6種音樂訊號輸入方式,也能提供1組超低音訊號輸出,內建每一個聲道50瓦功率的D類擴大電路,在每個喇叭箱體背面有1個低音反射孔增加低頻能量。在背面板能夠調整音量增益與切換輸入。
這次試聽我們搭配了Nuprime的CDT-8 Pro作為訊源,這部CDT-8 Pro並不內建DAC,而是一部單純的CD轉盤,提供光纖、同軸、HDMI I2S與AES/EBU等共4種數位輸出,恰好可以拿來搭配Triangle LN01A主動式喇叭,透過同軸或是光纖連接。CDT-8 Pro作為單純的CD轉盤,定價不到3萬台幣,針對數位訊號輸出作足設計,完善的電源設計,Philips讀寫雷射頭,ARM讀取偵錯功能,還具有升頻的SRC功能,最高能將CD音質提升至DSD256的數位訊號輸出,如要另外搭配DAC也是非常合適且超值的產品。
此篇文章於 2018-08-27 08:25 PM 被 Ted Chen 編輯。
AVID SIGSUM Integrated Amplifier 綜合擴大機
英國品牌AVID的強悍綜合擴大機SIGSUM,去年5月份時首度發表於德國慕尼黑音響展,台灣代理商方舟音響在今年8月台灣音響大展也在子母展房其中一間展出了這台綜合擴大機。而音響展一結束就將SIGSUM送至MY-HiEND讓我們好好了解一番。
SIGSUM綜合擴大機著重在電源供應、電路設計與音量旋鈕三大項。熟悉AVID的設計原則的人應該知道他們非常注重電源供應,在頂級唱盤上的分別就是在馬達電源供應與速控上,旗艦的馬達電供甚至與後級擴大機所使用的同樣規格。SIGSUM使用了1,100VA的環形變壓器,擁有132,000uF電容儲量,確保充足大電流與不受限的音樂動態重播基礎。
SIGSUM採用全分離式電路,採用最佳的電路元件,建構出不受限制的大電流輸出,在尖峰輸出、輸出阻抗以及高溫狀態下都能有最好的表現。另外在音量控制上採用頂級的ALPS RK50,極為精準耐用,純黃銅製外殼,較常見於專業錄音室器材當中,過去SONY的頂級機種也曾使用過,這個音量控制是AVID原廠測試無數音控後所選定,並在其旗艦擴大機系列中都使用此音量控制。
AVID是做唱盤出身的,因此綜合擴大機內不但有唱放電路,而且還是極具水準的等級,首先唱放使用單獨電供,電路是根據原廠的高表準設計,使用時能在綜擴底部調整增益、阻抗、容抗,能使用MM與MC唱頭。SIGSUN還具有分離的耳擴電路,具有純A類的耳擴輸出,適用20歐姆到600歐姆的耳機。
此篇文章於 2018-08-30 04:34 PM 被 Ted Chen 編輯。
追求精準沒有極限: AURALiC LEO GX 參考級主時鐘
AURALiC的產品一直是領先業界的高規格,很早就在自家數位系統的產品中使用高精度的飛秒時鐘,最新發表的G2系列,更進一步將規格提高,將功能分為更細,除了原本的ARIES數位轉盤與VEGA DAC解碼外,還增加了LEO GX主時鐘與SIRIUS GX升頻處理器,ARIES G2與VEGA G2是G2系列最先發表的兩個產品,在前陣子LEO GX也正式發表推出,目前就缺SIRIUS GX還未發表了。
有關時鐘對聲音的影響,只要有親自體驗過的朋友肯定能感受到極大的提升,因為真的非常非常的明顯,木耳也能輕鬆的辨別差異,也就是說只要時鐘越精準,聲音就會越好。因為是自家的系統,LEO GX與傳統的外接時鐘運作方式就已不同,傳統的外接時鐘需透DAC內部的時鐘(PLL Clock Generator)來作用,但AURALiC採用自家的Lighting Link,是完全單純的數位訊號傳輸路徑,LEO GX可直接提供時鐘訊號給DAC,完全不需經過VEGA G2內建的時鐘,將其功能發揮到最大。LEO GX有多精準?AURALiC使用Allan Deviation (艾倫偏差)來衡量,其衡量相位雜訊(phase noise)微小到+/-1Hz,而LEO GX的艾倫偏差為2E-12(1秒),相當於10MHz銣原子鐘(rubidium atomic clock)的相位雜訊在-110dBc/Hz只有+/-1Hz,或者是說比82fs飛秒時鐘(Femto clock oscillator)的時基誤差更低500倍。femtosecond飛秒有多快?其為10的-15次方之一秒,10的-3次方皮秒 (picosecond)!
LEO GX的黑盒子中使用兩顆溫控的銣原子鐘,每個原子鐘都單獨配有一個特殊專屬的石英振蕩器,使其可達到90.316MHz(44.1KHz)與98.304(48KHz)的極高訊號頻率。為了減少干擾,LEO GX使用了光隔離(Optical Isolation),所有的內部元件都是彼此實質上的隔離,且使用光纖線傳輸訊號,而非傳統電子式的路徑作法。所有G2系列的本體都是一致的,使用整塊航鈦鋁挖空製成,不僅堅固,還有效阻絕EMI的干擾。電源部份使用非常安靜,雙環型變壓器線性電源,為了追求最好的表現,可向AURALiC選配專用的時鐘線,其擁有軍規的60GHz頻寬,使用航鈦等級的材料與端子。
使用LEO GX原廠設定60分鐘倒數計時,也就是LEO GX需要60分鐘才會進入穩定狀態,當然在這之前也是能聽的。
精準度
Allan Deviation: 2E-12 (1 second)
Equivalent Jitter: 500 times less than an 82fs femto clock (1Hz-10Hz)
Equivalent Phase Noise: -110dBc/Hz@1Hz (Ref Frequency: 10MHz)
時鐘
Frequency: 90.3168MHz (44.1KHz) | 98.3040MHz (48KHz)
Output Level: 3.3V CMOS (Direct-to-DAC Design)
Reference: Temperature-controlled Rubidium atomic clock
Oscillator: Temperature-controlled SC cut crystal
可對應的取樣頻率
PCM: 44.1KHz to 384KHz in 32Bit
DSD: DSD64(2.8224MHz), DSD128(5.6448MHz), DSD256(11.2896MHz)
專業就是不一樣: Furutech Ag-16唱放訊號線
黑膠系統是非常敏感的,每一個環節對聲音的影響都非常的大,本次透過評測Furutech Ag-16唱放訊號線(Phono Cable)才發現原來用對了訊號線改變也能如此之大,Ag-16主要使用鍍銀α (Alpha) OCC單結晶銅為導體,為了隔離RFI與EMI的干擾,線材做了高達三層的屏蔽層,並有專用獨立接地線,在絕緣/電介質部份,使用了注入特殊等級氮的泡沫塑料(Special-grade nitrogen injected skin-foam-skin polyethylene)。
Ag-16標準共有三個版本,包括Ag-16 (DIN-RCA)、Ag-16-L (L DIN-RCA)、Ag-16-R4 (RCA-RCA),另外還有客訂的Ag-16-XLR (DIN-XLR)及Ag-16-L-XLR (L DIN- XLR)版本,標準長度為1.1M,本次試聽的是Ag-16-R4 (RCA-RCA)兩端都是RCA端子,使用自家的Furutech CF-126(R)端子,其主要中心連接部份為鍍銠α (Alpha) OCC單結晶銅,端子本體為鍍銠α (Alpha) 銅合金製成,並注入含氟聚合物(Fluoropolymer),端子外殼為無磁不鏽鋼與碳纖維包覆。換上Furutech Ag-16後,可以明顯的感受到背景變得非常黑,這對黑膠系統來說非常重要,除此之外,在聲音的質感、頻寬、結像都有很顯著的提升,看來唱放訊號線可是一點也不能忽視,專門設計的就是不同,在選購唱放訊號線時要特別注意,在代理商出借Ag-16給我時,我就覺得有什麼事要發生...看來真的是中毒了,沒事不要亂試呀!
享受簡單的純淨: Cardas Clear Cygnus電源線
1987年成立的美國Cardas,已經有30年的歷史,以生產High End線材、端子等周邊聞名全世界,目前Cardas的成品線分為Clear與Cross兩個系列,Clear是全新的系列,使用了最新的技術,所有Clear的線材都使用了專利的"Matched Propagation conductors"導體。(US Patent 7,674,973)
什麼是匹配傳導技術"Matched Propagation technology"? Cardas研究發現最好的絕緣材料其傳導能力比一般的導體慢上22%,速度上的差異會影響到聲音的表現,為解決這個問題,Cardas使用了一個精準控制塗層的幾何導體,解決了線材中導體與介質速度不同調的問題,讓線材的動態與解析大幅提升,這也是為何Cardas將這個新的系列稱為Clear的原因。
Clear與Cross都使用了Cardas黃金比例(Golden Ratio)、超高純度的銅(ultra-pure copper)與多股李斯結構(multi-stranded Litz)的導體。所有的線材都在美國手工製作。 Cross系列的誕生是因應早期數位時代常有的生冷尖銳數位感,因此線材走向比較溫暖,Clear系列則是更為中性自然與有更佳的動態,更為透明、結像定位更好。除了Clear Reflection外,Clear系列的線身以深藍色為主。
Clear Cygnus電源線的幾合結構與高階的Clear Beyond相似,以同樣比例精簡,在價格下降外,保有精華的聲音表現,使用Cardas 3455R純銅鍍銠跟銀電源公母頭,除了15A外,也提供20A的版本。Clear Cygnus適用於所需電流較小的訊源、DAC、前級為主,或是小型的擴大機。我將Clear Cygnus電源線接在CD唱盤上,初聽Clear Cygnus仍有Cardas傳統的溫暖走向,但在透明度與頻寬上,還有聲音的質感方方面,都相當不錯。
細膩富有感情: McIntosh MCD600 SACD/CD唱盤
MCD600是McIntosh最新推出的SACD/CD唱盤,使用最新研發的數位線路,搭載全新高階8聲道、32Bit PCM/DSD DAC解碼核心,左右聲道各有4個DAC聲道之平衡模式運作,所有PCM的訊號都會升頻至32Bit/384kHz。除了可播SACD與CD外,MCD600也可以讀取CD或是DVD裡的音樂檔案播放,前方的USB也可直接讀取USB隨身碟的音樂檔進行播放,支援AAC, AIFF, ALAC, DSD (up to DSD128), FLAC, MP3, WAV (up to 24-bit/192kHz), WMA等格式。MCD600具有前級功能,前面板的右方旋鈕可以調整音量大小,機器背後的類比輸出設有固定音量(Fixed)與變動(Variable)音量各一組,每組都有RCA與XLR平衡輸出,若是要直入後級,可以選擇將類比訊號線接在變動輸出這組。數位輸入與數位輸出均有同軸與光纖各一組,可以將MCD600當作純DAC或是純轉盤來使用。前方的耳機輸出可以對應不同的耳機。
MCD600採用雙雷射拾取設計(twin laser optical pickup),因此能對應讀曲不同類型的光碟(SACD, CD, CD-R/RW and DVD-R),前方有DISC PLAYER的按鈕,播放SACD時,可選擇要讀SACD層與CD層,這個全新的CD傳動系統,承盤為壓鑄鋁(die-cast aluminum)所打造,運作更為平順與安靜,新的伺服線路提供更為快速、安靜與精確的運作,其為雙倍速度的讀取,以確保更佳的讀取結果與強化錯誤修正處理,MCD600也設有連動介面(Power Control and data ports),能與其他McIntosh的器材整合。MCD600外觀為McIntosh經典的風格,底座前後後與側邊為拋光鏡面不鏽鋼,前面板為黑色玻璃,顯示螢幕為新的背光式LED,更為清楚,上方印製著器材的規格與線路。
MCD600初開聲,我先播放一張SACD,承盤進出與讀取的反應都很快速,也很安靜,MCD600也顯示了CD的曲目資訊。或許這陣子都聽數位串流,播放音樂檔案為主,直接播放SACD唱片時,感覺又是另外一個世界,CD與音樂檔案雖然都是數位格式,但是直接播放唱片與播放檔案的聲音在根本上還是有差異的,這種差別有點像以前我們常在比較黑膠與CD的差別,現在也同樣適用於播放CD與音樂檔案。MCDC600的聲音細膩許多,具有感情而溫暖,播放實體唱片雖然比數位串流麻煩,但我個人認為在聲音上,還是有其難以取代之處,我也使用DISC PLAYER的按鈕,來比較同一張唱片,SACD與CD層的聲音差別,每張唱片與大家的系統與聽感都不一樣,以我自己來說,SACD層在90%以上的表現會是比CD層來的好的。
會上癮的魅力: 義大利A.R.T. Big Foot Base Stands石墨墊
使用墊材調音,有時往往會有意想不到的效果,這也是為什麼High End音響的墊材產品眾多,從知名的大廠到無名的小廠,從數萬元到數10元的都有,何者有效,何者擁有最佳的性價比,何者的聲音是最好聽的,沒有什麼捷徑,只有親身使用,不斷的嘗試才能有答案,這次試聽的是來自義大利A.R.T.(Audio Reference Technology)的Big Foot Base Stands石墨墊,目前A.R.T.有兩款石墨墊,另一款是比較小的A.R.T. MKIII Base Stands,Big Foot的尺寸為75x75x28mm,重480g,MKIII為45x45x18mm,重88g,兩者尺寸與重量差別不小,要看系統、器材的大小來選用,無論Big Foot或MKIII,都可承重超過1,000kg,承重力完全不用擔心。兩者都是4個一組,大的在美國實售價為USD 1,600,小的為USD 390(不含運費與關稅)。
A.R.T.為研究石墨(Graphite)的專家,同樣叫石墨,但成份、種類可是大不相同,聲音走向與導振能力也都不同,Big Foot石墨墊使用100%高密度的石墨,並加入了孔雀石(Green copper)與特殊金屬,石墨墊的外觀成灰色,上方有一個金色的金屬板,在石墨墊裡有一個聲音導振棒(sound vibration bar)以增加S/N訊噪比,在底部的中間可以看到一個金色的圓圈,聲音導振棒便是連接到此。我先將Big Foot放在最近評測的McIntosh MCD600 SACD/CD唱盤原廠的4個軟腳錐下方,聆聽日本爵士天后「綾戶智繪 - BEST II」精選集,一開聲後我馬上發現有明顯的不同,系統整個聲音變得更放開,綾戶智繪演唱的張力爆發了出來,充滿了能量,兩端的延伸更多,泛音殘響豐富自然,聲音也多了我熟悉的A.R.T.韻味,密度更好,更有感情,很Q具有彈性。Big Foot石墨墊的擺法還有很多種,例如避開原廠的角錐,不要使用4個,使用3個也可以,都會有不同的聲音效果,除了可以擺放在器材下,也可以擺在喇叭下,甚至是器材上方,線材下方,調音就是不斷的嘗試找出最好的聲音,沒有一定的答案!
瑞士STENHEIM ALUMINE FIVE落地喇叭 - 開箱
在幾年前,MY-HiEND曾經評測過STENHEIM ALUMINE TWO書架喇叭,其出色的作用與高水準的聲音表現,是我心目中不考慮預算追求極緻完美的最佳產品,這次評測的是僅次於參考旗鑑的ALUMINE TWO落地喇叭,會有什麼樣的聲音表現還未開聲已讓我非常期待,香港幾位知名燒友、寫手在近期也都中毒購入。STENHEIM的喇叭均使用全鋁所打造,ALUMINE FIVE以落地喇叭來說,體積算是中型,但單隻卻重達100Kg。ALUMINE FIVE使用與旗艦相同的高音與中音單體,並且維持94dB高效率的設計,可以搭配瓦數不大但高音質水準的擴大機使用。STENHEIM所有的單體都使用了專利多層音盆,懸邊為紡織纖維(textile),並搭載非常有力的磁鐵驅動系統,反應非常快速,音色正確與極低的失真。
3音路4顆高效率單體
2顆10"低音, 1顆6.5"釹磁鐵中音單體, 1顆釹磁鐵高音單體
高密度全鋁箱體,4個獨立箱室,中高音為密閉式,低音則設有反射孔在前方
被動式3路分音,使用高品質元件
Bi-wiring雙線連接, WBT Nextgen端子
頻率響應: 28Hz to 35kHz
效率: 94dB, half space
承受功率: 200W RMS, 400W peak
正常阻抗: 8 ohms (minimum 3 ohms)
尺寸: H1200mm x W280mm x D380 mm
重量: 100Kg (including adjustable spikes)
為了能發揮ALUMINE FIVE的潛力,代理商也送來了瑞士Orpheus Heritage前級、Heritage SACD、Heritage D/A與德國Analog Domain超級後級,經過兩天的熟化調整,ALUMINE FIVE的聲音進步神速,越來越透明,音質越來越好,聲音的密度也越來越紮實,反應很快,越來越讓人期待了...
