第29頁,共44頁 第一第一 ... 19272829303139 ... 最後最後
顯示結果從 281 到 290 共計 435 條
  1. #281
    預設 我的真心推薦: Melco D100 USB Optical Disc Drive (二)
    很多人很關心究竟用好的Ripper來轉檔,是否聲音會比較好?畢竟只是將數位訊號抓取出來而已,會有差別嘛?其實High End音響許多對聲音的變化是無法完全用現有科學數字說明的,最終收音的精密人耳聽感是類比不是數位的! 我的方式很簡單,就是請你自己比較,我使用一台普通市面上的CD-ROM與Melco D100分別將同一首曲目使用iTune Rip成WAV檔,大家可下載比較聆聽,那個比較好,是檔名A、還是檔名B,或是沒區別,請留言在下方,最好還加上你比較的系統與選擇答案的原因是那不同,我會公佈答案。
    若是流量滿了,請再晚點下載就可。
    https://drive.google.com/open?id=1Qk...P5Sx3KCOXKfFaS
    另外要特別提醒的是,每個人的系統、對聲音的偏好與對差異的認知都不同,因此沒有對錯,除粹交流!
    ※ 新上傳一個檔,dBpoweramp + Melco所Ripping出來,也就是目前有A、B、C三個檔,大家可以再聽看看
    此篇文章於 2018-08-04 05:20 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  3. #282
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    覺得有Psycho教授上身的感覺
    可惜我現在沒空比較,有空時再來玩玩
  4. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  5. #283
  6. #284
  7. #285
    預設 源自旗艦的DNA: Vivid Audio KAYA 45落地喇叭
    今年慕尼黑音響展上Vivid Audio發表了最新的KAYA系列,承襲旗艦GIYA技術的精華,外觀設計除了Laurence Dickie外,還聘請了倫敦的兩位設計師Matt Longbottom與Christoph Hermann加入,就是要讓KAYA系列除了有好聲音外,更能同時擁有美麗獨樹一格的外觀。KAYA系列共有5款,包括KAYA 90, KAYA 45與KAYA 25落地喇叭、KAYA S15書架喇叭及KAYA C25中央聲道(S15與C25尚未正式發表),完整的產品線讓KAYA也能做為家庭劇院之用。KAYA 90, KAYA 45與KAYA 25都採用相同的D26配有合金聲波導管高音單體,KAYA 90與KAYA 45的中低音單體都一樣,中音單體為C100se,配有合金聲波導管,低音單體C125L為合金音盆,KAYA 90使用了4顆低音單體,KAYA 45為兩顆,低音單體位於兩側面,以完全背對的方式發聲。KAYA 25的低音單體則是特別設計的C125D,一樣使用了合金音盆。箱體部份,是Vivid Audio自家研發生產特殊的強化玻璃發泡三明治結構複合材質(Glass reinforced Soric-cored sandwich composite),可以打造出完美的曲線。
    本次來到MY-HiEND的是中間的KAYA 45落地喇叭,3音路4單體設計,頻寬37~25kHz(-6dB),阻抗6 Ohms (最低2.8 Ohms),效率87dB (2.83VRMS/1m),分頻點設在300Hz與3kHz,建議擴大機功率25W- 250W,單隻重25Kg,顏色為灰色(Oyster Matte),原廠標準色還有黑色鋼烤(Piano)與珍珠白(Pearl),其他顏色都可以客訂。
  9. #286
    預設 源自旗艦的DNA: Vivid Audio KAYA 45落地喇叭 - 開箱
  10. #287
    預設 來自瑞士的金色誘惑: darTZeel NHB-18NS前級 + NHB-108後級
    來自瑞士的darTZeel,器材大膽的以金色與紅色為主色,後級上蓋更使用透明的玻璃,讓內部精美的元件一覽無疑,整體作工精細,視覺上就已讓人賞心悅目,darTZeel由Hervé Delétraz所創立,darTZeel就是Delétraz重新排列組合而成,從這裡就可以看出Hervé喜歡玩文字遊戲,產品的型號以NHB命名,NHB代表「Never Heard Before」,darTZeel會是你從未聽過的聲音。1984年他從日內瓦的工程師學校畢業時(École d’Ingénieurs de Genève),也同時完成了他的第一部擴大機,與一般技術人員思維不同,darTZeel在設計產品時,會先以聲音優先考量,聲音對了再來討論技術問題。
    darTZeel的器材除了RCA與XLR外,還設有50-ohm darT-to-Zeel專屬的BNC介面連接,這是Hervé認為最好聲的連接介面,NHB-18NS前級為雙單道設計,採用電池供電(LiFePO4磷酸鐵鋰電池),有一個外接的電源盒,充飽可聽8個小時,內部為模組化的設計,可選擇加入唱放模組,未來也有擴充升級可能,線路採無負迴授(overall negative feedback)設計,從輸入到輸出最簡化直接,只通過7個元件,這還包括了11dB全動差增益級,元件用到最少、但品質是最高的,NHB-18NS使用模組化、各自完全獨立的線路板還有一個原因,就是NHB-18NS前級沒有使用任何切換開關(NS, No Switch),每組輸入彼此接沒有接觸干擾,在音量控制部份,不使用電位器或衰減器,或是類比切換陣列( potentiometer, stepped attenuator or analog switch array),而是使用完全類比被動式的設計,從0~96dB,每0.5dB為一階,共192階。值得一提的是NHB-18NS的音量旋鈕寫的是Pleasure Control,非常有意思!
    NHB-108後級一樣為雙單聲道設計,從頂部的透明玻璃就可看到一對大型的環型變壓器與電容群,會使用玻璃主要不是因為好看,而是利用玻璃不導磁的特性,隔離磁場的影響,NHB-108每聲道可輸出100W(8歐姆),運作時算是蠻有溫度的,可見其以相當接近A類的方式在運作,線路為無整體負迴饋,輸入與輸出級為開放式的迴路,特製Crowbar監控保護電路,其無延遲、開關或是保險絲的使用,確保訊號路徑的純淨,每邊只有使用6個電晶體,輸出級每聲道僅採用一對雙極功率晶體。
  11. #288
    預設 Triangle LN01A 無線主動式書架喇叭,Nuprime CDT-8 Pro升頻CD轉盤
    法國喇叭品牌Triangle至今已有35年歷史,他們專門生產高品質的手工喇叭,喇叭全部都在法國蘇瓦松Soissons製作組裝,Triangle所使用的單體、箱體都是由自家設計師和工程師設計,並由自家工廠生產、測試、組裝,完全不假他人之手。
    Triangle過去以被動式High-End喇叭產品為主軸,隨著時代轉變,除了原來的被動式產品外,他們也推出了主動式喇叭,例如我們這次測試的LN01A,不但是主動式喇叭,更內建藍芽接收器,可以直接與行動裝置連線播放音樂。LN01A事實上是從被動式喇叭ELARA系列中的LN01調整而來,此系列包含中置喇叭一共有4款,而原廠挑選了其中2款產品新增為無線主動式喇叭,包含LN01書架型與LN05落地型,成了LN01A與LN05A。
    LN01A是2單體2音路設計,能夠重播56Hz~22kHz的音樂頻率,擁有RCA、AUX、光纖、同軸、唱放、藍芽(aptX 4.0)共6種音樂訊號輸入方式,也能提供1組超低音訊號輸出,內建每一個聲道50瓦功率的D類擴大電路,在每個喇叭箱體背面有1個低音反射孔增加低頻能量。在背面板能夠調整音量增益與切換輸入。
    這次試聽我們搭配了Nuprime的CDT-8 Pro作為訊源,這部CDT-8 Pro並不內建DAC,而是一部單純的CD轉盤,提供光纖、同軸、HDMI I2S與AES/EBU等共4種數位輸出,恰好可以拿來搭配Triangle LN01A主動式喇叭,透過同軸或是光纖連接。CDT-8 Pro作為單純的CD轉盤,定價不到3萬台幣,針對數位訊號輸出作足設計,完善的電源設計,Philips讀寫雷射頭,ARM讀取偵錯功能,還具有升頻的SRC功能,最高能將CD音質提升至DSD256的數位訊號輸出,如要另外搭配DAC也是非常合適且超值的產品。
    此篇文章於 2018-08-27 08:25 PM 被 Ted Chen 編輯。
  12. #289
    預設 AVID SIGSUM Integrated Amplifier 綜合擴大機
    英國品牌AVID的強悍綜合擴大機SIGSUM,去年5月份時首度發表於德國慕尼黑音響展,台灣代理商方舟音響在今年8月台灣音響大展也在子母展房其中一間展出了這台綜合擴大機。而音響展一結束就將SIGSUM送至MY-HiEND讓我們好好了解一番。
    SIGSUM綜合擴大機著重在電源供應、電路設計與音量旋鈕三大項。熟悉AVID的設計原則的人應該知道他們非常注重電源供應,在頂級唱盤上的分別就是在馬達電源供應與速控上,旗艦的馬達電供甚至與後級擴大機所使用的同樣規格。SIGSUM使用了1,100VA的環形變壓器,擁有132,000uF電容儲量,確保充足大電流與不受限的音樂動態重播基礎。
    SIGSUM採用全分離式電路,採用最佳的電路元件,建構出不受限制的大電流輸出,在尖峰輸出、輸出阻抗以及高溫狀態下都能有最好的表現。另外在音量控制上採用頂級的ALPS RK50,極為精準耐用,純黃銅製外殼,較常見於專業錄音室器材當中,過去SONY的頂級機種也曾使用過,這個音量控制是AVID原廠測試無數音控後所選定,並在其旗艦擴大機系列中都使用此音量控制。
    AVID是做唱盤出身的,因此綜合擴大機內不但有唱放電路,而且還是極具水準的等級,首先唱放使用單獨電供,電路是根據原廠的高表準設計,使用時能在綜擴底部調整增益、阻抗、容抗,能使用MM與MC唱頭。SIGSUN還具有分離的耳擴電路,具有純A類的耳擴輸出,適用20歐姆到600歐姆的耳機。
    此篇文章於 2018-08-30 04:34 PM 被 Ted Chen 編輯。
  13. #290
    預設 CD Ripping
    Thank you Leo 提供這幾個檔案. 很好玩.
    先說數位流在幾年前一直不是我聽音樂最主要的訊源. 幾年前自己 rip cd 時簡單比較過 Windows vs. Mac, EAC vs. dBpoweramp
    時就深信不同 ripping 方式聲音確實都不同. 在我的系統由 Windows 電腦 rip 比 Mac 好聽, EAC 好一些但 rip 速度太慢.
    這四個檔案 (A) 聲音比較濛, 是我最不喜歡的. (B) 聲音比較開, 分離度好, 細節好許多, very focused, 聽起來最自然. 我最喜歡這個. (C) 也很好,
    音場窄一點但是低音最好. 細節可能是四個檔案裡最多的. (D) 聲音比較軟調, laid back, 有點濛但不像 (A) 那麼濛.
    最後聽我自己 rip 的同一首, 覺得自己的檔案沒有 (B) 跟 (C) 好.
    等 Leo 公布結果~ This was fun!
  14. The Following User Says Thank You to zbub For This Useful Post:
