第26頁,共44頁 第一第一 ... 16242526272836 ... 最後最後
顯示結果從 251 到 260 共計 435 條
  1. #251
    地毯右边对齐音箱中线吗?我的音箱全在地毯上,好像高音被吸收过度了。
  2. #252
    一般來說地毯不會這麼嚴重,除非你的地毯真的很厚很大片
    喇叭下有角錐嗎?若是喇叭底部直接在地毯上,那對聲音是很不利的
    引用 作者: nicocage 查看文章
  3. #253
    預設 沒有真的就是不行: Esoteric G-01X 主時鐘產生器
    話說K-01Xs到了本刊之後,代理商便又詢問是否要搭配一下G-01X,該來的還是要來,就這要K-01Xs與G-01X就合體了,結果呢?我想大家已經知道,聲音是大幅度的提升,這筆錢,Esoteric用家是省不下來的。G-01X的主要特點如下:
    (1) 銣(Rubidium)主時鐘產生器
    G-01X採用高精度的銣(Rubidium)主時鐘產生器,或稱為原子鐘(atomic clock),精度±0.00005ppm(parts per million,百萬分之一),或是±0.05ppb(parts per billion,十億分之一),這是一個什麼樣的精度概念?
    一天會有24小時 x 60分 x 60秒 = 86,400秒,1%(0.01)的精度誤差,就是一天會有864秒的誤差發生。
    0.05ppb就是0.00000000005的精度誤差,運行一天會有0.00000432秒的誤差,一年的誤差也只有0.0015768秒。
    有多準?運行千年只會有1.5768秒的差別。
    (2) 10MHz輸出
    G-01X多了4組10MHz的輸出,與原有的時脈輸出有主要有三個差別
    ● 原有的時脈輸出為75 ohms規格,10MHz的是50 ohms,這點在選購時脈線材要非常注意,K-01Xs的時鐘輸入也已從K-01X的75 ohms改為50 ohms,所以原則上是接在G-01X的10MHz輸出。
    ● 10MHz的輸出是固定頻率,而且是正弦波(Sine Wave),原有的時脈輸出是方形波(Rectangular wave),頻率可調(44.1/48kHz – 22/24MHz, Square 10MHz)
    (3) Wide range clock buffer amplifiers
    每個時脈輸出都有獨立的電源供應與整流,具有更為寬域的緩衝放大,運作更為精準穩定。
    (4) Adaptive Zero Ground
    主動式調整接地訊號為零伏特,消除因接地伏特變化所產生的噪訊(隨機發生的時基誤差來源)。
    (5) Preheat
    預熱功能,時鐘要穩定,從開機起算至少要10分鐘左右,這個功能開啟後,即使關機機器仍然會供電給時鐘產生器,減少開機後的等待時間。
    (6) Organic EL display
    使用先進節能的有機電致發光顯示器(Electroluminescent Display, ELD)。
    此篇文章於 2018-04-04 12:56 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  4. #254
    預設 Esoteric K-01Xs SACD/CD唱盤:主要技術說明
    前一代的K-01X在2014年發表,而在2016年,Esoteric發表旗艦Grandioso K1唱盤,最新的K-01Xs主要的精神就是承襲來自Grandioso K1的許多技術與進化,包括了:
    (1) 更高等級的AK4497 DAC晶片8顆,每聲道4顆
    (2) Grandioso K1的DAC架構
    (3) 35-bit D/A的運算邏輯 (比24-bit高出2048倍,更接近類比)
    (4) HCLD buffer amplifier緩衝放大技術
    (5) ES-LINK Analog current signal link 類比電流訊號連接
    (6) USB原生DSD 22.5 MHz、PCM 32Bit/768kHz播放
    (7) 客訂的壓控石英振盪器VCXO (voltage-controlled crystal oscillator), 高精度(±0.5 ppm)與低相位噪訊
    K-01Xs的內部線路跟以往一樣採用上下兩層設計,底部一層主要是電源供應與主線路,K-01Xs共有4顆環型變壓器,分別供左DAC、右 DAC、轉盤系統/數位、VS-DD驅動系統使用。上層則是左右聲道獨立的DAC線路、VRDS轉盤本體、時鐘、電源整流、VS-DD等。K-01Xs搭載的是VRDS-NEO ‘VMK-3.5-20S’傳動系統(Vibration-free Rigid Disc-clamping System),光這個部份用重達5.2Kg,安置於非常堅固的專屬底座上,傳動系統的轉盤安裝於厚達20mm的不鏽鋼塊上,自家的VOSP(Vertically Aligned Optical Stability Platform)設計永遠可以以垂直90度的方式進行讀取。
  5. #255
    預設 Viard Audio Platinum HD 喇叭線
    Viard Audio是法國的線材設計製造品牌,這兩年台灣應該有越來越多的人認識這個品牌,Platinum HD則是他們的旗艦系列,喇叭線是這個系列中較早推出的產品。
    Viard Audio較特別的是導體材料,自行與合作廠商研究出的Cu-VHQ,經過多次調整製程才完成這純度極高的銅材料,並以它做為Viard Audio線材中的導體。Platinum HD喇叭線使用鍍銀的Cu-VHQ銅導體,特殊之處首先在於結構,內部傳導線材獨立分為高頻段與低頻段,並針對該頻段做出調整,優化其傳輸能力。
    接著是連接端子採用可更換式設計,用家可以隨著需求更換為mono-wire或是bi-wire,只要一對喇叭線就能做bi-wire連接,這是非常罕見的線材設計。採用星型有效的屏蔽對抗電磁干擾,特殊的矽外層結構,並與皮革、鋁金屬環一同減少震動與麥克風效應。
    Viard Audio老闆Mr. Vincent Viard是一位法國建築師,骨子裡兼具藝術美感與科學精神,對產品細節與堅持比對生意更為講究,開發時會於多次在不同階段透過高階儀器測量線材的科學數值,並以人耳做為最終的收貨標準,完成製作後還會先利用機器替客戶熟化線材,為了維持產品品質而刻意保持著不高的產量,目前在全球除了法國當地以外,僅有日本、香港、台灣比較多見,十分值得大家注意。
  6. #256
    預設 Audience AU24 SX旗艦喇叭線
    美國品牌Audience是線材與電源濾波器的製作廠商,我們曾經試用過旗艦RCA訊號線,印象非常好,而這組喇叭線是同系列同等級的最新旗艦版本。
    AU24 SX使用6N OCC純銅作為導體材料,高品質XLPE作為隔離,不使用特別的屏蔽材料,改以線材「絞繞同軸結構」解決外界的干擾與消除線材內部的磁場現象。線材內所使用的每一個部件都單獨經過CRYO低溫處理,組裝好並測試完成的成品會再經過一次CRYO低溫處理。
    有些發燒友可能會覺得Audience的喇叭線特別細,其實這是有原因的,詳情可上MY-HiEND觀看相關報導 http://my-hiend.com/wp/?p=21500,也是原廠設計各種線材時的理念。Audience是設計小線徑發燒線材的先驅,至今也有越來越多的廠家朝向小線徑線材設計,其中不乏知名品牌。
    經過一小時的廣泛聆聽,AU24 SX喇叭線有幾個聲音特點非常明顯:乾淨透亮、細節非常多、音場寬廣、定位明確、音色較為清新。
    此篇文章於 2018-04-18 07:07 PM 被 Ted Chen 編輯。
  7. #257
    預設 Aesthetix Mimas綜合擴大機
    Aesthetix專門製作播放器與擴大機,其中又以擴大機最熟為人知,其中唱頭擴大機Rhea更是歷久不衰的銘機。這次最新推出的Mimas綜合擴大機是由品牌老闆Jim White兒子所設計,老闆則負責最辛苦的監督工作!!
    Aesthetix是製作擴大機起家,有幾點是一直以來的設計原則,零負回授,全平衡電路,真空管電壓擴大,器材能隨時代進步升級。
    Mimas同樣是採用動差全平衡電路,每聲道都使用1個6DJ8 (6922)真空管做電壓放大,採用與Calypso相似的前級電路,選用最佳的歐美元件。後級電路則與Atlas後級擴大機相似,兩聲道電路完全分離,在8歐姆阻抗提供150瓦推力,4歐姆則近乎加倍。
    電源供應是Aesthetix非常重視的一塊,Mimas提供了7個穩壓電供,750VA變壓器、176,800uF電容與超過110焦耳的電力儲存供應。
    Mimas使用上能作為綜合擴大電路或是單獨使用前級電路,還包含1組耳機輸出。另外有兩個擴充插槽,能選配唱頭擴大電路(這可是Aesthetix的專長),DAC電路板,更高級的A類耳機擴大電路,升級遙控器,超低音分頻電路。
    此篇文章於 2018-04-23 02:51 PM 被 Ted Chen 編輯。
  8. #258
    預設 極緻美聲的天琴: 瑞士Orpheus Heritage旗艦系列 (一)
    沒想到我還在試聽Absolute Mediaserver,本地代理商直接繼續安排了Orpheus整套旗艦Heritage系列到MY-HiEND,包括了:
    前級: Heritage Preamplifier
    後級: Heritage Ultimate Power Amplifier
    訊源: Heritage SACD
    DAC: Heritage D/A Converter
    其中後級還是超越Heritage系列,屬於"Heritage Ultimate"等級的,整套旗艦共有七件單機組合而成,四種器材為何有七件?因為後級為單聲道,而前級與DAC的電源供應都是分離外接式的,所以一共是七件,兩個人一起安裝還是花了不少時間,除了重量影響安裝的速度外,接線與設定也花了一點時間。Orpheus Heritage前級與DAC的獨立電源設計非常非常特別,如果沒實際接觸過,一開始一定會搞錯那台是電源、那台是本體,Orpheus Heritage的獨立電源設計與一般傳統的獨立式電源設計邏輯完全不同,Orpheus將控制線路也放在獨立電源這端,也因此在電源這端是有螢幕與控制鍵的,反而主要前級與DAC本體是沒有任何螢幕與控制按鍵的。電源與主機本體連接共需要三條專屬接線,一條是左聲道電源線、一條是右聲道電源線,還有一條是控制線,這樣設計的好處是將聲音線路無關的部份全分離,聲音的純淨度與各方面表現自然更好,一台電源可以同時對應兩台器材,也就是用家也可選擇只買一台電源即可。Heritage SACD與Heritage D/A之間的接線也很特別,DSD的傳輸是與PCM分開的,DSD有專屬的連接與接線,Heritage SACD也可將輸出時脈給Heritage D/A,這也是少見的設計。
  9. #259
    預設 ROON NUCLEUS、NUCLEUS+ 系統伺服器
    相信這兩年大家對於ROON這套撥放軟體已經較為熟悉,他能夠整合家中電腦、Nas、USB硬碟、音樂播放機等音樂檔案有可能儲存的所有裝置,也能夠連接線上串流服務商如Tidal,使用者只需要透過ROON的遙控操作APP就能夠隨選音樂撥放。
    要能夠撥放ROON必須安裝他的運作系統,ROON CORE。由這套運作系統負責管理音樂庫、串流音樂至播放機、儲存音樂資訊(database),目前大多數用家都是將ROON運作系統安裝在電腦或是Nas當中,而且音樂串流播放機也必須能夠支援ROON,所以這兩年大家看到許多品牌都陸續標榜ROON READY代表能夠使用ROON這套整合撥放軟體來操作管理音樂資料庫。
    今年慕尼黑展ROON官方推出了兩部硬體機種ROON Nucleus與ROON Nucleus+ (兩者功能相同,效能不同),他們是專為了運行ROON而設計的伺服器,提供安靜、高效能、優異表現的工作環境,運作系統將由這兩部器材完全負責,將工作帶離電腦、Nas甚至是音樂播放機,也能夠做數位處理升頻PCM與DSD音樂檔案以及多聲道的播放。當使用Nucleus或者Nucleus+時,搭配的音樂播放機不需要能夠支援ROON,並能直接連接大多數的USB DAC。
    Nucleus適合大多數用家使用,Nucleus+則適合重度用家使用,例如擁有大量音樂檔案,大量高解析DSD音樂檔案,高效能足以應付大量且快速的音樂資訊瀏覽,有更快速的運作晶片,更大的記憶體,能夠安裝更大容量硬碟。
    而ROON Nucleus與ROON Nucleus+將由台灣代理商藝聲音響引進,新機很快就能抵台。
    1.電源開關
    2.電源插座
    3.HDMI接口(多聲道輸出)
    4.乙太網路線接口
    5.USB 3.0接口(連接USB儲存碟、USB音樂裝置、網路轉接器)
    6.Thunderbolt接口(未來更新使用)
    Nucleus規格
    i3 processor
    4GB RAM
    64GB OS SSD
    Libraries up to 12,000 albums (120,000 tracks)
    Multi-room systems up to five zones
    Gigabit ethernet
    2x USB 3.0 port
    Thunderbolt 3
    Internal 2.5″ HDD/SSD bay
    Nucleus+規格
    i7 processor
    8GB RAM
    128GB OS SSD
    Libraries OVER 12,000 albums (120,000 tracks)
    Multi-room systems OVER five zones
    Gigabit ethernet
    2x USB 3.0 port
    Thunderbolt 3
  10. #260
    預設 代友開箱,來自意大利的aqua Formula xHD旗艦DAC
    這台DAC是好友Andy Chu的,原本他就是aqua的忠實用家,使用的是aqua La Diva轉盤,但搭配的是別家的DAC,這次購入最新的aqua Formula xHD旗艦DAC,完成了一套西裝設置,也顯示了aqua的聲音是他非常喜愛的。aqua的DAC並非使用市面上現成的晶片,而是採用自家設計專利的Optologic D/A,Pure R2R ladder - FPGA (Field Programmable Gate Arrays)架構,這也是aqua相信最好聲最有音樂性的D/A設計方式,使用電阻階梯式堆砌而成。aqua還有一個堅持,就是不使用任何的數位濾波 (Digital Filter),因為aqua發現升頻或超頻(upsampling/oversampling)都會讓音樂性與真實性減少。新一代的aqua DAC也都已支援最高的768 kHz PCM與quad rate DSD (DSD256)解碼能力。aqua Formula xHD的特點非常多,原廠在這台旗艦DAC上展現了許多獨門的功夫,稍後再陸續介紹。
    此篇文章於 2019-08-31 06:39 PM 被 Leo Yeh 編輯。
