第14頁,共44頁 第一第一 ... 4121314151624 ... 最後最後
顯示結果從 131 到 140 共計 435 條
  1. #131
  3. #132
    預設 有夠強大的音樂串流一體機 - AURALiC POLARIS北極星
    AURALiC向來以出色的技術規格與價格平易近人的產品獲得市場的高度肯定,POLARIS北極星是AURALiC最新的力作,結合自家最精華的串流解碼中心、DAC,並加入擴大機(120W, 8ohm),對想要一機搞定的愛樂者來說,具有非常大的吸引力。AURALiC的Lightning串流平台是業界第一家可透過Wi-Fi進行最高四倍DSD(Quad-Rate DSD)與PCM 32Bit/384K的音樂串流播放,不僅如此,Lightning有記憶體暫存(Memory Cache)播放與Bit-Perfect多房系統功能。POLARIS的音樂輸入來源超過17種,除了該有的數位輸入介面外,網路串流、無線串流、藍芽、AirPlay....根本就是全包了,想要聽什麼就聽什麼。
    AURALiC使用Lightning操控,遙控器用到的機會其實不多
    POLARIS採用AURALiC新研發的混合式音控(Hybrid Volume Control),類比與數位共同使用以追求最佳化表現。
    POLARIS使用AURALiC專利強大的Tesla數位平台,並用上了雙頻飛秒時鐘(dual-frequency Femto Master Clock)。
    講究音質的線性電源
  5. #133
    日本Furutech新推出了兩款平價的電源線(Power Cords),稱為Studio Power Series。兩款分別為The Astoria和The Empire,後者比前者要在高階一些。兩條全新電源線皆採用Furutech's Alpha PC-Triple C導體,如同鍛造武士刀傳統製程,將高純度無氧銅敲擊數千次,拉長銅結晶減少結晶間的空隙,讓訊號可以更加順暢地傳遞。
    The Astoria使用Furutech FI-11M(Cu)和FI-11(Cu) IEC自製插頭,純銅端子,Alpha導體屏蔽對抗外界的無線電波。The Empire使用Furutech FI-11M(G)和FI-11(G) IEC自製插頭,鍍金端子,同樣採用Alpha導體屏蔽對抗外界的無線電波。兩條電源線雖然是平價系列,但是導體如同其他高階系列一樣都經過超低溫處理(Cryogenic)和消磁處理(Demagnetizing),原廠誠意十足、一絲不苟。
    此篇文章於 2017-02-02 06:59 PM 被 Ted Chen 編輯。
  6. #134
    預設 Audio Physic Virgo 25
    德國的Audio Physic在1985年成立,於2010年時慶祝創立25週年時推出了Virgo 25。Virgo原來就在Audio Physic的產品線中,而且相當受到喜愛,在Reference系列裡屬於第三號的喇叭,隸屬在旗艦系列中,其身上承襲了許多來自頂級型號的技術與用料,同時卻保有具競爭力的售價。Virgo 25也是旗艦系列當中最經典的款式,目前已經是改良至第六代的製品,這麼長的銷售時間足以證明Virgo 25在Audio Physic當中的重要地位。
    Virgo 25的外觀相當優雅,簡單俐落的設計卻氣質出眾,加上細緻的作工讓其融合在居家的聆聽環境中絕對是加分,然而從技術層面看來,Audio Physic可是一點也不簡單,將德國工藝技術發揮到了極緻。
    Audio Physic最容易辨別的便是其向後傾斜7度的箱體設計,為的是因應不同頻率下的單體的傳輸速度不同,因高頻段的傳輸速度最快,所以高音單體距離聆聽者最遠。
    看照片即知道目前Audio Physic Virgo 25已經在MY-HiEND了,更多的介紹和實際體會就容我們過幾日再和大家分享。
    此篇文章於 2017-02-08 11:12 AM 被 Ted Chen 編輯。
  7. #135
    預設 Thorens TD 206 黑膠唱盤
    本次評測的Thorens TD 206黑膠唱盤與TD 209可說是孿生兄弟,使用完全相同的設計,從兩個產品共用說明書就是證明,不同的是前者為傳統的四方型設計,後者為與TD 309一樣的星形設計。
    Thorens是瑞士的品牌,但唱盤的工廠是在德國 “Made in Germany”
    是高雅的白色版本,配有透明的防塵蓋。
    唱頭與唱臂出廠時都安裝好了,唱臂為Thorens TP 90,採用與TP 92相同的設計理念,使用極低磨擦、高度效能的軸承與創新零靜電抗偏差的系統。臂管為鋁金屬製成,其阻尼使用了RMR減震技術(reduced-modal-resonance),重錘為不鏽鋼材質。唱臂的VTA高度、方位角與超距都可調整。
    Thorens TAS 267 MM唱頭。
    有33與45兩種轉速可選,並且還可微調。低噪音、低電壓電子式控制DC馬達,皮帶的鬆緊度可調,以求最佳表現。
    鋁盤與黑色唱片墊。
    這是唱盤會用到的配件,包括了針壓計、水平儀、重錘、L型起子(調整轉速、角錐高低…等用的)
    此篇文章於 2017-02-16 09:14 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  9. #136
    義大利線材廠 Audio Reference Technology (A.R.T.) 日前推出了兩個全新Basic和Classic平價系列。目前代理商也送了其中的Basic和Basic MK2兩條訊號線讓我們試用。
    如果您的發燒資歷夠久,也許知道A.R.T.很早期就已經有Basic的系列線材,不過後來停產了。直到近年愛樂者向原廠反映希望能夠對Basic系列重新推出,A.R.T.也從善如流讓Basic再次復活。
    A.R.T.對於重新出發的Basic系列已經用上了新的技術和材料,與以往的Basic大不相同,之所以沿用舊系列名稱是因定位相同,Basic將擔任最平價,最多人可以負擔的發燒系列。
  10. #137
    預設 功能完整、介面齊全的美國Aesthetix Rhea真空管唱頭放大器
    Jim White從小就是個發燒友,13歲就開始看音響雜誌,熱衷於音樂,尤其是黑膠唱片,在取得物理、數學與電子工程的學位後,在1990年加入了Theta Digital,Theta Casablanca與Dreadnaught就是他參與主導設計的產品。而熱愛類比的他,一直不斷的嘗試設計音響器材,1993年,Jim在自家的車庫中設計了第一台大型的真空管唱頭放大,從此一炮而紅,Aesthetix於是誕生,Jupiter系列、Io唱放與Callisto前級都是Aesthetix經典產品,之後又發表了Saturn系列,產品更為完整,本次評測的Rhea唱頭放大器就是屬於Saturn系列。
    Rhea是真空管唱放前級,真空管一直是Jim的最愛,其完整的規格與設定搭配各式MC/MM唱頭都不是問題,最高增益可達75dB,Rhea具有三組唱放輸入,每一組輸入的增益與阻抗都可單獨設定,並有記憶,對於多唱臂、唱頭的玩家不僅方便又很划算,不用再為唱放傷腦筋,所有的功能都都可透過遙控器進行操作。雙單聲道的線路設計提供了極佳的聲道分離度與音場,其還內建唱頭消磁功能。
    此篇文章於 2017-02-17 11:45 AM 被 Leo Yeh 編輯。
  12. #138
    預設 就是要讓震動無所遁形 - 英國AVID Reference Four參考級書架喇叭
    不讓黑膠唱盤專美於前,AVID新推出的擴大機與喇叭也相當出色,AVID設計喇叭與設計唱盤的設計哲學相同,就是要解決讓聲音劣化失真的振動問題,Reference系列採用高級的航鈦鋁所製成,厚度高達40mm,也因此Reference Four雖然是書架喇叭,但在全鋁金屬的箱體架構下,喇叭本身單隻就重達25kg,再加上15kg的專用腳架,等於單邊就40kg。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  14. #139
    加拿大Totem Acoustic的產品線非常多樣,光是Hi-Fi書架喇叭就有8種以上,只要聲音對上自己胃口,要找不到合適喇叭還真的很難。這次收到的是最小號的書架喇叭KIN Mini,因為體積小在擺放上非常彈性,就算擺放在辦公桌上也一點都不占空間。當然體積小在低音上有限制,同款式也推出了KIN mini sub獨立超低音,能夠調整增益、響應頻率以及相位,6吋碳纖維低音單體能夠重生32Hz到350Hz的低頻。
  15. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  16. #140
    預設 Dynaudio New Contour 20
    Dynaudio近來最令人振奮的消息是全新的Contour系列,這幾年Dynaudio在無線喇叭以及主動式喇叭上推出不少新產品,但它們始終沒有忘記在被動式兩聲道喇叭上下功夫。Contour系列定位於Dynaudio Hi-End喇叭產品線的中流砥柱,存在於產品線中已有很多年的歷史,也歷經了幾次的改款,但這次與以往有很大不同,全新Contour從外觀、箱體、單體都全面翻新,去年至今的世界各大展覽中也都是Dynaudio最主力的展示品,MY-HiEND總編輯Leo在各地展覽多次聽聞了New Contour的聲音,直言是相當優異的全新版本。
    當初在New Contour剛抵台時我曾前往代理商處拍了一些書架喇叭New Contour 20的照片,這次終於等到了代理商將喇叭送至試聽室讓我們好好聆聽一番。
  17. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
