第30頁,共44頁 第一第一 ... 20282930313240 ... 最後最後
顯示結果從 291 到 300 共計 435 條
  1. #291
    Oh yeah forgot. 我用 Melco N1A (2 x 2TB), AQ Vodka Ethernet 直接接到 CH Precision C1.
  2. The Following User Says Thank You to zbub For This Useful Post:
  3. #292
    A: iTune
    B: Melco + iTune
    C: Melco + dBpoweramp
    D: Melco + iTune + 線性電源
    引用 作者: zbub 查看文章
    Thank you Leo 提供這幾個檔案. 很好玩.
    先說數位流在幾年前一直不是我聽音樂最主要的訊源. 幾年前自己 rip cd 時簡單比較過 Windows vs. Mac, EAC vs. dBpoweramp
    時就深信不同 ripping 方式聲音確實都不同. 在我的系統由 Windows 電腦 rip 比 Mac 好聽, EAC 好一些但 rip 速度太慢.
    這四個檔案 (A) 聲音比較濛, 是我最不喜歡的. (B) 聲音比較開, 分離度好, 細節好許多, very focused, 聽起來最自然. 我最喜歡這個. (C) 也很好,
    音場窄一點但是低音最好. 細節可能是四個檔案裡最多的. (D) 聲音比較軟調, laid back, 有點濛但不像 (A) 那麼濛.
    最後聽我自己 rip 的同一首, 覺得自己的檔案沒有 (B) 跟 (C) 好.
    等 Leo 公布結果~ This was fun!
  4. #293
    預設 追求精準沒有極限: AURALiC LEO GX 參考級主時鐘
    AURALiC的產品一直是領先業界的高規格,很早就在自家數位系統的產品中使用高精度的飛秒時鐘,最新發表的G2系列,更進一步將規格提高,將功能分為更細,除了原本的ARIES數位轉盤與VEGA DAC解碼外,還增加了LEO GX主時鐘與SIRIUS GX升頻處理器,ARIES G2與VEGA G2是G2系列最先發表的兩個產品,在前陣子LEO GX也正式發表推出,目前就缺SIRIUS GX還未發表了。
    有關時鐘對聲音的影響,只要有親自體驗過的朋友肯定能感受到極大的提升,因為真的非常非常的明顯,木耳也能輕鬆的辨別差異,也就是說只要時鐘越精準,聲音就會越好。因為是自家的系統,LEO GX與傳統的外接時鐘運作方式就已不同,傳統的外接時鐘需透DAC內部的時鐘(PLL Clock Generator)來作用,但AURALiC採用自家的Lighting Link,是完全單純的數位訊號傳輸路徑,LEO GX可直接提供時鐘訊號給DAC,完全不需經過VEGA G2內建的時鐘,將其功能發揮到最大。LEO GX有多精準?AURALiC使用Allan Deviation (艾倫偏差)來衡量,其衡量相位雜訊(phase noise)微小到+/-1Hz,而LEO GX的艾倫偏差為2E-12(1秒),相當於10MHz銣原子鐘(rubidium atomic clock)的相位雜訊在-110dBc/Hz只有+/-1Hz,或者是說比82fs飛秒時鐘(Femto clock oscillator)的時基誤差更低500倍。femtosecond飛秒有多快?其為10的-15次方之一秒,10的-3次方皮秒 (picosecond)!
    LEO GX的黑盒子中使用兩顆溫控的銣原子鐘,每個原子鐘都單獨配有一個特殊專屬的石英振蕩器,使其可達到90.316MHz(44.1KHz)與98.304(48KHz)的極高訊號頻率。為了減少干擾,LEO GX使用了光隔離(Optical Isolation),所有的內部元件都是彼此實質上的隔離,且使用光纖線傳輸訊號,而非傳統電子式的路徑作法。所有G2系列的本體都是一致的,使用整塊航鈦鋁挖空製成,不僅堅固,還有效阻絕EMI的干擾。電源部份使用非常安靜,雙環型變壓器線性電源,為了追求最好的表現,可向AURALiC選配專用的時鐘線,其擁有軍規的60GHz頻寬,使用航鈦等級的材料與端子。
    使用LEO GX原廠設定60分鐘倒數計時,也就是LEO GX需要60分鐘才會進入穩定狀態,當然在這之前也是能聽的。
    精準度
    Allan Deviation: 2E-12 (1 second)
    Equivalent Jitter: 500 times less than an 82fs femto clock (1Hz-10Hz)
    Equivalent Phase Noise: -110dBc/Hz@1Hz (Ref Frequency: 10MHz)
    時鐘
    Frequency: 90.3168MHz (44.1KHz) | 98.3040MHz (48KHz)
    Output Level: 3.3V CMOS (Direct-to-DAC Design)
    Reference: Temperature-controlled Rubidium atomic clock
    Oscillator: Temperature-controlled SC cut crystal
    可對應的取樣頻率
    PCM: 44.1KHz to 384KHz in 32Bit
    DSD: DSD64(2.8224MHz), DSD128(5.6448MHz), DSD256(11.2896MHz)
  5. #294
    預設 專業就是不一樣: Furutech Ag-16唱放訊號線
    黑膠系統是非常敏感的,每一個環節對聲音的影響都非常的大,本次透過評測Furutech Ag-16唱放訊號線(Phono Cable)才發現原來用對了訊號線改變也能如此之大,Ag-16主要使用鍍銀α (Alpha) OCC單結晶銅為導體,為了隔離RFI與EMI的干擾,線材做了高達三層的屏蔽層,並有專用獨立接地線,在絕緣/電介質部份,使用了注入特殊等級氮的泡沫塑料(Special-grade nitrogen injected skin-foam-skin polyethylene)。
    Ag-16標準共有三個版本,包括Ag-16 (DIN-RCA)、Ag-16-L (L DIN-RCA)、Ag-16-R4 (RCA-RCA),另外還有客訂的Ag-16-XLR (DIN-XLR)及Ag-16-L-XLR (L DIN- XLR)版本,標準長度為1.1M,本次試聽的是Ag-16-R4 (RCA-RCA)兩端都是RCA端子,使用自家的Furutech CF-126(R)端子,其主要中心連接部份為鍍銠α (Alpha) OCC單結晶銅,端子本體為鍍銠α (Alpha) 銅合金製成,並注入含氟聚合物(Fluoropolymer),端子外殼為無磁不鏽鋼與碳纖維包覆。換上Furutech Ag-16後,可以明顯的感受到背景變得非常黑,這對黑膠系統來說非常重要,除此之外,在聲音的質感、頻寬、結像都有很顯著的提升,看來唱放訊號線可是一點也不能忽視,專門設計的就是不同,在選購唱放訊號線時要特別注意,在代理商出借Ag-16給我時,我就覺得有什麼事要發生...看來真的是中毒了,沒事不要亂試呀!
  6. #295
    預設 享受簡單的純淨: Cardas Clear Cygnus電源線
    1987年成立的美國Cardas,已經有30年的歷史,以生產High End線材、端子等周邊聞名全世界,目前Cardas的成品線分為Clear與Cross兩個系列,Clear是全新的系列,使用了最新的技術,所有Clear的線材都使用了專利的"Matched Propagation conductors"導體。(US Patent 7,674,973)
    什麼是匹配傳導技術"Matched Propagation technology"? Cardas研究發現最好的絕緣材料其傳導能力比一般的導體慢上22%,速度上的差異會影響到聲音的表現,為解決這個問題,Cardas使用了一個精準控制塗層的幾何導體,解決了線材中導體與介質速度不同調的問題,讓線材的動態與解析大幅提升,這也是為何Cardas將這個新的系列稱為Clear的原因。
    Clear與Cross都使用了Cardas黃金比例(Golden Ratio)、超高純度的銅(ultra-pure copper)與多股李斯結構(multi-stranded Litz)的導體。所有的線材都在美國手工製作。 Cross系列的誕生是因應早期數位時代常有的生冷尖銳數位感,因此線材走向比較溫暖,Clear系列則是更為中性自然與有更佳的動態,更為透明、結像定位更好。除了Clear Reflection外,Clear系列的線身以深藍色為主。
    Clear Cygnus電源線的幾合結構與高階的Clear Beyond相似,以同樣比例精簡,在價格下降外,保有精華的聲音表現,使用Cardas 3455R純銅鍍銠跟銀電源公母頭,除了15A外,也提供20A的版本。Clear Cygnus適用於所需電流較小的訊源、DAC、前級為主,或是小型的擴大機。我將Clear Cygnus電源線接在CD唱盤上,初聽Clear Cygnus仍有Cardas傳統的溫暖走向,但在透明度與頻寬上,還有聲音的質感方方面,都相當不錯。
  7. #296
    預設 細膩富有感情: McIntosh MCD600 SACD/CD唱盤
    MCD600是McIntosh最新推出的SACD/CD唱盤,使用最新研發的數位線路,搭載全新高階8聲道、32Bit PCM/DSD DAC解碼核心,左右聲道各有4個DAC聲道之平衡模式運作,所有PCM的訊號都會升頻至32Bit/384kHz。除了可播SACD與CD外,MCD600也可以讀取CD或是DVD裡的音樂檔案播放,前方的USB也可直接讀取USB隨身碟的音樂檔進行播放,支援AAC, AIFF, ALAC, DSD (up to DSD128), FLAC, MP3, WAV (up to 24-bit/192kHz), WMA等格式。MCD600具有前級功能,前面板的右方旋鈕可以調整音量大小,機器背後的類比輸出設有固定音量(Fixed)與變動(Variable)音量各一組,每組都有RCA與XLR平衡輸出,若是要直入後級,可以選擇將類比訊號線接在變動輸出這組。數位輸入與數位輸出均有同軸與光纖各一組,可以將MCD600當作純DAC或是純轉盤來使用。前方的耳機輸出可以對應不同的耳機。
    MCD600採用雙雷射拾取設計(twin laser optical pickup),因此能對應讀曲不同類型的光碟(SACD, CD, CD-R/RW and DVD-R),前方有DISC PLAYER的按鈕,播放SACD時,可選擇要讀SACD層與CD層,這個全新的CD傳動系統,承盤為壓鑄鋁(die-cast aluminum)所打造,運作更為平順與安靜,新的伺服線路提供更為快速、安靜與精確的運作,其為雙倍速度的讀取,以確保更佳的讀取結果與強化錯誤修正處理,MCD600也設有連動介面(Power Control and data ports),能與其他McIntosh的器材整合。MCD600外觀為McIntosh經典的風格,底座前後後與側邊為拋光鏡面不鏽鋼,前面板為黑色玻璃,顯示螢幕為新的背光式LED,更為清楚,上方印製著器材的規格與線路。
    MCD600初開聲,我先播放一張SACD,承盤進出與讀取的反應都很快速,也很安靜,MCD600也顯示了CD的曲目資訊。或許這陣子都聽數位串流,播放音樂檔案為主,直接播放SACD唱片時,感覺又是另外一個世界,CD與音樂檔案雖然都是數位格式,但是直接播放唱片與播放檔案的聲音在根本上還是有差異的,這種差別有點像以前我們常在比較黑膠與CD的差別,現在也同樣適用於播放CD與音樂檔案。MCDC600的聲音細膩許多,具有感情而溫暖,播放實體唱片雖然比數位串流麻煩,但我個人認為在聲音上,還是有其難以取代之處,我也使用DISC PLAYER的按鈕,來比較同一張唱片,SACD與CD層的聲音差別,每張唱片與大家的系統與聽感都不一樣,以我自己來說,SACD層在90%以上的表現會是比CD層來的好的。
  8. #297
    預設 會上癮的魅力: 義大利A.R.T. Big Foot Base Stands石墨墊
    使用墊材調音,有時往往會有意想不到的效果,這也是為什麼High End音響的墊材產品眾多,從知名的大廠到無名的小廠,從數萬元到數10元的都有,何者有效,何者擁有最佳的性價比,何者的聲音是最好聽的,沒有什麼捷徑,只有親身使用,不斷的嘗試才能有答案,這次試聽的是來自義大利A.R.T.(Audio Reference Technology)的Big Foot Base Stands石墨墊,目前A.R.T.有兩款石墨墊,另一款是比較小的A.R.T. MKIII Base Stands,Big Foot的尺寸為75x75x28mm,重480g,MKIII為45x45x18mm,重88g,兩者尺寸與重量差別不小,要看系統、器材的大小來選用,無論Big Foot或MKIII,都可承重超過1,000kg,承重力完全不用擔心。兩者都是4個一組,大的在美國實售價為USD 1,600,小的為USD 390(不含運費與關稅)。
    A.R.T.為研究石墨(Graphite)的專家,同樣叫石墨,但成份、種類可是大不相同,聲音走向與導振能力也都不同,Big Foot石墨墊使用100%高密度的石墨,並加入了孔雀石(Green copper)與特殊金屬,石墨墊的外觀成灰色,上方有一個金色的金屬板,在石墨墊裡有一個聲音導振棒(sound vibration bar)以增加S/N訊噪比,在底部的中間可以看到一個金色的圓圈,聲音導振棒便是連接到此。我先將Big Foot放在最近評測的McIntosh MCD600 SACD/CD唱盤原廠的4個軟腳錐下方,聆聽日本爵士天后「綾戶智繪 - BEST II」精選集,一開聲後我馬上發現有明顯的不同,系統整個聲音變得更放開,綾戶智繪演唱的張力爆發了出來,充滿了能量,兩端的延伸更多,泛音殘響豐富自然,聲音也多了我熟悉的A.R.T.韻味,密度更好,更有感情,很Q具有彈性。Big Foot石墨墊的擺法還有很多種,例如避開原廠的角錐,不要使用4個,使用3個也可以,都會有不同的聲音效果,除了可以擺放在器材下,也可以擺在喇叭下,甚至是器材上方,線材下方,調音就是不斷的嘗試找出最好的聲音,沒有一定的答案!
  9. #298
    預設 瑞士STENHEIM ALUMINE FIVE落地喇叭 - 開箱
    在幾年前,MY-HiEND曾經評測過STENHEIM ALUMINE TWO書架喇叭,其出色的作用與高水準的聲音表現,是我心目中不考慮預算追求極緻完美的最佳產品,這次評測的是僅次於參考旗鑑的ALUMINE TWO落地喇叭,會有什麼樣的聲音表現還未開聲已讓我非常期待,香港幾位知名燒友、寫手在近期也都中毒購入。STENHEIM的喇叭均使用全鋁所打造,ALUMINE FIVE以落地喇叭來說,體積算是中型,但單隻卻重達100Kg。ALUMINE FIVE使用與旗艦相同的高音與中音單體,並且維持94dB高效率的設計,可以搭配瓦數不大但高音質水準的擴大機使用。STENHEIM所有的單體都使用了專利多層音盆,懸邊為紡織纖維(textile),並搭載非常有力的磁鐵驅動系統,反應非常快速,音色正確與極低的失真。
    3音路4顆高效率單體
    2顆10"低音, 1顆6.5"釹磁鐵中音單體, 1顆釹磁鐵高音單體
    高密度全鋁箱體,4個獨立箱室,中高音為密閉式,低音則設有反射孔在前方
    被動式3路分音,使用高品質元件
    Bi-wiring雙線連接, WBT Nextgen端子
    頻率響應: 28Hz to 35kHz
    效率: 94dB, half space
    承受功率: 200W RMS, 400W peak
    正常阻抗: 8 ohms (minimum 3 ohms)
    尺寸: H1200mm x W280mm x D380 mm
    重量: 100Kg (including adjustable spikes)
    為了能發揮ALUMINE FIVE的潛力,代理商也送來了瑞士Orpheus Heritage前級、Heritage SACD、Heritage D/A與德國Analog Domain超級後級,經過兩天的熟化調整,ALUMINE FIVE的聲音進步神速,越來越透明,音質越來越好,聲音的密度也越來越紮實,反應很快,越來越讓人期待了...
  11. #299
    預設 Raidho x Aavik x ANSUZ: 來自丹麥的黃金組合
    設計師Michael Børresen旗下共有4個品牌,包括Raidho Acoustics與Scansonic HD兩個喇叭品牌以及Aavik Acoustics器材、ANSUZ Acoustics線材周邊,先前MY-HiEND已經評測過ANSUZ的產品,入門的 「X」系列表現優異,性價比非常高,這次代理商安排了光看就讓人流水流滿地的Raidho D-1.1書架喇叭及Aavik U-150綜合擴大機。
    D系列為Raidho的旗艦系列,D是Diamond鑽石的縮寫,代表使用了最新的鑽石單體,Raidho原本使用的三明治結構(鋁/陶瓷)Ceramix單體已經非常出色,但Raidho的團隊仍不斷研發找尋更好的聲音。Raidho將Ceramix單體加熱,並使用高速移動的石墨粒子衝擊其表面,可製作出一層非常薄的合成鑽石塗層,陶瓷單體振膜的硬度大幅度的提升,不同比例的鑽石與石墨的合金表面可以生成不同硬度與特性的音盆,Raidho的鑽石單體硬度比Ceramix單體硬上140倍,而且厚度只有10 microns,可說是對重量毫無影響,為了要製作出Raidho的鑽石單體,需要真正最新的技術,每個單體需要兩天不間斷的處理才能完成,一次只能生產一個單體,視單體大小用上1.5~3克拉的純鑽石,是非常奢華的生產方式。
    D-1.1為兩音路設計,使用了Raidho自家的115mm鑽石中低單體與FTT75-30-8鋁帶高音,頻率響應50Hz–50KHz,效率85 dB 2.83 V/m,平均阻抗>6 ohm,2階分音分頻點在3kHz。FTT75-30-8鋁帶高音是密閉式設計,使用強而有力的釹磁鐵驅動極為薄,極為輕,只有0.02g的振膜。Raidho在自家丹麥的工廠從頭到尾進行設計與生產,包括單體、箱體,各個元件等等,因為沒有一家工廠可以達到Raidho的要求,Raidho的箱體都有漂亮的曲線,不僅非常堅固,更是聲學上的考量將箱體的共振達到最小,標準有黑色與胡桃木色,D-1.1胡陶木版本售價為22,900歐元,原廠專用的腳架也非常漂亮,建議用家一定要選配。
    Aavik U-150綜合擴大機承襲了自家上級300系列的精華,其每聲道可輸出300W(8 ohm),600W(4 ohm),為非常漂亮的線性功率輸出,具有3組RCA類比輸入,可選配DAC(PCM-DSD)與MC唱放模組,本次試聽的就已是選配DAC模組的版本,試聽時我直接接上Aavik U-150的USB DAC輸入進行解碼播放,U-150前面板為大型的顯示螢幕,中間為一顆大型的音量旋鈕,在U-150的上方前面有三個小按鈕,分別是電源、靜音與輸入選擇設定,全鋁的本體作工相當細膩,U-150美金售價為12,000(不含DAC與MC唱放模組)。透過遙控器,可以設定每個輸入的增益大小,左右聲道平衡,顯示螢幕的亮度與休眠時間、可看擴大機目前的工作溫度與軟體的版本,DAC模組部份有升頻與數位濾波可以選擇。
  12. #300
    預設 增添北歐的氣息: DALI OBERON 1書架喇叭
    每次提到來自丹麥的DALI,我就會想到曾經幾次擁有的皇太子Menuet書架喇叭,體積雖小,但卻能發出龐大規模與自然的音場,這樣的聲音特質,在DALI的喇叭上也一直都有,1983年創立的DALI,全名「Danish Audiophile Loudspeaker Industries」,專門只生產喇叭,也因為這樣的專注,在技術與生產上都持續能有良好的品質與不斷的精近,更重要的是DALI的產品售價都能維持在非常親民的水準。這次試聽的OBERON 1書架喇叭,是屬於最新發表的OBERON(奧伯隆)系列,奧伯隆是歐洲民間傳說中的妖精之王。
    OBERON是首個使用DALI SMC(Soft Magnetic Compound)專利技術的入門系列,SMC可以大幅降低非線性的磁鐵失真,OBERON使用全新設計大尺寸29mm極輕量的高音單體及具有良好擴散性的木質纖維中低音單體,當然還有漂亮的丹麥工藝的箱體設計。OBERON共有6個型號,包括OBERON 1與OBERON 3書架喇叭,OBERON 5與OBERON 7落地喇叭,VOKAL中置喇叭、ON-WALL薄型壁掛喇叭,相當完整,對應於各種場合。OBERON的箱體使用堅固的MDF板以CNC製成,提供黑、白、深胡桃木與淺橡木可以選擇,本次我們試聽的OBERON 1是淺橡木版本,木紋的深度相當原始明顯,低音反射孔在喇叭的後方,OBERON 1也已預留了牆掛的孔,OBERON 1的低音單體為5.25"。OBERON的面網也是全新設計,淺色外觀搭配的是高山灰(Mountain Grey)的面網,OBERON 1出廠時有附上8顆透明的橡膠角墊。我將OBERON 1放在白色的腳架上,更顯得好看,初開聲即已感受到其寬廣的音場特色,實售價應該在NTD 20,000元以內。。
    DALI OBERON 1書架喇叭規格
    2路分音低音反射式
    頻率響應: 51 - 26,000 Hz (+/-3 dB)
    效率: 86 dB (2.83V/1m)
    阻抗: 6 ohm
    最大聲壓: 106 dB
    建議擴大機: 25-100W
    分頻點: 2,800 Hz
    尺寸: 274 x 162 x 234mm (H x W x D)
    重量: 4.2 kg
    此篇文章於 2018-10-07 09:12 AM 被 Leo Yeh 編輯。
