第39頁,共40頁 第一第一 ... 2937383940 最後最後
顯示結果從 381 到 390 共計 396 條
  1. #381
    預設 誠意之作,性價比無話可說: Soulnote D-2 DAC
    在評測過Soulnote E-2唱頭放大器後,已能完全瞭解這家日本廠商的精神,每一個細節都不放過,而且盡可能的將功能設計到完善,具有144種曲線變化能徹底對應過去的老唱片跟雷射唱頭放大,都是市場上獨一無二的,當然數位還是主流,更多人期待的D-2 DAC在八月原廠終於能出貨趕上圓山音響展,現在也來到MY-HiEND試音室了。
    在外觀與線路設計上,Soulnote 2系列都是一致的。D-2採用全金屬箱體,在前面板與側板都是高厚度的鋁金屬製成,加上內部滿滿用料,重達17Kg,這次試聽的是銀色板本,另外有黑色板本可以選擇。正面中央有一個小顯示窗,對應右方的顯示燈(MHz、KHz),顯示目前的取樣頻率,輸入選紐在右方,共有USB、1~4組數位輸入(兩組COAX、兩組AES/EBU),還有一個EXT,是預留未來擴充用的。在左方有4個按鍵,分別為INV(反相)、LPF(低通濾波)、OSF(超取樣模式濾波)、LOCK RANGE(鎖定範圍調整)。
    LPF模式對應背後面板有一個切換的地方,可選擇Manaual或ON(DSD),前者表示可以手動切換要不要開啟LPF,ON(DSD)則是在輸入訊號為DSD時會自動開啟,要不要使用這功能要看系統而定,一般來說比較新的系統因為頻寬足夠,可再生DSD不會有太多失真問題,可以選擇不需要使用LPF。OSF則可選擇NOS(Non Oversampling)或是FIR(數位濾波),我個人會建議使用NOS模式,比較真實中性,如果切換到FIR,從後方面板有兩組數位濾波模式可以切換,FIR 1(Roll-Off Linear Phase Filter)、FIR 2(Roll-Off Minimum Phase Filter),在NOS模式下,FIR是沒有作用的。LOCK RANGE鎖定範圍這功能比較少見,在NOS模式下是沒有作用的,只有開啟FIR數位濾波才有作用,共有三段可選,SYNC(音質最好選項)、1(最小範圍)、2(標準範圍),USB輸入時會自動鎖定在SYNC,老實說這個功能的實際作用我不太清楚,是專位COAX、AES/EBU並且使用數位濾波時用的。D-2右方面板有一個DISPLAY OFF,可將螢幕與燈關掉,但是電源燈還是會亮著。
    轉到D-2的背面,除了前面5組的數位輸入外,類比輸出有XLR平衡與RCA各一組,其極性腳位是可設定的,這點非常方便,若器材的極性腳位剛好不同時,切換一下就可,另外有10MHz的時鐘輸入(50歐姆),還有一個STEREO、MONO Rch、MONO Lch的切換,可選擇要當立體聲或是單純左聲道或是右聲道之用,使用兩部D-2將更為發燒。在USB解碼部份,Soulnote在D-1上就已使用了INTERFACE的Bulk Pet技術,透過改變資料傳輸的方式來減少電腦CPU的負擔進而提升聲音表現(需安裝專用軟體,官網可下載)。
    所有Soulnote 2系列的上蓋都是採浮動非完全鎖死的,因為Soulnote研究實聽後,這樣的聲音會比較自然活生,因此絕對不是因為機器不良,將上蓋打開後,可以看到滿滿的用料,採用雙單聲道全平衡設計,數位與類比線路隔離,數位線路獨立並直接與背面端子連接,未來要升級也很容易,最短路徑讓所需要用到的線材達到最少,前方中間一顆400V大型的環型變壓器,這個變壓器與E-2應該是同一顆,是Soulnote特訂的,其未經過凡立水浸用補強保護,因此更能保有更純淨的電源供應,但此法要特別注意變壓器的品質與固定隔離保護,D-2使用許多小的高速無迴授電容進行整流。為了降低噪訊,Soulnote在線路板下了許多功夫,不使用會影響聲音濾波元件,而是使用四層70 Micron厚的銅箔線路板,透過線路的設計來阻絕噪訊。
    Soulnote D-2主要的晶片,DAC解碼部份共使用了4顆ES9038PROs晶片,每邊兩顆,完全對稱無迴授動差放大設計,極簡IV線路轉換只使用一顆電阻就完成,讓瞬間互調失真(TIM distortion)降到最低。透過雙倍平衡的ES9038PROs晶片使用,輸出電流達到120mA,聲音更為自然活生,ES9038PROs以同步模式(synchronous mode)運作,追求最高的聲音品質再生。
    在時脈處理部份,D-2使用TI LMX2594晶片做為直接數字合成(Direct Digital Synthesizer, DDS)核心,達到目前最高的飛秒等級45fs時基誤差精度,因此不管是D-2內部使用的TCXO時鐘,或是外接的10MHz時鐘,都能有很精準的時脈,因為使用了DDS,Soulnote也是首次加了外接10MHz時鐘的功能,當使用外部時鐘時,內部的時鐘會自動關閉以避免干擾。透過USB介面解碼,D-2最高可達到DSD 22.6MHz及PCM 32Bit/768kHz。
    試聽時我使用AURALiC Aries G2當訊源,USB輸出給D-2解碼,D-2的表現完全沒讓人失望,細節非常輕鬆的灑了出來,聲音有一種獨特細膩的高質感。
    此篇文章於 2019-09-23 10:21 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  3. #382
    預設 大家都應該要升級: 法國Viard Audio Silver HD20網路線
    很多人想要看法國Viard Audio最新的網路線,今天他來了。Viard Audio今年發表兩款網路線,一個是比較高階的HD20(1.5M,台幣2萬元內)、一個是較便宜的HD12(1.5M台幣1萬元內),兩者都是該廠入門的Silver HD系列,該廠再上去有Premium HD及Platinum HD系列,或許有可能會推出更高階系列的網路線。HD20與HD12有什麼差別? 原廠有提供一個比較表,兩條都符合CAT 6A的規格,但實測HD20的頻寬更高,達到10Gbit/s-650MHz,HD12是10Gbit/s-600MHz,導體部份都使用Viard Audio專有的Cu-VHQ®及經過High-Bias pre-treatment®處理,共4組導體,每組有兩股絞繞,但HD20的4組導體是個別屏蔽的,每股線徑也比較大(AWG 23 vs AWG 28),所以整體線徑較粗,從官方的照片看,HD20的網路端子似乎也比較高級,有金屬環強化,線身調音環也是HD20比較大,兩條阻抗都是100歐姆。
    這條是友人下訂2.5M的HD20,外觀包裝採用高厚度黑色質盒,很有質感,打開後,可看到有原廠LOGO的厚絨布袋,說明書,保卡則是巧妙的黏在上蓋裡面,取出HD20,正是Viard Audio代表的純白線身,非常柔軟,線身上的配重調音環是可移動位置的,上面有線材的序號與FRANCE法國的血統字樣,也可用來作為分辨線材方向性之用,網路端子也是不同於一般,應該是某個知名廠的高級製品(Telegartner?),端子上有保護套,使用前要先取下。將HD20接在Switch與AURALiC Aries G2間,網路線的比較非常方便,跟原本用的一般網路線比,毫無疑問地完勝,全面勝出,整個聲音的質感提升到另一個境界,也跟以往試聽Viard Audio線材聲音的走向一致,音樂性棒極了,細膩密度高,流暢表情豐富,久聽而不膩,新線難免會有些生澀,聽了幾個小時後,已經流暢許多,原廠表示要至少25~50小時的熟化時間。
    此篇文章於 2019-09-25 09:42 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  5. #383
    預設 最划算的雙擴大機選擇: TEAC AP-505立體聲後級
    TEAC在今年發表AP-505時,其前方大大的復古VU功率錶頭馬上吸引了大家的關注,許多人都迫不及待想要擁有,AP-505在8歐姆阻抗下可提供兩聲道各70瓦功率輸出,已經不小,其採用頗受好評來自荷蘭Hypex特製的Ncore擴大模組,從輸入端到輸出端都採用平衡電路設計,更特別的是,其具有三種運作模式可以切換,分別是兩聲道模式、BTL橋接模式(單聲道使用)及Bi-AMP模式(單聲道使用),若一部AP-505還無法滿足時,就可以再加購一台,橋接模式下更可輸出200W推力(8歐姆)。
    代理商這次也一次送來兩台AP-505,搭配一起的還有TEAC NT-505數位串流DAC+CG-10M主時鐘,喇叭則是Tannoy Legacy Eaton,一開始我先使用一台AP-505以立體聲模式來驅動Tannoy Eaton,表現有點差強人意,畢竟Eaton的那顆同軸單體可是10"的,因此沒聽多久,我就改使用兩台AP-505以Bi-AMP方式來驅動Eaton,一開聲不得了了,表現完全脫胎換骨,把Eaton完完整整的驅動出來,這就是Bi-AMP的魅力所在,每支喇叭各用一台AP-505去驅動,聲音當然一定更好,至於橋接模式呢? 試過後再跟大家報告。
    要提醒大家的是BTL橋接或Bi-AMP模式在接線時,請務必依照說明書,以免損壞喇叭。
    影片觀賞
    https://www.youtube.com/watch?v=QbUpUF_DxXQ
  7. #384
  9. #385
    預設 純淨透明的不凡氣質: 瑞士Orpheus Absolute綜合擴大機
    Orpheus其中文名譯為天琴,是太陽神阿波羅(Apollo)與史詩謬思女神卡利歐碧(Calliope)的兒子,具有極高的藝術天份,不只能譜能曲,也能談能唱,天地萬物與飛禽走獸都沉迷,甚至連無心的岩石都會被感動,他死後所使用的七弦琴化成了蒼穹間的「天琴座」,不得不說這名字取得真好,音響就是要能重播觸動人心的音樂。Orpheus成立於2001年,位於瑞士,至今已經超過15年,早期的產品在外觀上比較樸實,但因為技術強、聲音好,在市場獲得不少好評,不過外型畢竟是很重要的,且市場也需要更大功率的擴大機、更先進的高解析串流產品,因此在這幾年Orpheus開發了全新高階的Heritage與中階的Absolute兩個系列。
    這次試聽的是Absolute綜合擴大機,新一代的Orpheus前方都配有一個彩色顯示螢幕,在右方的音量旋鈕兼有電源開關的功能,左方天琴的Logo在待機模式下是紅色,開啟使用時會變為藍色,Logo下方有一個耳機輸出。本體為航鈦鋁所製成,作工很是精細,器材的右側有三個小按鍵,用來選擇輸入來源及一些設定,背後共有3組平衡XLR與3組RCA輸入,喇叭輸出有兩組,另外器材後方預留兩個位置給選配DAC模組或唱放模組之用,這台就選有DAC模組,所以可以看到有USB DAC與同軸輸入,也就是說只要接上數位訊源或是電腦就能播放聆聽了。
    打開上蓋,可以感受到紮實的鋁板厚度,紅色的線路板非常醒目,一看就是全平衡雙單聲道架構,連環型變壓器都是左右聲道各一,這相當少見,並各使用4顆10,000μF大電容。一邊的上方多了一塊模組,正是選配加裝的DAC,使用ESS Sabre 32晶片,對應大部分PCM與DSD格式都沒問題,同樣的對稱左邊位置可以加裝唱放模組。每聲道各使用6顆LM3886TF功率電晶體放大,AB類模式每邊輸出160W(8 ohms),功率電晶體就鎖在散熱片上,每個電晶體還加上散熱材料。前級線路位於後方,使用TI PGA 2320音控晶片,其實Absolute綜合擴大機就是真正的將前級、兩台單聲道後級放在一起。
    試聽我用AURALiC Aries G2 USB DAC直接給Absolute綜擴解碼播放,一開始還找不到要切換到那個輸入,後來才發現使用的是預留的AUX,Orpheus的器材聲音具有很一貫性的,質感高級、透明自然,相當迷人,在推力與控制力部份亦相當好,後來我也換上SACD/CD唱盤與黑膠聆聽,面對不同的訊源,Absolute綜擴都能有傑出的表現,是一部聲音很好的綜擴。
    https://www.youtube.com/watch?v=oLfP95YWf78
    Orpheus Absolute綜合擴大機 內部公開
    https://www.youtube.com/watch?v=m8mNwYS5Yzk
  11. #386
    預設 純正義大利名家,氣質不凡: Sonus Faber Sonetto I書架喇叭
    這是MY-HiEND評測的第三對Sonetto系列的喇叭了,第一次我們試聽的是此系列的旗艦,也是最大對的Sonetto VIII落地喇叭,第二次則是Sonetto II書架喇叭,前兩次評測都是Ted主筆,不過我也都有抽空聆聽,不得不說Sonus Faber這系列的性價比超高,Sonetto VIII訂價才NTD 288,000,就可入手純正義大利工藝的大型落地喇叭,而且重點是聲音非常好,亦不難驅動,是我們的超值推薦榜。這次代理商安排最小的Sonetto I書架喇叭,並搭配Denon 800系列擴大機與訊源,再度引起了我的注意,就由我來負責為大家介紹了。
    送來的Sonetto I很顯然的是全新未拆的,正好也帶大家看一下原廠包裝的仔細,打開密封上釘的厚紙箱後,可看到厚厚高硬度的白色保麗龍將喇叭保護著,每隻喇叭外面都有雙層包裝保護,一層是透明塑膠袋,可以防潮,內層是白色絨布,在上方還有一層紙保護著喇叭的皮革,面罩與喇叭間也有一層泡棉,避免運送時可能的磨擦,總之保護的非常完善,確保用家收到時是完美的狀態,面網是磁吸式的設計。這對是Walnut胡桃木的版本,跟之前來我們這的Sonetto VIII落地喇叭是一樣的顏色,我覺得這顏色非常好看,喇叭本體為魯特琴(Lute)的造型,曲線很美,當然對聲音也是有正面的幫助,反射孔在喇叭底部,並非一般常見的圓孔,而是一個長條型的,開口朝前,喇叭可靠牆擺位也不會有太多駐波、反射問題。喇叭底座已有預留孔位可與專用的腳架結合,上次我們評測Sonetto II書架喇叭也有原廠腳架,大家可以參考上次的評論,這次代理就沒有送腳架來,用得是我們自己的,如果可以的話,我強烈建議一定要跟原廠腳架一起買,漂亮好聲,具整體性。Sonetto I為兩音路設計,高音使用29mm專利的DAD單體與DKM振膜,低音為特訂的150mm單體,振膜為纖維素紙漿(cellulose pulp)與其他多種纖維製成。喇叭背後,上方有一個產地與序號的銘牌,其為Bi-wiring雙線分音設計,對於調音來說更具有彈性,甚至Bi-Amping都可以。
    在安裝喇叭過程中,因為喇叭實在太美了,讓我突然想用McIntosh MHA150耳擴的綜擴輸出來搭配推看看,視覺可說是滿分,不過MHA150畢竟是耳擴,綜擴輸出不是太有力,只能聽韻味而已,因此最後還是將Denon 800給接上,其包括了PMA-800NE、DCD-800NE與DNP-800NE三台,這下推力綽綽有餘了,也可以讓Sonetto I趕快熟化進入狀況。
    Sonus Faber Sonetto I 書架喇叭搭配McIntosh MHA150
    https://www.youtube.com/watch?v=ugIyD4fsiLs
    Sonus Faber Sonetto I 書架喇叭搭配Denon 800系列
    https://www.youtube.com/watch?v=mLvrfCJWusw
    此篇文章於 2019-10-14 10:20 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  13. #387
    預設 聲音顯著提升了: Ansuz Power Switch Box D·TC SUPREME 旗艦網路交換器
    在數位串流逐漸流行下,發燒友對高品質的網路產品需求應然而生,來自丹麥的Ansuz Acoustics也在去年與今年陸續推出網路線與網路交換器等產品,Ansuz的產品原則上都會一次推出四個等級,由低到高分別為 X·TC、A2、D2、D·TC SUPREME。什麼是網路交換器(Switch)呢? 簡單來說就是網路的擴充設備,只要將已接通網路的網路線插入Switch,就可衍生出更多網路接口供其他器材所有,像Ansuz的交換器共有八個網路接口,扣除一個給網路輸入使用外,其他七個都會具有連接上網的功能。
    這次我們主要評測的是最高階的版本D·TC SUPREME,訂價USD 14,400,可說是目前市面上能買到最厲害的Switch,其他三個型號的訂價分別為X-TC USD 2,400、A2 USD 3,600、D2 USD 6,000。從外觀上來看,4台幾乎都一樣,差別在於D·TC SUPREME的上方有皮革覆蓋,這也是Ansuz在高階產品上才會使用的材料。Ansuz建議數位串流的用家如果要有高品質的聲音,那要確定三件事,第一,所有網路的設備是正確安置設定,第二,使用高品質的線材、第三,NAS離音響系統別太遠。Ansuz在研究網示路線的同時,也發現Switch對聲音的音響非常大,因此就有開發最好Switch的計劃,Power Switch從名字上來看,就是PowerBox與Switch兩種功能的結合,PowerBox可以提供Ansuz網路線與數位線所需的電源(D2, D-TC & D-TC Supreme),等於如果買了這Switch,用家不用再另外買PowerBox,在Power Switch Box上使用的是最新升級版本的PowerBox。由於Power Switch Box在接合處貼上了保固貼紙,無法窺其內部奧秘,只能從官網的資訊知道其使用最好的電源、最好的接地與屏蔽,底部腳墊使用自家的Darkz製品。Power Switch Box使用了Ansuz的噪訊消除線圈技術(Noise Suppressing Coil Technology, NSC),其作用是雙向的,除了接在其上的網路串流能提升聲音外,若其電源是來自主要的電源排插,那整個系統都會受益。
    Power Switch Box可電源是採用標準可換式的IEC AC座,插上電源即可運作,沒有另外的開關設計,這條電源線對聲音當然也是會有影響的,電源接通後,旁邊的電源指示燈就會亮起,代理商除了Power Switch Box外,也借了我們一條Ansuz Digitalz D-TC Supreme (USD 7,400),這條我主要接到Switch與數位串流播放機間,至於NAS與連到網路的兩條網路線則是使用一般的,D-TC Supreme網路線上的黑盒子就有一條電源線連接到Power Switch Box上。
    為了讓我們比較,代理也同時將入門的X-TC給我們比較差別,加上MY-HiEND現有的Switch,有三台可以比較,再幾輪聽下來,D·TC SUPREME的優異之處是越聽越明顯,我對數位串流最為感冒的地方就是無論怎樣,大都會存在一種數位噪訊失真,許多器材、配件雖然都能提升聲音,但對這個部份都很難有效的解決,這也是數位串流跟CD唱盤無法相比的地方,然而最高等級的D·TC SUPREME在這部份居然能解決了部份,使得數位串流在聲音的品質與純淨度已經很接近高級的CD唱盤。其實入門的X-TC表現也已經很好,但不比沒事,一比就知道其跟旗艦的聲音還是有相當的落差,X-TC就顯得形體沒旗艦D·TC SUPREME明確清楚,背景噪訊也比較高。
    https://www.youtube.com/watch?v=kDAy1kmFY1E
    此篇文章於 2019-10-21 03:13 PM 被 Ted Chen 編輯。
  15. #388
    預設 音響活力源頭-Stromtank S1000電池電源供應器
    Stromtank的好,我們早知道,到現在仍難以忘懷S5000的威力。
    Wolfgang Meletzky先生繼MBL之後,從音響源頭下手研發出極度發燒的電源供應器品牌,以電池供電手段提供音響系統最乾淨的電源,最早推出S5000做為參考級,隨之向下延伸出小一號的S2500,緊接著今年推出S1000,讓更多音響用家享受。
    Stromtank將家中牆壁輸出的交流電轉換成直流電儲存於電池當中,當音響系統開啟時就直接由電池供電,轉換成交流電供給系統,用家不必使用其他電源濾波或處理器,使用時可切換模式,一種模式為邊充電邊放電使用,另一種則是原廠推薦的模式,停止內部充電僅放電使用,可以獲得最佳效果。甚至可將充電用的輸入電源線拔掉,便可100%隔絕市電中的汙染與干擾,Stromtank的好處就是這麼單純樸實。
    S5000是參考機種,能供應絕大多數的音響系統,原廠甚至推出高輸出版本S5000HP,台灣代理商在今年音響展上便以S5000推動整套MBL系統,屏除飯店中干擾與不穩的電源,聲音相當優異。但並非所有人都需要豪華款式,因此S2500與新推出的S1000可能會是更好選擇。
    原廠對於不同型號的說明很清楚,技術與材料都一樣,差別在於容量與輸出能力。S5000的儲存電量大,放電時的供應能力強,續航力高,新推出的S1000儲存電量、供電力和續航力較低,除此之外都一樣。說穿了電池本身並沒有什麼特別,電池管理系統與轉換器才是核心技術。
    以S1000為例子,內部安裝8組磷酸鐵鋰電池(LiFePO4)電池,在充電與放電時能透過管理系統讓每一組電池都達成同步,延長電池壽命,管理系統並能隨時監控每一組電池的溫度和狀態。另一個核心技術為AC/DC雙向轉換器,尤其在輸出部分,轉換器必須能及時將直流電轉換成交流電後輸出給音響系統,S1000能提供450VA持續輸出能力或30分鐘的700VA輸出以及3秒鐘的1,800VA尖峰輸出。在續航力上S1000能提供400VA的輸出持續2.5小時。
    那麼究竟S1000能否滿足您家中的音響系統呢,450VA是直流電持續輸出能力,在進入音響系統前要轉換為交流電,普通變電轉換效率大約70%甚至更低,而Stromtank的規格提供的最大轉換效率為非常高效的93%,因此大約有400W的持續供應能力,用家可以將想接上的音響系統的消耗功率加一加就知道是否足夠。基本上同時接上訊源、DAC、前級擴大機都是非常夠用的,這類型的器材功率消耗每部大多在60~80瓦間,但如加上綜合擴大機甚至後級擴大級那可能就較為緊繃。
    Stromtank的外觀都很一致,這次到手的S1000體積上比前幾位老哥小了不少,重量41公斤,箱體是非常漂亮的黑色烤漆,後方有8個電源輸出插座,至於超美的綠光錶頭就讓照片說話吧。
  16. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  17. #389
    預設 芬蘭手工製作Amphion Helium 410書架喇叭
    在北歐芬蘭設計與手工製作,千里迢迢運送到台灣的喇叭要賣多少錢,答案是3萬有找。
    Amphion是不折不扣的芬蘭喇叭品牌,外觀具有濃厚北歐氣息,堅持在地手工製作,但卻維持平易近人的價格。其中Helium是入門系列,偏向輕巧且萬用的Lifestyle,光外觀就非常搭配多數家居,顏色簡單卻也豐富,北歐風格總是那麼恰如其分。
    Helium410又是系列當中最輕巧的喇叭,採用1吋鈦金屬振膜高音單體與4.5吋紙盆振膜中低音單體的2音路設計,重量僅4公斤。原廠設計上合適近場聆聽,而使用的統一定向擴散技術(Uniformly Directive Diffusion),讓其無論擺放在桌面、窗邊、牆角甚至書架上都能有清晰精準的聲音表現,用家容易就能搭配電腦或電視使用。作為兩聲道使用時同樣能輕鬆重生3D音場的深淺效果,以及十足的精確性能。
    這次試聽的是特別加價胡桃木外觀的Helium410,台幣定價為35,800元,黑白標準配色則為29,800元。高音部分有類號角的擴散設計,應就是統一定向擴散技術一部分。在高音與低音振膜外都有固定式金屬保護網罩,背面版除了喇叭端子外還有一個低音反射孔,原廠並提供一組吸音棉可塞入反射孔以便適應各種聆聽環境。
    此篇文章於 2019-10-31 06:40 PM 被 Ted Chen 編輯。
  18. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  19. #390
    預設 與美麗的邂逅: Focal Stellia耳機 + Arche DAC/耳擴
    在旗艦Utopia(USD 3,999)與Clear(USD 1,499)之間,Focal新發表一款高階的耳罩式耳機Stellia(USD 2,999),Utopia與Clear都採開放式設計(Open-back),但Stellia採用密閉式設計(Closed-back),對於更重視隱私的用家或是怕干擾到別人的場合更為適用。Stellia剛發表時,我就被其出色的外觀設計給吸引,深咖啡色的主色系相較於Utopia的黑色系更有精品奢華感,我私心認為這是Focal最具有質感的一幅耳機。
    Stellia在法國Focal的自家工廠設計生產,實品的質感作工相當細膩完美,沒有一處地方可以讓我挑剔,其使用一顆與Utopia相同的40mm純鈹合金"M"形全音域單體,並搭載與自家喇叭相同的最新技術,無框純銅聲圈,單體後放使用EVA泡綿以吸收多餘的高頻,頻率響應從5Hz~40kHz,阻抗相當低,只有35 Ohms,一般行動裝置,如手機、平板就能驅動,不過要能完全發揮享受其最佳表現,一部好的耳擴是必要的。Stellia靈敏度106dB,重435g,比Utopia的490g還約略輕一些。
    從包裝就能感受到Stellia與眾不同的地位,雖是與Clear相同的包裝架構,但整體質感又再度提升,尤其是擺放說明手冊的長形皮夾就像高級精品,如果要直接拿來使用一點也不為過。Stellia一樣有附上一個專屬的攜行包,除了有著完善的保護功能外,外觀也不錯,不像一般攜行包都醜醜的。標準耳機配線共有兩對,一條是長度比較短約120cm,採用3.5mm接頭,適合搭配手機、平板等隨身設備使用,一條是約300cm,採用4-PIN XLR接頭,耳機線材質為OFC無氧銅,線徑24 AWG,在耳機端的接線端子採用易於更換的3.5mm。耳機本體主要有琥珀色(cognac)、摩卡色(mocha)兩種配色搭配組成,頭帶部份為全粒面的皮革,耳罩部份使用厚20mm的記憶泡綿,外面包覆皮革,具有很好的聲音隔絕效果,耳杯的框架為不鏽鋼,內側鋪上皮革,耳機的設計承襲旗艦Utopia,非常符合人體工學。
    與Stellia同時發表的還有Arche DAC/耳擴,這是Focal設計委由同樣來自法國的Micromega生產的,其採用純A類放大,雙單聲道線路,並內建了對應自家耳機(Utopia, Stellia, Clear, Elegia, Elear)的最佳設定值,相當方便。Arche解碼核心使用兩顆AK4490,支援到PCM 384kHz與DSD 256,Arche在上方散熱孔處可以安裝耳機支架可以擺放耳機,這也是相當方便的設計,當然若不想用也可以不用裝。Arche的耳機輸出位於前方左側,分別為4-Pin XLR與6.35mm,顯示螢幕右方為一個多功能的旋鈕,除了音量控制外,一些設定也是透過這旋鈕進行。既然是一部DAC,其具有完整的數位輸入介面(USB, COAX, TOSLINK),一組RCA類比輸入,類比輸出則有XLR與RCA各一組,另外還有一個USB插槽可供未來升級之用。實際配戴Stellia,包覆性與隔離性相當好,頭戴的皮革與耳罩厚厚的泡綿相當舒服,聲音與Utopia走向一致,透明清澈,更多了一點輕鬆、明快。
  20. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
