顯示結果從 1 到 10 共計 15 條
    預設 請問一下 B&W 802 diamond 搭配前後級
    各位前輩…好
    小弟是使用b&w802diamond的喇叭。近日有升級前後級的想法。
    想問一下802搭Devialet momo 400好還是一樣是b&w同公司的Classe 前級CP-700後級
    CA-M400。
    想知道那者比較適合。個人是比較喜歡
    Devialet的外型。
    但音質就比較喜歡
    Classe了。但Devialet的簡潔看了就很開心。
    所以想請教有買
    Devialet的人給我建議一下。Devialet的好壞。
    名稱:  devialet-200-slide.jpg
瀏覽次數: 847
文件大小:  66.5 KB
    Devialet
    名稱:  CP-700.jpg
瀏覽次數: 813
文件大小:  16.0 KB
    Classe CP-700
    名稱:  CAM400.jpg
瀏覽次數: 877
文件大小:  41.1 KB
    Classe CA-M400
    有時候,你問的問題,對方一直在閃躲,那就是委婉的告訴你,真實的回答很殘忍!!!
    Devialet 400 Mono, 推力夠,速度快,(試試動態大而快的音樂,如敲擊卡門,Jazz Variant....),有SAM加持低音更沉,搭過Magico V2,中音是溫暖的,細節多,法式的華麗
    再給你其他如各類數位處理和類比phono放大,應該是可以大力推薦
    有人用過240推802D http://www.mobile01.com/topicdetail....&t=3733599&p=3
    基本上和我感覺一樣,而且那時還沒有SAM
    此篇文章於 2015-07-07 07:28 AM 被 jimmywu 編輯。
    感谢j大的回复,我是有聽過Devialet推過802,但不知這台機器有什麼缺點要注意的,
    其實鈦孚訂價一般就比較國外高,但Devialet對保固(五年或三年?)是滿有誠意的,升級也是,因為比較薄後面的接頭比較有限制,散熱要稍微注意,有內建溫度監測顯示,它是半A類!在上一版軟體時,溫度可以到54度,原廠說68度以下OK,但是夏天還是要注意,長時間高溫對機器不好,現在這版(8.10)溫度低了10度(41-44)就比較放心,原廠還是有在用心,可以掛牆壁上或塾起來增加散熱
    802D有對應SAM,一定要用,另外這版也可以由USB播DSD檔,還沒有試
    國外有人機殻表面變色,可能是溫度和保護膜的作用,也許撕掉比較好
    官網和devialetchat都有很多討論,可以上去看看,線材對它的聲音有些影響,包括mono兩台之間的那條線,用平衡接最好,或是crystal cable的RCA也不錯,
    Devialet未來性不錯,用400半年多還OK,如果你還覺得聲音不夠好,調整一下線會改觀,其實它的動態細節多的嚇人
    j兄您好…
    請問你當初有聽過Devialet 800 mono嗎。我現在有兩個組合方式。
    但不知400 800是否有差價一倍的值得。如果是買400可以一次到位。
    但買800就要先買一台250後過一年才能再買另一台250了因為800實在太貴了。
    一次支出這麼多錢老大要發現還。還是400就夠用了。請問j兄是用什麼喇叭線。
    是不是可以推薦我一下。我是買皇佳國際自家的廠製線1米6000元。聲音覺得中上了。
    Devialet的數位流的水準是否可以告訴我一下。SAM是否幫忙很大。謝謝
    Devialet 400 在香港買才41萬左右的台幣。Devialet好像是全球保5年的。
    如果是那香港出手應該會好一些。
    舊款800 802D好吃大電流,在南部有聽過狗毛600W伺候800聲音豐厚度不足,大電流大功率高音暗淡,
    週遭友人使用Mclntosh 300W 2ohm端 兩台橋接600W一樣低音也控制不住,後來商借30W大電流AB類竟然推的有模有樣的,
    看空間,如果空間没有大於15坪,我想夠了, 國外有人搭配過http://devialetchat.com/showthread.php?tid=452 , https://www.youtube.com/watch?v=4WQfRi1E1x0 , d400 推B&W800!! https://www.youtube.com/watch?v=F-TfWWFPbV0 ,我聽過D800推Dyna Consequence UE 二十來坪空間,綽綽有餘,你可以自己比看看,另外400推Magico Q5也是㬨嚇叫,其實如果用SAM,低頻的"質"會改善-如果你不是要量,而且400的中頻稍微偏暖,看自己感受了
    網上評論有說,論空間感,力道,400比250好!! 我用Oceanway的全音域大喇叭在十來坪空間,D400不覺得推力不足
    省了一對訊號線可以補上好點的喇叭線,Nordost,Siltech...,皇佳的線配不過啦,我用舊的KimberKable+Zensati(貴但大推,音樂性高,柔順),mono間的digital線用平衡的人家說比較好
    數位流的水準在平均以上,同樣的平衡的比較好,要不然好點的RCA亦可,為了B&W802D可以挑速度快點的,optical弄不好會刺耳!!usb,ethernet..没試過
    但是最重要的是
    high gain phono! 阻抗,容抗,RIAA都可以調,低輸出MC没問題,國外評論也很好,I will try it if I have money in the future.
    我個人是覺得Devialet絶對不是B&O,它的特性華麗速度快細節多,就看搭B&W是不是你要的聲音了
    此篇文章於 2015-07-08 07:01 PM 被 jimmywu 編輯。
    J兄您好~感謝你的耐心回覆,小弟受益良多,下星期一Devialet代理商要拿800 mono來我家給我試聽,大致上就可以知道是不是該出手了,之前有聽過250的聲音,已经非常的满意了,但代理商那边没有400Mono,只好讓他拿800mono來家裡試聽,聽完之後可能還會去中北部,聽聽400的聲音,
    喇叭線你覺得用Transparent RXl你覺得會比較好聽嗎,
    名稱:  image.jpg
瀏覽次數: 717
文件大小:  75.4 KB
    還是j兄你有更好建議, 謝謝你
    沒用過,只用過MIT,但昂貴的線總有可取之處,Transparent一般評價是均衡開闊,
    That's all I can say.
    Wish you Good Luck.
