第4頁,共5頁 第一第一 ... 2345 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 46 條
  1. #31
    方便公佈一下試聽時的參考器材嘛?感謝。
  2. #32
    小弟器材
    Da&t CD play1 > Da&t A25 > DY Focus 140
    LHH 200R > Da&t HA1 > beyerdynamic DT48E
  3. #33
    ESOTERIC P2S + Alchemy DTI Pro32 + AC&DC DAC-180.3 + TURANDOT HL-101es + TURANDOT SP-101 (mono mono) + USHER X-708 TURANDOT改
  4. #34
    他最擅長的是五馬分屍 8)8)8)
    什麼五馬分屍?這是說 scorpioliu 跟我一樣熱愛『改裝品』嗎?...
    引用 作者: LinnLee 查看文章
    方便公佈一下試聽時的參考器材嘛?感謝。
    抱歉忘了事先該公佈(因為另一個討論串常常公佈):
    Esprit MANTA V2 電源處理器 => 羅啟良先生徹底改裝之 PHILIPS CD50 => ESPIRIT STRUCTURE 1 訊號線 => 羅啟良先生徹底改裝之 NAKAMICHI TA-1 綜合擴大機 => ESPIRIT STRUCTURE 1 喇叭線 => RendistoR 三組 => Pierre-Etienne LEON Kantor 喇叭。
    音響室約五坪:509公分(長) x 309(寛) x 290(高)。
  5. #35
    昨天第一次聽這CD!!!說句小弟器材太濫!!掌聲高低還真的聽不太出來:O(sweat)慘;(
    不知若以一般三音路的排列方式或是同軸喇叭或是DYNAUDIO Consequence反過來的排列方式
    表現上會不會不同:O:O
  6. #36
    引用 作者: 小佐 查看文章
    不知若以一般三音路的排列方式或是同軸喇叭或是DYNAUDIO Consequence反過來的排列方式;表現上會不會不同:O:O
    不知道小佐用什麼器材?音場高度定位是比較 hi-fi 的角度,記得小佐家學淵源,很可能使用『老』器材;但是很多 hi-fi 特性都是專殺『不夠頂級』的老器材的....:)
    至於『一般三音路的排列方式』我保證不被影響,如果有影響,一定是該喇叭有問題。
    為了映證這個觀點,我特地拿我的 ortofon 105 做實驗;先調整擺位,把音場高度調整出來(105 一對才一萬五仟元,但是它的相位精準度是非常嚇人的)。然後,原地不動,把小小的 105 上下顛倒放。結果...當然沒差!....
  7. #37
    小弟 還是覺得 兩聲道系統
    音場 有高低 相位 只有左右
    如果 能再找一隻立體單點麥克風錄音
    我在上下 不規則拍手數次 且不說明
    因該是聽得出不同聲音 但聽不出來的 是在上或下
  8. #38
    引用 作者: LFC 查看文章
    小弟 還是覺得 兩聲道系統
    音場 有高低 相位 只有左右
    如果 能再找一隻立體單點麥克風錄音
    我在上下 不規則拍手數次 且不說明
    :O 應該不至於會分不出來吧,除非....錄音時麥克風與人都吊在半天高,與天花板和地板的距離遠遠大於上下拍手變化的距離:P
  9. #39
    引用 作者: LFC 查看文章
    小弟 還是覺得 兩聲道系統
    音場 有高低 相位 只有左右
    如果 能再找一隻立體單點麥克風錄音
    我在上下 不規則拍手數次 且不說明
    找一天大家來辦個網友音響會好了!順便熱鬧熱鬧... 比方說,去 musk 那裡;為了避免被歸因於他的音響太好,我可以帶一對只要一萬五仟元的 ortofon 105 去驗證....:)
    不過我比較傾向這不是一個『是非對錯』的問題,我比較傾向是前文的心理學問題....
    所以真的是非常感謝 LFC 網友如此現身說法來讓我們看到不同的體驗,也歡迎其他網友多多發表各種異同的心得!...:)
    引用 作者: throne 查看文章
    對了,說要去 throne 家取經,後來就忘了....不知 throne 可願意收留我?....
  10. #40
    歡迎歡迎
    你是貴人多忘事,前一陣子又遇到開學期間,根本不敢打擾psycho老師:P
