2012-07-19, 01:59 AM
#271
CHORD、「QBD76HDSD」の写真を公開!!
2012-07-25, 11:15 PM
#272
Magico S1 Loudspeaker
2012-07-29, 11:45 PM
#273
Ayre AX-5 integrated amplifier
2012-09-02, 09:07 AM
#274
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
2012年8月30日
株式会社 テクニカル オーディオ デバイセズ ラボラトリーズ
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-3
~新開発振動板の搭載により、中低域の再現力が向上~
TAD Referenceシリーズ
スピーカーシステム「TAD-R1MK2」「TAD-CR1MK2」を新発売
商品名 |
製品名 |
希望小売価格(税込) |
発売時期 |
スピーカーシステム |
TAD Reference one
TAD-R1MK2 |
3,675,000円(1本) |
10月中旬 |
スピーカーシステム |
TAD Compact Reference
TAD-CR1MK2 |
1,942,500円(1本) |
11月中旬 |
【企画意図】
株式会社テクニカル オーディオ デバイセズ ラボラトリーズ(TADL)は、妥協しないものづくりにこだわり、最高の音質を目指したハイエンドオーディオ"Referenceシリーズ"と、デジタル 技術に対応した"Evolutionシリーズ"を市場に導入しています。特に、Reference シリーズのスピーカーシステムは、発売以来、世界中から高い評価を頂いております。
このたび当社は、新開発のウーファー用振動板を搭載することで、低音域から中音域の再現力を向上させたReferenceシリーズのスピーカーシステム「TAD-R1MK2」、「TAD-CR1MK2」を発売します。
今回、初の国内生産となるウーファー用振動板をはじめ、CST(Coherent Source Transducer)用蒸着ベリリウム振動板などの主要部品に国内生産材を使うとともに、スピーカーシステムの組み立てを国内の自社工場で完結させるこ とで、優れた品質を実現しました。 ページのTopへ
【主な特長】
1) ウーファーに、新開発のTLCC(Tri-Laminated Composite Cone)振動板を採用
新開発のTLCC振動板の採用により、低音域の再現力と押し出し感、中音域の再現性を向上させました。最新鋭の航空機などで使用されている、軽量高剛性な 発泡アクリルイミドをアラミドファイバーで挟み込んで振動板を構成することで、振動板の強度を高めました。また、発泡アクリルイミドとアラミドファイバー を個別に成型し、織布のもつ異方性の特徴を生かす新たなラミネート方法で加工することで、軸対称モードの共振を低減しました。さらに、ベリリウム振動板で 構成されるCSTドライバーの自然な音色を活かしきるチューニングを施しています。
2) 国内生産材を使った国内自社工場での製造により、優れた品質を実現
新開発のウーファー振動板やCSTベリリウム振動板などの主要部品に国内生産材を使用するとともに、スピーカーユニットの組み立てからキャビネットへの組み込みまでを国内自社工場で行うことで、優れた品質を実現しました。
3) 理想的な点音源再生を実現したCSTドライバーを採用
広帯域で、駆動ユニットの位相と指向性をコントロールする同軸スピーカーのCSTドライバーを採用。ミッドレンジのコーンにより、同軸配置されたトゥイー ターの指向特性を制御することで、トゥイーターとミッドレンジの音響中心を同一にし、クロスオーバーにおける位相特性と指向特性を一致させます。これによ り、250Hz~100kHzという超広帯域再生能力と全帯域にわたって均一に減衰する指向放射パターンを両立し、明確で安定した定位と自然な音場空間表 現を可能にしました。
4) 独自の蒸着法で加工したベリリウム振動板をトゥイーターとミッドレンジに採用
トゥイータードームとミッドレンジコーンに、ベリリウム振動板を採用。当社独自の蒸着法で加工することにより、優れた材料強度や均一性を可能にし、高域共 振の減衰特性を実現しています。ミッドレンジには直接放射型の蒸着ベリリム振動板として最大級の口径16cmコーンを採用し、広帯域にわたり透明感のある 音を実現しています。また、トゥイーターの形状設計に、コンピューター解析による独自の最適化手法「HSDOM(Harmonized Synthetic Diaphragm Optimum Method)」を採用することで、分割共振を的確にコントロールし、100kHzまでの超広帯域再生を可能にしています。
5) ウーファーにOFGMS(Optimized Field Geometry Magnet Structure)回路を採用
音の波形を常に正しく再生するため、磁気回路にショートボイスコイルタイプの独自のOFGMS回路を採用し、37mm(TAD-R1MK2)、 20mm(TAD-CR1MK2)長のロングギャップ間の磁束密度を均一化しています。これにより幅広い振幅時の動作が安定し、高い駆動リニアリティを実 現しました。また、サスペンション系でも、当社独自のコルゲーションエッジを採用することで高いリニアリティを確保しています。
6) 高い制振効果と強度をもつSILENT(Structurally Inert Laminated Enclosure Technology)エンクロージャーを採用
異素材の組合せによるラミネート構造材をエンクロージャーに使用し、横隔壁を骨格にすると共に、周囲を強固なパネルにすることで、フレーム構造とモノコッ ク構造のメリットを活かし、静的・動的強度を上げつつ制振効果を最大限に高めています。エンクロージャーは厚さ21mmの樺合板で強固な枠組みを構成し、 高周波加熱プレス成型した側板とCNC加工合板を張り合わせて形成しています。また、ティアドロップ形状にすることで、音の回折が低減されるとともに、音 場表現と強度に優れ、エンクロージャーの不要共振と内部定在波の排除にも貢献しています。
7) TADホーンの流体設計を応用したポートシステムを採用
エアロダイナミックスに優れた、フレア形状のポートシステムを採用することにより風切り音を低減し、大入力・大振幅時にもユニットがストレス無く駆動し、S/Nの良い澄んだ低音を再生します。
8) 正確かつ精密に音の力を活かすISO(Isolation)ドライブテクノロジーをCSTドライバーに採用
CSTドライバーに、機械的な振動の伝達を遮断する独自のISOドライブテクノロジーを採用。これにより、CSTドライバーによるエンクロージャーの励振 がなくなり、エンクロージャーからの2次的な輻射音が低減されることで、CSTドライバーからの放射音のみを正確に伝え、音のディテールを精密に描き出し ます。
9) エンクロージャー外観への天然木「ポメラサペリ」採用と贅沢なピアノ調仕上げ
エンクロージャーの外観部(突板)に天然木「ポメラサペリ」を採用し、透明ポリエステルによるピアノ調仕上げを施しました。熟練の職人が一本ずつ手作業で磨き上げ、丹念に仕上げます。
ページのTopへ
【TAD-R1MK2の主な仕様】
型式 |
位相反転式フロア型 |
スピーカー構成 |
3ウェイ方式 |
ウーファー |
25 cmコーン型 × 2 |
ミッド/トゥイーター |
同軸16 cmコーン型 / 3.5 cmドーム型 |
再生周波数帯域 |
21 Hz ~ 100 kHz |
クロスオーバー周波数 |
250 Hz、2.0 kHz |
出力音圧レベル |
90 dB (2.83 V / 1 m) |
最大入力 |
300 W |
定格インピーダンス |
4 Ω |
外形寸法 |
1,293 mm (H) × 554 mm (W) × 698 mm (D) |
質量 |
150 kg |
付属品 |
丸型スパイク × 3 pcs
コーン型スパイク × 3 pcs
短絡コード × 2 pcs
クリーニングクロス
ウーファー保護カバー × 2 pcs
六角レンチ(開梱用) |
【TAD-CR1MK2の主な仕様】
型式 |
位相反転式ブックシェルフ型 |
スピーカー構成 |
3ウェイ方式 |
ウーファー |
20 cmコーン型 |
ミッド/トゥイーター |
再生周波数帯域 |
32 Hz ~ 100 kHz |
クロスオーバー周波数 |
250 Hz、2.0 kHz |
出力音圧レベル |
86 dB (2.83 V / 1 m) |
最大入力 |
200 W |
定格インピーダンス |
4 Ω |
外形寸法 |
628 mm (H) × 341 mm (W) × 444 mm (D) |
質量 |
46 kg |
付属品 |
丸型スパイク × 3 pcs
コーン型スパイク × 3 pcs
短絡コード × 2 pcs
スパイク受け x 3 pcs
コルクシート x 3 pcs
クリーニングクロス
ウーファー保護カバー |
2012-09-25, 11:46 PM
#275
Audio Research Reference 10 Preamplifier
2012-09-25, 11:49 PM
#276
D’Agostino Momentum Preamplifier - inside
2012-10-06, 09:44 AM
#277
That we would only accept new orders for this special product during the anniversary year surprised almost everyone, but we considered the limited time frame appropriate. Sales of the Anniversary more than doubled our projections and we received hundreds of requests to keep it in the lineup, but that would not have been fair to original owners. Strong demand for a new, two-chassis Reference preamplifier has not diminished since production of the Anniversary ceased.
We are very proud to introduce the Reference 10, a new two-chassis line-stage preamplifier that will again redefine performance and the preamplifier landscape. The retail price of the Reference 10 is Euro 31.500,-.
Is it better than the Anniversary? Yes, clearly. We have learned a few things in the last 2-1/2 years, and the improvements are immediately apparent. Included are critically chosen new components, proprietary custom-made capacitors, wiring, and new connectors that cumulatively provide a level of performance never before achieved.
Key design traits remain: The signal path is fully discrete, all-tube, pure Class-A, with zero feedback. Other attributes and choices remain, too: Each unit is completely hand-soldered and hand-constructed in our Minnesota facility using the finest materials, with major components such as custom transformers, plated-through circuit boards, and casework sourced locally. All engineering is performed in-house.
The REF10 draws from the Anniversary’s layout and design, with dramatic updates in aesthetics and operation. The REF10 has a very modern and elegant finish that will attract new admirers without alienating fans of our older products. The front panel of the main control unit has a new, large round volume knob on the right side, with two buttons under it for Power and Mute—the only two buttons on the unit—and a large display on the left. Our logo is above the knob on the right, making this the first asymmetrical Audio Research preamplifier ever.
The left side of the front panel contains a 7″ (diagonal) interactive touch-screen display that allows the user to easily control almost all functions. After the initial turn-on sequence, the Volume, Input, Balanced/SE, Stereo/Mono, Phase 0/180, Balance (left-right) control, Mute/Operate, and Settings icon are clearly displayed. Touch the input displayed (such as Tuner), and all of the inputs are displayed for your selection. Likewise, if you touch the Stereo icon it switches to Mono, touch the Mute and it switches to Operate, and so on. It is quite straightforward and intuitive.
Touching the “Settings” icon (it appears as a “gear”) on the display brings you to a submenu with different options related to the setup and functionality. You can change the input names via an alphanumeric keypad, for example. Input gain offset can be adjusted independently for each input; you can check (or reset) the tube hours meter, adjust the display intensity, or you can change the foreground and background colors of the display—there are ten color options for each. The default display has our traditional green text on a black background, but you can change that to white on blue, or red on dark gray, or so on. It is very easy to customize the look you want.
The power supply chassis, connected to the main unit via two umbilical cords, simply has one green LED under its offset Audio Research logo. All of the side panels are finished identically to the front panels: Natural anodized, one quarter-inch thick, with no screws visible. The entire chassis (including rear panel) is painted silver to complete the look. There are beautiful new, clear acrylic covers with a revised perforation pattern; metal covers will not be available. And, there is no printing on the front panel of either chassis. Units with a black finish will not be available until early December.
After the single 20A power cord, the REF10 is completely dual-mono from the power supply through the audio circuit. There are dual, separate low- and high-voltage transformers for each channel; there is dual-mono vacuum-tube regulation (one 6H30 and one 6550WE per channel), dual-mono audio circuits (four 6H30 per channel), and enough energy storage for a serious power amplifier.
As usual for a Reference preamp, there are seven inputs, including a Processor input with unity-gain, one Record output, and two sets of Main outputs. All inputs and outputs have both Balanced and Single-Ended connections. For the first time in a Reference preamp, there is an RS-232 input in addition to dual 12V-triggers.
It is difficult to describe the sonic attributes of the Reference 10 because the descriptions are oft repeated to the point of cliché. Just as the Anniversary preamplifier was shockingly better than its predecessors, the Reference 10 offers a further level of resolution, refinement and dynamism that vividly improve the musical experience in every way. As we have said before, words can only fall short of your own experience; to understand how much more profound listening to your favorite recordings can be, you must hear the Reference 10. It is stunning.
Production is already underway, with some units available in October.
Sincerely
Dave Gordon
Audio Research Corporation
2012-10-10, 12:20 AM
#278
Estelon introduces much awaited Model XB
The Model XB is much awaited addition to the Estelon X-Series. Sharing the similar E-lon shape with XA and X Diamond, it is a smaller speaker designed for smaller listening rooms (suggested room size 20-50 m2) while keeping the hallmark of Estelon loudspeakers - the exceptionally wide imaging, deep sound staging and thrilling life like dynamics.
The Model XB will surprise a listener with very defined and unexpectedly deep bass, clear and articulate mid and extremely good dynamics in high frequencies. The Model XB is capable of reproducing the finest nuances of music.
read more http://www.estelon.com/products/x-series/model-xb/
2012-11-22, 10:18 PM
#279
T+A PA 3000 HV Integrated Amplifier
€9900
500 watt power output.
2012-11-22, 10:21 PM
#280
Magico SCC Center Channel Speaker
This elegant loudspeaker builds on the foundation laid by the S5 and entry-level S1. In common with all Magico creations, the SCC has been designed using advanced computer-aided technology along with our own customized software to minimize diffraction effects and internal resonance, while determining the ideal damping requirements. Meticulously crafted from 16-inch diameter extruded aluminum with half-inch thick walls similar to the S5, the curvilinear enclosure of the SCC provides the rigidity and mass necessary to ensure optimum performance from its fourdriver, three-way acoustic suspension enclosure. The driver complement consists of two newly-designed seven-inch woofers, Magico’s famous proprietary five-inch Nano-Tec® midrange, and a Beryllium diaphragm tweeter.
Included with the SCC to provide additional support is an integrated, yet removable, base with a svelte curved form that complements the speaker itself. As with all S-Series loudspeakers, the SCC is available in a variety of finishes, including Magico’s own satin M-COST and high gloss paint to fit in a wide variety of living environments. As the newest member of the Magico family, the SCC extends Magico’s unswerving commitment to performance, quality, design and innovation. The SCC will make its debut at CES 2013 in Las Vegas.
Specifications
Driver Complement
2 x 7” Nano-Tec® Midbass
1 x 6” Nano-Tec Midrange
1 x 1” MB-30 Tweeter
Sensitivity: 89dB
Impedance: 4 Ohms
Frequency Response: 22 HZ – 50 kHz
Recommended Power: 50 – 1200 Watts
Dimensions (including integral stand): 19.9”H x 25.5”W x 14.2”D
Weight: 160 lbs.
Pricing and Availability
The US retail price of the Magico SCC will start at $16,800.
Delivery will begin in the first quarter of 2013.
