顯示結果從 1 到 10 共計 10 條
    預設 【擴大機】Constellation Audio Inspiration Series: PREAMP 1.0, STEREO 1.0
    其實已經到了第三天了,只不過一直忙著聽還有break-in(如果有加入MY-HIEND FB粉絲團就會知道),先放張圖表示一下
    這套Constellation Audio Inspiration Series前後級是全新未拆剛到貨的!
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
    這是近年聽到最讓我有購買衝動的擴大機
  4. The Following 6 Users Say Thank You to BHMzero For This Useful Post:
  5. #3
    引用 作者: BHMzero 查看文章
    這是近年聽到最讓我有購買衝動的擴大機
    心動不如趕快行動....
  6. The Following 3 Users Say Thank You to ethan.yang For This Useful Post:
  7. #4
    開箱
    Inspiration PREAMP 1.0前級11.3kg的重量還好,但STEREO 1.0後級24.9kg的重量一個人就很吃力了
    Inspiration PREAMP 1.0前級,前面板有兩顆選鈕及一個螢幕
    在機器的包裝上會看到一張紙寫著,有關最新的規格與説明書,請上官網下載
    後方的介面相當齊全,XLR與RCA輸入各3組、XLR與RCA輸出各2組,1個USB並非解碼DAC,而是軔體升級之用
    專屬的遙控器
    底部的照片有3個可以注意的地方,其一就是您會發現constellation的器材除了底部外,其他三面是看不到螺絲的,非常美觀,其二就是底部的墊材是一樣來自美國
    HRS的製品,其三,在前方螢幕下有5個按鈕,這樣的設計與自家旗艦前級Altair II也是一樣的。
    Inspiration STEREO 1.0後級
    有三種輸入可選:XLR、XLR(direct)、RCA,若是與自家前級搭配,要接在XLR (direct),這樣可以少一級放大,得到更純淨的聲音,若是與別家的前級搭配,就要接在正常XLR的輸入,喇叭端子是Constellation自家的,上方有LOGO,而且只能接Y插,這點要特別留意,USB一樣是軔體升級之用,另外還有一個開關是可選擇靜音(Mute)
    與前級或是其他constellation的產品一樣,螺絲都在底部,腳墊也是HRS的產品
    接上線材後開機了,比較特別的是後級的開關在前方的那條橫桿,開或關都要連按壓3秒不放
    觸控螢幕,其亮度與對比可調整
  9. #5
    來自美國的Constellation Audio 2009年成立自今大約只有6年多的時間,但其是由一群業界都非常有資歷的專家所組成的團隊,因此公司雖新,產品是相當成熟的,我想大家跟我一樣,對Constellation的印象是高級、但也是高單價,因為一開始公司設立後所發表的是旗艦Reference系列,後來又發表了Performance系列,雖然價位稍低,但是對一般發燒友來說還是比較高價位的,直到去年,Inspiration系列發表,也就是本次試聽的器材,價位親近許多,這下讓更多的人有機會可以列入考量,在價格已不是太大問題下,就看其聲音表現是否好了。
    此篇文章於 2015-04-07 09:58 AM 被 Leo Yeh 編輯。
  10. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #6
    Constellation audio inspiration series, 高雄音響大展讓我駐足驚艷最久的展場
  12. The Following User Says Thank You to jt716doc For This Useful Post:
  13. #7
    我也同感 調校的相當均衡 非常出色!
  15. #8
    漂亮,不过价格我估计我还是接受不了。。。
  16. The Following User Says Thank You to 李慕白 For This Useful Post:
  17. #9
    價格不會太高,原廠USD 19,000一套!
    引用 作者: 李慕白 查看文章
  18. #10
    這套Inspiration前後級在MY-HIEND試聽室大約有兩個星期之久,雖然每天都有聆聽,且聲音表現都很穩定,但不確定是否有整個Break-in開來,Inspiration的聲音最大的特色,最吸引我的地方,應該是在那自然通透的音場,而且其在擁有一定的音響性能下,能充份展現出音樂感性的一面,長時間聆聽Inspiration不會讓人有刺激或耳朵不舒服的情形出現,其泛音也非常豐富!
    這張是代理商特地傳來的Inspiration前級的內部照片,可看其完全是單雙聲道、全平衡的左右對稱線路設計,其實第一天Inspiration到時,就發現Inspiration的設計非常特別,PREAMP 1.0前級的箱體內部是具有「彈性」的,在安裝線材時,例如將訊號線插入PREAMP 1.0背板,就會發現其背板並非固定,是具有彈性的,原本我還以為是背板的螺絲鬆脫,但仔細檢查與試了一下,發現甚至是前面的觸控面板也是具有彈性的,這樣的避震方式還是我頭一回看過。3顆變壓器與主要的線路有一片非常厚的鋁板進行隔離。
    PREAMP 1.0的設計承襲了上級型號,主要核心線路設計是一樣的,例如使用了3顆變壓器(左右聲道各一顆R-Core、控制線路一顆EI)、 雙單聲道,箱體為CNC製作的全鋁金屬。Constellation前級一個最重要的技術就是 Line Stage Gain Module耶個全平衡的線路讓訊號的正負可以完全對等,在搭配Inspiration後級時,可以直接使用Direct模式輸入,以省略後級的輸入級,讓聲音更為直接純淨。
    STEREO 1.0後級設計與上級機種一樣,核心技術為Balanced Bridged circuit topology,將許多單端擴大模組合併成為全平衡,其只用B-type輸出電晶體,讓音樂訊號總是能維持在完美的平衡狀態,其每聲道可輸出200W,並使用了一顆特訂製作的環型變壓器與24顆共 240,000 μF的電容,確保電源的乾淨與能提供充足的電壓、電流。
