顯示結果從 1 到 2 共計 2 條
    預設 【DAC/耳擴】OPPO HA-2 隨身型 DAC/耳擴
    OPPO日前推出隨身型DAC/耳擴,繼多功能的強力HA-1的桌上型DAC/耳擴/前級後推出的HA-2在本質上和HA-1有很大的差異,雖然說型號上只是數字不同,但是產品的訴求並不相同。
    兩者都是具有DAC的耳擴,HA-1目標是讓入門發燒友有一個多功能的選擇,HA-1不但具有強力的耳擴推力,還配置可以解碼DSD 256的高規格DAC,更能夠擔綱兩聲道系統中的前級擴大機工作,各種功能可以說是一應俱全,買一抵三。
    HA-2就單純很多了,雖然在DAC和耳擴上看起來功能是一樣的,但是HA-2完全是以隨身攜帶為導向,而且老實說,外觀上HA-2比起HA-1較為功能型的外表精緻時尚了非常多,設計不但輕薄很有質感,而且和其他隨身DAC耳擴的外觀有不小差異,攜帶HA-2搭配各樣訊源如蘋果手機或是各個時尚耳機都毫不遜色。
    OPPO HA-2 基本規格介紹:
    HA-2是一款高解析的USB DAC for apple/android/MAC/PC,採用ESS Sabre32參考級ES9018-K2M DAC晶片,可解碼32bit/384kHz的PCM檔案和DSD 256的音樂檔案,內部的耳機擴大電路採用AB類擴大,有兩種增益模式可供切換以搭配各式耳機,可充當行動電源為手機充電。
    輸入端有一個3.5mm的類比輸入,數位輸入有一個USB for iOS裝置,另一個USB micro-B給使用USB OTG的其他智慧型手機和電腦。輸出端為一個3.5mm的耳機輸出,和一個3.5mm的線級輸出(line-out)。
    General
    Dimensions (W x H x D) 2.5 x 6.2 x 0.5 inches, 68 x 157 x 12 mm
    Weight 6.2 oz, 175 grams
    Frequency Response 20 Hz - 200 kHz
    Audio-in Level 1 Vrms
    Line-out Level 1 Vrms
    Recommended Headphone Impedance 16 Ohm - 300 Ohm
    Maximum Headphone Output Power 300 mW into 16 Ohm
    220 mW into 32 Ohm
    30 mW into 300 Ohm
    Output Jacks 3.5 mm stereo headphone
    3.5 mm stereo line-out
    Input Ports Analog: 3.5 mm stereo audio-in
    Digital: USB A for iPod / iPhone / iPad; USB micro-B for smartphones with USB OTG feature and computers.
    DAC Chip ESS Sabre32 Reference ES9018-K2M
    Input Format Stereo PCM, Stereo DSD (DoP v1.1 or native)
    PCM Sampling Frequencies 44.1 kHz - 384 kHz, 16 / 24 / 32-bit
    DSD Sampling Frequencies 2.8224 MHz (DSD64), 5.6448 MHz (DSD128), 11.2896 MHz (DSD256, native mode only)
    Profile USB 2.0, USB Audio 2.0
    Included Accessories Power Supply Unit (Rapid Charging Charger)
    USB A - USB micro-B data and rapid charging cable
    USB A - Lightning data cable (for Apple devices)
    USB micro-B to micro-B data cable (for Android and other smartphones)
    3.5 mm - 3.5 mm stereo audio cable
    Silicone rubber band (2 pieces)
    User guide and warranty documents
    Battery
    Built-in Battery type 3000 mAh lithium polymer rechargeable battery
    Battery Operation Time Approx. 13 hours for analog source via Audio-in; approx. 7 hours for digital sources via USB
    Charging Time Approx. 1 hour 30 minutes
    開箱照片:
    OPPO HA-2的包裝非常簡潔俐落,外盒可以清楚看到產品的寫真,右上角標示著高解析音樂。
    在外盒的後方除了有規格圖以外,更清楚說明每個部位的中文使用說明,即便是沒使用過相關產品的朋友也能很快看懂。
    在外盒的側面有更進一步的規格解說,包含了產品特點和能夠對應的音樂檔案。
    拿掉外盒後,內部還有一個非常堅固的箱盒保護HA-2。
    打開上蓋,可以看到HA-2很安穩地躺在裡面,右方有個簡單的HA-2字樣。
    仔細看一下,HA-2的主體都幾乎用皮革包覆,上面有漂亮乾淨的縫線,露出的部分都是鋁合金製的,既低調又吸睛,帶出門如果朋友注意到,肯定會好奇這到底是手機還是筆記本。
    側面的部分是音量旋鈕,外觀一樣是鋁製。
    側面除了電源外,還有可以增加低音量感的切換鈕,以及搭配不同耳機需要用到的增益切換LOW和HIGH。
    在頂端就是輸出端,耳機輸出和線級輸出在此,皆為3.5mm,另外line-out的3.5mm也同時可當作Audio-in的輸入端,使用不同的輸入時,要記得在底部的輸入源檔次做切換。
    底部則是兩個USB數位輸入插槽,左方有輸入源檔次的切換。
    開啟時會有燈號顯示內部電池的剩餘電量。
    需要的配線和線材都有附贈,包含了充電插頭,每一個配件上都有打上OPPO的字樣,另外還有兩條收納線用的橡皮束帶。
    OPPO DIGITAL: https://www.oppodigital.com/
    實際使用OPPO HA-2
    1.HA-2隨機附上了不同的連接線材,我先連接了HA-2和iPad,使用內建播放程式直接播放音樂,耳機使用的是OPPO最新的平面振膜耳機PM-3。PM-3是OPPO三款平面振膜耳機PM-1、PM-2、PM-3中較入門的機型,聲音上比起另外兩款較高階的耳機而言稍有不足,但用PM-3的重量輕、靈敏度高,適合外出攜帶,搭配HA-2這類攜帶式的DAC/耳擴卻是很合適。
    PM-3容易推動,靈敏度算是很不錯,使用HA-2耳擴時,增益只需維持在LOW,在室內使用,音量大約2~4便已經很足夠(最高是5)。如果聆聽較POP的歌曲或是強調低音的演奏曲時,可以將BASS打開,BASS的增加雖是明顯有感,但並沒有很大的差距,還是維持一定的平衡度。我後來更改為AUDIO IN,改採類比輸入至HA-2,讓HA-2只單純做功率放大,聲音上很明顯劣化,如果使用行動裝置如iPad或是iPhone做訊源的話,一定要使用USB連接進入HA-2,讓HA-2解碼。
    2.為了測試HA-2的推力,我換上手邊的HIFIMAN的高階平面振膜耳機HE-560,此時低增益模式已經不敷使用了,就算在寧靜的室內還是稍嫌不足,我將增益調整為HIGH,音量大約要在4以上才顯得足夠。低增益時音量調整至最高5約莫等於高增益時的2。HA-2對於HE-560這樣重視耳擴推力的耳機明顯有點勉強,使用阻抗高的HE-560無法完全發揮耳機的功力,PM-3和HE-400反而和HA-2較合適,實際聆聽的適配度很好,HA-2在推動上也顯得游刃有餘。
    3.我將訊源更換為HTC M8,我相信部分考慮購買HA-2的玩家會將行動裝置作為訊源考量,對OPPO來說這也是HA-2的設計初衷之一。我將兩者相連接後,以OPPO附贈的橡膠圈套在一起,發現M8和HA-2的大小以及厚度還滿接近的。使用上也很容易,唯一要注意的是,更換訊源時如果使用不同的USB插槽或是改用AUDIO IN時,一定要記得切換檔位,否則會沒有聲音。另外還記得HA-2可以當成智慧型裝置的行動電源嗎,假使目前使用B檔位的輸入連接,但是切換檔位不在B檔位上,便會自動替行動裝置充電,一旦切換正確為B檔位,便會停止充電。
    將訊源更換為M8時,聲音比起iPod來說差了一些,但是差距不大。
    4.將訊源更換為MAC MINI,以iPod作為遙控器播放。電腦作為訊源的播放方式也可能是許多HA-2擁有者常使用的,使用MAC MINI時,記得將電腦端聲音輸出調整為HA-2,基本上就沒問題了。聲音跟使用iPod差不多,稍微好一些,最大好處是使用者可以選擇喜愛的播放軟體做調整,而且HA-2在連接電腦做播放時,會同時進行充電。
    現在的產品功能性越來越多,許多產品都可以兼做很多工作,一機多用。選擇的時候還是要以其主要的設計目的為主,HA-2是相當不錯的DAC/耳擴,支援的音樂規格很豐富。重點是HA-2是攜帶型的產品,無論從輕薄的體積或是增益調整、BASS的切換和只有3.5mm輸出的設計,都是以攜帶型為主的設計,只要搭配合適的耳機和正確的使用,就能夠發揮出HA-2的價值。
    此篇文章於 2015-03-17 07:21 PM 被 Ted Chen 編輯。
  3. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
