第2頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 37 條
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    您所說的一點跟第二點好像互相矛盾?
    第一點說
    不要用軟和易共振的東西~
    第二點又提到?可以做吸音處理
    吸音如果嚴格講的話
    也是利用聲能轉換為振動然後抵銷
    才能達到吸收聲音的效果
    那麼
    都完全不共振的話怎麼吸呢?
    呵呵
    葉兄, 並沒有。可能是我沒說清楚。第一點是指喇叭的後面即前牆。側牆是喇叭至前牆間的面。與第二點說的不一樣。
  2. #12
    如果是專用的音響室
    隔音的等級就要從功法上面下去講究
    例如
    所以的介面都要填滿縫隙才能封
    否則
    聲音會到處鑽?
    會大打折扣
  3. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  4. #13
    簡單地說就是要求到一個字叫做~密
    這一個框架外面還要封兩層板子
    可能是12mm厚的石膏板或者是矽酸鈣板
    重點是~所有的接合面都要打滿膠才能下釘子
  5. #14
    感謝andychu chsiang ethan-yang yehJlee幾位大大們的熱心提供寶貴意見
    Andychu大大說磚牆加隔音門基本上隔音已經差不多了
    請教1.六分板塞隔音棉取其隔音功能只佔五成那另外五成是何功能?
    2.隔板不要讓它有空腔效應而已,如果只有磚牆還有空腔嗎?如果磚牆兩側全面釘上(仿將軍大的音響間的做法)小木條是否可以?或吸音會太多?
    3.低頻陷阱依您與chsiang大大的建議屆時買現成即可
    4.喇叭可放在長800cm1/3,座位在2/3,我用的是genesis200 4件式,聽了十幾年了,
    因未做聲學處理所以低頻感覺太多,會嗡,目前將換屋,新的客廳前牆跟您一樣是窗,但無法仿照您做活動木牆,所以也很頭痛.是否只有加厚窗簾一途?
    天花板部分大大們有提供不同的做法,待了解後再詳細請教細部做法
  6. #15
    引用 作者: 子義 查看文章
    當然不可以,因為不是在磚牆兩側全面釘上小木條就沒事.
    裡頭還有一堆"東西",不是你們想的那麼單純~
  7. #16
    引用 作者: ethan.yang 查看文章
    !! 我以為你和主臥及客廳相臨的側牆是只有木料閣間?
    將軍大主牆面和側牆前後段都是水泥板直接裸露
    其實我覺得兩側與天地第一反射點做吸音做夠就很好了
    如果空間不夠大 天花板不夠高 做額外的木工都是多餘的 只會讓空間變小聲音變悶而已
    哈~果然你們還是掉入陷阱.
    喇叭背牆和二邊側牆看似都是水泥直接裸露,但背後還是有許多處理~
  8. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  9. #17
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    有些觀念還是要先定義~
    輕隔間有很多做法與級數
    隔音效果也可以超過五十分貝以上
    而且現在的建築和修改裝潢法規越來越嚴
    更改室內隔間有時候
    不准你用比較重的磚料也是有
    依我看這個案例的話
    畢竟是客廳要兼用
    所以怎麼顧及人使用的方便性還有美觀
    才是主要的課題
    不然就弄成專用的音響空間就好了
    呵呵
    這個我必須說:要製作優秀的音響室空間,輕隔間是100%不要用~
  10. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  11. #18
    已經在討論中透漏了,就是製造類似中低頻陷阱。
    水泥對任何頻段的都是增幅的,高音刺、低音哄,中頻肥,反正就是一整個嗡嗡嗡,會各自在不同頻段製造像山峰一樣的波形,要是全面增幅那就好了,問題就不是全面增幅,不光頻譜,嗡嗡嗡都是反射音。
    聲學計算低頻,只能預設一般聆聽音量下,空間哪個地方需要處理及頻段,但是 但是 但是,很重要所以要說三次,你的喇叭擺位跟尺寸跟設計,會影響這個平衡,先天適度有做就好,如果空間夠大,這個問題也不大,大部分例子後天用聲學套件是必然的微調工具,聲學運算處理低頻基本上都會利用天花板,因為大部分本來就要隔管道跟灑水器,有天然的空間。
    三明治設計就是要讓他沒有水泥特性外,又沒空腔效應,外加吸音,這個設計怎麼都跟小木條搭不上邊。
    低頻陷阱,你要看你要處理的頻段,大多都是處理80-160hz,但是很多空間是哄40hz-71hz,要處理這個頻段.......................要很大,不是一般家居環境能放的,你可以想像一個落地書櫃這麼大,而且不止一個才有辦法,主要這部分會共振,堅固就很重要了,這頻段很難消化,大多數就只能抵抗,所以為什麼一定要磚牆,就是要抵抗,一切的處理都是需要假設你期許有一套很強的系統,尤其像你的四間式,玩書架也這麼講究不是不行,就變得沒什麼必要了,中小型喇叭在某些空間連沙發都震不了,就不需要抵抗了。
    所以挑喇叭很重要 很重要 很重要,為什麼要說三次,因為很重要。
    其實怎麼處理都好,你有玻璃的問題,你如果要用厚重窗簾處理,我個人是比較注重左右對稱,不管你一邊怎麼處理,你另一邊最好也同樣方式處理,不然反射係數不同,問題更大,我個人是很討厭喇叭不對等擺放,因為很醜。
    看到兩隻喇叭擺放角度不同,我自己會覺得很礙眼,有點強迫症的傾向。
    低頻問題,其實..........建議買台DG58(這是我後天選擇的調整工具),又小又不便宜,幾路分音不是問題,都有方法用的。
    錄音室很多很多很多幾乎幾乎幾乎,在錄音室監聽系統的空間也是經過數位校正,後天再做一次,沒有抵觸的。
    引用 作者: 子義 查看文章
    此篇文章於 2015-03-05 11:32 AM 被 AndyChu 編輯。
  12. The Following 5 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  13. #19
    諸位高手講的其實都相當不錯~很棒
    紙上談兵當然可以有很多理論或者是數據的基礎
    不過
    如果可以加入實際聆聽體會的經驗?可能更為可貴一些
    雖然有一點難度存在
    不過
    有時候講了半天的聽感.跟您想得可能?差非常多
    呵呵
  14. #20
    引用 作者: 子義 查看文章
    必須要對樓主不客氣地提出
    坦白說您提的有些問題我看不懂?而且
    又要以別人可能看不太懂的意見.去紙上作業隔空抓藥
    那~失敗的機率非常大?
    您都已經說了是要拿客廳長度8米當長
    那麼
    八公尺的長度又要造三一比例來置放的話
    那請問您還要怎麼作息?
    我個人很反對三一比例
    因為~早就過時了
    我們這個網站很早就討論到有關於空間問題還有數位校正
    如果傳統的方法可以解決到讓人滿意的程度?
    那根本就不需要數位校正了~
    以上跟您提出意見的人幾乎都有專用的音響空間
    包括小弟我
    如果說
    專用的音響空間都解決不了
    那您又如何奢求?兼有的空間都能兼顧呢
    所以
    建議您還是拿功能取向優先吧
    否則
    使用的功能錯亂的話
    那可能會更不好處理?
  15. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
