顯示結果從 1 到 1 共計 1 條
    預設 【耳擴/訊源】TEAC HA-P90SD (DSD 5.6MHz support)
    專用的隨身播放器市場真的是越來越火熱了,這也顯示出市場上確實也有這樣的需求,人們希望能將更高音質的音樂隨身攜帶與播放,而不再滿足智慧型手機所提供的,隨身型的訊源大致可分為兩類型,一種是不具有儲存功能的DAC+耳擴,一種則是有儲存功能的播放器+DAC+耳擴,本次介紹的TEAC HA-P90SD就是屬於後者,先前我們介紹過的TEAC HA-P50則是屬於前者。
    既然是攜帶式,體積大小當然不能大,一般來說大概都是正常智慧型手機的大小,以方便搭配使用
    造型風格與HA-P50一致,前面版有音量選鈕/開關、電源/充電顯示燈、3.5MM耳機輸出、兩檔增益選擇(H:high, L:LOW)、還有一個3.5MM的數位/類比介面可切換
    本體為全鋁製,重量約280g (iPhone 6為129g)
    背版部份,則有兩個USB輸入,一個標準的USB A(與手機、iPad等連接),一個是Micro USB B(與PC, MAC連接),另外一個是DC的電源充電接口
    將音量選鈕打開後,就會啟動,面版上會顯示主要三個項目的選單,包括MUSIC音樂資料庫、PLAY(播放功能)、SETTING(設定功能)
    HA-P90SD是內建3460mAh鋰離子電池,充滿電平均可使用7個小時(與iOS設備連接下的測試),若是SD卡約6小時,充電時間如果是用選配的AC快速插座進行,大約4小時左右
    在側邊,上方有個控制的選鈕、HOLD(鎖定功能)及一個Micro SD的插槽,只要將存有歌曲的SD卡插入,就可以播放音樂了,最大支援到128GB
    HA-P90SD所支援的格式非常齊全,WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC, DSF, DSDIFF (DFF)
    DSD可到5.6MHz,PCM可到24Buit/192kHz,也支援大部份的音樂檔案標籤資訊
    雖然標籤資訊可以支援多國語言,如中文,但是目前操作選單還是以英文為主
    其解碼晶片為Burr-Brown PCM1795 D/A,並採用了兩顆專用的時鐘對應不同的倍數頻率(22.5792MHz and 24.576MHz),對應44.1kHz與48kHz,這點相當用心
    試聽時先將一些不同格式的檔案存在Micro SD卡中,操作非常直覺
    由於搭配是HiFiMAN HE-400i,所以GAIN輸出設定在High
    HA-P90SD耳擴採用AB類推挽動差放大設計,來自HA-501耳擴的架構,擁有10Hz~80kHz的頻寬,OP-AMP為Burr-Brown OPA1602,S/N超過105dB,THD 0.004%
    所對應的阻抗在8~600 ohms,輸出功率
    170mW+170mW (32 ohms loaded, 1kHz, 10% THD, JEITA)
    80mW + 80mW(300 ohms loaded, 1kHz, 10% THD, JEITA)
    40mW + 40mW(600 ohms loaded, 1kHz, 10% THD, JEITA)
    除了面版上的High與Low兩檔增益可切換外,設定選單裡也有4階的輸出音量可選(MAX VOL),包括-0dB、-10dB、-20dB、-30dB
    這樣就有8種組合,可嘗試搭配找出最適合耳機的一組
    2.7英吋黑白 OLED (Organic EL display),雖然沒有彩色螢幕的鮮艷,但好處是省電,清楚,對聲音或許也有幫助,當然,還有售價
    上面顯示著主要的訊息,螢幕下方有個圓型的控制面盤
    官方也會有軔體更新的釋出,用家可按操作進行升級,目前是2015/3/3 1.01的版本
    http://www.teac.com/product/ha-p90sd/downloads/
    此篇文章於 2015-03-14 12:46 PM 被 Leo Yeh 編輯。
