Denon PMA-50 Lifestyle Stereo AMP
Denon 發布了定價 600 元美金的綜合擴大機,PMA-50 將能夠符合喜愛緊湊和高品質設計的用家。PMA-50 提供的數位輸入包含了光纖、同軸、USB-B 以及無線藍芽連接。
PMA-50 擁有 Denon 一貫的聲音特色技術,如先進的 AL32 處理程序和為了 Hi-Fi 所設計的 DAC 主時鐘設計,將大大提升音樂聆聽體驗。擴大電路採用 CSR 的 DDFA 技術,輸出級採用分離結構,相較於傳統 D 類放大技術,可以實現較高的信噪比和更低的失真。這樣先進的結構可以在 4 歐姆時提供 50 瓦的推力,卓越的保真度,並提供給外接重低音一個前級輸出以增加更多的低音能力。
PMA-50 擁有多個數位輸入,期待與數位音源有更好的結合,並提供一組類比輸入以對應傳統的類比輸出來源。值得注意的是,用家可以透過 USB-B 來連接 PC 或 MAC 播放 PCM 和 DSD 的高解析數位音源,PCM 可以支援至 24 bit / 192 kHz 和 DSD 2.8 MHz 及 5.6 MHz。為了消除通過 USB 傳輸形成的數位噪聲,PMA-50 在數位放大前還有一個噪聲隔離模組。
用家可以使用藍芽無線連接播放行動裝置中喜愛的音樂檔案,在 PMA-50 前面板有一個藍芽配對鈕,能夠更快速、更容易和行動裝置配對,並使用 NFC 加速配對。PMA-50 使用新一代 CSR APTX 低延遲解碼技術,在播放視訊檔案時不會出現唇音不同步的情形發生,提供最好的時間同步。
PMA-50 還擁有專用的耳機擴大電路,特點是高速低失真的運算擴大器,並且和輸出級完全分離。為了能夠搭配最多的耳機,PMA-50 設有一個阻抗調節器,具有高、中、低三個檔位可供切換,提供耳機和擴大機的阻抗和增益適當的匹配。
Features
- 50-watt into 4 ohms full digital power amplifier for powerful and detailed sound
- Advanced AL32 Processing and DAC Master Clock Design
- 2x optical, coaxial and USB type B digital inputs capable of 192kHz/24bit High Resolution Audio
- USB-B Input supports DSD 2.8MHz and 5.6MHz High Resolution Audio
- Computer noise isolation block
- Bluetooth built in, with aptX Low Latency and NFC
- High quality headphone output with gain control to support a wide range of headphones
- Subwoofer pre-out
- Horizontal or vertical placement
- Clear view OLED – shows input source indication – rotates automatically with horizontal or vertical positioning of unit
Denon: http://www.denon.com/
