顯示結果從 1 到 5 共計 5 條
    預設 【DAC/耳擴】Aurender FLOW V1000 : 隨身型 DAC 耳擴
    Aurender 的產品越來越多樣化,除了過去介紹過的 W20 外,又推出了隨身型 FLOW V1000 DAC 耳擴。
    FLOW V1000 可以儲存 1TB 的音樂檔案,所以要存放高解析音樂絕對沒有問題,這就是他最大的用途。可以對應到的音樂規格為 PCM 32bit/384kHz,DSD 64/128。使用 USB 及電池供電,內含一個 4450 mAh 的電池,持續播放可超過七個小時。輸入部分除了 USB3.0 外還有一個光纖輸入,如果走光纖輸入的話對應規格到 PCM 24bit/192kHz。輸出能力介於 180 mW~43 mW (8 ohm~600 ohm)。
    我們邊開箱邊看看 FLOW 究竟有何迷人之處。
    外盒包裝並無任何特別之處,標明了型號和簡單的產品示意圖,下方充分說明了他的用途。
    抽出盒子後,小小但明顯的 LOGO 和型號,這個盒子質感還不錯,已經可以嗅到一點作工的味道。
    打開上盒先看到一張說明書,只有一張,FLOW V1000 其實是很單純的產品,說明也多不了,原廠使用很簡單易懂的圖解說明,匆匆一瞥就可以看出大多數的功能和用途,看著說明中搭配的硬體設備便可大略了解 FLOW 相對應的產品了。
    拿開說明書後,這個皮套實在是厲害,質感非常之佳,FLOW V1000 已經擺在裡面了,拿起來沉甸甸的,兩者非常緊密,毫無縫隙。上方簡單的金色銘牌更有很好的襯托。
    打開皮套上緣,可以看到 FLOW V1000 的顯示螢幕,加上全鋁製的機身,真的讓我迫不及待想一睹全貌。
    抽出皮套後,原來 FLOW V1000 不但是全鋁製,還有腰身。整個做工十分精細,就像是一個精品一樣。
    FLOW V1000 的耳機插孔只有 6.3 mm 的口徑,如果您的耳機插頭有些是 3.5 mm 也不用擔心,配件內有附一個轉接頭。
    另外原廠還附了一把螺絲起子,這肯定是知道 MY-HIEND 要拆機器特地配的。其實是 FLOW V1000 拿掉後底板內有一個 mSATA slot,可能可以提供用家更換硬碟,所以原廠有配一隻專用的螺絲起子。這就等我拆開後證實一下。
    所有可能用到的線材都配給你了,一應俱全。
    Aurender: http://www.aurenderdirect.com/
    此篇文章於 2015-01-06 06:29 PM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
    附件圖片 附件圖片
  5. #3
  7. #4
    FLOW V1000 內部
    既然原廠附了一隻專用螺絲起子,怎麼可能不拆。
    內部一覽!! 打開後蓋要注意,有連電線,一端接著電池,不要不小心扯壞了。
    使用 Altera MAX® V CPLDs 和 XMOS,低功耗的邏輯晶片。在 XMOS 上有一個 SSD 插槽,可以擴充記憶體至 1TB。
    此篇文章於 2015-01-07 05:25 PM 被 Ted Chen 編輯。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  9. #5
    Aurender Flow
    搭載高速的USB 3.0 , 即使聽DSD128也擁有絕佳的流暢度. 毫不延遲
    聲音部份 具有A類密度高 溫暖的特性 其更為獨特的地方在於聲音的Q度與彈勁 特別明顯出色 一般耳擴要特別注意音場 泛音 也都很完整
    在操作機身時 本體的加工的細膩度沒有話說 圓形顯示的面版與音控 是近來被為流行採用一種時尚設計元素
