第4頁,共5頁 第一第一 ... 2345 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 42 條
  1. #31
    我沒有任何聲音走向類似的唱片.....剛剛找到音響測試片中記得很多人都說很有名的《當鋪爵士》測試了一下,我覺得你錄的 192/24 好像比較hi-fi哩!
    最好附一段cd之wav檔給我同步測試看看.....
  3. #32
    引用 作者: star 查看文章
    好奇 如果有高階DAC 這台數位輸出接到DAC 再經由DAC轉換 聲音是否會比類比輸出更好
    記得當初ps audio展出這台是就是用LP經這台ADC再送數位訊號(DSD)給DirectStream DAC解碼
    在展場中很多人以為聽到的聲音是LP,因為看到LP在那邊轉啊轉的
    但後來才揭曉是NPC和DSD DAC的聲音,讓大家都嚇了一大跳
  4. The Following 3 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  5. #33
    同步輸出數位訊號
    NuWave Phono的數位輸出有USB、SPDIF、I2S三種,可在同時將唱放所輸出的類比訊號也轉為數位訊號輸出,做為錄音之用,也因為其同步的特性,也可以如同之前說提的,比較一下,黑膠與轉成數位的聲音,測試時共用了三台的DAC,包括Weiss DAC202、Esoteric K-07及PS Audio DirectStream,DAC202與K-07採用的是SPDIF,DirectStream是用自家的I2S介面
    擴大機則是分別使用兩檔輸入,一檔是NuWave Phono直接類比訊號,一檔是從DAC來,可直接切換比較兩者的差異,經過幾次反覆試聽後,其實兩者差異可能頂多在約10%左右,若不仔細聽還不太分的出來,這代表什麼意思?也就是錄成數位檔案後,其實跟原來的黑膠是不會差太多的,絕對是在可接受的範圍,另一個要提的是三台DAC的聲音特性也很明顯的就聽出來,都是來自於同一個數位訊號,但是所呈現出來的聲音表現略有不同,若以一致性來說,自家的DirectStream是表現最好的!
    A/D設定在24Bti/192kHz輸出,進入給三台DAC進行解碼
  7. #34
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    同步輸出數位訊號
    我有同感~
    在某個程度上,不會有過大的差異~
    但黑膠轉換成數位之後的聲音,毛邊會多一些,輪廓的細膩度會沒有原來的好.
    不過這對我不是問題,因為我將黑膠轉換成數位的目的,只是要在車上聽,或者當背景音樂罷了.>0<
  8. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  9. #35
    把一些心愛的黑膠,或是買不起得首版,輕鬆轉成數位,變得可以常聆聽,方便聆聽,蠻不錯的
  10. #36
    請問若要轉錄黑膠成DSD檔, 是否已Vinyl studio 軟體進行最佳? 或是Apple Audcaity 軟體也行呢?
    另請問若錄製成DSD檔, 藉TEAC UD-501播放應沒問題吧, 因UD-501是DSD compaitable. 請前輩們協助小弟澄清. 謝謝
  11. The Following User Says Thank You to 小陳 For This Useful Post:
  12. #37
    Audcaity我試dsd有問題無法錄
    個人是建議24bit/96khz是考量尺寸與聲音表現的平衡點
    能解dsd的dac都可 ud-501解dsd沒問題
  13. #38
    前輩們;
    再三研讀PS Audio NPC 及像Vinyl Studio的說明後, 小弟有點錯亂. 主因有以下:
    1. NPC標榜是可以 output DSD format (DoP) 的 A/C, 卻在manual 內再三強調以PCM 24bit/96kHz是他們最推薦的數位規格, 然後小小聲地說任何超過192kHz (就只剩176 和352的DSD規格了)他們建議是給專業錄音師採用. 若真如此, 那此台 NPC 錄製 LP就不必強調DSD了, 一來普通使用者不一定照規格能轉錄好聲音, 二來PS Audio自己也說LP 用24bit/96kHz是最佳, 那還要強調DSD做啥呢?
    2. PS Audio 也推薦轉錄LP可用Vinyl Studio (VS)軟體. 結果在VS 官網內看到相關轉錄format, 也是提醒以PCM format 才可enjoy VS所有的調整功能,像 cleanup audio等function 以DSD format都不可後製, 簡單講DSD轉錄就是原聲, 沒有修整的可能性. VS一堆功能就不能用在DSD format了. (quoted from VS: "Sorry about that, but DSD is not an editable format, simple as that")那花錢買VS 軟體, 也只能就PCM 規格錄製才能玩玩修改音質的做法.
    綜合以上, 很顯然DSD format 不是很推薦在轉錄LP成數位時的最佳format; 連PS Audio 原廠和VS都推薦 PCM 24bit/96kHz 轉錄音質最好. 那買NPC的人, 當初若寄望以DSD獲得如同SACD般較傳統PCM CD更好音質儲存的人, 不會覺得有點上當的感覺嗎? 原先想藉NPC轉錄LP成DSD檔, 在UD-501播放或的好音質, 似乎要再試試看而不是立刻就可說是的結果了. 就讓小弟用Norah Jones/Come away with me 的 LP; SACD/CD片; DSD數位檔三者做比較看看囉...Stay tuned...
  14. The Following User Says Thank You to 小陳 For This Useful Post:
  15. #39
    研究的很不錯,讚!
    (1) 答案就在您所提的,PS AUDIO本來就沒說轉錄LP最好是選DSD,而是24Bit/96kHz不是嗎?DSD只是PS Audio有提供的功能而已,給可能有興趣或有需要的人使用,並沒有要使人上當的意圖存在,PS Audio單純的只是提供最完整的功能,然後建議一個最好的選項,最好並不是單純考量聲音最好而已,還有其他要務實考量的因素,推薦是有多許多因素下的考量(後面會說明),絕對不是說24Bit/96kHz聲音最好。
    (2) 市場上,能對DSD處理的軟硬體本來就很少,所以90%以上的錄音都是選PCM為主,這並不是什麼新鮮事了。
    回到問題,若要以絕對規格來看,24Bit/96kHz當然不是最好的選擇,但是為什麼PS Audio要推薦轉錄時用24Bit/96kHz就好了,我個人也是同樣的看法:
    (1) 就PCM來說24Bit/96kHz聲音其實已經夠好了,David Chesky也常公開表示,再上去的規格聲音並不會再好上多少,但會佔許多空間,這也跟我聽數位母帶的經驗相同。
    (2) PCM VS DSD,為何還是選PCM優先?先從規格來看,DSD 2.8224 (DSD 64, SACD)差不多是PCM 16Bit/176.4kHz的資料量,約略高於PCM 24Bit/96kHz一些而已,但別忘了兩種規格的結構是不同的,簡單來說,反應在聲音,聽感會不一樣,這就回到口味的問題了,那為何PS Audio還是推薦PCM,因為PCM在後續的處理上為比DSD容易許多。
    如果不考慮後續處理,大可把PCM 24/96, 24/192, DSD 2.8, DSD5.6都錄看看,選一個自己選喜歡,又能接受的檔案大小,對我而言,我喜歡PCM的聲音,24/96的檔案大小與聲音是我最能接受的平衡點
    (3) 我必須要強調,LP A/D的工作,前端有好的唱盤聲音才是最重要的,就像錄音一樣,好錄音取決於規格高低的比率很低,關鍵是在歌手、麥克風收音技巧、場地等等,與其同樣的LP聲音來源錄高規格佔更多個空間,應該花更多心思在LP系統的聲音上會更有成效。
  16. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  17. #40
    謝謝小葉前輩的說明,看來升頻這檔事,在視覺上大多數人是認定的,如畫質由full hd變4k,但音質顯然未必。數位對影像造成的影響回不去了,類比則是人類對自我認知價值的最後一道線,也難怪音樂的藝術成份永遠大於電影!
  18. The Following User Says Thank You to 小陳 For This Useful Post:
