顯示結果從 1 到 3 共計 3 條
    預設 XX到歪掉的樂之邦+JPLAY之安裝與變態現象!
    一切都來自這兩篇重點文章:
    真是謝謝 vanish704 破解 JPLAY 5.1 以上無法使用樂之邦ASIO的重大問題,我隨之集資料得到以下結果:
    1、樂之邦原廠討論區也有很多人反映不能使用FOOBAR的64BIT-ASIO模式,有人提出解決方法如下:
    http://forum.musiland.cn/zh-cn/forum...read&tid=32017
    要註冊帳號才可以看到內容,內容大意如下:
    falzon 发表于 2014-5-31 18:22 |
    这是微软官方地址:
    Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013
    介绍:http://www.microsoft.com/zh-TW/downl....aspx?id=40784
    2、我還發現一個怪招,源自我買了一個應該是代工流出品的 XMOS USB DDC,Gustard U12 XMOS USB。它的驅動程式下載處:
    http://pan.baidu.com/s/1ntNXwN3
    奇妙的是,安裝了這個驅動程式後,我剛剛才發現 CANDY 8.1 64與 CANDY 7 64 通通可以使用 JPLAY 5.2.1 的 ASIO模式了!!被強迫安裝了上述驅動程式呼?不知道,反正就是可以用了。
    現在太晚了,過幾天再來談談聲音比較.....
    引用 作者: vanish704 查看文章
    我看到psycho給的樂之邦討論區連結的文章之後
    就想說去搜尋ASIO的問題好了 找到一篇文章說2.4.1.0可以用64bit ASIO driver
    我就重灌Candy8.1 64bit
    測試之後Jplay的ASIO可以正常播放
    所以我就用Jplay 5.2.1 ASIO+H模式試試
    沒想到給我死當..
    所以我又灌回Candy8.1 32bit(未優化),03 USD驅動用2.4.2.2版本
    使用Jplay 5.2.1+ASIO+H模式竟然會死當,我昨天才測試過能正常播放啊
    覺得很奇怪想說算了,先優化系統服務再來測試好了
    沒想到優化後使用Jplay 5.2.1+ASIO+H模式可以正常播放,不會死當了
    我就想說難道是有沒有優化的問題嗎?
    所以又灌回Candy8.1 64bit,使用03 USD驅動版本為2.4.1.0
    開啟Jplay 5.2.1+ASIO+H模式,竟然可以正常播放不會死當!!
    於是我就發現了Jplay 5.2.1無法使用ASIO及使用H模式會死當的解決方案
    解決方案:
    1.樂之邦 03 USD 必須使用2.4.1.0驅動才可在Jplay 5.2.1使用ASIO
    2.一定要優化Candy8.1 64bit系統服務,方法比照psycho的8.1系統服務優化設定
    沒有優化系統服務開啟ASIO+H模式必定死當!!
    以上就是我發現的解決方案,至於是什麼服務造成ASIO+H模式會死當我就不清楚了
    看到的網友們千萬先別試!先等我這種烈士出來當砲灰,幹到歪掉..........
    來,真的要測試的人請注意:
    一、以下內容都是 CANDY 8.1 64 之下測出來的,使用 rendzaw改過的 03 US完全成功,未改的理應更安全。而另外一個改過的01 USD出現變態現象,不保證未改過的 01 USD會如何。
    二、要從樂之邦 2.4.1.0 升到 2.4.2.2嗎?且慢!就是這一點幹到歪掉!樂之邦自家的安裝程式在WIN8.1之下完全起肖,就是不能真正解除安裝!!不知死活的儘管試試看......只能使用 WIN8 本身的『控制台』=>『程式』=>『解除安裝』樂之邦驅動 才是唯一正確的方法,否則你會跟我一樣幹到起肖........
    三、為了上述二,還把我優化過的CANDY8.1還原成原版,抓到問題後,未優化CANDY8.1之下,安裝好 2.4.2.2,JPLAY 5.0B進行 ASIO PLAY,完全不能跑??怎麼回事?
    四、這時我原始文章的偏方是沒有用的,乖乖使用最正統的方法:
    http://www.microsoft.com/zh-TW/downl....aspx?id=40784 下載 vcredist_x64.exe 進行安裝,安裝後,立刻可以進行 ASIO PLAY,萬歲!
    五、再來把 JPLAY 5.0b 升級成 5.2.1,asio play成功!最後測試 H 模式,XXX的.....果然當機!vanish704 真是先知,請受我一拜!.....
    六、OK,聽 vanish704的,把 CANDY 8.1 重新優化成我發表在這討論串的水準: http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?8019
    好了!成功地使用 CANDY 8.1 64 + vcredist_x64.exe + 樂之邦驅動程式 2.4.2.2 + JPLAY 5.2.1 而進行 ASIO PLAY 了!.......
    累死了!也不知道聲音有沒有比較好,先去睡覺再說。
    先前不推薦 5.1之後的版本,都是因為不能ASIO只能KS,但是KS模式是經過 JPLAY 作者們加過料的,偏偏他們喜好的音響方向跟我天差地遠,所以導致 5.1之後的JPLAY被我列為『明顯退步』.....理論上 ASIO PLAY 應該可以躲掉原作者的加料問題,所以這個測試結果應該還是有意義的.....
  4. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #3
    運行成功回報!!!
    CANDY 8.1 64(優化) + vcredist_x64.exe + JRiver + JPLAY 5.2.1 + 樂之邦Monitor 06 MX(2.4.2.2) + ASIO
    過去不得已只能使用KS, 如今總算能用ASIO了
    初步聽覺上似乎少了一點感染力(加料?), 但是更忠實地反映出音樂及器材的體質
  6. The Following 2 Users Say Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
