顯示結果從 1 到 10 共計 16 條
    預設 【三王鼎立,PK的對決】BUGATTI Veyron, PAGANI HUAYRA, McLaren P1
    圖/文:將軍
    回頭想來,我已經邁入54歲的年頭了.想當初剛滿18歲的我,以為Alfa的Sprint和博通的1/9X是我的最愛.
    直到1982年我去日本接受姊夫的930Turbo的洗禮之後,才發現原來那境界是另一個世界.
    我追求了無數的年頭,在1988年輕時即便就擁有930,接著在90年代又是Ferrari348等等之後,
    直到我在接觸PorscheCGT才發現,Top Car原來就是TopCar.
    那不是你們所看到的”一般超跑”,也全然不同你們所了解的”一般超跑”.
    是的,或許以我的歷練,接觸CGT是算晚了些,但不要緊,我可以只在Top Car.的領域裡重新學習和直追自己的人生設定.
    Porsche CGT到底是哪裡比”一般超跑”強,答案很簡單:
    1.車身結構
    2.底盤.
    雜誌社往往要寫一堆來賣弄文章,會長在此只會直接點出重點.
    車身結構方面可以明顯感受到的差異是:剛性
    底盤方面可以明顯感受到的差異是:過彎的自信.
    但,光是這二個差異就會相差很多嗎??
    答案:是,而且是肯定是.
    那我為何不提馬力??
    因為CGT的馬力只是剛好,並沒有特別突出.
    想想,當時同年代的小牛也都已經有500Hp的馬力,大牛也有570Hp以上.
    CGT既然要稱為Top Car,那612Hp怎麼算大???
    不過,車身結構+底盤,著實讓我重新領悟到新的課程也是事實.
    所以,我的計畫是:
    我不會刻意再要求”一般超跑”太多,我只會再追求更高境界的Top Car.
    2010年,BUGATTI Veyron進來台灣是重新寫下了台灣跑車界的一個新的界定.
    在此條件下,只能依此為暫訂標準,重新定義何謂Top Car.
    只是,我仍有最愛的PAGANI始終未能圓夢.
    是我貪心嗎??還是虛榮??
    其實都不是,因為我和任何愛車的人一樣,也是凡人,一定有我想圓的夢.
    PAGANI已經不是以高速取向,是一種車界的活動藝術品.
    你若問我她美在哪裡,我只能說:我的語言無法形容.
    PAGANI因為等的時間要很久,在同時段,也就2012的冬天,McLaren P1公開了.
    P1剛開始接單時,由於日內瓦車展尚未公開,所以訂金是採用二階段式.
    第一階段先付X,在2013日內瓦車展公開之後,必須支付第二階段的Y.
    之後在交車時付清所有餘款.
    而如果在第二階段時覺得車子並不符合需求,第一階段所支付的訂金X,是可以全數退款.
    只是,如果第二階段的Y支付之後,那X+Y都不會因為事後任何理由而退款.
    我曾經為了PAGANI的延遲交車而打算先交P1,但後來在確認PAGANI HUAYRA可以在2013/11月交車後,
    決定讓P1在2014的5月交車.
    BUGATTI Veyron到台灣之後,說實在的,我並沒有時常開她,因為開山豬出門,真的有一種莫名的壓力.
    而壓力來自二個.
    1.白目機車愛鑽.
    2.白目愛跟車拍車的人.
    甚者,有人會跟拍到我私人住宅,你們覺得這欠揍嗎???
    被ㄟ到了,沒有人賠償得起,糾紛又一堆.跟拍的人跟著緊,真怕他們會白目到親吻山豬的屁股.
    而跟到我私人住宅,難道你家人洗澡也要分享給我嗎??
    真是一堆豬頭人….
    至於PAGANI HUAYRA,其實出門吸睛度不亞於山豬,同樣的上述狀況也是會發生.
    加上一個白目新聞報導台灣有位未成年的屁孩有生日禮物,讓我躺著也重槍之後,這台車我也實在懶得開出門.
    當然,最後能比較輕鬆的駕駛慾望就寄望在P1身上.
    因為P1是能掛牌的希望,也是最有戰鬥氣息的鬥雞.
    車內的戰鬥配置,也讓我不必過分去在意是否要小心,且刻意的呵護內裝避免受損.
    當然,P1的916Hp馬力,扭力也有91.8/K g.
    這樣的優秀數據,加上McLaren的車重相對只有1397Kg,車身大小也比較符合日常用車的規格,這將是令人極為期待的Top Car.
    這篇雖說是三台Top Car的不專業的業餘比試,但畢竟BUGATTI Veyron 和PAGANI HUAYRA在此之前都有寫過,
    所以開頭,還是得先簡單說明P1的實駕心得,才不會忽略了P1的存在.
    但在沒說P1的實駕之前,P1應該有幾件最令人好奇的有幾件事:
    1.能否正式掛牌上路?
    Q:可以,而且所有程序都已經驗過並已經掛牌上路.
    2.P1的油電是如何運作?
    Q:電的馬達部分是用來填補扭力和馬力,嚴格來說不是省油用的.
    那,購買的動機又為何??
    1.好奇新世代的超跑.
    2.因為她是McLaren
    P1的上世代是F1,也就是有3座椅,駕駛位置在車中央的那款超經典車款.
    但可惜的是,這台現在已經不再生產,即使是2手市場的價格也是高到令人退步三分以上.
    由於F1的經典,在P1推出的同時,相信全球的買家都已經萬盼期待P1的誕生,當然這裡頭也包括了我.
    台灣確定會有7台P1引進,顏色相信也會各有特色.
    由於我的”風神”已經是橘色,因此這次在選色上真的令人猶豫.
    選紅色?
    怕出門被喊”花拉力”,其他如銀或黑等等…也不是我所考慮的.
    在再三思考之後,最後還是選了個黃色,當然,難免有無知又白爛的人故意招手調侃,但這只是這些人的愚蠢和無知罷了.
    P1的訂車方式前頭已經說明,這裡就不再多言.
    車主可自費到英國原廠參觀,但截至目前為止,台灣好像只有我去.
    在McLaren,再多的說明現在已經是多餘,但該廠有2個重點值得我們參考.
    1.人文和科技確實結合.
    2.優秀的效率
    我的P1尾翼原本不是雙色,但車子已經在線上.
    那要如何確立可否修正??
    在參觀原廠的同時,部門只在30分鐘內便立即作出答案,不需要等到我人回到台灣才做出回覆.
    這如果是在義大利的某些廠牌,可能要花上更不可思議的長時間.
    我和永三的默契是:車子全數驗完,我才開上路回車庫.
    所以車子一旦回我的車庫,就是代表驗車程序都已完成.
    而能上路,那我就不客氣了,因為這是一台標準的戰鬥車,我雖然還是小心,但不會像山豬或風神那樣過度小心呵護.
    只是,當然還是老習慣,在驗車之前,全車包犀牛皮,前檔的防爆膜還貼了二層(P1的前檔厚度大約是一般的1/2厚度左右).
    所以,臨時牌申請下來之後,我就不客氣地上高速公路南下,開始享受這台新世代的油電雙動力
    Top Car.
    P1的駕駛艙,其實算小,而且算些微擁擠.
    座椅的包覆看似包覆,其實胖的人算擠,瘦的人又過寬鬆,所以個人覺得不算是太優秀.
    再加上椅墊偏硬,腰靠也不夠支撐,其實久坐屁股和腰都不算舒服.
    儀錶板的顯示算夠清楚也明確,只是”卡通”且數位了些,個人總覺得不夠真實.
    因為所有的顯示都來自液晶螢幕(應該是),所以可以隨著不同的模式變換出該應對的相對模式顯示.
    就如同現代科技結合的一般豪華轎車的科技相同,胎壓,胎溫,水溫,油溫.等等,都可以顯示.
    其他乃至Race設定時的車身降低+尾翼伸高等等一堆”阿煞布魯”的訊息都給你..
    真不知開車時你是否真的會仔細去看.
    不過在此,有三個警示是目前其他車沒有的,在此我必須特別拿出來說明.
    1.電的儲存量
    2.電池的溫度
    3.純電模式可走行的公里數
    這三個指示之所以特別,除了對於Top Car算是新穎之外,更重要的是安全.
    電的儲存量代表你是否可以使用IPAS系統.
    電池的溫度更是顯示充放電的狀況.
    不要忘了,座艙後頭背的那些鋰電池可是高壓放電,不是一般的直流電.
    至於純電模式可走行多少公里數,我則是比較不在乎,畢竟會用純電模式的機會很低,無非只是好玩罷了!!
  3. The Following 17 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
    所以, 在第一天也是第一次的正式上路,我是好奇又擔心的一直關心那二個顯示表.
    只不過,第一天的上路,我發現電的儲存顯示令我非常訝異,因為P1不就是應該邊跑邊充嗎??
    我怎麼只看到儲存的電量是一直在放電的下降???
    尤其是在加速時,耗電又是特別快.
    太座問我:萬一沒電怎麼辦??
    我的認知裡, P1應該沒電之前都會自動轉為純油模式,理論上還是能跑.
    好吧…既然如此,那就繼續放心的開吧~
    P1的加速有多快,底盤有多硬朗??車身造型有多美??
    都是吸引人的話題.
    先說車身造型吧~
    P1的空氣力學我想該大家都不必多加懷疑,因為McLaren自己有風洞,加上F1的實戰經驗,
    P1在後下壓力足足有600Kg相當於GT3組的下壓力.更是McLaren MP4-12C5.
    但其實這些觀念和數據,各位都能在相關網頁賞搜尋取得.
    我在此要特別提出的,是車頂的進氣口.
    車頂的進氣口,一般都會認為只是增加引擎室的吸氣量,但在P1上,其實是另有功能.
    進氣口在進入引擎室之前,會分成3條路線(管),中央的路線是直接讓引擎增加吸氣量.
    左右2路線則將新鮮空氣導入引擎室內,再藉由後端的排氣管和下擾流所產生的真空,
    將其吸出(注意:是吸出)以增加引擎室內的散熱.
    所以,這就是所謂傲人的汽車科技,利用空氣力學和各層的關係而使得效果不是單一呈現.
    看似單純產生下壓力的下擾流和排氣管雖各自有其基本功能,但結合在一起之後,
    再加上剛才上述的引導配合,則又能產生引擎室內的散熱.
    當然,P1除此之外,到處都可以看到F1賽車的身影,例如車門也有設計定風翼的作用等等…真的是令人到處稱奇.
    懸掛操作模式的部分和MP4幾乎雷同,但在零組件和調教上當然大不相同.
    在實際操作模式上,比MP4多了一個Race的模式.
    但如果有操作此模式,必須有幾個基本要素之下才能操作.
    1.車子必須是完全靜止.
    2.必須是在ACTIVE狀態下
    3.車子不能使用純電模式
    再以上三種情況都在正常使用狀況下,就可以開始操作Race的模式.
    在此模式狀態下,儀錶板的螢幕顯示會不同於道路上的所有其他模式.
    車身不但會降到最低,尾翼也會伸到最高.
    只是,這樣的模式真的適合在道路上開嗎??
    這個問題等等再聊~
    很多人會認為P1的引擎和主體零組件是否和MP4(650S)共用??
    事實上個人認為除了那顆3800CC引擎是相同之外,引擎腹內的組件和渦輪大小等等都有修改過.
    其他如主體部分,舉例來說:MP4(650S)的CARBON車身是碗盆狀,但P1則是道地的立體框狀.
    所以雖是同科技,但沒有最好只有更好,這就是驗證的最佳實例.
    至於變速箱當然也大不相同.
    為何??
    原因很簡單,電動的關係.
    P1沒有啟動馬達,而是由變速箱裡的電動部分直接帶動引擎啟動.
    因為McLaren認為不需要有2顆馬達負責相同作用的功能,能省則車重更輕.
    懸掛的部分,P1也取消了Z桿.
    何謂Z桿?
    防傾桿是用來防止或減少側傾, McLaren的Z桿則是用來防止急煞車時過度點頭或急加速時後輪蹲坐.
    MP4(650S)不需要防傾桿,但需要Z桿.
    P1,則是連Z桿都免了,重新設計的整體力學和優異的懸掛,將MP4(650S)車上所不需要一律都簡化(精緻)且更賽車化.
    將車身撐起,會發現連A搖臂也都和MP4(650S)完全不同.
    煞車碟盤,卡鉗,前後輪煞車導風管的設計等等…..太多太多都和MP4(650S)完全不同.
    (前碟盤散熱用倒風管)
    (後碟盤散熱用倒風管)
    P1是一輛經過重新設計,而不是只是沿用舊款設計的新車款.
    那,P1的油電又是如何運作??
    前頭有說,P1的電動馬達是用來填補汽油引擎的扭力和馬力.
    故,大部分的電動扭力在起步時發揮填補的作用之後,
    其他則大都是汽油引擎在工作.
    但P1在方向盤上的右側有一顆IPAS的紅色按鈕,功能和公用則是:
    使用IPAS前,必須先按下中空下方的BOOST按鍵,電力也必須在足夠使用的狀態下,
    當三檔全油門在5000rpm時按下IPAS的紅色按鈕,P1會再次往前瞬間衝刺,.
    這就像汽油引擎強制灌入氮氣後,往前衝刺的道理一樣.
    IPAS會讓電動馬達在瞬間再次發揮再加速的功能.
    那麼,P1的電,豈不是對省油沒幫助???
    是的,除非你用純電模式去跑那只有10Km的路程,否則個人覺得P1的電動部分和省油實在扯不上關係.
    但最近, 個人卻發現在某些場合,例如醫院附近或不宜吵鬧的夜晚巷道,純電模式的安靜,是的確可以讓人不覺得吵!!
  5. The Following 15 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  6. #4
    P1看起來比MP4(650S)大一些,但實際是視覺上的大,比實際尺寸的大來的可觀.光看數據,其實P1比MP4 MP4(650S)沒大多少.
    這也難怪進出入車庫,會覺得P1是三公裡頭,讓人最輕鬆又最沒壓迫感的Top Car.
    實際開下來,也會覺得和 MP4(650S)差不多大小,即使在巷弄之間穿梭,也是和MP4(650S)的感覺差不多,很是俐落.
    然而,上了高速公路,這就不是MP4(650S)能比的境界,你能說這是一分錢一分貨.
    但這個已經不是相差一分錢的境界;又真的有相差那麼多嗎??
    當然有!!
    P1的使用手冊裡清楚的寫著:"P1不需Run In".
    如何?
    酷吧~
    我玩車玩了36年,還從沒看過有原廠的使用手冊是這樣寫的.
    但,我還是Run In(磨合)了一下輪胎和煞車碟盤.
    記得第一天剛牽回家入車庫的路上,我真懷疑這是P1嗎??
    調在Sport的懸掛偏軟,方向盤也是手感輕盈的"頭又大".
    我心在想:是牽錯車回家了嗎??這多少讓我有些失落感!!
    隔天南下,除了眼盯電池的相關指示之外,也和老婆討論著為何懸掛竟是如此??
    無奈,只好先將懸掛設定在Track上.
    只是,當懸掛設定在Track或Race時,循跡系統的燈是亮的.
    也就是此時的循跡系統是介入較晚(少)或關掉的.
    是有點可怕,因為McLaren的懸掛工作是經由電腦計算,冒然關掉循跡是不明智的.
    我反覆的切換Sport和Track,並且嘗試不同的操作+變換車道之後.
    我發現只要在好天氣,路面沒有積水的狀況下, Track模式是安全的, 因為它只是比較晚介入,並非完全不介入.
    但一旦到雨天, 我還是會選擇用Sport讓循跡適時的介入以策安全.
    P1的操控在剛開始是有點類似一般轎跑,轉向不是想像中那麼明確.
    但也不知為何,當車子開了超過500Km的里程數後,不知是人習慣了,還是車子有學習的系統,我發覺整個車子和剛上路是真的判若二車.
    當然,P1的轉向在某些時候是有一點轉向不足(非常輕微).
    除此之外,P1當然是性能非常彪悍的一輛Top Car.
    至於P1有多快??
    應該是這麼說吧~
    P1的起步或者是再加速﹐老實說一點都不像是渦輪車.
    由於電動馬達的填補,渦輪延滯的問題在P1上是不可能發生的問題.
    起步的瞬間,不會立即有股貼背的壓力,相反的卻是過了6000rpm之後,貼背的力量才會明顯感受的到.
    但問題是,這時碼表的數字,卻已經來到不可思議的數字.
    再舉例再加速,從100再加速到200,沒有強大渦輪的貼背衝刺,但你已經莫名的到了超越你所想像中的時速.
    這是很妙的一件事.
    其實,用人體的貼背感來說明速度有多快,在現在的汽車科技可能要被重新改寫或詮釋.
    老保時捷930 Turbo或965Turbo,在單顆大渦輪的狀態下,貼背感絕對讓你爽到爆.
    但時至今日,若是 和P1同時起步,沒有太”恐怖”貼背感的P1卻已經不知加速到哪裡去了, 老保時捷930Turbo或965Turbo,絕對只有聞灰的份.
    但在此, 我必須再將話題切回懸掛,因為速度和底盤的穩定是一種相對的互補重要性.
    P1的速度和加速夠快是無庸置疑, 但配合演出的懸掛是否又夠敏捷呢??
    說了你也可能不信,P1的懸掛在一般道路或高速公路上”正常”行駛時, 像是一般的性能房車,例如M5.
    但當你開始劇烈操駕時, 卻又是比MP4(650S)更具跑格硬朗的懸掛.
    這是電腦所控制的嗎??
    應該吧~因為我記得是電子式懸掛,只是我無法完整的回答如何運作的問題.
    但不須懷疑的是,懸掛的回饋和敏感度, 當然是讓你能絕對有自信的掌握.
    看到這裡,你就想像P1已經到了嘉義又回台北了吧~
    我RUN 了400多公里,煞車是否已經磨開,我不知.
    但可以肯定的是,倍耐力的輪胎P0是應該磨開了.
    這是PIRELLI特別為P1調整的配方,黏性不同於一般的PIRELLI/ P ZEROCORSA
    此外,P1的每次的起步和再加速,都讓人感受不到渦輪車的貼背同時,看碼表反而是速度的唯一數字證明.
    唉~真不知這是科技的歡喜還是可悲!!
  7. The Following 10 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  8. #5
    三強鼎立我不知將來類似這樣的三公並列會是在何時,或許是將BUGATTI Veyron換成La Ferrari也說不定.
    不過這就讓別人去完成吧~
    現階段我都已經登陸月球了,是否指望再上火星其實也不需強求.
    要評比山豬VS風神VSP1這三台(以下簡稱三公),不能光只是比速度.
    我會在速度之外,也在操控之外的項目做一比較.
    讓大家清楚且夠明瞭的徹底了解.
    大致上,我將評比分成下列幾項
    1.<外觀造型>
    2.<內裝設計>
    3.<整體用料/組裝>
    4.<操控>
    A.加速度
    B.底盤的穩定和差異性
    5.<實用性(用途性)>
    A.實際操作介面
    B.音響
    C.人性化(人體工學)
    D.駐停車
    1.<外觀造型>
    對一般的大眾來說, 這三公當中,以造型取貌者大都是風神或P1,只有少數會選擇山豬.
    為何?
    因為要突破時速400以上,山豬的造型是最不像跑車的Top Car.
    除了大大的豬鼻子和能俏的高高的尾翼之外,山豬整台根本就是在走氣質路線.
    既不狂野更不奔放.
    不喜歡的人,一定會認為只有一整個”呆”字可以形容.
    但其實,這是不公平的.
    因為大多數的人都只能看照片,你又怎能知道實際看到車子時, 那鏡頭無法呈現的角度在山豬上有多美又霸氣.
    風神當然是不用多說, 大家都一定會說她美, 就連小朋友也知道這就是跑車,不需多加解釋說明.
    唯一不同的是,風神比一般粗俗的超跑多了一份優雅.
    這也難怪大家多喜歡說PAGANI是行動藝術品.
    當風神停止不動時,她真的就是藝術品.
    刻意營造出,如女人的婀娜曲線,隨時都在勾動讓人最深沉的慾火.
    每做一個開啟的動作或者是將整台車能打開的門都打開時,都不會失去該有的美.
    這是其他車子所做不到的,但身為一個小型獨立車廠,PAGANI做到了.畢竟他們不需要考慮太多的包袱.
    P1呢?
    山豬有霸氣的美
    風神有行動藝術
    P1又是甚麼??
    戰鬥"雞”.
    這是我給P1所下的評語.
    外觀是給人毫無折扣的戰鬥造型.
    你光是看P1的後擾流,就連La Ferrari和918都得退避三分,當然另外二公也都得退朝退駕.
    整個設計上,P1都留露出McLaren在F1賽車上所遺留的產物.
    而不是以霸氣或者藝術為出發點,而不妥協的理由就是:我就是路上F1.
    當然,不能否認的是:
    這裡頭,山豬的車門開啟方式是最吃虧的,因為最是普通.
    人們總是喜歡也認為車門往上先是最帥的那怕你是海鷗,蝴蝶或鍘刀式.
    畢竟這是最與眾不同的一種開門方式,不是嗎??
  9. The Following 7 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  10. #6
    2.<內裝設計>
    三公裡,這次是倒過來說.
    P1,是最簡陋的,注意,我是用簡陋來形容.
    McLaren是否簡陋的有點過頭了呢?
    是,甚至是: 寒酸.
    更人認為是的,因為她所營造出來的FU雖有濃厚的戰鬥氣息,但其實P1車內有一些小的零組件, 例如調整Aero(尾翼)和照後鏡等等的按(旋)鈕,都和MP4(650S)是相同的.
    此外,內裝的精簡氣息也到令人覺得寒酸,所以你會懷疑花的錢跑到那裏去了呢?
    McLaren在這點,其實做得並不優秀,而且讓人覺得部份的質感過於”塑膠”化的質感也有一定程度的存在.
    按(旋)鈕都是射出成型的塑化材質,加上完全不上漆面的卡夢,車艙內所營造出來的整體質感,真的是差強人意.
    甚至於可以說是比上代的F1更差.
    硬要說,只能說不經修飾的卡夢用料很多罷了!!
    PAGANI 風神呢??
    很花俏…
    這是我對風神所下的直接評語.
    三公裡,風神的”怪家絲”最多,除了有液晶螢幕之外,儀錶板也是沿用傳統式的指針方式.
    除了皮革之外,風神的內裝也大量的使用鋁合金,相對於P1的寒酸,風神給的豪華又精緻的小物件特別多.
    從小到開關車窗的鋁合金搖桿,大到排檔組合,都會讓人覺得為之驚豔.
    只是,那樣的精緻華麗感,卻在皮椅上露出小的破綻.
    個人認為風神車艙內的皮革材質,並不是真正適合用在車上.
    因為它過於光滑面,像極了高級手提包所用的材質.
    問題是,車艙內所用的材質不應該過於光滑,而是要有一種粉粉細膩的感覺.
    除此之外,車艙內的營造氣氛水準是優於其他車輛.
    至於山豬?
    看似平庸的車艙內裝,其實是最端莊又不失優雅.
    除了使用洗床所刨出鋁合金花紋的中控面板之外,皮革的選擇宅是最優秀的.
    沒有太多花俏的開關旋鈕,但卻有著極簡又有最優質感的氣氛營造.
    有時看似樸實﹐但用料卻是極致奢華又不高調.
    也因此,我對山豬的內裝並無太多的話要說, 但內裝的鋪陳卻是三公裡,我認為最優秀的!!
  11. The Following 10 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  12. #7
    3.<整體用料/組裝>
    所謂整體用料,是指第一眼給人的整體感受.
    這三台, 坦白說,用料都是極致中的極致,不需要太多的贅言說明.
    例如:都是卡夢的中央座艙,卡夢或是複合材質的鈑金等等,都是極致.
    但我們還是會發現,山豬是從開始到組裝,只有嚴謹+精緻.
    可是到了風神,卻是原始開模的模具有公差,導致後頭的組裝再精緻,公差仍是存在.
    所以仔細看風神的左右板金間隙是不同的,而且公差是出乎意料的大!!
    而P1呢?
    卻是原始開模的模具無公差,但是後頭的組裝有些小瑕疵.
    導致引擎溫度攀升至正常溫度或電池溫度到安全點的最高溫時,背後防火牆有導管會碰到而產生啪啪啪的雜音.
    或許有人有瞄到P1曾經後半部”全裸”在永三附近試車.
    其實不諱言, 那是當時在抓雜音!!
    憑良心說,我是真的無法理解這樣昂貴的Top Car 怎麼會有這樣的原始不良設計??
    所以,
    我對這三台的整體用料/組裝的評語是:
    山豬:平凡不缺穩重,豪華卻不高調
    風神:豪華精緻,但有些浮華(但大眾還是喜歡)
    P1:耐操的極致戰鬥雞
    我之前也說過﹐山豬的美像是貴婦.
    風神像熱情的情婦.
    那P1呢?用一個相當不雅的形容就是:蕩婦.
    (耐操好用拚第一)~
  13. The Following 11 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  14. #8
    4. <操控>
    (A.加速度
    山豬的加速,我說過,是高速瞬間移動,快得莫名其妙.
    風神的加速,是快得讓你知道甚麼叫”快”,雖然比山豬慢,但一定比你家的車快.
    那P1呢??
    P1要過5500rpm之後,你才會覺得快.
    而歸咎原因,無非是電動馬達填補了空缺的扭力部分,他的快讓人覺得平實,當你覺得有貼背壓力時,實際已經是高速到出乎你意料之外.
    我在Top Gear時坐過McLaren現役GT3賽車手實際操駕的P1.
    那5G的加速,會讓人整個頭殼充血到”不如歸去”的強烈感受.
    所以這三台的快,都是快,但快的感受卻是截然不同.
    山豬是穩重的快速直線瞬間移動.
    風神是如風一樣的輕盈的快.
    P1則是快得讓人有戰鬥力衝勁十足的快!!
    (B.底盤的穩定和差異性
    三台車,我都開過從金山去萬里的那段爬坡彎路.
    令人訝異的是,你會發現過彎底盤,最讓人得心應手且覺得最有自信的是:
    風神.
    不需要借助電子懸掛,風神就如Porsche的CGT一樣,利用賽車精神的傳統懸掛,營造出令人過彎穩定的極致架構.
    不過,這就代表山豬輸了嗎??
    當然不是.
    山豬的懸掛,是穩重,是安靜,是慢速時軟硬兼顧的舒適,但高速的硬朗是極致的穩定,不彈跳不過軟.
    只是,很明顯的,這是為了跑超高速的穩定和慢速的舒適兼顧的設定.
    到了山路或急彎,對於山豬來說是吃力了些.
    回到P1.
    P1的懸掛式電子式,沒有McLaren的Z桿,更沒有傳統的防傾感.
    所以那四支避震器萬一沒有電子操控或介入,以業餘的車主來說,是危險的.
    當然, McLaren當然沒有那麼拿人命開玩笑,在一定的程度上,這都是安全的.
    車主們都可盡情地去操控.
    那實際的感受呢??
    和傳統懸掛不同的是:
    P1的懸掛的電子味道多了些,而不是機械的那種直接感受.
    我舉個例子吧~
    CASIO和PP都是手錶.
    那誰比較準??
    當然是CASIO.
    但如果你有錢你會買哪個??
    當然是PP.
    為什麼??
    答案很簡單,我不需要太多電子過度的精準,反而需要機械的精緻快感.
    機械或許不準確了些,但你可以藉由某種程度的方法去校正.
    電子式的呢??
    一翻兩瞪眼,沒電池,就換,除此之外,就是直接更換電子組件.
    P1的底盤的穩定無庸置疑,但,我只能說,穩定的有電電子味道太重了.
    除此之外,入彎出灣,殺灣,高速穩定等等,P1相較山豬和風神,給人的信心是比較全面些!!
    當然,還有一個就是車身尺碼的問題.
    在山路或彎道,除了底盤和轉向的設定之外,車身尺碼的配合也是個問題.
    山豬的四驅加上迴轉半徑較大,儘管車身不是太大,跑起山路卻硬是比尺寸更大的風神不俐落.
    相對的,P1除了所有設定都OK之外,整個車身的尺碼讓P1在山路上是較山豬和風神又更俐落.
    如果今天選擇一台是跑北宜,那P1絕對是首選!!
    最後,你一定會問我是否有用過P1的Race.
    答案當然是有,但說真的,要我在市區內再次使用,我實在不願意.
    因為P1不像山豬可在行進中隨時設定競技模式,你必須先讓車子完全靜止,然後等個20多秒之後,再去享受那顛簸又硬朗到內臟快翻出來的快感.
    享受那痛苦的快感同時,又得去擔心底盤是否會因為過低而磨到有所受損?
    這是在活受罪,所以Race模式,還是只適合在賽道上使用.
  15. The Following 10 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  16. #9
    5.<實用性(用途性)>
    (A.實際操作介面)
    山豬的操作介面是三公裡頭最簡單不過的了,儀錶板的顯示也如一般車輛相同.
    而儀錶板讓人覺得與眾不同的,就是那碼錶數字可顯示到420Km的傲人數字!
    至於其他,說難聽點,你只要會開車有駕照,不須要使用手冊,我說明個3分鐘你也會開.
    即使是音響/冷氣介面,也是簡單到極點.
    所以,跳過去,沒甚麼好多說的.
    但風神就不同了!!
    從儀錶板可以自選LED的顏色到冷氣,音響等等,都是觸控,所以比較花俏.
    風神就連照後鏡的操作也是在中控螢幕上,不需要旋鈕或按鍵,這是比較特殊的!!
    所以這台風神,是真的要花點小時間去看一下使用手冊.
    但主要的,還是在關電之後的再次”甦醒”要稍微等待些,不能急躁.
    否則車子會有點秀逗!!
    哦~”甦醒”??
    是的,為了避免長期駐車沒電,風神有個電瓶總開關可以在長期駐車時將電瓶斷電.
    但再次啟動時,一定要讓風神甦醒才可以發動.
    而甦醒時,儀錶板的中央液晶螢幕畫面會顯示一台風神出現,之後才能再將鑰匙轉入紅火,然後再發動引擎.
    此外,在方向盤上,就如同現在的FERRARI設計,方向燈和警告/提示的喇叭按鍵也是在方向盤上,是真的讓人有些不太習慣.
    尤其是長期不開偶爾去駕駛時的開頭前幾分鐘,是要花點時間適應.
    至於P1,那更是一堆訊息.
    要完全了解P1的儀表板燈號訊息,一定要多番幾次使用手冊,否則會顯示的訊息真的太多了.
    胎溫,胎壓,應該是算基本的了,其他如我說過的甚麼DRS/IPAS的工作顯示,行車電腦的顯示,定速等等亂七八糟的一堆,我後來還是選擇懶得去看,等有訊息時再說吧.
    我現在比較會去注意的,還是高壓鋰電池的溫度和充放電,其他也多是備而不看.
    而中控, 如同MP4(650S)一樣,也是全觸控,相對風神和山豬的不顯示曲目,比較過癮的是:不但能顯示iPod的曲目,顯示的螢幕也夠大.
    但個人不喜歡的,還是P1的液晶顯示不夠真實, 過於數位又帶點卡通.
    (B.音響
    這三台的汽車音響,山豬是家用音響裡的德國Burmester.
    風神:不知(個人猜測應該是某義大利品牌).
    P1是家用音響裡的英國MERIDIAN
    這三台的音響,老實說,比起賓利都是鳥,但反正是Top Car嘛,似乎也不需要太計較,過得去就算了.
    只是,這既然是評比,還是要有個結果,不是嗎??
    這三台,都可以連接iPod,而P1也只能接iPod/USB(MP3),傳統的如CD已經取消無法使用.
    風神也是如此.
    只有山豬可以使用CD,但一次只能一片,多了也不行.
    此外,在選曲上,山豬只能直接在iPod選曲,中控按鍵一律無效.
    風神可以在螢幕上跳選,也能在iPod上直接滑選,但螢幕無法顯示曲目.
    只有P1能以上皆有,這點是P1取勝之處!!
    那聲音呢??
    我只能說,經過適度的調整高低頻之後,P1是佔優勢的.
    畢竟MERIDIAN給予P1可調控的範圍比較大,所以在高頻或重低音部分是比教稍微可以滿足.
    風神低頻雖是不錯,但可調整的範圍卻少了些,聽久之後會略嫌刺耳.
    至於山豬,唉~不提也罷,差強人意可聽就好!!
    (C.人性化(人體工學)
    進入車廂,做好座椅,調整好方向盤,是每個駕駛者必做的事.
    但如何要調到恰到好處又不會不舒適,當然要看可調整的範圍有多大.
    山豬,有幾個地方一直很困擾我:
    首先是油門踏板不夠傾斜靠近68度角,反而比較接近45度角.
    所以我必須用腳尖去壓,開久之後,右腳明顯的會吃力.
    此外,方向盤的位置也稍為高了些,而且壓低的角度無法配合駕駛者的需求.
    P1的原廠座椅則是真正的賽車桶椅,剛開始是真的不太符合我的坐姿.
    但有之前賓利SS的經驗,永三在允許且合理的範圍幫我調整了角度.
    讓座椅後方稍微高些,而前方稍微低些.
    如此,久坐之後的腰靠比較有支撐力,才不會過度懸空而需要靠腰枕.
    風神的設計者PAGANI先生的身高體型和我差不多,也因此,在拜訪義大利原廠時,他建議我的座椅位置也是要:後高前低些(和調整後的P1相同).
    我聽了他的建議,所以風神是這三台裡,腰靠支撐力最好,久坐也不會屁股痛的座椅.
    屁股痛?
    是的,因為P1的坐墊明顯的偏硬,軟度不夠~
    此外,這三台, 很明顯的是:山豬的方向盤過大,彎路操控明顯的相對不靈活.
    在照後鏡視覺角度上,三台都差不多,因為都必須符合歐盟的法規,所以也相差不到哪裡去.
    只是,風神的照後鏡是類似以前的老裕隆303,在開慣現在車側照後鏡的車之後,要去習慣風神的照後鏡位置,是真的有點累且不習慣.
    好笑的是,當你開風神出門之後再回頭去開別台車,瞬間你剛才開風神的習慣又改不回來!!
    (D.駐停車
    山豬的迴轉半徑相當大,在進出車庫同樣的彎,山豬就是得多轉二~三次.
    風神比較接近現實,但倒車時,除非有人幫忙指揮,否則你認為停好車是正的,但下車看保證是歪的,這是因為前後輪的軸距相差較大.
    加上風神的單離合器在油門控制時拿捏比較不易,如果只需要稍微移動些距離,還真是麻煩.
    但山豬就不同了,七速的雙組離合器DSG,根本像是在開純自排,油門的拿捏點相當準確,讓前進後退的移動距離,那怕是小範圍也相當容易.
    但令人困擾的是:山豬的倒車雷達感應聲音是和螞蟻在叫差不多大聲,倒車螢幕在照後鏡上,除了螢幕過小之外,反光之後也看不到甚麼鳥東西.
    P1呢??
    P1前後都有倒車雷達,而且聲音夠大聲且清楚,相對於風神和山豬都只有後方有,P1在駐車時是真的比較人性化.
    雙組離合器配合油門的拿捏點雖不如山豬,但又比風神好太多,再配合車身的大小適中,P1的迴轉半徑應該是駐車時最好拿捏的一台Top Car.
    也因此,P1是我個人在進出車庫時,相對覺得容易且最放心的 一台.
  17. The Following 7 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  18. #10
    總結:
    拉拉喳喳寫了一堆, 少說也好幾千個字.
    我曾經想半途不寫了,但心想:如果我不寫,誰來寫??
    不管你喜不喜歡”將軍”,你都必須承認這篇文章,全台灣只有我有資格也只有我能寫得出.
    有能力買的,不見得願意寫,想寫的,卻又沒能力買,不是嗎??
    但是,我也必須老實地告知大家,開了這三台,我最怕的就是瞬間換車.
    就算是換上馬丁V12S,瞬間一樣還是會覺得那是轎車.
    同樣的路線,同樣的彎,剛才能過的,瞬間換上馬丁V12S卻也變得呆滯不知怎麼就是怪.
    套句台詞,這是真的回不去了.
    只是,有這種回不去的痛苦,人生既如此,夫復又何求.
    但接下來要如何??
    我也不知,這十多年來,是我這一生中玩車玩得最瘋狂的年代,即使我在1988年就能開上PORSCHE911,但和現在相比較,這已經不是當初我的小願望,而是變成完成我的超級大夢想.
    或許我能再前進,也或許就此打住也不一定,畢竟我也年紀也大了,也厭倦和一堆車界的阿貓阿狗打屁.
    能盡力就前進,不能前進就急流勇退,讓後輩再出人才,完成五神一統江湖的夢幻組合.
    但切記,年輕人不要只會出一張嘴,今天說要買甚麼,明天又去訂甚麼??
    結果呢?
    盡是想想撿便宜的試乘車,或是剛掛牌的新古車.
    也務實點,不要問我哪台車你想買,能不能買.
    要甚麼配備,又問哪幾台車有甚麼不同.
    其實,沒甚麼不同啦~
    銀彈準備好,新車訂單給他簽下去,車子牽回家就對了,問一堆選配顏色或只想撿便宜的展示車,只是讓人覺得你很無知而已!!
    不斷的換車,又只是永遠停留在同一階段,試問又有何意義??
    所以大家加油,各位必須建設好自己的買車心理,有健全的玩車心態,才是健康的興趣.
    要當車奴,也是當個愉快花錢的車奴,而不是盡是想要撿便宜貨的車奴!!
    但在此之前,建設好你的人生規劃,努力的去爭取並實現該有的目標,那玩車的樂趣才有後盾,也才有算真正享受興趣!!
  19. The Following 10 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
