顯示結果從 1 到 10 共計 11 條
    預設 喇叭跳線的玩法 Speaker Jumpers
    今天一大早起來畫了三個圖,原則上就是這3種基本接法,3種接法的聲音都會不一樣
    另外就是跳線的材質不同,對聲音的影響是很大的,如果喇叭不是Single-wired,而是Bi-wired, Tri-wired...等設計,跳線算是一種很好用的調音工具,也因為跳線通常不長,所以也相對省錢!
    更換跳線的難度很低,只要把原喇叭的跳片拆下,再換上新的就行,唯一要留意的就是跳線的方向性
    一對喇叭換完應該不用10分鐘吧
    跳線端子的選擇要考量一下
    如果您是使用Y插的喇叭線,那建議跳線的起頭那端可用香蕉插,尾端可用Y插
    如果您是使用香蕉插的喇叭線,那建議跳線的兩端都可選用Y插
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
    小葉 少畫一種啦!
    接2對喇叭線,3對喇叭線,4對喇叭線 排法特性都須考量 喇叭特性 喇叭線特性 後級特性 音響空間缺點而進行調整.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
    少畫那一種?正入低 負入高嗎?因為跟第三種意思一樣 看懂得人自己就會試了
    Bi-wired設計 用兩對喇叭線應該不需再用跳線吧 當然也可以兩組喇叭線都在同一組輸入再用跳線跳到另一組 只要能通愛怎麼接都可以
    Tri-wired以上跳線用法變化就蠻多的
    這邊介紹的是基本方法
    也歡迎大家分享自己心得
  5. #4
    請問ProAc response 1sc這種書架喇叭,原廠配的跳線是金屬短棒,換成品牌跳線會有提高嗎,還是僅僅是調聲手段?
    如果希望高音不要過亮,應該用1還是2的接法?謝謝。
    此篇文章於 2014-09-21 08:40 AM 被 fightclub 編輯。
  6. #5
    跳線就是線材的一種
    換成比原廠跳線等級高的當然聲音會進步
    如果不考慮線材 僅考慮接法 不想高音太亮 一般是先試1的方法 喇叭線先進低音
  7. #6
    叶大,您好!记忆中好像您是曾经拥有、还是品鉴过Harbeth Super HL5喇叭,以您的经验,您觉得这款Nordost的跳線用在Super HL5喇叭上是否合适?或者有别的更好的选择?感谢!
  8. #7
    引用 作者: chengshuang 查看文章
    我觉得很合试,harbeth本来就缺少透明度,nordost正好可以增加透明度
  9. The Following User Says Thank You to xy1689 For This Useful Post:
  10. #8
    SHL 5 韻味十足 大箱子箱音稍多
    主要還是看你希望系統聲音往那個方向調整
    Nordost這組跳線 透明度 音場很優秀
  11. #9
    想問一下文中提到的跳線方向性是甚麼意思, 跳線不是把上下相接而已嗎?
    我是接了一下玩法2&3, 綜擴是audiolab 8200a
  12. The Following User Says Thank You to polarbearjorin For This Useful Post:
  13. #10
    只要是線材就有方向性
    喇叭先入高音 經過跳線到低音
    就是傳輸的方向
