第5頁,共6頁 第一第一 ... 3456 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 59 條
  1. #41
  2. #42
    請問關於Directstream DAC 有特別的I2S 來直接接收PCM 或DSD訊號, 而非像USB 會走DoP; 看國外評論好像I2S音質會比USB及其他數位input好; 不知前輩有比較過嗎? 若真如此, PS還是留最好一手給自家器材; 那些只有USB Audio 像Aurender, 不就有點遺憾了?
  3. The Following 2 Users Say Thank You to 小陳 For This Useful Post:
  4. #43
    I2s是ps audio自家的介面 聲音確實好一些
    對於其他來源無法用i2s的
    也沒得選 只能入directstream其他input
    聲音其實也夠好了
    我印象應該沒差到10%
  5. #44
    DirectStream 最新作業系統更新 : Pikes Peak
    下載頁面
    http://www.psaudio.com/support/downloads/
    升級步驟說明
    Pikes Peak OS
  6. #45
    小葉前輩您好;
    我即將就手DirectStream DAC 來接我同樣新購入的 Aurender X100L; 請問礙於 X100l 只有 USB Audio 數位輸出給 DirectStream 的前提下,我想確認一下:
    1, X100L 在播放任何數位格式的 CD rip 曲子時,DirectStream 都會以 DSD5.6 格式輸出到擴大機嗎?
    2,之前在NPC篇中討論的點,黑膠的好壞決定ㄧ切,那若黑膠接NPC以I2S接 DirectStream,有機會打開原黑膠細節的封印,比把 NPC當唱放有更多細節與好聲嗎?
    以上兩點是小弟對DirectStream 稱能成為"high resolution analog"所報的期望,機器下週到,想先紙上談兵ㄧ下詢問前輩的意見。請不吝賜教,謝謝!
  7. The Following User Says Thank You to 小陳 For This Useful Post:
  8. #46
    1.的問題我不是很看得懂,X100L會Bit Perfect(原汁原味)數位輸出到DirectStream,DirectStream接收後,會以內部數位處理全部升頻成10 X DSD後,轉換成「類比訊號」到擴大機,因此當然不會有DSD 5.6MHz的存在了,
    我猜您的意思是指升頻成DSD 5.6MHz (2 x DSD),當然不是,是10 x DSD
    2. 這個我有比較過了,這期的電子雜誌也會有說明原理,基本上會非常接近,兩者在10%之內 (唱放類比輸出會比較好)
  9. #47
    請問前輩們;
    在確認Directstream+Aurender X100L 會當做我主要數位訊源, 且肯定會比我原使用的CDP (Luxman D-05)好聲後, 想請教前輩們有沒有好後級擴大機的建議, 配DS+X100L; 真實實現PS Audio 老闆所言無須前級的境界?
  10. The Following User Says Thank You to 小陳 For This Useful Post:
  11. #48
    引用 作者: 小陳 查看文章
    請問前輩們;
    應該是大部份您喜歡的後級都沒問題。您現有的後級有什麼問題嗎?
    如果只是想換後級,PS Audio過一陣子會推出他們的旗艦級的後級(真空管輸入+晶體放大級),配一套也不錯。
  13. #49
    謝謝告知; PS Audio 自家出的後極DS配應很令人期待才對!
  14. The Following User Says Thank You to 小陳 For This Useful Post:
  15. #50
    引用 作者: 小陳 查看文章
    參考一下 http://www.stereophile.com/content/p...ment-amplifier
  16. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
